Staro 06.03.2011., 15:20   #271
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Ovako imam jedno glupo pitanje,smeta li ploci ako radi na 500 fsb?
Stavio sam ovako postavke na asus p5q pro turbo sa e 8400 E0
Radi sve bez ikakvih problema,pa me zanima dali tako visok fsb preporucujete za 24/7 rad
CPU Ratio Setting : 8
FSB Frequency: 500
PCI-E Frequency: 100
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1002
DRAM Timing Control: Manual
5 5 5 15
DRAM Static Read Control: Disable
DRAM Read Training: Disable
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual (10)
CPU Voltage: 1.318
CPU GTL Voltage Reference: auto
FSB Termination Voltage: 1,3
DRAM Voltage: 2.06
NB Voltage: 1,32
NB GTL Reference: Auto
SBridge Voltage: Auto
PCIE SATA Voltage: 1.5
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disable
PCIE Spread Spectrum: Disable
CPU Clock Skew : normal
NB Clock Skew : normal
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 18:14   #272
zvone07
Postovi: 129
Evo da ne otvaram novu temu, pitam tu.
pitanje se odnosi na vlasnike GTX 460 MSI Hawk kartice... Koliko vam kartica ide? Sa i bez dizanja voltaže?
Meni sa max dignutom voltažom ide do max 930 core clock, što mi je nekako malo pošto čitam da ih ekipa zna naterat i preko gige? Ili možda nije malo? Neznam, zato pitam..
zvone07 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 18:22   #273
Astral
Postovi: 2,523
mogo si to u temu dodjeljenu gtx 460 karticama zar ne?
tvoja max voltaza je 1.087v tako da je 930mhz OK rezultat, ako zelis vise morat ces otljucat voltazu u biosu, za 1ghz treba maksimalnih 1.212v najcesce
@Venomgamer - sve se cini OK, slobodno drzis na 500
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2011., 22:31   #274
Autor Venomgamer Pregled postova
FSB Frequency: 500
5 5 5 15
CPU Voltage: 1.318
DRAM Voltage: 2.06
NB Voltage: 1,32
Nije problem koliki je takt FSB-a, može biti i 600MHz. Bitno je da paziš na FSB Temination napon koji ubija procesor i NB Voltage koji ubija matičnu ploču.
FSB Termination se ne preporučuje iznad 1,36V-1,38V jer je zabilježeno nekolicina mrtvih procova. Dok NB nebi trebao dizati preklo 1,5V bez adekvatnijeg hlađenja, no i inače nije preporučljivo ići preko 1,55V-1,6V.
Također, nemoj brljat preveć ni sa PCIE SATA Voltažom.
Staro 07.03.2011., 22:47   #275
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
ma pci-e sata je stock,to me zanimalo,svi govore da nema previse koristi od overclocka memorije,ali meni u cod 4 multiplayeru sa fsb-om na 500 i memom na 1002 sve leti nevjerojatnom brzinom
Puno bolje radi cod sa e8400@4ghz nego sa q6600@3,2,imam skoro 500 fps-a u xp 64 bitnim windowsima na 1680x1050 rezi,neznam mozda je to subjektivan dojam,ali imam takav osjecaj........
Staro 08.03.2011., 00:32   #276
Radi bolje sa E8400 zato jer je igra "pisana" za 1 jezgru, tj nema veze jel je goni C2D ili C2Q, tako da tu Q6600 ne znači previše, a takt per takt bitku je debelo dobio E8400
kako nema koristi u OC-u memorije? pa jasno da će bolje raditi na 1000MHz nego na 800MHz pri istim latencijama...
Staro 08.03.2011., 21:25   #277
PINKYZ
Postovi: 18
Overclock
Znači trebam sto brzu i efikasniju pomoc oko mog problema...
kupio sam od frenda maticnu sa napajanjem procom grafom itd...i sad upalim komp i nekad mi javi overclocking failed ili mi ode do ono scrina koji pita kako startati windoze ja stisnem normaly i on se restarta(prije restarta se pojavi na pola sec neki blu scr)...sad kak da to rješim il kako da disejbelam overclock u biosu....
MODEL MATNICE :
ASUS A8R32-MVP Deluxe
STO SAM NAPRAVIO:
1.Pokušao sam vratiti bios na defult - niš od tog
2.Probo sam stavit da se boot prek CD-a i stavio windoze disk da instaliram nove windoze - niš ni od tog
(proc je overclockan)
Zadnje izmijenjeno od: PINKYZ. 08.03.2011. u 22:30.
PINKYZ je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2011., 21:49   #278
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Nisam siguran oce li pomoci ali probaj izvadit onu baterijicu iz maticne na par minuta pa probaj opet.
Staro 15.03.2011., 12:15   #279
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Evo jedno pitanje..
Imam X2 5000+ BE,stabilan je kao i svi drugi na 3.0Ghz i 1.3v,a kad ga stavim na 3.1Ghz i 1.36v onda mi puca OCCT test...a voltaza nije jednaka u idle i u loadu,u idle je 1.344v a u loadu 1.36v...
Sada sam oko pola sata igrao NFS Shift na 3.1GHz i 1.36v,jel to dovoljno stabilno ako mi nijezablokiro tijekom igranja?
Također imam 4850 na 700/1200Mhz i igrao sam tako sa procom na 3.1 i nije prekidalo...
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2011., 12:45   #280
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,360
Autor xTreme GaMeR Pregled postova
Evo jedno pitanje..
probaj jos neke druge testove (crysis, unigine heaven, 3dmark, hyper PI, ...). ja sam osobno nedavno izgubio pouzdanost u OCCT. grafa mi npr. prode sve zive testove (3d mark, heaven, crysis, OC scanner, sati igranja stalkera...), a na OCCT-u se srusi u prvih par sekundi.
Staro 15.03.2011., 14:02   #281
Astral
Postovi: 2,523
meni orthos puca u prvoj sekundi na 4.2ghz, a sve ostalo savrseno stabilno...hebes orthos onda
Staro 15.03.2011., 20:49   #282
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Ok onda,doduse meni OCCT bude jedno 6-7min stabilan na 3.1 i 1.36v,a igrice rade normalno,dosad sam isprobao shift..isprobat cu jos par igrica i testova kad uhvatim vremena....
Staro 15.03.2011., 22:26   #283
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,360
niste me shvatili. nemislim odustat od OCCT-a, ali mi se cini da ne radi bas kak spada sa mojom grafom/sistemom. i dalje ga koristim za CPU testing, ali neidem daleko kao neki da pustim da mi vrti cjelu noc vec izvrtim pol ure do uru i to je to. komp mi je rock solid sa svim sto bacim na njega osim OCCT GPU testing.
Staro 16.03.2011., 10:30   #284
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Evo ja sam sada igrao jedno sat vremena F.E.A.R. 2 na maximum detaljima 16xAA na 1680x1050.
Nije se rušilo,dakle procesor je stabilan na 3.1Ghz i 1.36v,mislim da je to cak dobar rezutat jer im obicno treba obavezno 1.4v za preko 3ghz..
Proc mi se grije malo vise nego na 3.0 i 1.3v,sad je u loadu sa freezerom na 2300rpm oko 60C,a prije je bio oko 55...
Grafa mi se tek sada ugrijala "kak spada",overclockirana je na 700/1200,izgleda da ju je fear2 opteretio dosta,imao sam lock na 60FPS,to je valjda limit igrice,a najvise mi se spustilo na nekih 45FPS..
Temp grafe sa ventom na 70% prilikom igranja fear2 na max detaljima su: GPU: 68.0,DISPIO: 68.5,MEMIO: 76.5,SHADERCORE: 73.0...Kakve su mi temperature? Znam da se one singleslot 4850 griju i do 100C pa mi je ovo moje po meni jako dobro...al opet sam vidio i jos hladnije 4850...
Koliko bi dobio na temp. ako stavim ac s1 i neki 120mm vent?
Staro 16.03.2011., 13:59   #285
smartaX
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: osijek
Postovi: 2
imao sam slican problem, blue screen.... ali u mom slucaju graficka je bila pri izdisaju .. tj blue screen moze a i nemora znacit da ti je nesto od komponenata pred "izdisajom"
smartaX je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2011., 14:50   #286
ima nekoliko razloga za ovo. mogu biti zbrojeni ili pojedinačni:
1. topliji su dani
2. pasta gubi svoja termoprenosiva svojstva
3. prašina se nakupila među rebrima na cooleru
Staro 16.03.2011., 20:07   #287
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Pasta je mjenjana prije nekih pola godine,ali je ona jeftinija..neznam sada tocno marku..ugl. neki no name...
Prašine mozda i ima malo,prije nekih mjesec dana sam cistio...
Probat cu proc malo jos navuc za nekih 50-100mhz da vidim koliko ide sa 1.36v...Jer imam jeftinu ECS plocu koja nema OC opcije u biosu pa moram clockat sve softverski,a za mijenjanje mnozitelja mi jedino radi RightMark CPU Clock Utility u kojem mogu max voltazu podesit na 1.35v,a ploca ga overvolta na 1.36...
Idem vidit kolko jos ide pa se javim
EDIT:
Igrao pola sata F.E.A.R. 2 na max detaljima na 1680x1050 rezoluciji,proc na 3.2Ghz 1.36v i izgleda da je stabilan, OCCT javlja grešku na #0 jezgri nakon minute...Ali imam vise pouzdanja u igricu koja mi optereti u potpunosti proc i grafu...ALI,proc se dosta grije na 3.2Ghz i 1.36v, u loadu (fear 2) je oko 61-62 stupnja...to je jedna jezgra,a ova druga je za jedno 6 stupnjeva hladnija,vjerojatno zato mi OCCT izbacuje gresku... Kad budem iduci put mijenjao pastu pogledat cu jel ravan proc i cooler (vjerojatno nije) i odma ga lappam...i jos jedna stvar, jedno 6-7cm ispod freezera je 4850-ka na 700/1200 koja se grije do 70C pa se i procesor malo vise uznoji...
Mislim da je ovo max sa ovom shit plocom,jer nemogu vise dizat voltazu,a i temperatura mi polako pocinje smetat na 1.36v...
Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 16.03.2011. u 20:55.
Staro 16.03.2011., 22:02   #288
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Evo mene opet
Sad sam 20-ak minuta igrao GTA IV i nakon tih dvadesetak minuta se odjednom zaledi zvuk i slika je onako poblesavila kao kad na TV nije nastiman kanal
Siguran sam da je procesor, bio je na 3.2Ghz i 1.36v,ali nije mi jasno zasto se onda ne rusi u F.E.A.R. 2,no dobro,ja sam zadovoljan i sa 3.1Ghz na 1.36v...vjerojatno bi isao i na 3.2 da imam bolje hlađenje...
Mislim da je doslo do pregrijavanja,vjerojatno je uhvatio nekih 65C,tada on pocme zezat...
A grafa me nije ni jednom razocarala na 700/1200,kad sam ju testirao proc je bio na 1.3v i 3.0Ghz..tak da sam 100% siguran da je za ovo kriv procesor
Jel ima netko nekakvu ideju kako bi ga mogo stabilizirat na 3.2Ghz sa 1.36v bez da kupujem novi hladnjak i slicno?
Staro 16.03.2011., 22:16   #289
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,360
Evo mene opet
ja bih na tvome mjestu svakako ulozio u bolji hladnjak.
skini free tool "Crysis Benchmark Tool v1.05" i instaliraj crysis i vrti testove. neznam kakav je fear2 sto se tice opterecenosti, ali ocito nije bas nesto. GTAIV je prilicno stresan ak se ne varam.
Staro 16.03.2011., 22:23   #290
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Daj mu još struje.Nije problem temp. jer 65C nije puno,ako se ruši treba još struje,jako jednostavno.
Staro 16.03.2011., 22:37   #291
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Znam ali problem je u tome što sam ograničen na 1.36v,ploča nema OC opcije u boisu i radim sve softverski
Mislim da bi bio nesto stabilniji ako je hladniji...
Staro 25.03.2011., 20:44   #292
beli14
beli14's Avatar
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Overclock na ASrock ConRoe1333-D667 R1.0
imam ASrock ConRoe1333-D667 R1.0 i INTEL Core2Duo E6550 2,33GHz. Mislim napraviti overclock, i sad jel ću moći dignut na 3,20GHz ili više (s nekim boljim coolerom i 2-3 ventilatora, jos ih nisam kupio al mislim da budem). Gledam po BIOS-u i nigdje nemogu naći nesto da dignem voltažu, a s CPU-Z mi mjeri voltažu od 0.992V do 1.224V.
Jel ta ploča dobra za overclock i jel na nju mogu staviti RAM-ove od 800MHz i da rade na toj frekvenciji?
MOLIM ZA POMOĆ!
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2011., 17:55   #293
Damir Kelic x
Damir Kelic x's Avatar
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
Evo mene opet
imao sam isto taj proc i maticnu koja nije imala opciju za povecanje napona i nisam mogao preci preko 3.0 ghz sa 1.36
to je njegov max na toj voltazi, i nemoras si kupovat bolji hladnjak jer neces uspit dalje ga dizat zbog napona,
preporucio bi ti flashanje zadnjeg biosa ako vidis da u opisu dodaje volt opciju ili da si nabavis bolju mbo
Damir Kelic x je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2011., 18:23   #294
Nm4st3r
Nm4st3r's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 59
Autor beli14 Pregled postova
Matična i nije namjenjena za overclocking, ali mogao bi ići procesor na oko 3GHz. Imaš to i u temi gdje si već postao isto pitanje.
Matična podržava max 667MHz tako da ti neće previše značiti ako staviš 800MHz ramove jer će raditi na 667MHz
ne mogu da nađem ( u BIOS-u ) nesto da dignem voltažu procesora.
ima samo nesto za dizanje napona al to nije ni VCORE ni VDIMM ni VMCH nek neke ki ima slovo Q u nazivu al kad udem u to mogu podesti voltažu na high, low, midle i auto
POMOĆ!!
Probaj dignuti samo cpu frequency pa vidi do koliko ćeš max moći podignuti a da bude stabilno
Nm4st3r je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2011., 11:55   #295
Astral
Postovi: 2,523
@beli14
ne znam puno o toj maticnoj al u biosu probaj naci PCIe frekvenciju, ona mora bit na 100mhz
ako ne mozes nac opcije za voltazu itd to je vjerojatno zato jer trebas namjestit da se stvari postavljaju rucno, a ne automatski, dakle sve opcije koje vidis da su na "automatic" ili slicno, postavi na "manual", s tim bi mogo otvorit dodatne opcije
sta se tice samog overclocka neces jako daleko na toj ploci cak i ako otkrijes opcije za voltazu itd, mozes probat podizat frekvenciju FSB-a, ali preko 400mhz nemoj ocekivat, ako i toliko...to bi ti bilo 2.8ghz koliko bi taj procesor mogo ic cak i na default voltazi dakle cak i da ne nades opciej za podizanje voltaze procesoru, to bi trebalo radit
nadalje imas jos veci problem, a to je MS shrotex napajanje...
ddr2 800mhz ram mozes slobodno stavit na ovu plocu i mijenjanjem RAM dijelitelja mozes namjestit da rade na 800 i vise MHz ako bi ih overclocko, sama po sebi bi ih ploca stavila na 667mhz, ali ko sta sam reko, to mozes rucno namjestit i nije nikakav problem (pod uvijetom da ima opcija za to u biosu)
Staro 02.04.2011., 20:22   #296
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
znaci maticna je šrot...znaci trebam kupiti novu
koju da kupim? do 500kn .... mora biti dobra za overclock
a napajanje mislim uzeti corsair cx600
Staro 02.04.2011., 20:37   #297
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Autor Astral Pregled postova
@beli14
a da kupim novu plocu ( neku koja je dobra za overclock) bi mi li
procesor isao na 3,2GHz s dizanjem voltaže procesora, northbridgea, rama-a
Staro 02.04.2011., 20:53   #298
Astral
Postovi: 2,523
a ono, mozes ali apsolutno nema smisla...
ti se za pocetak trebas upoznat s ovime sta imas, procitat na netu overclock guide-ove, imas ih i na pcekspertu
malo sam ti izguglo plocu i PCIE ti je vec na 100mhz tako da te to netreba brinut
probaj kolko ide pa vidi kak ide, ali taj procesor neces daleko dogurat osim ako kupis neki p35/p45 chipset, a oni znaju bit malo skuplji, a opet poboljsanja koja ces dobit neces niti osjetit vjerojatno
zasto ti uopce sluzi kompjuter i zasto mislis da moras overclockat? sudeci po tvojoj grafickoj ne igras bas puno igrica ili?
Staro 02.04.2011., 21:26   #299
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
kompjuter mi treba za prvenstveno za igrice. Posto je star 5. god. vise nije dobar kao nekad al PES 2011 mi radi na full dataljima i rezuluciji bez trzanja na 60FPS ( ak stavim sve na najlosije opet je 60FPS ) dok Black Ops moram igrati na 800x600. Imam 3 tisuće HRK i sad, premalo za Sandy Bridge. Neki Core2Quad je 1800kn pa sad razmisljam ili clocknut ovaj E6650 ili kupiti novi procesor + novo kuciste + nova maticna ( s DDR3 RAM-ovima ). Al ak će ići to na 3,2GHz onda bolje to.....jer za 2-3 godine idem po neku konfu za 6000kn. A za graficku cu nesto vec smisliti.
Staro 02.04.2011., 21:37   #300
Astral
Postovi: 2,523
Hm Hm HM...
ako si prvenstveno za igrice onda prvenstveno trebas novu graficku npr. ati 5850 za 1150kn nova novcata ili jos manje za polovnu, ako volis nvidiju onda gtx 460 ili pricekaj gtx560 (ne-Ti model) koji bi uskoro trebo doc (takve grafe su pre jake za tvoju konfiguraciju i definitivno 100% moras uzet novo napajanje za to ali su dobar zalog za buducnost ako bi obnavljo konfu nebi moro mijenjat napajanje ni graficku)
procesor za mali/nikakav gubitak novaca mozes prodat i kupit polovni e6300 (45nm) (!ako ploca podrzava 45nm procesore!) - takav procesor ima manji FSB i veci mnozitelj te bi se sigurno puno lakse overclocko (do 4ghz cak mozda) i na tvojoj ploci
Inace za 3000kn se moze slozit dobra konfa, ali trebo bi ic na AMD u tom slucaju ako se ne varam, svakako mozes otici pod "konfiguracije" odjel pa pitaj ljude, dobit ces korisne odgovore
takodjer mozes i dodat na tih 3000kn koje imas i novce od postojece konfiguracije ako bi je prodo
