Staro 13.03.2011., 21:18   #421
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
vidim nitko me ne šljivi paćem opet pitat....
corsair 600T, CM storm sniper, il neki lian. cifra do 130e u švabiji za koliko sam našao corsa. jel ima jos koje kućište da uzmem u obzir? najviše me zanima funkcionalnost,izgled, temperature su manje važne.....
Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 13.03.2011. u 22:10.
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2011., 21:53   #422
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Ja bih 600T bez razmisljanja
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2011., 22:04   #423
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Autor snorky_vk Pregled postova
600T
Staro 13.03.2011., 23:25   #424
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Jedno brzinjava:
CM Stacker (STC-01 black) za 800 kn...?
Imam li iššta slično za manje love gledati, a da nije nekakav HAF ili nekakav elijenver?
Trebam brzo odgovor, jer sam već debelo nageo na stranu stare mrcine stackera
Staro 13.03.2011., 23:51   #425
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
kao što sam ti već rekao...ovisi što tražiš od kućišta
SetH je online   Reply With Quote
Staro 14.03.2011., 01:12   #426
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Autor Pupo Pregled postova
Ok, sve stoji al kad ti meni kažeš drastično su pale temperature, očekujem bar 15-20 stupnjeva manje u loadu. Ove tvoje temperaure su smješne, i jedne i druge.
Što se tiče bučnosti, jebiga, sve se to da sredit na bilo kojem kućištu iznad parsto kuna
10 stupnjeva u loadu samo na temelju kucista je puno.
Ja sam imao CM690 i tamo mi je GTX 570 TF2 radila u prosjeku na 63-65 stupnjeva nakon nekog duzeg loada, u HAF 932, ne prolazi 52-53.
i7 920 na 1.29v 3.7 ghz mi je radio na 77-79 uz 100% loada, sad i7 975 na 1.27 4.0 ghz mi je na cca 63 stupnja.
HAF 932 a vjerujemo i HAF X imaju odlican protok zraka, u CM 690 mi je iza izlazio vruci zrak, na ovom kucistu nigdje ne izlazi topli zrak.
Jedino sto HAF 932 ima vece ventove nekgo HAF X, ali taj 230mm bocni cuda cini za NB, graficku i sam proc.
ehohr je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2011., 11:24   #427
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
U minimalistickoj sam fazi i treba mi sto manje (ali kvalitetno kućište) da ugosti:
- P67 plocu
- 2500k proc
- H70 cooler
- Cors HX620 napajanje
- grafu više srednje klase (gtx570 ili slicno)
- 1 opticki drive
- 1 2.5" SSD
- i mozda (ali uistinu MOZDA) 1 3.5" HDD
Meni se osobno jako svidio kontroverzni Silverstone FT03 i cak bi oprostio onaj ruzni fan grill sa strane. Ali, na kraju, pitam se da li su ostali kompromisi (m-atx ploca, slim opticki drive) vrijedni muke oko toga posto visestruko poskupljuju cijelu pricu (a i BR combo slim optike bas i nema kod nas).
Osim tog kucista jos sam samo primjetio Lian Li PC-A05N ali, koliko vidim, u Linksa nije vise dostupan.
Ima li jos tkogod kakvih prijedloga ? Dakle, trazim minimalizam ali ne naustrb kvalitete izrade i kvalitete hladjenja komponenti. Cilj mi je imati i tiho racunalo ne samo minijaturno.
Hvala unaprijed.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2011., 12:05   #428
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor ehohr Pregled postova
Jesi uzimao dodatne ventove? Ne znam s koliko def. ventova originalni CM 690 dolazi, ali 680II ima samo 3 - sa mogućnošću nadogradnje na ukupno 10.
Staro 14.03.2011., 14:58   #429
Postovi: 33,937
CM690 (stari) dolazi sa 2 120mm venta - prednji i zadnji. Prednji je LED plavi, a zadnji standardno crni.
Staro 14.03.2011., 16:51   #430
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Idem danas pogledati HAF X u Links.Samo da to vidim uzivo. I dalje mislim da je iako 200kn skuplji bolje kuciste od Corsaira. smeta me i crveni vent.Volim plavi vise al ajd.
Staro 14.03.2011., 16:58   #431
Postovi: 8,208
Autor NemoRS Pregled postova
Ja sam mislio da si odustao od bezveznog trošenja xxxx kuna. Imas solidno kućište i sad ćeš nadoplatit soma za HAFa.
Staro 14.03.2011., 17:16   #432
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Ma neidem kupiti, idem cisto pogledati kako izgleda uzivo.Vidjeo sam ga do sada samo na slikama. Znam da je Thermaltake ali jel netko bacio oko i na ovo kuciste koje je cisto solidno
http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.605.099
Staro 14.03.2011., 18:45   #433
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Autor T}{OR Pregled postova
3 venta je imao stock, bocni, front i back, svi 120mm.
Ali razlika izmedu CM 690 II i HAF 932 je cca 300 kuna? A ovaj pak ima 4 venta 3x230mm 1x140mm.
Staro 14.03.2011., 18:55   #434
Postovi: 8,208
Jao kako bi si ja jednog LianLi-a upecao da imam toliko para za kućište na raspolaganju
Staro 14.03.2011., 19:10   #435
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Autor Matta Pregled postova
- P67 plocu
- 2500k proc
- H70 cooler
- 1 opticki drive
- 1 2.5" SSD
Hvala unaprijed.
Itko ?
Hvala !
Staro 14.03.2011., 19:42   #436
aard
aard's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
- P67 plocu
- 2500k proc
- H70 cooler
- 1 opticki drive
- 1 2.5" SSD
Hvala unaprijed.
A05N mi je odavno predivno kuciste i dugo vec slinim za njim (ali, nikako da se poklopi pa da ga piknem), ali moram priznati da sam i ja zapeo za FT03. Skup je, ali izgleda predobro i da mogu, definitivno bih ga kupio (srecom, nemam financijsku mogucnost, pa ne se ne moram kontrolirati da ga ne kupim ).
Ako ti je lijepo kuciste i ako si ga mozes priustiti, ne vidim razloga protiv
aard je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2011., 20:52   #437
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Autor aard Pregled postova
Zamjerke FT03 su slijedece:
1. MicroATX format ploce - jedina kvalitetnija ploca koja se nudi kod nas je Asus P8P67M-Pro a i ona se nudi na kapaljku (trenutno je nema nigdje). *manja zamjerka*
2. Slot-in slim optika - Kod nas je tesko naci bilo kakvu slim optiku, pogotovo slot in a pogotovo ako zelis blu-ray/dvd combo. Osim toga najmanje je duplo skuplje od non-slim verzije. *velika zamjerka*
3. Onaj plasticni fan-grill sa strane im stvarno nije trebao. Totalno promaseno i umanjuje ukupni dojam kucista. *manja zamjerka*
Lian-Li je pak nedostupan. Sutra zvrcem Links da vidim hoce li ga dobivati. Ako jos netko ima kakav prijedlog pomoglo bi.
Staro 14.03.2011., 21:09   #438
dzeneral
Valar morghulis
dzeneral's Avatar
Postovi: 280
Lian Li imaš u anusmediji ako želiš kupovat kod njih nakon cijelog cirkusa kojeg su napravili i još uvijek rade..
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
dzeneral je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2011., 21:16   #439
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Meni ta kucista Lian-Li nisu ama bas nista posebno.Mala i nikako mi nesjedaju.Preobicna su i nimalo stila barem za moj ukus.
E sad bio sam u Linksu i bacio sam detaljanu inspekciju HAF-X-a. Kuciste je strava, cak se i nedoima ruzno uzivo. Sto se kvalitete tice u odnosu na moj Thermaltek tice vidljiv je ajme superiorniji materijal te sama konstrukcija koja se "ne uvija". Pao sam na dupe kad sam vidjeo te ventove. Pa to su ogromne hladnjace. U odnosu na moje kuciste ima zaista predivnu unutrasnjost i velicinu iako nema nista vise mjesta od mojega. No rijesenja u smislu kabl menagmenta i hladnjaka za grafu te sam pokrov napajanja su izvrsni. Ipak jedna zamjerka ide na one gumene otvore za kablove. Po mom misljenju trebali su staviti malo vise njih narocito s donje strane na kojoj je samo metalni otvor a ne guma. 3 gumena proreza su sa desne strane po visini. Rijesenje za ugradnju diska kojega se lako moze izvaditi mi je fenomenalno. Thermaltek ima i nekih svojih prednosti, recimo pretinac na gornjem dijelu kucista te svi usb ulazi i ostalo se za razliku od Haf-x nalaze na gornjoj strani sto je meni prakticnije. Takodjer sam izgled sjajne plastike i blue led tipke za paljenje mi je ljepsi. Negativnu ocjenu dajem i za crveni vent kod CM-a( volis vise plavo). Pokusat cu u toku veceri uplodat video s mojim kucistem da vidite kako sam ja to rijesio s hrpom plavih ventova kojemu vec ledice ricu te uzasnim kabl menagmentom barem odostraga. Sakrio sam kablove koliko sam mogao ali vidjet cete.
Staro 14.03.2011., 21:51   #440
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
kad složiš soma kompova, onda skužiš da su lian-li jako posebna kućišta... ukus na stranu.
Staro 14.03.2011., 22:01   #441
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,631
@Pupo
Nemoj mu objašnjavati. Neki ne razumiju kvalitetu Lian-li...
Ne bi kupio CM niti Thermaltake. Kučište je em ružno, nema stila (spartanski i više vuče na KR tunning ) a kamoli prejeftina izrada plastike za te novce.
Ne volim nikakav LED ventilatore i neonke. Dapače ne volim kad mi u sobi svjetli kao svemirski brod.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 14.03.2011., 23:25   #442
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,595
Ne svidja se svima isto.Kod HAF-a se prednje LED svjetlo na ventu iskljuci i ne bode u oci.Mozda su nekima tako napadna kucista ruzna,ali su nenadmasna u hladjenju,sto je meni najbitnije....
Staro 14.03.2011., 23:36   #443
Postovi: 8,208
Autor locks Pregled postova
Zašto si onda nekupiš Antec Skeleton?
Šalu na stranu, naravno da se o ukusima neraspravlja, samo recimo što neki u ovoj temi pate o nekih 5 stupnjeva manjim temperaturama procesora i grafe, a što je najgore, temperature im nisu uopće kritične. 50-60 stupnjeva za procesor i 60-70 za grafu u loadu nije neka kritična temperatura.
Druga stvar da vam procesor kuha na 90, a grafa na 100 stupnjeva pa bi onda tih 5 stupnjeva bilo krucijalno.
Staro 15.03.2011., 18:08   #444
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Ovako je to kod mene rijeseno.Stavio sam ga ipak u prodaju. Da netko zeli bar kupit dao bih ga i za manje jer jako zelim HAF-x-a.
http://www.youtube.com/watch?v=PruEoMLY4tk
Staro 16.03.2011., 20:39   #445
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ma ti si puko na plavu boju-plavi ventovi, plavi clio RS, plavkasti xenoni....
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2011., 22:07   #446
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Evo u adm-u CoolerMaster Storm Sniper Black Edition za "sitnih" 940 kunica... Jel se ja to varam ili je do nedavno cijena bila ~1400kn ?
Istina, radi se o Mesh Editionu, ali kakvu razliku to radi u cijeni naspram regularnog plus sto je ovaj ofarban iznutra u crno..
Ovo kuciste bi tribalo Imho konkurirati Corsairu 600T, a sad pogotovo s novom cijenom...
Review
Staro 19.03.2011., 00:03   #447
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Uzeo HAF-x. Sutra par slika
Staro 19.03.2011., 00:16   #448
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Čestitam. Sumnjam da ćeš požaliti.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2011., 15:46   #449
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Nekuzim za sto mi sluze ona dva plava usb 3.0 kabla?Gdje s tim?
Staro 19.03.2011., 16:04   #450
Dak1lla
Dak1lla's Avatar
Postovi: 119
To ti je premosnica za USB 3.0 s zadnje strane na front panel vjerojatno, znaci ako ti ploca ima usb 3.0 izlaz iza, upiknes unutra kablich i eto .
Bar je u vecini slucajeva tako.
everyone wants to go to heaven but no one wants to die
Dak1lla je offline   Reply With Quote
