#1141 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Testiraj dali ti je stabilan na 1.35v, a ako je, onda undervoltaj još, mada budi sretan ako je stabilan.
#1143 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Testirao sam stabilnost pomoću 3 sata orthosa-dvije instance(postavljen affinity)..i radi evo već 3 dana bez problema (gaming, surfanje itd.)..pokušat ću još snizit voltažu da vidim kad će postat nestabilan |
#1144 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Valg je dobio odličan primjerak X2 555BE koji se da otključati i sa 1,35V (otključan) ide stabilno na 4GHz. Na 4,6GHz boota, ali je nestabilan.
#1145 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
@sam fischer nisu ti temp niti tako strašne ,iako je meni pod mugenom2 i parom SFlex-a,oko 55-58 @4,2ghz. najbolje ti ga je držat na stock,bar do nove ploče,čisto da ne siluješ ovu ![]() ionako još nisam našao (sa nekakvom normalnom upotrebom,gaming,muzika,video encoding) ništa šta bi iskoristilo sve te silne jezgre... zato ga i držim na defoltu..jednostavno nema potrebe...bar ne još ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1146 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
A točno ta tvoja zadnja misao, sad da ulažem nove pare u to, vec kombiniram koju plocu, cooler, pa trebam i DD3 rame uzet kao da se bavim ne znam čime i silno trebam te silne jezgre na 4+ ghz ![]() Koliko ti treba volta za 4,2ghz? Ovo sitno sto sam se bavio procem, cim dodje do 65-66 stupnjeva, izleti BSOD na bilo kojem clocku ili voltazi... |
#1147 |
Postovi: 1,460
nisam niti ja nešto puno pokušavao,jedno dva popodneva,tak toliko da vidim koliko bi se dalo,bar do nekih 4 do 4,5ghz stabilno default pod mugenom idle 1,1v ,800mhz - 34c load 1,3v 3600mhz -43c oc @ load 1,42v 4,0ghz -nakon jedno 2-3 sata igranja oko 53c oc @ load 1,44v 4,2ghz - 2-3 sata igranja oko 56c (to su otprilike cifre,jer sam testirao prije nekih 2mjeseca,možda stupanj ,dva razlike) testirao još sa orthosom ,prime i 3d čmarkom. dalje nisam išao,iako mislim da bi bez problema mogao potegnuti do 4,5 ghz @1,48-1,5v
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 15.03.2011. u 23:15. |
#1148 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
#1150 |
Postovi: 1,460
Nebi se baš zafrkavao previše sa tim temperaturama ,možeš skurit proc... http://products.amd.com/%28S%28pqnaj...f10=&f11=&f12=
#1151 |
Postovi: 16
gore imam ninju 2 http://www.overclockersclub.com/reviews/scythe_ninja2/ neznam dali bi kaj dobio sa još jednim ventom 120mm i kako da ga stavim,mislim s koje strane? Zadnje izmijenjeno od: tkolega2. 16.03.2011. u 12:15. |
#1152 |
Postovi: 1,460
vjerojatno nebi puno,stupanj dva možda...ako se u pustiš u to,okreneš drugi da izbacuje zrak prema van,odnosno stražnjoj strani kompa.neznam kakav ti je case i kakav "propuh" imaš u kućištu. iako mislim da ti možda malo očitava krive temprature (neznam o koje se naponu radi za tih 3,7),jer bi trebao oko 65,66c ili BSOD ili automatski shutdown,mislim da rijetko koji primjerak ide preko.
#1154 |
Postovi: 296
Pa može se on grijat prek 62c, samo nije zdravo za CPU jer se degradira. Osobno mi smeta kad je CPU na 55c, a na 66 ga nebi pustio ni u ludilu, to nije intel koji idu i do 70-80c Pa nisu bezveze napisali da je max. temperatura za phenom II 62c |
#1155 |
Postovi: 16
bzv je to kaj ima niže temperaturni prag ,a ti procevi se inače jače griju,recimo sa stock coolerom nemreš ga nimalo OC,i možeš biti sretan ako ti ne gasi komp pod večim opterečenjem |
#1156 |
Postovi: 1,460
naravno da nemožeš oc, stock služi svrsi da hladi na def.frekvama.(i to na jedno vrijeme ![]() gle,temp. max je takva kakva je,i ti tu izuzev kupnje boljeg hlađenja nemožeš ništa.(ili downclockaj malo)
#1158 |
Lokacija: Imotski
Postovi: 133
Overclock AMD phenom x4 9750
ako može koji savjet kako ga malo overkolkati... tvornički je na 2,4ghz matična je asus m2n68plus... malo sam gledao po google i jedan lik je kao podigao na 3,0ghz bez ikakvih problema sa ovim procesorom i ovom matičnom... nakon što sam postavio na overclocked profile i odabrao 7% sada radi na 2,567ghz, ali ima još fore do 3,0ghz.... unaprijed hvala!! |
#1159 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
E htio sam vas samo pitat, kakva je situacija kad se upali Cool'n'Quiet i overclockingom? Jel moze bit to razlog nestabilnosti ako je ukljucen? Jer sjecam se da ga se treba ugasit u pravilu ako se OC-a? |
#1161 |
Postovi: 144
Kažeš preporučljivo, ja imam PHenom II x3 710 otključan, OC-an i voltaža mu je na 1,425, hladim ga hyper tx-om 2. Jeli preporučljivo plaiti CnQ, ili ga pustiti ugašenim, hoće li postati nesabilno ako ga upalim? |
#1162 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nece postati nestabilan, samo ce u idleu oboriti takt i napon procesora, dakle manje zagrijavanje i potrosnja. Plus sto ce i pri manjem opterecenju biti nize zagrijavanje, jer CnQ dize takt (odnosno mnozilac) i napon u skladu sa opterecenjem. |
#1163 | |
Postovi: 662
znaci da bi ga ti mogo vjerojatno drzat cca na stock voltazi negdje na 3.4 ghz.. iam i ninju gore, rijetko kad full load prelazi 60.. a i to ovisi o sobnoj temperaturi, sad sam malo upregnio linx i nije preso 55... jako mi lose zvuci da tako mucis proc, a iam nesto slicno ko tvoje i dosta je hladnije... kakvo kuciste imas? kakve ventove imas na ninji i u kucistu (kakav je propuh), brines li za cable management i upuh ispuh.... i kolka je voltaza.. ?? ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#1164 |
Postovi: 144
teško da bi ga na stock voltai mogao držati, jer mi na 1,42 na boota kada stavim na 3,2 ghz. Nikako nisam mogao doznati do čega je, ali mislim da bi do ploče moglo biti, izgleda da ne može visoki fsb povući. Eto upalio sam CnQ, sve šljaka, samo mi nekako čudno funkcionira, svako malo takt procesora skače, 800 mhz mu je najmanje, 2500 mhz ili 3000 mhz, naravno i voltaža skupa sa time oscilira, jel to tako treba biti. Jer mi je do sada uvijek bio CnQ isključen. Zadnje izmijenjeno od: D@nt3. 18.03.2011. u 01:42. |
#1165 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Trenutno koristim proc kao x2, clockan je na 3.75ghz i C&Q je upaljen. Kad nista ne radim spusti napon na 1.0V i brzinu na 1ghz, proc je osjetno hladniji, a ja ne osjetim nikakva usporavanja u radu...
#1166 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
#1167 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Jedan stari lisac kupio nove igracke pa odmah krenuo u igranje. Malo sam prespavao zimski san, predhodna konfa je bila na s754. Sad na ovoj ima puno novih stvari koje ne kuzim. Poceo sam citati ovu temu od pocetka. Radi se o konfi iz Moj komp. U potpisu je ono sto sam trenutno postigao. Box kuler je gore, dal ima tu jos mjesta, imate li kakav hint sto dalje? Bas zbog kulera nebi isao dalje od defaulta sa naponom proca. Jedino neznam za NB. A ima jos neki naponi za namjestati al neznam cem sluze... Svaka sugestija dobro dosla |
#1168 |
Postovi: 662
mozes dizati voltazu, ali probaj u malim koracima, naravno, sve mjeri (preko speedfana il everesta) i zapisuj... ako ne prelazi 60-62 (ovo je max navedena tempa) onda super, ako pocinje prelaziti to pri testovima, onda je vrijeme za novi cooler... ali po mom misljenju ako si sa 945 doguro do 3.6 bez dizanja voltaze i svega to je super... naravno, provjeri i temperature kakve su ![]()
#1169 |
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Kad radim stres testove temp se u kratkom roku, par minuta, digne na 57 i stoji. Ovako mi komp radi vec 10-tak dana, igram se, surfam, cak sam i kodirao neki film za test (program koristi sve 4 jezgre jupiii) i ni bilo ni jednog bsod ni nista. Reklo bi se rock solid. Sad me naravko kopka je moze jos. Probat cu fsb na 250 pa cu vidjet.. |
#1170 |
Postovi: 662
probaj pa ces vidjet.. tak ces najbolje znat, nemoj zaboravit na temperature... ako te zanima hladnjak potrazi po trznici, ili novo tipa ac freezer 7 pro rev 2. , ac freezer 13, scythe katana 3 il tak.. ac freezer 7 i katana 3 su ti najjeftiniji low end cooleri koji vise nego dobro rade posao..
