Lokacija: SB
Postovi: 114
D-Link DSL-G684T OpenWRT FW
Evo kratki tutorial kako ubacit openwrt image u dlink 684t prvo skinite image sa : Code:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar7/ evo i direkt link za download Code:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar7/openwrt-ar7-squashfs.bin odite u network na vasoj lan kartici dajte statisticku ip ip kompa mora bit 5.8.8.9 mask 255.255.255.0 gateway 5.8.8.8 potvrdite promjene pokrenete shell ili command prompt ukoliko radite sa windowsa pisete putanju do imagea npr cd /openwrt nakon tog pisete ftp sad morate biti spremni jer imate vremena svega 5 do 7 sec da zaustavite boot pisite open 5.8.8.8 ne udarajte enter neka stoji spremno vas router povezite lanom ukljucite u struju i odma stisnite enter ukoliko vam se ne pojavi login morat ce te ponovo podaci za login bootloadera su user adam2 pass adam2 kad ste se logirali radite sljedece: pisete: quote SETENV mtd0,0x90086B80,0x903f0000" pisete: quote SETENV mtd1,0x90010000,0x90086B80" pisete: quote SETENV mtd4,0x90010000,0x903f0000" pisete: quote MEDIA FLSH pisete: bin pisete: debug pisete: hash pisete: put "openwrt-ar7-squashfs.bin" "c mtd4" nakon ove komande kada zavrsi sa pisanjem fw-a upisite quote REBOOT kad se digne router je spreman za rad sa mrezne kartice sklonite statisticku ip ugasite router iz struje ukljucite nakon tog ce sam dodjelit ip potom sve podesite preko webif-a il telneta default ip je 192.168.1.1 user je root pass admin ------------------------------- da napomenem ovom procedurom je nemoguce unistit bootloader znaci samo ne dirajte mtd2 partiju na kojoj se on nalazi ------------------------------------------------ ukoliko se desi da prekinte ubacivanje fw-a nece nista bit uvjek ce te imat pristup ftp bootloaderu tako da ce te moc ponovit postupak ----------------------------------------------------------------------- nadam se da sam bio jasan evo koja fotka i uzivajte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() edit: video ubacivanje fw-a poslje reboota Zadnje izmijenjeno od: ilje. 13.02.2011. u 20:06. |
Postovi: 23,500
Fino, proširi malo "review" sa opcijama i mogućnostima. |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Lokacija: SB
Postovi: 114
Postovi: 23,500
Lako za nas iskusnije, mi ćemo se već nekako snaći, za ostale je važno napomenit osnovne stvari koje su podržane u spomenutom paketu (kao spomenuto verzija ADSL - a A ili B ili A/B). Kompajliranje image - a nije baš jednostavna i (bez uvrede) za svakoga. |
#7 | ||
Lokacija: SB
Postovi: 114
evo sto se tice annexa ovdje je sve pojasnjeno Code:
https://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dsl-584t Citiraj:
------------------------- edit: paketi Code:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar7/packages/ Code:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar7/packages/kmod-sangam-atm-annex-a_2.6.32.10+D7.04.03.00-R1_ar7.ipk Code:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar7/packages/kmod-sangam-atm-annex-b_2.6.32.10+D7.04.03.00-R1_ar7.ipk Zadnje izmijenjeno od: ilje. 12.02.2011. u 21:29. |
Postovi: 7,614
samo svjetli power i lan. ![]() nakon upisivanja open 5.8.8.8 upišem adam2 i traži password i ništa neda upisati ( kao da se smrznuo )
__________________ |
#11 | |
Lokacija: SB
Postovi: 114
ako nemas installiran linux mos si skinut ubuntu i napravit live usb pa sa njega to sredis |
Postovi: 23,500
Opće poznata stvar, ne radit fw update sa Vistom / W7 nego sa normalnim XP (ne Virtual, emulacija iz spomenutih) i to sa fiksnim mrežnim postavkama (koje su postavke ovisi o slućaju tj. jeli recovery ili update. @Dottore Dok god se bootloader javlja ima šanse za oživljavanje, u suprotnom je dosta kompliciranije preko JTAG - a. Pronađi na forumu ima tema o recovery proceduri za 584 / 684 seriju, ona koja koristi TIupgrade app. Najprije s njom ubaci origigi fw, odradi factory reset i provjeri funkcionalnost. Tek iza toga se "vrati" na ubacivanje OpenWRT fw. |
#23 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Pretpostavljam da ti je 684 inaće radio bez problema? Ja dok sam ga koristio i znao fleshati znao se nekada zblesati i nema mu pomoći. resetiram ga i ponovo flesh i onda proradi. Jednostavno ne reagira... |
#25 |
Six Blade Knife
Postovi: 292
Kao što je nikky rekao, ako ti još uvijek radi bootloader možeš ga vratit natrag u funkcionalno stanje. Po netu ima uputa, Got your D-Link G684T bricked?, treba ti australski firmware od G604T i ubaciš ga preko tiupgrade, i onda vratiš originalni. Imaš i tu na forumu par tema kako vratit, D-Link DSL-G684T zablokiran?, Flešanje Dlinka G684T - pogrešna datoteka izabrana |
#26 |
Postovi: 23,500
Netreba AU za 604, može odmah prava verzija, više: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1615820 EDIT: Pogledao oba videa iz uvodnog posta, primjetio sam da wireless podržava (nudi izabrati) bez zaštite i WEP, nema WPA/WPA2. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.02.2011. u 09:59. |
#27 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 10
Evo dosao sam do rijesenja za kolegu kojemu zapne tamo gdje puca pass: adam2 nevidi se dok ukucava pass, zato kad ga ukuca neka onda stisne enter i bit ce ulogiran eto toliko od mene. ima li neki noviji fw za g684t? hvala decki!!! |
#30 |
Postovi: 23,500
Origigi fw od D-Linka > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=209608 Ako ga zbrikaš > recovery procedura > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=184916 |
