Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 06.03.2011., 16:49   #601
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
C1E ili EIST, potraži i disejblaj
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 19:08   #602
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Posledica nece biti (fizickih, ako na njih mislis), a sto se tice brzine razliku neces osjetiti.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 19:24   #603
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
da tako, nisam se mogo sjetit znam da na c nesto pocinje ali
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 23:15   #604
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Šta sad one rade brže(predpostavljam jer su veće latencije)?Inace sam noob sto se tice OC-a pa me zanima na koliko sad mhz one rade?
Luce je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 23:30   #605
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Memorija brže radi s manjim latencijama, znači tvoja sad radi sporije, ali to nećeš osjetiti u normalnom radu
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 23:40   #606
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
aha,ajde barem sam to skuzio,jos da mi je saznat šta je uzrok tom skakanju,pogotovo jer mi je čudno kad rami rade pojedino idu noramlno 5-5-5-15 cim se "pomješaju" odam se lataencija mjenja na 5-7-7-20
EDIT: Evo sad sam pogledao na CPU-Z radi i dalje rade na 1066mhz na 5-7-7-20 latencijama,probao sam rucno podesit na 5-5-5-15 bude ista stvar.
Zadnje izmijenjeno od: Luce. 07.03.2011. u 00:01.
Staro 08.03.2011., 01:56   #607
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Kombinujes kekse od 1GB i 2GB (2x1GB i 2x2 GB)?
Staro 08.03.2011., 03:35   #608
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Autor Milentije Pregled postova
Kada sam to probao komp uopce nije htio radit.
Staro 09.03.2011., 00:33   #609
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Dakle sada je unutra 2x1GB patriota + 2x1GB g.skilla?
Koji su naponi navedeni kao def. za jedne i druge kekse?
Staro 09.03.2011., 12:14   #610
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Tako je.I na jednima i na drugima pise 5-5-5-15 2.1V,Kad metnem samo 2x1gb gskill sve radi fino i uredno na 5-5-5-15,isto tako bude kada metenem samo 2x1gb patrioit (5-5-5-15) al onoga trenutka kada metenem sve 4 pločice zajedno latencije se promjene.
Staro 09.03.2011., 17:35   #611
NNikola
NNikola's Avatar
Postovi: 44
pozdrav, evo naletio sam na mali problem sa memorijom pa bih molio koje mišljenje ili preporuku. Naime danas sam u linksu kupio Mushkin redline 2x2 ddr3 1600 (6-8-6-24) ubacio ih u svoj komp i sve podesio na auto i normalno se komp upalio, pogledam u cpu-z frekvencija 538( nije 800 koliko bi trebalo bit). Odem u bios podesim ručno, nece bootat... nakon malo isprobavanja upalim ga na 8-8-8-24. postepeno sam uspio spustiti na 8-8-6-16 (cr1)voltaža 1,65(default). Cim CL spustim na 7 nema boga da se upali niti na 800 niti na 667, voltažu sam pokušao dizati do 1,73 nikakve koristi.
Inacče ploča je asrock 880G-Extream3 proc je phenom ii 560.
Da li da ju reklamiram ili ima ko kakav prijedlog, mozda nesto nisam dobro podesio... sto bi moglo biti?
Zadnje izmijenjeno od: NNikola. 09.03.2011. u 17:44.
NNikola je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2011., 19:43   #612
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Autor NNikola Pregled postova
Moguće da ti je loš IMC kontroler u procesoru pa memorija neće raditi, pogotovo ako ti je procesor C2 revizija.
Staro 09.03.2011., 20:13   #613
NNikola
NNikola's Avatar
Postovi: 44
C3 je revizija, a koliko sam skotno po forumima problem je u biosu ploče, navodno am3 ploče imaju nekih problema sa 1600 i cl6, kod nekih ploča je to ispravljeno a neke rade na 8 ili jedva na 7 koliko vidim...nadam se novom biosu koji ce to ispraviti, a pokusat cu na nekoj drugoj ploči u međuvremenu, pa čemo vidit u čemu je problem.
Staro 09.03.2011., 20:36   #614
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Flash BIOS-a
Pogledaj si ovdje. Možeš 880g flashat u 890gx extreme3 model, bez ikakvih posljedica. Teško da će izać neki novi bios za 880g. I da, probaj isključit Cool and Quiet opciju, meni je dosta pomogla, tj. stabilizirala OC.
BTW. ako ćeš staviti BIOS, stavljaš ga na svoju odgovornost
Staro 10.03.2011., 01:26   #615
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor Luce_90 Pregled postova
Ti ručno podesiš u BIOS-u na 5-5-5-15, sačuvaš i izađeš, a on opet daje 5-7-7-20?
Staro 10.03.2011., 14:28   #616
NNikola
NNikola's Avatar
Postovi: 44
palo mi vec na pamet da pokusam 890gx bios stavit al kontam si da zbog tih 2 CLa nece bit velikog pomaka u preformansama tak da nije vrijedno rizika. Jedino sto sam mogao je mozda jetinije ili druge rame kupit isto bi dobio...al sta je tu je sad.
edit: Evo sad sam bas pogledo ploca je 890gx, samo je naljepnica 880g preljepljena preko tak da mozda i pokusam...
Zadnje izmijenjeno od: NNikola. 10.03.2011. u 14:45.
Staro 10.03.2011., 15:06   #617
Dr@Zen
Dr@Zen's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Autor Perkone Pregled postova
Moja ploca c45-770 moze da izdrzi memoriju do 1600MHz i to OC a moja memorija Transcend i Kingston rade na 1333MHz.
Ako bi preko FSB-a dizao procesor Phenom II x4 925 (kojem je mnozilac max x14) time bi presao dozvoljen limit memorije ili bi se priblizio u granice maximale. Jedini nacin da nastavim da dizem frekvenciju procesora je da smanjim memoriju preko FSB/DRAM ratio-a.
Sada ono sto mene zanima je u nastavku.
Ima jedna stvar koju nisam najbolje shvatio. A to je:
1. Da li je North bridge i Hyper transport jedno te isto ili je slicno ali ako jedno radi na 2000MHz mora i ovaj drugi tj da ne moze jedno da radi brze i drugo sporije jer ne bi onda protok bio najbolji jer sa jedne strane ima vecu brzinu a sa druge se dobija 'usko grlo'?
Nisu isto i koliko sam procitao na ovom linku http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=144
HT nesmije biti veci od NB... NB je odgovoran za L3 cache...
Dr@Zen je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2011., 16:43   #618
NNikola
NNikola's Avatar
Postovi: 44
Flash BIOS-a
Eo ploča je flashana u 890Gx bios 2.50, radi bez ikakvih problem.
Iz rama sam izvuko 7-8-6-18 umjesto proslih 8-8-...Sve u svemu ok... mozda novijim biosom bude jos kakvog pomaka danas sutra
Staro 13.03.2011., 11:54   #619
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Pozdrav,
molio bi pomoć oko memorije.
U konfiguraciji koju možete vidjeti pod -moj komp- mi se pojavio problem zamrzavanja kompa nakon kupovine ove memorije.
Imao sam donedavno 2*2gb PC-6400 OCZ nVidia sli ready kit koji je radio super. CPU je OCan na 4GHz (444 fsb) te RAM ne 888.
CIA i sl. sam isključio.
Sve je radilo super dok nisam uzeo 4*2gb Kingmax 1066.
Ako ostavim sve na def. postavkama biosa, CPU mi radi na 3.0 a RAM se sam postavi na 1066, na tim postavkama mi izbaci bsod pri ulasku u OS. Ako ručno stavim RAM na 800, radi sve super.
Mislio sam da je ram neispravan te krenuo sa testiranjem svake pločice u svakom "utoru". Na kraju je ispalo da je ram u potpunosti ispravan da mi utori 3i4 ne mogu potegnuti memoriju na 1066MHz. Za dva kanala mi treba 1i3 ili 2i4 utor tako da to i nije dobro no s obzirom na to da će mi svi biti popunjeni, mogu ili reklamirati mbo što mi isto ne odgovara ili mogu pronaći nekakvu sredinu na kojoj će raditi stabilno po cijele dane.
Na postavkama:
CPU 442*9 (4GHz), 1.28V
RAM 885, 333MHz@6-6-6-18
komp radi, prolazi memtest i Orthos, Windows expirience normalno pokaže rezultat, Everest nekakvi testovi isto prođu najnormalnije no komp se tu i tamo kada ništa ne radim jednostavno zamrzne. Jednom se isto smrzao prilikom nekakvih pola sata igranja Dirta a sinoć je najnormalnije radio iako sam skoro dva sata igrao CoD4.
Temperature su ok, cpu ne prelazi 50°C, gpu 60°C, u idle su skoro duplo manje.
Prije kupovine rama, nije mi se to niti jednom dogodilo.
Što napraviti? Imaju li kakve detaljnije postavke rama koje bi trebao podesiti? Za ram mi je sve na auto osim latencija i frekvencije
housel je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2011., 12:26   #620
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Autor housel Pregled postova
Pozdrav,
Na postavkama:
probaj dignuti northbridge na 1,32 v,i probaj dignuti voltazu proca za jednu stepenicu,znam da nema logike,ali meni se je isto dogadjalo,izdrzi 2 sata cod4(na kojem serveru igras,lol),prolazi prime sat vremena,a u idleu se smrzne,kad sam digao proc sve je bilo u redu
imas najnoviji ketov modani bios za nasu plocu http://www.megaupload.com/?d=UI85YVWK
sjecas se kad si mi prije govorio da su mi voltaze na northbridgeu prevelike,a jednostavno na manjim voltazama mi se smrzavao komp,mozda to ovisi od memorije do memorije
Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 13.03.2011. u 12:32.
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2011., 13:55   #621
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Probat ću no nekako me strah na NB toliku voltažu postavljati.
Ovaj bios sam sada digao. Valjda neće ništa prduknuti..
Nadopuna:
Stavio sam NB na 1.32 i čak je uspio pri 1066 ući u OS no ne izbaci bsod ali se zamrzne.
Ostavio sam dignutu voltažu NBa no vratio sam ram na 885. Nadam se da će to pomoći.
Zadnje izmijenjeno od: housel. 13.03.2011. u 14:05. Razlog: Nadopuna
Staro 13.03.2011., 14:42   #622
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Nadopuna:
nemas straha za nb,nece mu nista biti do 1,4v,ako imas 8 giga rama,moras dignuti nb voltazu do granice di ce biti stabilan
Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 13.03.2011. u 15:05.
Staro 13.03.2011., 16:27   #623
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
meni je na GA-MA790FXT-UD5P ploci radila memorija na 1666 mhz sa 7-6-6-21-1T latencijama bez problema.naravno,sa skupljim plocama ces imati i bolje rezultate u OC-u.
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2011., 18:54   #624
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Venomgamer, ne može biti stabilan sa 8 gigi rama bez obzira na voltaže, jednostavno neće ali zato super stabilno radi na 3.96
Staro 14.03.2011., 19:11   #625
nego, nisi nam nikad rekao koja je revizija procesora, C0 ili E0? to je poprilično bitno.
a druga stvar je, ono što si me pitao preko PM-a, natovari malo napona na NB (1,44-1,46). kod mene se situacija izkristalizirala. vrlo vjerojatno će se i kod tebe.
Staro 15.03.2011., 08:28   #626
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
CPU je e0. Napon NBa sam probao postaviti na 1.32 no to nije pomoglo pa sam vratio na auto jer se višlje nisam usudio. Probat cu kada dodem sa posla pa javim rezultate.
..vidio da neki i ostale napone reguliraju
Staro 15.03.2011., 09:35   #627
da, nije samo bit OC-anja dizati VCore. E0 znaju imati vrlo nizak potreban napon za 4GHz. Vrlo bitni naponi su PLL (1,68V-1,70V Max), FSB Termination (1,36V-1,38V Max) i NB Voltage (do 1,5V je OK). no to je za neki drugi thread.
Ali uglavnom, oko napona je priča više manje ista. Memoriji isto daj malo više, recimo 1,95-2,0V, nebu im niš
Staro 15.03.2011., 18:47   #628
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Hvala na pomoći, probao sam sve kombinacije i neće.
Jedina stabilnost je pri 3.6GHz pr 1.25V za CPU te 801MHz za memoriju sa svim postavkama na auto.
Poslati ću ju na garanciju, ili to ili držati pod gore navedenim postavkama. Zanimljivo je da burazova P5QL-E radi perfektno sa istom memorijom bez ikakvih problema ili dizanja voltaži i sl.
Staro 16.03.2011., 09:57   #629
te Pro Tubro ploče i nisu bog zna kaj. imao sam i ja jednu doma na gaženju.
btw, ploču ti neće zamjeniti samo zato ako rećeš da se loše OC-a, to ti mora biti jasno.
Staro 16.03.2011., 10:25   #630
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Znam, kao opis problema sam naveo da dimmovi 3 i 4 izbacuju bsod na 1066 memoriji. Pretpostavljam da je to dovoljno za ostvarivanje garancije jer mi za dva kanala trebaju ili 1 i 3 ili 2 i 4 tako da nikako ne valja.
