Staro 01.03.2011., 20:43   #1
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Lenovo N100 voltaza i amperaza backlight-a
Pozdrav,
Imam Lenovo N100 kojem je otisao inverter, pa sam isti inverter zamjenio, ali nazalost i taj inverter je pregorio.
E sad, pala mi ideja na pamet, jer najvjerovatnije je jos nesto otislo cim inverter po drugi put gori, da umjesto nabavke jos jednog invertera nabavim "izradim" napajanje za backlight.
Pa ako ima netko da zna na kojoj voltazi, amperazi i ako ima jos nesto da rade backlight-ovi.
eto toliko,
everybody lie!
n E v E n je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2011., 23:21   #2
Alvin
Postovi: 853
:-) kreativno.....
45-65kHz
2.5-6.3 mA
start napon oko 1600v vrijeme starta 1-1,5 s
a da probaš vidjet zašto crkava?
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 00:17   #3
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Autor Alvin Pregled postova
:-) kreativno.....
45-65kHz
2.5-6.3 mA
Bi radio, ali ne znam od kuda da počnem.
neki prijedlog???
everybody lie!
Staro 02.03.2011., 16:21   #4
Alvin
Postovi: 853
a šta je "izgorilo" na inverteru?se nešto vidi?
Staro 02.03.2011., 22:39   #5
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Stvar je u tome da se nista ne vidi na inverteru, izgleda kao iz ducana samo sta na manje od sekundu da nekih 16V pri paljenju i onda ne daje vise nikakve znakove zivota.
everybody lie!
Staro 02.03.2011., 22:54   #6
marmarko
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
a da probas nabaviti neki razbijen 15.6 ekran izvaditi ledice malo ga skratiti i staviti ledice umjesto neonke. napon za led osvjetljenje mozes naci na mbo ili na dovodu za inverter, koji ti vise nece trebati
nisam nikad pokusao ali da imam takav slucaj igrao bih se.
LP
edit:
haha evo nisam jedini sa tom idejom
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=200151
Zadnje izmijenjeno od: marmarko. 02.03.2011. u 23:30. Razlog: link
marmarko je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 01:03   #7
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ideja nije van mozga, treba probati.
Iako bi trebalo otkriti i što skuri inverter svaki put...
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 15:05   #8
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Trebalo bi provjeriti da nije oštećen kabel koji vodi visoki napon do cijevi. Ako probija na masu to može biti uzrok krepavanja invertera.
Staro 07.03.2011., 16:40   #9
Alvin
Postovi: 853
E da, imaš na inverteru osigurač pa provjeri da nije on vrisnuo da opet ne kupuješ invertere
Staro 07.03.2011., 17:16   #10
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Ako je osigurač LINK ovaj namot od bakra onda nista ne vidim da je izgorilo jer niti jedna zica nije u prekidu.
everybody lie!
Staro 07.03.2011., 23:29   #11
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ne, nije to osigurač. To je jedan od ovih lijepih malih pravokutničića, često je kraj njega oznaka FU.
http://www.google.hr/images?hl=hr&q=...w=1280&bih=685
Tak nekako zgleda...
Staro 08.03.2011., 18:52   #12
Alvin
Postovi: 853
Osigurač konkretno na tvom inverteru(link sa slikom od invertera) je onaj prvi smd kod konektora sa više žila
Najčešće je oznaka fn (n je neki broj)
Na njemu biš morao imati cca cca19v i na još jenom od pinova na tom konektoru cca 3v
Lampu iskopčaj( onaj drugi konektor s 2 žile) te biš tamo trebao imati preko 100v (cca600 !!! pripazi to trese dobro)
Aj izmjeri
Staro 08.03.2011., 19:15   #13
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Aj izmjeri
Nema ama bas ničega. Na manje od sekunde dok se laptop pali predje preko 20V i onda 0V. To sam mjerio na jacku gdje se inače ukopčaju lampe.
Update:
Evo slika, to su dva invertera koja imam. I meni izgledaju normalni, ne vidim nikakva oštećenja.
everybody lie!
Zadnje izmijenjeno od: n E v E n. 08.03.2011. u 19:53.
