#242 |
Lokacija: Philippines
Postovi: 42
Ide taj cpu na min 3.0ghz sa stock coolerom |
#243 |
Postovi: 7,504
Ima li neki prikladan članak o overclocku i5/i7 CPUova, jer san prilično nov na tom polju, pa bi me zanimala neke stvari tipa def clokova za QPI, RAM multy, naponi i sl. Guglao sam ali sve je šturo (inače i5 660 držim na 4 GHz, a tio bi to malo podebljat). |
#244 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#245 | |
Postovi: 7,504
#247 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
#248 |
Postovi: 613
Evo da ne bude dosadno i bez inovativnosti stavio sam Phenom x4 945 da radi sa -0.175 v manjom voltažom(ispod više nejde? grrr) i u kombinaciji sa dobrim coolerom može se reći da je komp nečujan a da temperature u full loadu ne prelaze 41 C, dok kad miruje je na 29,30C (sve frekvencije ostale tvornički samo je voltaža spuštena, pc ima 2 ventilatora samo, cpu i napajanje). ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 21.02.2011. u 09:07. |
#249 | |
Što se BIOS-a tiče, ja sam na svim svojim P5Q pločama koje sam imao, koristio KET-ov mBIOS jer je bio najstabilniji i nije bio izbirljiv što se memorije tiče i nije se sistem smrzavao, kako se znao smrzavati sa tvorničkim BIOS-om (konkretno P5Q-E i Deluxe). Te BIOS-ove skini OVDJE. skinut ćeš cijeli paket i izabrat si odgovarajući za svoju ploču. Strap ti je najbolje koristiti 333. nekako P5Q serija najbolje i nalakše radi sa tim strapom. |
#250 | |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Northbridge nemoze nize i gotovo ,neznam zasto ali je tako... CPU Ratio Setting : 7 FSB Frequency: 460 PCI-E Frequency: 100 FSB Strap to North Bridge: 333 DRAM Frequency: 920 DRAM Timing Control: Manual 5 5 5 15 DRAM Static Read Control: Disable DRAM Read Training: Disable MEM. OC Charger: Enabled AI Clock Twister: Auto AI Transaction Booster: Auto CPU Voltage: 1.325 CPU GTL Voltage Reference 0,635 FSB Termination Voltage: 1,32 DRAM Voltage: 2.1 NB Voltage: 1,36 NB GTL Reference: Auto SBridge Voltage: 1.1 PCIE SATA Voltage: 1.5 Load Line Calibration: Enabled CPU Spread Spectrum: Disable PCIE Spread Spectrum: Disable CPU Clock Skew : normal NB Clock Skew : normal |
#251 |
više-manje sve ok za neki pristojni OC. no, ovo stavi na Light, ukoliko budeš imao ikakvih glitcheva sa navedenim postavkama. recimo, mene je sa KET-ovim biosom znalo tu i tamo trznuti, i kad sam ovu postavku promjenio, od onda nikad više ništa. |
#255 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#257 |
#258 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
#259 |
Postovi: 565
pozdrav ekipa ima problem sa ocom i hlađenjem prije tj. dana sam promijenio cooler ninja mini , sada imam yasyu, na stocku su temperature u normali i swe funkcionira ali kad ga idem kloknut ne pretjerano 3.4 3.6 se pocne gasit. ne dojde ni to win7 welcome screena dok prije nije bilo problema ,molim vas za pomoc ![]() |
#260 | |
Postovi: 682
Koje su ti temperature u idle-u, a koje u load-u na stock-u? Naravno pod load mislim na nekakav torture test tipa prime95. |
#261 | |
Postovi: 2,523
mislim da je moguce da je proc pre vruc i da cooler nije mozda dobro sjeo, ali ipak mislim da ovo gasenje nije uzrokovano temperaturom |
#262 | |
Postovi: 7,504
#263 |
1
Postovi: 3,550
Trebao bi informaciju u vezi starije jezgre "Prescott", znači postoje FMB1.0 i FMB1.5 iliti Loadline A i B , mene zanima kakva je razlika te dali je uopće ima što se tiče overclocka u FMB1.0 i 1.5? Kolko sam uspio pročitat na netu i skužit ako je to točno FMB1.0 daje 89W ,a FMB1.5 103W. EDIT: pročito na nekom sajtu pa sam skužio. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.03.2011. u 12:55. |
#264 |
Postovi: 565
#266 |
Postovi: 2,523
#267 |
Postovi: 565
kaj se treba iskljucit prije oca edit : 3.4 1.25. 1600 9 9 9 21 1.81 temo 48,46,42,42, idle kad pokrenem neke igre mi se uspori FPS dok mi na defalut postavkama biosa dakle kad je ukljucen turbo 3.2 mi radi stabilnije i imam cak brzi fps, sad mi nis nije jasno , koje tu lud, takve stvari mi se nisu prije desavale ... Zadnje izmijenjeno od: Minox. 03.03.2011. u 00:15. |
#270 |
Postovi: 565
Jesam bez brige... edit: poigrao sam se malo sa naponima mema i cpu i ovo je rezultat 3.8 ghz @ 1.25 @ 1600 mhz cl9 1.81 idle 38,39,40,42 load ne preko 65 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Minox. 05.03.2011. u 21:20. |
