#871 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,692
Imao sam prilike igrati se sa kombinacijom Sony A900 + 70-400mm G. Jednostavno nisam imao dovoljno jake ruke već nakon 2-3min upotrebe. ![]() A kad na svoj 450D našarafim 70-300mm USM IS, bez gripa mi se nakon pola sata počnu nokti zabijat u prste jer jednostavno nemam dovoljnu površinu da čvrsto primim tijelo (objektiv vuče na svoju stranu kad se pomičeš) pa ga jače moram primiti za ono što mogu. S gripom je neusporedivo lakše i preporučujem svima koji imaju jeftine dSLRove i objektive od 0.5kg+ da si nabave grip, makar kineski. |
#872 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
jel držiš i objektiv prilikom fotkanja? vidio sam previše ljudi koji objektiv ne pridržavaju rukom, zato pitam ja imam kombinaciju od 1500g samo tijelo plus recimo 1500g za 100-400 L držim na način da lijevom rukom primim objektiv što bliže aparatu, da je balans kao kad se recimo collar za objektiv stavi na taj način se opterećuje samo dlan ruke, prsti ne |
#873 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
A da sada svi ljudi ne pomisle kako treba kupovat sa entry slr-om odmah grip. Nije ni grip svemoguć isto kao i stabilizacija. Iskreno kada bi nekog vidio sa entry slr-om kao 1000d ili a230 sa gripom mislim da bi se nasmijao i okrenuo glavu. (ako dotični imaju grip oupće, a300 ga ima..). Ja koristim 70-210 f4 sa 700grama i koji je dosta dugačak i on se mora držat za objektiv kako god pogledao |
#874 |
Postovi: 1,771
naravno da nije, al je lakše držat fotić, iako recimo, imam i 5d i ne fali mi grip na njemu meni osobno je stabilizacija malo precjenjena a vjeruj mi vidio sam svašta, svakakva držanja aparata ![]() moj favorit je ciljanje viewfindera s okom dok je oko udaljeno oko 20-30 cm od viewfindera, to je bilo posebno ![]() |
#875 |
Postovi: 1,194
Stvar i je u tome da se aparat drzi tak da s objektivom legne na lijevu ruku i da je "na vagi" i onda nema nikakvih problema s balansom. A kaj se tice same tezine normalno da svak ima odredjenu granicu do koje moze bez problema drzati aparat s objektivom, ali mislil sam da to ne treba napominjati ![]()
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#876 | |
Postovi: 3,692
![]() Imaš problem kad fotografiraš nešto poput aeromitinga (avioni u letu). Stalno si u pokretu i svako malo zumiraš pa moraš često jače primiti desnom rukom. Bez gripa prsti desne ruke brzo počnu boljeti. |
#877 |
Postovi: 1,194
Imal sam 50-135 i bez ikakvog problema je lezao u ruci, a s prstima sam vrtel prsten zooma, dok se desnom pridrzava. Sve ovisi kak se naviknes. Naravno da je teze s kompakta preci na dslr nego sa starog slr-a na dslr. A najjednostavnije je da imas prime i onda nemas nikakvih problema sa zoomom ![]() ![]()
#878 | |
Postovi: 1,771
![]() ![]() ja ga zumiram tako da ga i dalje pridržavam dlanom a prstima okrećem, tak mi je lakše kad u isto vrijeme pratim i zumiram |
#880 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
To ti je najbolje pitat gl. distributera za RH. A Google kaze da je to Sancta Domenica.
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#881 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Isto pitanje sam ja imao za Panasonic i dobio sam odgovor da se ne može servisirati kod nas. Možda ćeš ti imati više sreće.
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#882 | |
Postovi: 3,692
#883 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,912
Mučki provokatori,kveščn. Ima li smisla ulagati u Pentax platformu...? Imam Pentaxa K-X,i sigmu 17-70 što se objektiva tiče,i planiram uložiti u opremu... Nisam "početnik" kakav sam bio dok sam kupovao pentaxa,ali nisam ni doktor fotografije. Ima li smisla ići dalje s pentaxom ili da se prebacim na neku drugu platformu? Dugoročno,dslr će mi biti potreban za posao i vrlo usko povezan (točnije ženin posao,ali eto budem prisutan) ...dakle planiram ga koristit u profesionalnije svrhe,ali nisam siguran dal da ostanem na pentaxu. Dakle,volio bi da me netko savjetuje koja platforma ima nekakvu svijetlu budućnost u profesionalnim vodama,odnosno,da objektivi u koje uložim kasnije imaju smisla.Ne želim se sjetit za par godina mjenjat i prebacivat na Nikon ili Canon. Does tomorrow exist,my dear Pentax? ![]() Dankeschoen ![]()
#884 |
Postovi: 1,194
Na to je jako tesko odgovoriti. Ako se buduci profesionalizam odnosi npr na kataloge i tome slicno onda ti ne treba nista vise od kx-a, a ako pak se ide na modnu fotku koja bude printana na vise metarnim plakatima onda trebas punopuno novaca uloziti. Inace kak sad stvari stoje Pentax ima najboljeg predstavnika u aps-c klasi (tu bi mogli neki skociti, ali ako i nije prvi onda je definitivno u samom vrhu) tak da ako ne mislis prelaziti na ff ili vece onda nema potrebe mjenjati sustav. Ako pak mislis prelaziti na veci senzor i dobro zaradjivati na tome onda moras sam odluciti za kaj ti bude trebao i prema tome ici na sustav koji ti bude najbolji.
#885 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,912
![]() Većinom bi se radilo o promotivnim materijalima,odnosi DSLR bi koristio u tu svrhu... Mislim da ću ostat na Pentaxu,možda i Pentax ponudi FF...ako i ne,uzet na firmu opremu a ovaj koristit kao rezervni... Manekenke neću blicat jer će me žena napucat. ![]()
#886 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
samo cu nakratko ovdje prostituirat svoj oglas na PCEu ![]() prodajem Panasonic G1 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=210048 |
#887 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
A ja sad skužio kako je teško prodati Olympus opremu, pogotovo kad ti lova treba ![]() Nikako da se riješim 14-42 i 40-150 iako bi ih dao debelo ispod cijene. Ako netko zna nekog tko zna nekog tko zna nekog da treba te objektive, slobodno mi se javi da se dogovorimo.
#888 |
Suit up!
Postovi: 5,966
Hehe, mislim da je to više do problema s kit opremom - tj svatko ima te objektive i(li) želi bolje, iako bi ovaj 40-150 trebao moći lakše prodati.
#890 |
Lokacija: VG
Postovi: 165
#891 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Uzeo sam nedavno 18-180, zato i prodajem ova dva. Sljedeći je u planu 50mm, pa ću vidjeti kako će se stvari dalje razvijati. Kao što sam napisao u jednom od prijašnjih postova, na ljeto sam preko bare pa je u planu prelazak na Sony A55, a onda cijeli ovaj komplet mora u prodaju. Sudeći po potražnji, prodat ću....NIKAD ![]()
#892 | |
Lokacija: VG
Postovi: 165
#893 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
+ još sam Marumijev CPL dobio s objektivom ![]()
#894 | |
Lokacija: VG
Postovi: 165
![]() ![]() e da, pitanje za nekog ko zna, jel moguće da obični UV filter (od Hoye) degradira sliku? jučer mi je par slika ispalo koma kad sam ga imao na fotiću, kad sam skinuo, bila je puno puno bolja :s ![]() |
#895 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
al ako si okinuo jednu s filterom, drugu bez i kuzis bitniju razliku, nemas kaj nas tu pitat, skidaj ga ![]() ja nisam skuzio neku bitniju razliku s UV filterom ili bez. osim ponekad odbijanja svjetla izmedu filtera i objektiva kad sam koristio "losije" (tiffen vulgaris) UV filtere. |
#896 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Moguće je. @1v@ne, probaj sto prije stavit neku sliku sa tim CPL-om, jer bas planiram ubost jedan od tog proizvodjaca. ![]() EDIT: reboot brzi ![]()
#897 | |
Lokacija: VG
Postovi: 165
#898 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Evo kako mi se CPL ponaša... Vrijeme je gore bilo nikakvo u usporedbi sa sunčanim Zagrebom. Oblačno s laganom maglom, katastrofa za fotkanje, pogotovo da se vidi što CPL radi s oblacima. no CPL ![]() ![]() CPL ![]() ![]() Kao što se i vidi, koliko god je svjetlo bilo loše danas, CPL ga dodatno ubije. Igrao sam se još malo s objektivom da vidim što može pa evo i tih primjera. Razlike između 40-150 objektiva i ovog su ogromne. 18-180 je puno veći (logično), težak je kao 14-42 i 40-150 zajedno, a zbog tog ima i lock slider da se ne izvlači dok je nagnut prema dolje. Također je i puno glasniji kod fokusiranja, ali i brži. Slike ne stavljam u "Za sve "fotografe" jer su tek testne fotke da vidim što objektiv može i nisu obrađivane nimalo, pa nek se modovi ne ljute. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 20.02.2011. u 17:51. |
#899 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Slike sa CPL-om mi izgledaju malo preeksponirano u odnosu na one bez. Također im fali kontrasta. To se ne bi smjelo dešavati bez obzira koliko loše dnevno svijetlo bilo.
#900 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Problem je u tome što sam CPL okrenuo za minimalni i maksimalni efekt, da se vidi drastična razlika. Lako se to riješi preciznijim podešavanjem, ili s malo obrade.
