#602 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Posledica nece biti (fizickih, ako na njih mislis), a sto se tice brzine razliku neces osjetiti.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#604 |
iVar
Postovi: 353
Šta sad one rade brže(predpostavljam jer su veće latencije)?Inace sam noob sto se tice OC-a pa me zanima na koliko sad mhz one rade?
#606 |
iVar
Postovi: 353
aha,ajde barem sam to skuzio,jos da mi je saznat šta je uzrok tom skakanju,pogotovo jer mi je čudno kad rami rade pojedino idu noramlno 5-5-5-15 cim se "pomješaju" odam se lataencija mjenja na 5-7-7-20 EDIT: Evo sad sam pogledao na CPU-Z radi i dalje rade na 1066mhz na 5-7-7-20 latencijama,probao sam rucno podesit na 5-5-5-15 bude ista stvar.
Zadnje izmijenjeno od: Luce. 07.03.2011. u 00:01. |
#607 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Kombinujes kekse od 1GB i 2GB (2x1GB i 2x2 GB)?
#608 |
iVar
Postovi: 353
#609 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Dakle sada je unutra 2x1GB patriota + 2x1GB g.skilla? Koji su naponi navedeni kao def. za jedne i druge kekse?
#610 |
iVar
Postovi: 353
Tako je.I na jednima i na drugima pise 5-5-5-15 2.1V,Kad metnem samo 2x1gb gskill sve radi fino i uredno na 5-5-5-15,isto tako bude kada metenem samo 2x1gb patrioit (5-5-5-15) al onoga trenutka kada metenem sve 4 pločice zajedno latencije se promjene.
#611 |
Postovi: 44
pozdrav, evo naletio sam na mali problem sa memorijom pa bih molio koje mišljenje ili preporuku. Naime danas sam u linksu kupio Mushkin redline 2x2 ddr3 1600 (6-8-6-24) ubacio ih u svoj komp i sve podesio na auto i normalno se komp upalio, pogledam u cpu-z frekvencija 538( nije 800 koliko bi trebalo bit). Odem u bios podesim ručno, nece bootat... nakon malo isprobavanja upalim ga na 8-8-8-24. postepeno sam uspio spustiti na 8-8-6-16 (cr1)voltaža 1,65(default). Cim CL spustim na 7 nema boga da se upali niti na 800 niti na 667, voltažu sam pokušao dizati do 1,73 nikakve koristi. Inacče ploča je asrock 880G-Extream3 proc je phenom ii 560. Da li da ju reklamiram ili ima ko kakav prijedlog, mozda nesto nisam dobro podesio... sto bi moglo biti? Zadnje izmijenjeno od: NNikola. 09.03.2011. u 17:44. |
#612 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#613 |
Postovi: 44
C3 je revizija, a koliko sam skotno po forumima problem je u biosu ploče, navodno am3 ploče imaju nekih problema sa 1600 i cl6, kod nekih ploča je to ispravljeno a neke rade na 8 ili jedva na 7 koliko vidim...nadam se novom biosu koji ce to ispraviti, a pokusat cu na nekoj drugoj ploči u međuvremenu, pa čemo vidit u čemu je problem. |
#614 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Flash BIOS-a Pogledaj si ovdje. Možeš 880g flashat u 890gx extreme3 model, bez ikakvih posljedica. Teško da će izać neki novi bios za 880g. I da, probaj isključit Cool and Quiet opciju, meni je dosta pomogla, tj. stabilizirala OC. BTW. ako ćeš staviti BIOS, stavljaš ga na svoju odgovornost ![]() |
#615 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#616 |
Postovi: 44
palo mi vec na pamet da pokusam 890gx bios stavit al kontam si da zbog tih 2 CLa nece bit velikog pomaka u preformansama tak da nije vrijedno rizika. Jedino sto sam mogao je mozda jetinije ili druge rame kupit isto bi dobio...al sta je tu je sad. edit: Evo sad sam bas pogledo ploca je 890gx, samo je naljepnica 880g preljepljena preko tak da mozda i pokusam... Zadnje izmijenjeno od: NNikola. 10.03.2011. u 14:45. |
#617 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Trier
Postovi: 78
HT nesmije biti veci od NB... NB je odgovoran za L3 cache... |
#618 | |
Postovi: 44
Iz rama sam izvuko 7-8-6-18 umjesto proslih 8-8-...Sve u svemu ok... mozda novijim biosom bude jos kakvog pomaka danas sutra ![]() |
#619 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Pozdrav, molio bi pomoć oko memorije. U konfiguraciji koju možete vidjeti pod -moj komp- mi se pojavio problem zamrzavanja kompa nakon kupovine ove memorije. Imao sam donedavno 2*2gb PC-6400 OCZ nVidia sli ready kit koji je radio super. CPU je OCan na 4GHz (444 fsb) te RAM ne 888. CIA i sl. sam isključio. Sve je radilo super dok nisam uzeo 4*2gb Kingmax 1066. Ako ostavim sve na def. postavkama biosa, CPU mi radi na 3.0 a RAM se sam postavi na 1066, na tim postavkama mi izbaci bsod pri ulasku u OS. Ako ručno stavim RAM na 800, radi sve super. Mislio sam da je ram neispravan te krenuo sa testiranjem svake pločice u svakom "utoru". Na kraju je ispalo da je ram u potpunosti ispravan da mi utori 3i4 ne mogu potegnuti memoriju na 1066MHz. Za dva kanala mi treba 1i3 ili 2i4 utor tako da to i nije dobro no s obzirom na to da će mi svi biti popunjeni, mogu ili reklamirati mbo što mi isto ne odgovara ili mogu pronaći nekakvu sredinu na kojoj će raditi stabilno po cijele dane. Na postavkama: CPU 442*9 (4GHz), 1.28V RAM 885, 333MHz@6-6-6-18 komp radi, prolazi memtest i Orthos, Windows expirience normalno pokaže rezultat, Everest nekakvi testovi isto prođu najnormalnije no komp se tu i tamo kada ništa ne radim jednostavno zamrzne. Jednom se isto smrzao prilikom nekakvih pola sata igranja Dirta a sinoć je najnormalnije radio iako sam skoro dva sata igrao CoD4. Temperature su ok, cpu ne prelazi 50°C, gpu 60°C, u idle su skoro duplo manje. Prije kupovine rama, nije mi se to niti jednom dogodilo. Što napraviti? Imaju li kakve detaljnije postavke rama koje bi trebao podesiti? Za ram mi je sve na auto osim latencija i frekvencije |
#620 | |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
imas najnoviji ketov modani bios za nasu plocu http://www.megaupload.com/?d=UI85YVWK sjecas se kad si mi prije govorio da su mi voltaze na northbridgeu prevelike,a jednostavno na manjim voltazama mi se smrzavao komp,mozda to ovisi od memorije do memorije Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 13.03.2011. u 12:32. |
#621 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Probat ću no nekako me strah na NB toliku voltažu postavljati. Ovaj bios sam sada digao. Valjda neće ništa prduknuti.. Nadopuna: Stavio sam NB na 1.32 i čak je uspio pri 1066 ući u OS no ne izbaci bsod ali se zamrzne. Ostavio sam dignutu voltažu NBa no vratio sam ram na 885. Nadam se da će to pomoći. Zadnje izmijenjeno od: housel. 13.03.2011. u 14:05. Razlog: Nadopuna |
#622 | |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 13.03.2011. u 15:05. |
#623 | |
Postovi: 525
meni je na GA-MA790FXT-UD5P ploci radila memorija na 1666 mhz sa 7-6-6-21-1T latencijama bez problema.naravno,sa skupljim plocama ces imati i bolje rezultate u OC-u. |
#625 | |
a druga stvar je, ono što si me pitao preko PM-a, natovari malo napona na NB (1,44-1,46). kod mene se situacija izkristalizirala. vrlo vjerojatno će se i kod tebe. |
#626 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
CPU je e0. Napon NBa sam probao postaviti na 1.32 no to nije pomoglo pa sam vratio na auto jer se višlje nisam usudio. Probat cu kada dodem sa posla pa javim rezultate. ..vidio da neki i ostale napone reguliraju |
#627 | |
Ali uglavnom, oko napona je priča više manje ista. Memoriji isto daj malo više, recimo 1,95-2,0V, nebu im niš ![]() |
#628 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Hvala na pomoći, probao sam sve kombinacije i neće. Jedina stabilnost je pri 3.6GHz pr 1.25V za CPU te 801MHz za memoriju sa svim postavkama na auto. Poslati ću ju na garanciju, ili to ili držati pod gore navedenim postavkama. Zanimljivo je da burazova P5QL-E radi perfektno sa istom memorijom bez ikakvih problema ili dizanja voltaži i sl. |
#629 | |
btw, ploču ti neće zamjeniti samo zato ako rećeš da se loše OC-a, to ti mora biti jasno. |
#630 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Znam, kao opis problema sam naveo da dimmovi 3 i 4 izbacuju bsod na 1066 memoriji. Pretpostavljam da je to dovoljno za ostvarivanje garancije jer mi za dva kanala trebaju ili 1 i 3 ili 2 i 4 tako da nikako ne valja. |
