Staro 13.02.2011., 23:15   #2221
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor noda Pregled postova
Mislim da je to u redu, jer je meni i na HD4850 i HD4870 razlika u loadu bila jedno 16° sa Accelerom S1. Čini mi se da je to tak tvornički, a opet može biti da ti Accelero ne nasjeda dobro na grafičku, iako ja mislim da su ti temperature dobre.
Radi ovog gore podebljanog ti je ta "prevelika" razlika
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2011., 17:46   #2222
Tox78
Postovi: 155
Autor Tox78 Pregled postova
Imam Sapphire HD4850 512 MB , bila je single slot i stavio sam na nju Accelero S1 rev.2 i vent 120 mm (1000 rpm) i zaljepio sam na mofset jezeke sto se dobiju sa accelerom, a na memoriju sam stavio one plave zalmanove jezeke , uglavnom u full loadu temperatura od memorije na grafi ima veliku razliku od temperature GPU-a.
Dal se moze smanjit zagrijavanje memorije nekako da probam mozda maknut te zalmanove jezeke pa da vent puse direkt na gole memorije ili da kupim jaci ventilator neki na 1600 rpm 120 mm i spojit ga na fanmate regulator i pojacat ga do kraja kad je graficka opterecena ?
temperature:
idle :
GPU Diode (DispIO) = 34 °C
GPU Diode (MemIO) = 42 °C
GPU Diode (Shader) = 36 °C
full load :
GPU Diode (DispIO) = 54 °C
GPU Diode (MemIO) = 74 °C
GPU Diode (Shader) = 58 °C
znaci u full loadu je razlika izmedju GPU i Memorije 20 celz. (54 celz. i 74 celz.) ?
skinuo sam zalmanove jezeke i ostavio gole memorije i skino sam accelera i stavio novu pastu i ponovo ga pricvrstio i sad su temperature :
full load :
GPU Diode (DispIO) = 48 °C
GPU Diode (MemIO) = 58 °C
GPU Diode (Shader) = 50 °C
ovo su vec odlicne temperature , stavio sam i kvalitetniju pastu prije je bila neka bijela Spire , a sad sam stavio Arctic ceramique ...
Tox78 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2011., 15:02   #2223
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Da sad ne čitam 75 stranica pitat ću vas odma kakva su vam iskustva sa Sapphire Radeon HD4850 512MB GDDR3 Dual Slot Fansink karticom,dakle ne Toxic verzija?
Trebo bi ovaj vikend uzet jednu takvu ali bez garancije pa želim znat jel imao tko kakvih problema s tim karticama?
Vidim da je to jedna od hladnijih verzija 4850 pa nebi trebalo dolazit do odlemljavanja memorije pa da se mora malo propeć
EDIT:
Pretpostavljam da je dovoljan al za svaki slucaj pitam jel dovoljan Fortron PNF 400 da goni 4850 i ostatak konfe iz "Moj komp",sad se sa ovom konfom ni ne uznoji pa valjda nece ni kad stavim gore 4850...
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2011., 15:21   #2224
noda
teh masta
noda's Avatar
Postovi: 216
Bit će ti dovoljan fortron. Moj 350W PNF je furao Athlona II X3, 4GB, HD4870, dva diska i pržu bez ikakvih problema.
noda je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2011., 16:51   #2225
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,311
Pozdrav!
Nedavno sam nabavio XFX 4850 512mb sa dualslot sinkom i normalnim klokovima,dakle standardna s malo boljim kulerom.
Imam gadnih problema sa njom, zadnji MOH i Crysis prvi pecan na 1.21 mi se stalno ruse, nakon cca 20-30 min igranja ili i prije mi se samo ili zacrni ekran ili baci bijele okomite linije i zvuk jos malo ide i onda se zblesira. Probao sve moguce drivere,(sve original i xtreme-g). Kartica je bila i na garanciji i rekli su da je ispravna, kad ubacim neku drugu karticu u komp bilo ati ili nvidia sve radi super. Posudio frendu da ju proba, probao on al samo na sintetickim testovima i veli da je furmark vrtila 30h. Cak jos jedan decko s istom ovom grafickom ima identican problem. Kod mene recimo 3dmark06 vrti kojih 7-8h prije nego zblesira, furmark sam odvrtio reda radi nekih 2-3h, odvrtila ga je, max temp je bila 63 stupnja sta je kolko vidim super za ovu graficku. Imam win7 32bit sp1. jel ima neko neki prjedlog, jel se kolje grafika s necim, neznam ni sam vise sta da radim, imam prakticki ciglu u kompu kojom mogu samo surfat! Sad jos idem probat neke GENETIX drivere 5.10 to su kao neki trkaci...pa javim... al bi molio pomoc ako netko zna!
Hvala!
EDIT:
genetix su neki cudni driveri radjeni za ekipu koja u kompu ima odjednom nvidiu i ati i neke slicne majmunarije tako da mislim da mi nebudu pomogli.
Prika koji ima istu grafiku i iste probleme kao i ja nema isti komp, on ima isto gygabyte plocu ali sa phenomom a ja imam ovu bjedu iz poptisa, napajanje ne vjerujem da mi pravi probleme ipak je to corsair...
Neznam vise lud sam i proklinjem dan kad sam se rjesio 8800gt...
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 18.02.2011. u 17:09.
Staro 19.02.2011., 23:03   #2226
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
A probaj jos jednom dobro ispuhat od prasine sve i pregledat sve komponente i dic nove drivere
Staro 19.02.2011., 23:27   #2227
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,311
ma nije do tog, fino neki dan sve rastavio ispuhao, usisao, ocistio kontakte alkoholom...
a i kad stavim neku drugu grafiku bilo ati ili nV sve radi!
Staro 19.02.2011., 23:51   #2228
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
30 SATI FURMARKA? Isuse! pa odnesi celoga kompa k njima i pokazi im da ne radi nek se uvjere sami da nekaj nevalja.
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2011., 14:02   #2229
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Jel zna netko koji su najbolji driveri za 4850 kad je u pitanju gta 4 (stavljeni svi patchevi itd.) ?
Staro 21.02.2011., 16:45   #2230
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
brijem da je 9.8 hmmm ,uzmi ovo kao rezervu
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2011., 17:01   #2231
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ja redovito instaliram nove drivere a isto tako redovito se vraćam na 10.3 . Na starije od 10.3 nebi iša ( jer su stari ) a više-manje sa svim novijim imam problema ; ili 2d-3d taktovi nerade kako valja ili plavi ekran
Staro 21.02.2011., 17:39   #2232
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Kod mene su 10.9 na XP-u i nikakvih problema (Dead Space 2, Civilization 5, Dead Rising 2, Fallout NV, Mafia 2...)
Grafa je naravno ova HD4830
Pomelo mi sig -.-
Staro 21.02.2011., 18:07   #2233
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Ok. Ja sam na sedmici al vjerojatno je ista stvar,znam da su hvalili 9.6,9.7 i 9.8 ako se dobro sjecam
A isprobat cu i 10.9.
Hvala decki
Staro 24.02.2011., 18:39   #2234
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Evo danas mi stigla 4850 sto sam kupio tu na forumu.
Radi se o modelu: Sapphire Radeon HD4850 512MB GDDR3 Dual Slot Fansink,custom PCB,custom cooling.
Mislim da imam dosta hladnu karticu,temperature su pod loadom (GTA IV) :
GPU Core: 52C
GPU Temp.(DISPIO) 53C
GPU Temp.(MEMIO) 60C (grafa nema hladnjake na memoriji)
GPU Temp.(SHADERCORE) 58C
Ovo su temperature pod GTA IV sa ventilatorom podesenim na 90%,vjerojatno cu smanjit na nekih 60% da mi ne prozuji brzo a stavit cu na bocnu stranicu kucista dolje jedan vent od 80mm da ubacuje svjezi zrak odmah do grafe....
Jesi mi dobre temperature?
E sad...
Koristim 10.3 drivere,win 7,
cod 7 vrtim na MAXIMALNIM detaljima na 1680x1050 rezoluciji,FPS rijetko pada ispod 30,bas kad ima jako puno explozija i kojekakvih sranja onda padne na 20-30 fps,a inace vrti oko 30-40 average,a nekad i do 70fps.
imam jedan problemcic sa gta iv,naime detalji se mogo dosta nafrljiti ako su iskljucene sjene i igra vrti oko 30fps prosjeka u realnom gameplayu a ne benchu,al kad se ukljuce sjene,skoro pa neovisno o ostatku detalja,igra pocinje stekati...jel mozda do drivera? igra se vrti skoro pa isto sa sjenama na low medium i high.....jel imao tko ovakvih iskustava?
Idem sad isprobat far cry 2...
a inace grafa me dosta odusevila, sa 9500gt sam jedva vrtio cod 7 na minimalnim detaljima a sad mogu na maksimalnim..
Staro 24.02.2011., 18:55   #2235
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
cod 7 i gta4 boluju od "konzolitisa" i nisu dobar izbor za dvojezgreni amd , fc2 bi treba ic puno bolje ali se neces usrecit jer je igra uzasno dosadna . Ako ti je bas do testa grafe probaj resident evil 5 ( na DX10 ) jer "zauzima" cjelu grafu - na drugom monitoru imam everest OSD i tamo vidim da je GPU utilization redovito na 90-99% ( + igra ima coop za 2 igraca ) . Metro je takođe dobar "bench" ako ti se vec benča........
Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 24.02.2011. u 19:15.
Staro 24.02.2011., 20:17   #2236
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Volio bih da mogu testirat to sad...
Kao sto sam gore napisao krenio sam ugradit jos jedan 80mm vent,odspojio sam pc od gradske mreze,ugradio vent i pritom pazio na sve i nisam nista ostetio...Spojim sve natrag i komp nece da se upali :/.... jedno 50 puta sam stisnuo power button ali 0 bodova,samo jednom ili dva puta su se ventovi poceli okretat i odma ugasili...jednom kad sam stisnuo pwr button na grafickoj je onako pri kraju kartice bljesnulo neka crvena ledica...
onda sam mislio da ce upalit ona fora sa vadjenjem grafe pa stavljanjem nazad ali nista ni od toga...
sad sam ju izvadio i pisem sa integrirane graficke :/
Remixer...ako ovo ne proradi..vracas pare...prodo si mi grafu koja je crkla prv dan
Staro 24.02.2011., 20:41   #2237
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Ajde ljudi pomagajte jel ima itko kakvu ideju??
Staro 24.02.2011., 20:59   #2238
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor xTreme GaMeR Pregled postova
Ta crvena LEDica kad se na kratko upali kod uključivanja kompjutera onda je sve OK, tak i ova druga čini kod mene. Što se tiče ove zadnje tvoje rečenice, nema logike jer ako ti je radila od jutra do navečer i ti si išao sve rastavljat i bezveze čačkat i sad sam ja kriv?
Slučajno sam vidio ovo što si napisao - iznenađen sam i uvrijeđen!
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2011., 21:14   #2239
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Ma slabo si struju ustekao,tako je i meni bilo sa 3850.Odnio kod prijatelja probat kod njega radi dosao doma ustekao proradila.
stipe1771 je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2011., 23:38   #2240
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Ma evo dobro je sad je proradila.
Mene vec bilo presjeklo kad mi nije htjeo upalit
A izgleda da je za sve bio kriv glupi taster (prekidac) za paljenje kompa.
Ispricavam se Remixeru ako se on osjeca uvrijedjenim....
Staro 24.02.2011., 23:55   #2241
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Odmah mi je bolje haha, a da ti ipak vratim novce?
-znam kak ti je, ja kupio novu HD6850 TOXIC pa ventilator struže po onom plastičnom pokrovu što odvodi toplinu, pa matična javljala konstantni beep (a to znači problem sa grafičkom itd itd) i onda je samo od sebe sve odjednom OK, bez da sam išta čačkao. Tak je to s tom tehnikom...
Staro 28.02.2011., 09:50   #2242
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Evo malo mi je bilo dosadno pa sam išao isprobati dokle ide ova moja 4850ka...Sapphire dual slot model...
Podesio sam prvo vent na 100%,i krenio...došao sam već do nekih 680/1070 i začudio se da je stabilna,jer sam na reviewu iste kartice vidio da je lik postigao max 669/1060 tako negdje...po netu sam isto vidio da je većina 4850 kartica limitirana negdje na 670-680Mhz...
Ali moja je stabilno dostigla 700/1100,sa cak dobrim temperaturama,memorija 65C a ostale komponente ispod 65...
Sad me zanima koji je dobar program za klokanje kartice a da nije ogranicen kao CCC? i da ima temperature dok igras igricu,jel to ima EVGA precision? kakav je?
evo vam i screenshot
Name:	4850 OC 700 1100.jpg‎
Staro 02.03.2011., 10:30   #2243
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Koje su granice temperature za HD4850,dakle dokle smije ici a da joj nista ne bude?
Sad sam igrao GTA4 sa grafom na 700/1100, jezgra grafe je bila najvise 55,dispio 54,memio 62.5,shader core 59...
Na kojoj temperaturi dolazi do odlemljavanja memorije?
Jer ovo su temperature sa ventom na 100% pa se bojim da se ne bi pregrijala ak stavim na nekih 60% da bude tih...
ajde netko treba mi brz odgovor
Staro 02.03.2011., 11:12   #2244
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ti baš očeš skurit moju bivšu grafičku, a? tih par MHz se ne može osjetit, tako da je glupo to što radiš...!
Staro 02.03.2011., 12:04   #2245
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Necu ju sprzit,nebrini se,samo testiram dokle je stabilna,a cim temperatura pređe 65C zaustavljam se...
Staro 02.03.2011., 12:06   #2246
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
ti se na toj grafi zbog 65 brineš?brini se tek dok prijeđe 90 ja sam imal gainwardicu sa onim malim tankim stok hladnjakom ....uf dok se sjetim se naježem.... grijala se u ljeti do 95.
Staro 02.03.2011., 12:11   #2247
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ako ju skuriš imam još uvijek drugu istu takvu haha
Meni je do 80°C nekad radila, više od toga nije išla...
Autor hobitxxx Pregled postova
Neće mu moć prijeć 80°C kao ni meni, a možda mu ne može prijeći sadašnjih 65°C jer je ''preusko grlo'' za tu njegovu konfiguraciju...
Uglavnom, ja sam bio PREzadovoljan s njom, nikad problema s ničime!
Staro 02.03.2011., 12:25   #2248
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
A cuj..NFS Shift ju optereti max 60% zato sto mi za NFS Shift fali procesorske snage,a GTA IV ju optereti 80-99% iako imam slab procesor.
Zadivio sam se kako se grafa dobro clocka, Bez podizanja voltaze ide full stabilno na 700/1150 (to sam malo prije isprobo) jezgra ide vjerojatno i vise,ovo mi je ogranicenje u catalystu...
max sto sam isprobo je 700/1160Mhz i bila je stabilna, vent na 100% i memorija na 62-3C,a memorija niti nema hladnjaka,da ima,isla bi u nebesa ...
cim skupim pare uzimam triple/quad core + am3 mbo + ddr3 mem...onda ce grafa bit iskoristena maximalno...
Staro 02.03.2011., 16:15   #2249
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Autor Disco Pregled postova
Pozdrav!
Imam gadnih problema sa njom...
Možda je kasno, ali ja također imam XFX HD4850 grafu i strašnih problema sa njome. Mjesecima sam tražio neki fix i naišao na hrpetinu ljudi koji s njom imaju problema. Uglavnom, problem su nestabilni taktovi pri pre visokoj voltaži koju je XFX postavio i najčešće pate igre bazirane na Unreal Engineu, no problem se često javlja i u drugim naslovima. Ono što je najzanimljivije, postoje igre sa tim engineom koje normalno rade Ljudi su masovno vračali kartice u XFX i dobivali nove koje bi opet imale iste probleme.
Hvala bogu našao sam rješenje na problem, a to je masivan underclock (mali underclock nije dovoljan, probao). Po defaultu, kartica radi na 625/990 taktovima, spuštanjem na 560/850 mi se problem više nije niti jednom javio kroz nekoliko igara koje bi se rušile u roku par minuta. Sad mogu satima igrati Dead Space 2, Bulletstorm, Crysis i sl. Razlika u performansama između 625/990 i 560/850 je neprimjetna, iskreno nisam osjetio da mi igre rade lošije (igram na 1280x1024 i uglavnom uvijek max detalji).
I da, da opišem problem čisto da vidiš da li je to to... Igra potpuno zablokira, izbaci vertikalne linije (kadkad i crni ekran), zvuk još neko vrijeme normalno radi no ubrzo i on zablokira i jedino rješenje je hard reset kompa.
PS: Karticu underclockam sa ATI Tray Tools pošto Catalyst Overdrive ne dopušta ispod nativnih frekvencija. I jedini problem koji mi se javlja je klanje između ATI Tray Tools i Catalysta zbog čega mi izbacuje artefakte i zabloka čitav komp. Tako da treba maknuti Catalyst iz StartUP-a ili ga potpuno obrisati.
Sretno
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 16:54   #2250
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
da odgovorim Gamer-u ; ako zelis ic preko 700mhz morat ces se zezat sa biosom jer on neda preko 700 a za pratit temp ( i OC ako nevolis katalist ) probaj MSI Afterburner . Moja je takođe radila na 1160 ali uz lagano "kidanje" slike ( nesto vrlo slično kad izgasiš v-sync ) tako da je meni dovoljno 700/1100 za 24/7 .
Bartuc ; katalist ti netreba , instaliraj "goli" driver i MSI Afterburner
