#2101 |
what the hell?
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
Računalo će na kraju najvjerojatnije izgledati ovako: Intel Core i5-2500 MSI H67MA-E35 (B3) DDR3 4GB (2x2GB) Kingston, 1333MHz, MSI GTX460 1GB GDDR5 256bit, Hawk HDD WD 640GB, Black HDD WD 1TB, Blue DVD LG GH24NS Kućište: CoolerMaster Elite 335 Gledam u ADM dva napajanja iste cijene pa mi molio preporuku. -CORSAIR 450W, VX Series 150*140*86 mm -SEASONIC 520W, SS-520GB, S12 II 150*140*86 mm Pitanje -Najvjerojatnije ću uzeti SS-520 ali negdje sam čitao da su ta napajanja predviđena za donje postavljanje (i ovaj drugi PSU također) pa kako kućište ima gornje postavljanje PSU zanima me koliko je to štetno za njega. Neću koristiti overclock (jer se ne usuđujem ) zato sam uzeo zaključan CPU ali me brine to što sam pročitao o namjeni donjeg postavljanja i to što će uzimati već topao zrak. Namjeravam uzeti dodati prednji 120mm ventilator (jer ne dolazi s kućištem) kako bi upuhivao vanjski zrak. Jeli bi to donekle pomoglo.Hvala. |
#2102 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma ne znam čemu opterećivanje upuhivanjem i ispuhivanjem zraka i ovakvim ili onakvim postavljanjem napajanja ako ništa nećeš mrdati po tvorničkim postavkama. Nabiješ sve kako te volja i nek se kuha. |
#2103 | |
Postovi: 664
![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.030
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#2104 |
what the hell?
Postovi: 79
#2106 |
Postovi: 348
Nisam siguran da li je tocna tema. Ali frenda ima sljedecu konfu. Phenom 9550 GTS 450 1 GB 4 gb DDR2 ( 2x2gb ) 1 250 GB disk 1 opticki uredaj Napajanje je LC power 600W, da li je moguće da je napajanje preslabo? E sad do prije ovog je imao HD 3870 i vecina igrica mu je radila normalno, sad smo stavili GTS 450 1 GB i sve igrice mu trzaju, i ono sto mi je prije radilo bez problema sad ne radi tj trza. Maknuo sam ATI drivere i putem add remove prograsm i kroz registry pobrisao sve sto je imalo veze s ATIjem. Komp mu isto na trenutke malo trza i windowsima. |
#2108 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Nemas potrebe brisati po registryu, kao sto je kolega astral rekao, skini si driver cleaner Da li je netko uzeo GS ili novu TX seriju od corsaira, kakvi su dojmovi i opcenito misljenja o tim napajanjima? Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 14.03.2011. u 23:51. |
#2109 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
#2111 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
sad il sam baksuz il šta!!?? xfx 850w je glasniji od vx450w i to dosta u idleu. hm hm... edit: nađoh na corsairovim stranicama da ovaj novi tx850w u idleu proizvodi 24db( a to je u biti ovaj xfx ak sam shvatio dobro). vx450 radi 21 db. što bi reklo da je buka cirka dva puta veća kod tx-a. tak da izgleda nije feler već realnost. Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 17.03.2011. u 15:04. |
#2112 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 45
Lenovo ThinkPad T420 |
#2113 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Za tu cijenu (350 kn) je sigurno best buy. http://www.jonnyguru.com/modules.php...Story&reid=224 Normalno da može uredno vrtiti navedenu konfu. |
#2114 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Inače napajanja te snage koja bi eventualno bila znatno tiša na manjem loadu su npr. Corsair AX750 ili Seasonic X-750, ali im je i cifra takva ... potiho ubija džep ![]() Sva ostala 750/850W napajanja se uglavnom čuju u idleu ... npr. to je i Gile skužio sa svojim XFX-om. |
#2115 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
.. točnije 1,99 puta je veća, ak dobro računam i ak su podaci sa corsairovih stranica pouzdani . samo mi sad nije jasno zašto nisu mogli namjestit vent da se vrti sporije kad nije opterećen? valjda ću se naviknit na ovo.Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 17.03.2011. u 19:34. |
#2116 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Citiraj:
Znači recimo jedan VX450 ima 2050 RPM vent, dok tvoj trenutni XFX posjeduje 2500 RPM - pošto su oba linearna, kada ih se smanji na 5V uvijek će brži vent i dalje biti brži/glasniji ... ajmo reći da će razlika biti nekakvih 300-400 RPM @5V. Ukoliko bi ovom bržem ventu previše spustio voltažu on bi se jednostavno ugasio, ali kada bi se povećao load trebao bi mu veći napon nego u trenutku kada se ugasio (pri pokretanju treba barem 1-2V više nego pri gašenju). I tu nastaju komplikacije - zato se mnogi proizvodjači napajanja odlučuju na minimalni radni napon venta i to je to, ne gase ga. |
#2117 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#2119 |
Postovi: 613
Moze pitanjce vezano za XFX napajanja i garanciju....maloprije mi javise iz ADM da garancija na ta napajanja ide 2 godine, ali uz registraciju proizvoda na XFX sajtu se dobije 5 godina. Sad zanima me....kakav je XFX sa garancijama? Moram li njima slati napajanje, ili to rijese sa slanjem novoga (poput logitecha u nekim slucajevima) proizvoda? Ima tko kakvog iskustva sa time? Gledam ovog XFX 450w pa je cijenom debelo ispod corsa vx 450, a kvalitetom mi se cini tu. Jos i garancija (skoro)ista...
#2120 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
"What will XFX do? During the duration of the limited hardware warranty, XFX or its authorized representative will repair any XFX-branded hardware products returned to us that prove to be defective in materials or workmanship. If XFX or its authorized representative is not able to repair the product, we will replace it with a comparable product that is new or refurbished. When you contact us via phone or web, we will issue a Return Material Authorization Number for you to include with your return. You must return the products to us in their original or equivalent packaging with all original components, prepay shipping charges, and insure the shipment or accept the risk if the product is lost or damaged in shipment. We will return the repaired or replacement products to you. We will pay to ship the repaired or replaced products to you if you use an address in the United States (excluding Puerto Rico and U.S. possessions and territories). Otherwise, we will ship the product to you freight collect." |
#2124 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
![]() @wilreless pa ne bih mjenjao vx-a bzvz. sad i meni nije svejedno jer sam mogo dati jos 100kn(stegnit kesu malo) i imati isto napajanje s garom od 5god kod nas...Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 17.03.2011. u 23:09. |
#2125 |
Postovi: 613
Nisam pratio tvoje postove u ovoj temi (ili nekoj drugoj), ali da zajebo si se ako gledas sto imas pod "Moj komp". Overkill teski. Ukoliko ces pogonit nesto puno jace onda nije zajeb....a eto jedino je garancija malo zenuta....sto se mene tice to je jedini razlog zasto cu dati 200 kn vise za corsair..
#2127 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
. sad mi dođe da ga zamjenim za tx-a , al onda opet 900kn za napajanje ,a mislio dati max 700. mislim da pretjerujem s pizdarijama . |
#2129 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
