Staro 12.03.2011., 18:35   #1
Trilithon
Požuri polako
Trilithon's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 30
(riješeno) Kopiranje sa D na E
Kada zelim kopirati nesto sa D particije na DVD (E) kaze mi "Problem Copying: Windows encountered a problem when trying to copy this folder. What do you want Windows to do? I imam ponuđeno Retry, Skip, cancel. Ali nemogu nista kopirati.
Probo sam kopirat sa D na C i ide. Ako bilo gdje kopiram na komp, onda ide. Ali nemogu na DVD.
Googlo sam ali sve sta sam naso kao rjesenje, kod mene to ne radi. A bas zelim nanovo instalirat windowse i trebo bi si spremit podatke negdje. A eksterni hard nemam, a usb premali kapacitet.
1=2
Trilithon je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2011., 18:40   #2
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Zašto jednostavno ne zapržiš dvd sa nekim free burnerom?
Staro 12.03.2011., 18:43   #3
Trilithon
Požuri polako
Trilithon's Avatar
Postovi: 30
sad skidam nero.
samo jos nesto. Kako sa driverima. Instaliram windowse dal ocu moc ici na windows explorer da skinem drivere ili ih moram skinut i stavit na cd prije nego instaliram windowse?
1=2
Zadnje izmijenjeno od: igorba. 13.03.2011. u 02:19. Razlog: dp
Staro 12.03.2011., 19:30   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ovisno ako budu driveri za mreznu vec podrzani od windowsa.
Staro 12.03.2011., 19:31   #5
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
kad već ide čista instalacija ,probaj kopirat u Safe modu.
ako je neki noviji komp i stavljas win7 , prilikom same instalacije sustava možeš podesit konekciju(naravno ako podržava adapter i ima pristup internetu)
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2011., 19:37   #6
Trilithon
Požuri polako
Trilithon's Avatar
Postovi: 30
Nista mi niste pomogli. Kako sada? Da sada skinem drivere i sta ih na CD cu ih moci skinuti dok instaliran nanovo win xp? Prvi puta instaliram win xp i neznam kako je dok se instalira. Dali komp uopce moze radit bez drivera?
1=2
Staro 14.03.2011., 09:18   #7
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Osnovne drivere ima u instalaciji. Mrežna ti možda bude odmah instalirana, al vjerojatnije da neće biti. Skini sad drivere i zaprži na cd, kasnije lako nakon instalacije ubaciš taj cd i instaliraš drivere. Možeš i sve zajedno zapržit na jedan cd (winXP+driveri), ako stane.
Staro 14.03.2011., 09:44   #8
Postovi: 33,994
Autor Trilithon Pregled postova
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=105885
Staro 14.03.2011., 13:18   #9
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ne mozes kopirat stvari na DVD. Mozes ih samo zaprzit sa nekim softwareom za przenje (win xp ima samo za przenje CD-a u sebi al ne i DVD-a). A od drivera ti eventualno treba onaj za mreznu tak da se mozes spoijt na net i onda skinut i instalirat sve ostale. Iako nije neki problem unaprijed skinut sve potrebne drivere i zaprzit na CD ili jos bolje/jednostavnije stavit na neki USB stick i kad instaliras winse fino ubacis CD/stick i instaliras sve drivere.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2011., 15:01   #10
Postovi: 33,994
Drivere može slobodno kopirati u neki folder na D disk jer se pri reinstalaciji winsa briše samo C disk. Kad instalira winse, jednostavno uđe u taj folder i poinstalirava drivere.
Staro 14.03.2011., 15:22   #11
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
Autor coconut Pregled postova
ako ne formatira i njega
vm@ je offline   Reply With Quote
