#421 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
#422 |
Postovi: 2,523
a ne znam, nisam nikad imo CF, al pretpostavljam da je do drivera probaj ih kompletno obrisat (prvo uninstall obican pa onda iz safe moda sa nekim driver cleanerom) i ponovo instalirat ako to ne pomogne onda trazi po netu slicne probleme drugih ljudi i na kraju ako ne nades odgovor probaj windowse reinstalirat, a ako ni to ne pomogne e onda sam izgubljen ![]() |
#423 | |
Lokacija: De
Postovi: 165
jesi probao 10.5a drivere? meni nakon zezancija s nekim drugim driverima ovi rade savšeno (isto 2 x 4850) http://www.guru3d.com/news/ati-catalyst-105a-hotfix-/ |
#424 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Imam trenutno najnovije drivere (10.11) - budem probao onda sa 10.5a) ZNAČI DO DRIVER JE? blast... Evo - radi dobro sa zadnjim driverima v10.12 (probao sam NFS hot pursuit i Sup. Com.) i ne trza ništ kao prije, a i scalling je stvar prošlosti ![]() Nitko ništa ne piše o CrossFire-u... Ja imam još jedno pitanje, ako nije problem: po temperaturi grafičke (ove druge koja je u sekundarnom slotu 8x) zaključujem da radi samo sa cca 10-20% mogućnosti, e sad, jel ima koji programčić da izmjeri iskoristivost/isplativost CrossFire-a?
![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 05.03.2011. u 14:28. Razlog: tri posta za redom... |
#426 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ne znam baš da bi to bilo mjerodavno, ali mogu probati. Mislio sam da ima neki program koji bi vizualno prikazao rad obje grafičke - kolika je iskoristivost i dal to ima smisla. Kako god, mislim da je bolje imati jednu ''pravu'' nego CrossFire...
#427 |
Premijum
Postovi: 1,360
Naravno da je, skini si MSI Afterburner, pa u njemu vidis s koliko posto ti koja graficka radi. |
#428 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Evo: u igri pokazuje oko 60 FPS-a i kad je CrossFire uključen i kad je isključen, a MSI afterburner pokazuje da GPU1 radi na 0%, a GPU2 na 80-100% što nema logike jer temperatura GPU1 ide do 77°C, a GPU2 ostaje na 46°C kao u Windowsima bez opterećenja. Očito ne funkcionira CrossFire ![]()
#431 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Crossfire HD 5970 2GB sa HD5970 4 GB
Da li je ovo moguce i kako ce ovo raditi.Inace ploca je Asus Sabetooth sa intel x58 chipsetom koji podrzava ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Pozdrav
Suck Satan's cock |
#435 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
Multi gpu scaling sa dvije od 2gb "Just like any other Multi GPU solution, the performance gains increase with resolution. One reason is that at lower resolutions it is more difficult to split the work load between GPUs and it is also possible the the rendering is CPU limited. At lower resolutions some benchmarks can't just render any faster, no matter the graphics power, because they have to wait for some data to be calculated on the CPU every single frame. Please also note that the 4-GPU setup failed to complete several benchmarks at 2560x1600 which results in a lower score. " s tim da na ovoj zadnjoj rez. dobiješ 24% i to samo negdje http://www.techpowerup.com/reviews/H...ossFire/1.html |
#436 |
Postovi: 31
vx450 i vtx 6870 crossfire?
Trenutno imam 4770 crossfire i sve radi ok zanima me dali je to moguce i sa 6870 crossfireu,makar sumljam ali eto mozda je netko probao? hvala Antec 900 corsair hx450 ati 4770 X2 2 x 640 GB WESTERN DIGITAL Sound blaster extreme audio 4 gb crucial ddr2 1066 Gigabyte ga-ma790x-ds4 PHENOM 2 x4 955 on 4.0 ghz 24 /7 Zalman Quiet Samsung SyncMaster BX2431 Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 05.03.2011. u 02:13. |
#439 |
Postovi: 12,425
Daj sad duboko udahni pa napiši kaj imaš, Corsair ili Crosair, HX450 ili VX450, jerbo malo pišeš VX450 malo HX450.
#441 |
Postovi: 12,425
Iako nisi odgovorio na moje pitanje, pretpostavljam da se radi o modelu HX450. Dakle o ovom napajanju. U tom slučaju napajanje bi trebalo bez problema raditi pod AMD X4 i dvije HD6870. Kod mene je radio pod AMD X4 i nVidia GTX295. No da bi radije vidio neko snažnije napajanje u toj konfi, bi. Također dvije 6870 na 24'', meni baš i nema smisla. Osobno bi odustao od CF-a i uzeo jednu HD6970 i bio miran, i uštedio bi tako skoro soma kuna.
#442 | |
Postovi: 31
Svjestan sam svega no dobio sam 6870 od vtxa,tako da bi prakticki ulozio 1800 kn za nadam se brutalne performanse,hvala na dobrom savjetu ![]() Oprosti napajanje mi je vx450,pogrijesio sam tek sada vidim posto je zelena naljepnica,no nebi trebalo biti neke razlike osim sto je hx modularno. |
#444 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ekipa Evo domakao sam si nekakav šuplji crossfire za testirati lagano sa 4850&4870 obe 512mb verzije. Proban zadnji driver, cfx enejblan, pomaka nema, odnosno cak srozanje performansi. Testno odvrćen 3d06 9000skor. Poslije toga sa guru3d skinuo one modane drivere, opet figa. Sve piše enabled, u gpu-z također, ali performanse šljuka. Dali je tko pokusavao slicnu stvar, i dlai je tko imao problema dosada?Ovo je katastrofa, 2 dana se već bakčam ![]() Rekao bih nešto, al je tema kriva za takve stvari hehe ![]() EDIT: Čini mi se da sam riješio stvar, one 3D A.I. postavke su bile na advanced, a trebaju biti na standard...
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.03.2011. u 13:06. |
#445 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Evo dok su mi u prodaji HD5750 i HD5770, malo sam se zabavljao s crossfireom. Igram dosta bfbc2, pa sam ju testirao pomoću frapsa, inače se ne bavim tim stvarima pa mi je to prvo palo na pamet. u bfbc2 mi je avgFPS manji za 10FPS-a od single HD5770, dok u 3dmark-u 06 imam nešto bolji rez. Ono što je zanimljivo. MSI afterburner mi je radio u pozadini. Stavio sam vent na gornjoj kartici HD5770 na min 70%, a na doljnjoj min 60%. E sad pogledajte kloji CPU imam, nije nešto jel... klokan je na 3.75GHz, jedna kartica tokom igre radila je 100% a druga 99%. Prije no što sam složio crossfire mislio sam da će biti 50% max... U biti idem sad napravit skrinšatove, pa da se vidi. EDIT: slika 1: razlika u 3dmarku... sve je po defaultu testirano samo sam stavio rezu 1680*1050 slika 2: msi afterburner: obje kartice su radile 100% Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 30.03.2011. u 01:19. |
#447 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
A onako samo dojmovi... nisam se time bavio, pa da podijelim i ja svoje iskustvo. Ali da, nisam jasno napisao. Ajmo reći da se pitam i jedno i drugo; rade na 100% što je malo neobično (bar mislim) kad je procesor slab, a i neobično je to što pritom što rade 100% imam manji fps. Nije li tako? |
#448 |
Postovi: 348
Ako se radi od BFBC2, onda to nije nista cudno, koliko ja znam, to je port s konzole i svaka graficka radi na 100% loada, tehnicki gledano ne znam ti objasnit zasto je tako ali kad sam ja gurao GTX 460 SLI isto su obadvije radile na 100%. Za fps nisam testirao ali je cudno i vjerovatno je stvar scalinga. |
#449 |
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 64
Sta kazete na 5850 za potencijalni crossfire? Vidim na nabavi idu i ispod 1000 kuna. Ima li neki test koji pokazuje kako se 5850 u crossfireu nosi s karticama novije generacije? 6870 mi je jos uvijek preskup za ono sto nudi, a pripremam se za update konfe uskoro. |
#450 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
obavezno imat matičnu sa najmanje X8 propusnosti u crossfire,na X4 nikako NE stavljati 5XXX serija dosta loše skalira,šta se tiče crossa 6XXX je puno bolja procesor s 4 jezgre pod obavezno i neko brand name napajanje od najmanje 600-650w |
