Sruk
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
u čem je fora?6800Le Vs GT
pa evo frend ima Le otključu sve i score u petom marku je 4778? kako, ja svoju GT dignem skoro na Extreme 444/1820 i dobijem kako kad oko 500 više?kakt, dal onda Le ne radi dobro u nečem drugom il šta? I da još nešto,di se ulazi u Bios od grafičke i kaj se tam može napravit da bi bolje radila i kakav je rizik ![]() i još nešto, kaj mislite dal ću moć igrat novi Morrowind-Oblivion? To mi je jako važno,vidio sam grafiku pa se bjim da mi grafička ne bi posustala na njemu. |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Imate isti proc, mem, hdd...?
#5 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Inače, ako se 6800le otključa na 16 pajpi, i ako su sve ispravne, čip je praktički jednak kao na 6800 Gt, još ako se klokne... ![]() ![]() ![]() |
#8 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Re: u čem je fora?6800Le Vs GT
Koliko jaku-to ćemo još vidjeti ![]() Ali mora delati na GT kak god okreneš. |
#9 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
#10 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
![]() Samo što se eto - grije! :burn:
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#11 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dobio si šrotan primjerak i kaj da ti ja radim... Meni temp ne prelazi 58 C šta god joj radio... |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ma nema potrebe ulaziti u raspravu, samo sam malo tuzno ironican, kada kazem da se je uloga kartice od 1800kn u tome da se grije... kartica radi bez daljnjeg ali neodusevljava... barem ne sa stock coolerom (NV referentni) ako bilo ko ima 6800 seriju, i voli svoje usi malo vise od blata na tenisicama, onda ce staviti NV5 silencer |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
jebo vas cooler, meni se na Gainwardu ventilator niti ne čuje !!! znate od jednog neispravnog ventilatora učiniti cjelu seriju kao loš posao ! NV5 ...isti qrac hladi nešto bolje, ali Sam Fišer ima oko 60 , a meni s orginalnim cca 65 ! ...pa gdje je isplativost te investicije , a podizanje clocka jezgre nema veze koji cooler imaš kada je jezgri svejedno do 135 stupnjeva ako se neki žele hladiti frižiderom neka to i plate , ali u praksi nema apsolutno ništa bolje perfomanse od najobičnijeg tvorničkog coolera ! na svoju sam montirao hladnjak od P3 ima ga podosta i krajnji rezultat je nikakav,...isto se grije !!! jedino u mirovanju je temperatura 5 stupnjeva manja i kreče se oko 50 stupnjeva, a pod opterečenjem ide isto do 65 ...tako da se ne isplati NV5,...nema potreben ...bolje kupiti sendvič s pršutom i dobro se najesti ! Usput, imam dva Codegenova 480Watna napajanja pa vjerujte,...ne čujem ništa iz unutrašnjosti !; a ,kamo li taj mali pikavac od propele ! |
#14 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
![]() Meni je i jedno glasno (bar ono jedno koje sam imao prilike cuti kod frenda)...a ti imas 2 pa nis ne cujes? :confused:
Postovi: 1,194
...govori glasnije !,...ništa ne čujem.... da...imam dva ...da Codegena 480W.... jesu li glasna,....ne znam,....ali zadnji put kada se srušio boing na krrov moje kuče ipak sam vidio nekakav plamen !? ![]() |
#16 |
Sruk
Postovi: 1,163
he, kad smo kod tišine, bolje si kupit dobro ozvučenje sa Subinom i to je to Ja imam Leadtekovu karticu i Levicom napajanje sa dva ventilatorčića i i jako je tiho,ali i da se čuje nebi čuo jer mi stalno basevi čiste to malo kaj je ostalo od mozga i bubnijća ![]() pa onda je bolje kupit zvučnike za oko pola kile kuna nego platit novi cooler,uzet Papsta,nova napajanja i sl. |
#17 |
Postovi: 8,371
Ma buka nije vazna toliko AKO NE RADIS PO NOCI!!!!. Ja radim nocu (za sada) i nemate pojma kako mi buci originalan cooler od 9800SE kartice. Onaj crni.AAAAAAAAAAA. Stavio sam ultratihi noname vent na sink od JET7 coolera i napajanje neko srot UBER TIHO!!!!! 400w. Ja zadovoljan sa 9550 Connect3d (no vent). Prodao i kupio 9800SE i JEEEEEEEbOTE kako se cuje po noci. Iritira toliko da imam osjecaj da me nesto pika u mozak. Ne mogu se ni na posao koncentrirati. Dusu dam za moj prodani silencer -.....smrc ![]() ![]() @SKY Poslat cu ti nekog kao sto je Mitzek da te nauci da ne smijes siriti bolest naokolo. Dobio sam od tebe tishinus. |
#18 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ja mogu spavat 2m od kompa, bočna strana otvorena ![]() Znam kako pile stock ati cooleri bez brige. zalman me je rješio muka... |
#20 | ||
