Staro 15.02.2011., 21:22   #721
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Autor Ziiky Pregled postova
Pa zar nisam bio dovoljno jasan ovom natuknicom
Posipavam se pepelom
Nisam do kraja pročitao
Oggy_Hr je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2011., 23:56   #722
Mad_Duke
Autor Pupo Pregled postova
Što se tiče svega u HD-u, mišljenja sam i toga se držim zasada da se neisplati svaki film pogledati u HD-u
Kako ne? Ne isplati se ako je stiska sa prostorom neku dramu držati u 1080P. Onda ju imam u 720P, ali ako se ima mjesta, dapače. Sve u 1080P
Imam neke DVD-e jer eto, nema bluraya filma.
Staro 16.02.2011., 00:24   #723
Postovi: 8,236
Nisam toliki frik da nabavljam sve u 1080P, nepada mi napamet. Nemam čak ni stare dijelove SW-a u 1080P jer jednostavno nema razlike u slici između tog 1080P i dobrog divx ripa.
Staro 16.02.2011., 00:36   #724
Mad_Duke
Pa na čemu ti gledaš?
Ima razlike u SW-u između HDTV ripa i DIVX ripa. Ima itekako Kako ne bi bilo? Jedna Casablanca izgleda fenomenalno u 1080P naspram DIVX-a.
Ovo o čemu ti pričaš je istina samo u slučaju nekih 15" LCD-a ili starit CRT-a u kombinaciji sa dioptrijom od +-2 bez nošenja naočala :P
Staro 16.02.2011., 00:55   #725
Postovi: 8,236
Gle, nema smisla da se raspravljamo tu, nit je tema dobra nit je o tome rasprava. Sigruno da je 1080P bolji od bilo kojeg divixa, matroške i sl. formata, al da ima dobrih "običnijih" ripova, bome ima.
Staro 16.02.2011., 01:04   #726
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Mjesas kruske i jabuke
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 16.02.2011., 01:06   #727
tech
Postovi: 1,687
Anyway, koristi li netko Aeon MQ2?
Samo mi se taj skin vuče ko mrtva kokoš, "surfanje" između menua je smrt.
Nekad treba čekati i po par sekundi da on reagira.
Staro 16.02.2011., 01:10   #728
Postovi: 8,236
Lako moguće, jer djelim na divixe(datoteke do jedno gigu i pol) i HD (preko toga)
Staro 16.02.2011., 01:20   #729
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Autor tech Pregled postova
Istina, jako je sporo. Stari orignal Aeon projekt je ugasen i vise ga nema, a svi vi modovi su zali boze.
Odvajas 1080p na jednu stranu, a divix, mkv na drugu i ides ih usporedjivati.
Kako mozes komparirati oznaku rezolucije sa kodecima nije mi to bas jasno
EDIT:
Vodis me za 1 post a godina i mjesec isti
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 16.02.2011., 01:32   #730
Postovi: 8,236
EDIT:
Odvajam 720P na jednu stranu a sve ostalo na drugu Neskidam 1080P jer nemam na čemu gledati pošto je pani samo HD redi a i kako sam već naveo par puta, nepatim previše od toga. Što mislim da se isplati skinut u 720P skinem, što ne ne.
Što se tiče postova, danas sam gledao, bio je komentar jedan iza drugoga i pisalo je obojici 1,012 Imat ćeš me vremena prestić jer idem na godišnji 10 dana prije neg počnem spamat s noobovskim pitanjima o xbmcu i imonu
EDIT: Vidim sad da imam još cca 500 postova u Svaštari koji se nebroje vamo u statistikama
Staro 17.02.2011., 18:43   #731
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Danas sam ubo SilverCrest univerzalac iz Lidla za 49kn. Stvarno izgleda fantasticno za tu lovu!
Cilj: Upogonit ga sa iMONom i XBMCom. Komponente i te sam dodao preko koda te uz learn nabrzaka.
(al prvo cu probati Girder i Eventghost)
EDIT:
Sve u svemu, nakon dvodnevnog druzenja sa daljincem mogu reci da je to miljama daleko od Harmony-ja
Ali posluzit ce uz paralelno koristenje iMON-a, posto on nije u stanju simulirati tu kolicinu podataka i tipki koju imon ima, a zelim ih sve.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 18.02.2011. u 15:33.
Staro 18.02.2011., 09:49   #732
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
intelliremote
postovani
naime trebam pomoc, zanima me dali sa intelliremote mogu ikako namjestit putem skripti ili cega vec da mi funkcije daljinskog rade neovisno o fokusu na xbmc? naime na tv vrtim preko hdmi-a xbmc pa kad god zena radi na kompu u isto vrime gubim fokus i intelliremote ne hvata vise pritisnute tipke sve dok se ne klikne na ikonu xbmc.
hvala
neno20st je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2011., 16:23   #733
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Ako dozvolite tu bi postavio jedno pitanje pa ako nitko ne zna idem na XBMc forum pitat. A možda je već i odgovoreno no ja nisam uspio naći odgovor.
Naime, zadao sam si u T!-u da mi na glavnom meniju kad se pozicioniram na meni TV Serije da mi prikazuje fanartove spremljene u određeni folder. I svi fanartovi su spremljeni u 1920x1080 ili 1280x720. No, problem mi je što mi se u onom "prozoru" gdje se prikazuju ti fanartovi cropaju te slike pa mi se ne oprikažu cijele. Nekako kao da ih cropa sa svake strane pomalo. Ima tko ideju zbog čega i kako to razriješiti?
Da li je riješenje da ručno resizam te slike? ako da koji omjer da uzmem?
Staro 19.02.2011., 15:40   #734
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
kako maknuti weather oblacic u desnom gornjem kutu na pocetnom prozoru u transpareny skinu...
vech sam sve isprobao, ali on uporno ostaje....ufff
robee je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2011., 16:55   #735
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Autor robee Pregled postova
Cekaj suncano vrijeme
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 19.02.2011., 20:54   #736
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
shta mi se smijesh...ziwcira me
baj D vej, izasho novi transparency, neon i influence...link
Zadnje izmijenjeno od: robee. 19.02.2011. u 21:02.
Staro 19.02.2011., 21:07   #737
tech
Postovi: 1,687
Prilično sam siguran da ima negdje u skin settingsima Enable/Disable weather widget.
Staro 19.02.2011., 23:25   #738
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ima opcija u transparency skinu, da se makne od gore oblacic...neznam napamet posto nisam za kompom
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2011., 01:25   #739
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
@robee
postavke / postavke skina / ikone / 1. stavka (doma-weather icon)
@me
Poslije instalacije zadnjeg T!svn-a 3.11.4 dobijem defaultne postavke, a skin se instalira kao novi pa imam 2 T!
Samim time sve moje custom postavke ostaju na starom T! skinu, novi ih ne pokupi.
Zgodna nova fora, custom logo na home screen-u
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.02.2011. u 11:49.
Staro 20.02.2011., 12:08   #740
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
ajd fala ziiky
vec sam izludio ..probao sve moguce, ali se nisam sjetio ikona
meni nije htjeo napraviti instal transparencyja, a ispraznio mi je maku od starog, pa sam ga rucno ubacio.,..sinoch kasno tak da se nisam previse zezao...ali ostale su mi postavke od starog
Staro 21.02.2011., 15:29   #741
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
ajd fala ziiky
Rijesio sam problem. Skinovi sa passionxbmc.org rade sranja dok svn sa original ronijevog repository-ja skinut sa TortoiseSVN-om radi odlicno.
Ovi sa passionxbmc.org imaju instalaciju pa ih to jebe.
@Fre@k
RapierSVN (MikotoBuild) ti je vani ! Radi fino na Dharmi
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 21.02.2011. u 18:53.
Staro 21.02.2011., 23:01   #742
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Thumbs up Paper Street - XBMC skin
Onaj PaperStreet izgleda stvarno opako dobro.
Filmovi
TV show
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 21.02.2011., 23:51   #743
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
bome si je neko dao truda ...neznam jesi ti snimo ziiky no kao da imaju trzaji na nekim dijelovima , no kao sto rekog mozda je do manjeg broja FPS-a
inace same pohvale, jako mi se svidja
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 22.02.2011., 00:07   #744
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
uf izgleda bolje nego sta sam mislija da ce izgledat
definitivno cu ga bar isprobat, nadam se da nece stekat
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2011., 01:15   #745
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Autor fre@k Pregled postova
Mozda kreator skina koristi slab komp pa zato ima jittera
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 22.02.2011., 18:12   #746
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Skinuti fajlove sa prve stranice ili ima novijih verzija ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2011., 19:30   #747
tech
Postovi: 1,687
Ono je RC Dharma, valjda. Odi na xbmc.org i skini zadnju verziju.
Staro 23.02.2011., 09:20   #748
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Nebi bilo lose s vremena na vrijeme predstaviti i podjeliti sa ostalima nekakav addon kojeg smo isprobali i uvidili da je zanimljiv i koristan.
Da đaba ne lutamo bespucima jer stvarno ih je mnostvo, kojekakvih. Ima ih korisnih, al ima i glupih i nepotrebnih.
Evo jedan od mene:
Cinema Experience
Dugo su ga svi cekali na Dharmi. Dostupan je vec neko vrijeme, a otprije je mozda nekima poznat kao Home Theatre Experience.
A kako kaze autor, ovaj addon ce dodati WOW efekt nasim HT sistemu
Ono sto addon radi je da prilikom pokretanja istoga unutar odabranog filma, ubacuje odredjene sekvence zadanim redosljedom.
To su raznorazni traileri, jpeg slike, info o glumcima, muzicku temu iz filma, odjavu i sl. Ako unutar filmskog foldera nije dodan nekakav cusom intro, addon ce sam povuci intro, tj. trailer sa Apple movie trailers sajta. Tocna sekvenca izgleda ovako:
1. Trivia Intro Video(s)
2. Slides w/ music playlist
3. Trivia Outro Video(s)
4. Movie Theater Intro Video(s)
5. Coming Attractions Intro Video(s)
6. Trailer(s)
7. Coming Attractions Outro Video(s)
8. Feature Presentation Intro Video(s)
9. Rating
10. Audio (DD/DTS/THX etc)
11. Countdown Video
12. Movie Starts
13. Feature Presentation Outro Video(s)
14. Movie Theatre Outro Video(s)
Uzivajte ...
Korisni linkovi vezani za addon:
Officijelni thread
Custom intros
Paketi dodataka za addon
Mega paket custom dodataka
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.02.2011., 14:05   #749
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
eo bas radim backup dvd-a na hdd i imam dosta dokumentaraca za koje bi treba ''rucni'' nfo...recimo za DVD Na rubu znanosti na kojemu ima 4 ebipoze, posto su to ''custom made'', trebalo bi rucno napraviti nfo...
gdje da ga stavim i kak to treba izgledati da kada stisnem gumg ''INFO'' dobijem popis epizoda...
Staro 23.02.2011., 19:17   #750
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
robee, odes recimo na imdb, i tamo koppiras link u notepad i snimis ga u isti naziv filma samo nakraju dodas ".nfo"
ako sam te dobro shvatio
EDIT: u suradnju s kolegom ziiky-em cinema expirience radi ko vurica :P fantasticno kako ovaj xbmc napreduje
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 24.02.2011. u 18:34.
