Staro 22.03.2011., 23:20   #1171
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Imam Phenom x2 555, otključane dodatne dvije jezgre..overclockan je na 3,6 Ghz (bez dizanja voltaža)..malo me brinu temperature..imam AC Freezer 13 Pro s onom MX-2 ako se ne varam pastom s kojom dolazi..idle temperature su mi oko 35 stupnjeva, nakon par sati Orthosa popnu se i do 50 stupnja..sad čitam pa stranim forumima i ekipa ima dosta niže temeprature s ovakvim procesorima i ovim rangom coolera a da ne govorim o voltažama..negdje se spominju i voltaže od 1,25..ko je tu lud? :S..sad razmišljam da skinem cooler i da stavim novu pastu gore (Sytche 1000) pa da vidim jel ima neke razlike. Imam dobar propuh u kućištu i tu nema problema.
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2011., 23:25   #1172
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Temp su ti sasvim ok, nemaš se šta brinuti
Ali probaj ga downvoltati, sa 1,32 mogao bi ti mozda raditi i na tih 3,6.
Staro 22.03.2011., 23:30   #1173
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor blackened Pregled postova
Moj na 3.6 barem 1.4v treba... -.-
Staro 22.03.2011., 23:33   #1174
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Štaš, dobrog sam uboo što jest jest
Mome za 3,8 treba 1,40 a dogurao je do 4,2 sa 1,52
Staro 22.03.2011., 23:37   #1175
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Neznam, ovako ga ja za igre držim, nisam isao nize, al mislim da mi je nize radio probleme...
Samo da se zna testirao sam potrošnju sa prime95 kao X2 i X4. 40 watta je razlika samo
Imaš dobar primjerak, a ovo gore kaj ovaj prica, stock voltaza i to,mislim, ja moram tovarit napona da boli glava
Staro 22.03.2011., 23:56   #1176
Rebbit
Postovi: 664
ja mogu tovarit napona kolko oces pa nece prek 3.8
3.6 + stock voltaza i vozim..
a tempe su ti odlicne za taj procesor i hladnjak...
hladi bolje neg moja ninja2 (samo sto bi ja trebo mal bolje namontirat cooler pa da onda vidim jer sam ga nekak lose stavio na prvu ruku)..
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2011., 01:44   #1177
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Moj pak ne ide preko 3,0 ghz, sa naponom nisam išao više od 1,475. Ne znam do čega bi moglo biti, ili ploča ili ga koči to što je otključan.
D@nt3 je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2011., 01:54   #1178
Rebbit
Postovi: 664
Autor D@nt3 Pregled postova
a gle, ja kada stavim veci clock kod cpu @ next boot onda smanjim mnozitelj za HT link... da se uvijek drzi oko 2000...
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 23.03.2011., 02:07   #1179
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Sad mi je na 1,4..radi bez problema na 1,35 al sam u međuvremenu loadao default postavke u BIOSU tak da sam zaboravio uopće na taj napon :S. Sad evo imam vremena pa ću proučit koliko niže može stabilno. Razmišljam da stavim još jedan hladnjak s druge strane coolera da imam push-pull sistem budući da dolaze topliji dani. Ovo sam već i prije primjetio, al zanima me kako je vama ostalima..imam 890GX Extreme 3 ploču i ako namjesti u BIOSU npr. 1,30V , CPU-Z mi očitava 1,36V pod opterećenjem..to ploča overvolta ili cpu-z krivo očitava?
Zadnje izmijenjeno od: skyman. 23.03.2011. u 03:00.
Staro 23.03.2011., 07:21   #1180
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
Autor skyman Pregled postova
oće ploča malo overvoltati,neka te to ne zabrinjava previše.i ostavi c&q upaljen.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2011., 09:30   #1181
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 948
Eto jučer stavljen x2 555 otkljucan u x4 B55, stavljen na 3.5, sa Q&C radi bez problema, ploča mu stavlja od 1 do 1.4V, hladim ga sa Hyper 212 Plus i temperatura mu je u ideal-u 30, a nakon 4 sata Prime-a oko 45°C, u jednom trenutku se samo popela na 48, a ventilator radi na 650okr.
Ja presretan, stroj mrak, nečujan i radi ko mina
mrva_zg je online   Reply With Quote
Staro 23.03.2011., 13:33   #1182
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Imam jedno pitanje koje nema direktne veze sa OC ali ima sa UCC...
Naime otključao sam 4. jezgru na Athlon II X3 450 pa imam po novoj nomenklaturi Phenom II X4 840 čini mi se... anyway sve radi super osim što se ponekad dogodi slijedeći pfenomen:
1. zauzetost jedne jezgre je 100% dok su ostale skoro pa u idlu i taj teret skakuće s jedne jezgre na drugu (to gledam preko gadgeta koji koristi Core Temp kao izvor podataka)
2. u tom trenutku miš počinje trzati i komp se ponaša kao single core proc koji je debelo zauzet
3. u task manageru ne pokazuje nijedan proces da zauzima više od par % CPUa
4. stvar moram rješiti restartom kompa
Zanima me da li je to možda posljedica CnQ ili čega već. C1E state je enabled u BIOSu.
Ploča je Asrock 890GM Pro3, standardno 4GB rama. Nema nikakvih nestabilnosti osim navedene. Proc je undervoltan na 1.3V, memorija je malo OC na default taktu od 1333MHz (obziorm da je 1600MHz memorija).
Eto unaprijed hvala za bilo koji odgovor!
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2011., 13:33   #1183
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Al skužio sam da overvolta samo kad se koriste sve 4 jezgre, ako se koriste samo dvije jezgre onda je ona voltaža koja je i namještena u BIOSU. Evo sad testiram na 1,31(očitano u cpu-z) s dvije instance orthosa. Vrti se već pola sata, nadam se da će ostat ovak stabilan hehe. Evo vidi se i razlika - max temp s ovim voltažama je 46.
Staro 28.03.2011., 14:30   #1184
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
malo sam clocnuo svog amd-a x4 640 pa me zanimaju ove frekvencije HT iNB jel to ok ili trebaju ic dole-gore mozda
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2011., 14:34   #1185
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor sinke.ZG Pregled postova
HT link bi ti trebao biti oko 2GHz, a ne 2.4GHz. I probaj memoriji spustiti latencije na 4-4-4-12.
Staro 28.03.2011., 14:38   #1186
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
sta dobivam sa spustanjem latencija, i dal je NB frekvencija ok?
Staro 28.03.2011., 14:41   #1187
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Memorija će ti brže raditi, ali to nećeš osjetiti u normalnom radu na kompu, jedino u nekim testovima. NB ti je ok, što više to bolje, s time da pazi na temperature ne samo NB-a, nego svega.
Staro 28.03.2011., 14:52   #1188
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
spustio HT na 1930Ghz a latencije onda necu ni dirat ak nema pomaka osim u testovima...
odo odvrtit prime 95
koji od ona tri testa u primeu je najbolji za testiranje oc-a proca
Staro 28.03.2011., 14:55   #1189
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Valjda onaj Small FFT ili kako već se zove, uglavnom prvi test. Ne koristim Prime95, nego LinX
Staro 28.03.2011., 16:13   #1190
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Koje su dozvoljene voltaze za NB i CPU NB na Asus M4A79 Deluxe ,mislim na 24/7 overclock?
Staro 28.03.2011., 16:22   #1191
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
ja bih max isao na 1.35v za 24/7
Staro 28.03.2011., 17:33   #1192
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,009
Za koju ? CPU-NB V ili NB V ?
Staro 28.03.2011., 21:55   #1193
rivaldo10
Intel Pentiumnaš 4-vretaš
rivaldo10's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
kolko ste ga uspjeli na stock cooleru,ja ga trenutno držim na 3.375ghz pri tempama u loadu 40C
rlly bored....
opel tigra in my mind
rivaldo10 je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2011., 21:59   #1194
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Autor rivaldo10 Pregled postova
Koga?
Staro 28.03.2011., 23:03   #1195
rivaldo10
rivaldo10's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
oprostite,athlona x2(moj je 250 verzija)
rlly bored....
Staro 29.03.2011., 12:15   #1196
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Autor kasko Pregled postova
Obadvije.
Mozes stavit i 1.4v, ali neznam koliko je to pametno na duge staze.
Staro 29.03.2011., 12:35   #1197
tomov
tomov's Avatar
Postovi: 591
Mislim da ti je napon visok. Meni je otključan X3 450 na X4 650 i još sam downvoltao na 1.3V (pokušat ću i niže). Cooler je stock i u loadu ide do 55C.
Staro 31.03.2011., 01:37   #1198
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
evo moj athlon x2 240 clockan s stock coolerom (neprilazi 62°C)
voltažu nisan dira
Staro 31.03.2011., 02:11   #1199
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor pci_e3x Pregled postova
voltažu nisan dira
A voltaža na 1.5v. Sa stock hladnjakom dobar način da se skuri procesor. Ako je voltaža na auto, odi u BIOS i smanji je dokle možeš za taj takt (ako ti ne treba više).
Staro 31.03.2011., 06:53   #1200
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Autor tomov Pregled postova
Napon je stock
