Staro 28.01.2005., 11:57   #1
Domi
Domi's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 302
Format i reinstall probl
Daklem, problem je ovakav
Stari komp je zbilja već zreo za format pa sam i to odlučio napraviti kako bi sredio sistem, ali na kraju kita.
Pvo sam htio sve obaviti sa mojim starim Win XP cedeom bez ikakvog SP-a. U BIOSu naštimam da se prbo boota s cd-a, pa s floppya i pod 3 stavim ide-1. Ali nije pomoglo, odnosno, prilikom dizanja jednostavno se zanemari taj CD u pržilicu i Windowsi se nastave normalno loadat:confused:
ONda sam nabavio originalni cd. Slipstreamao sam SP2 u njega i naravno sredio da bude bootabilan CD (skinuo onaj Microsoft.img s IsoBusterom) - i opet se dogodila ista stvar. Windowsi se najnormalnije loadaju bez da se pokrene onaj setup screen iz kojeg bi mogao formatirat hdd.
Zatim sam probao sa boot floppyem. C: je navodno formatiran (primilo naredbu format c: i formatiranje je došlo do 100%, ispiše se da je formatirano). Pokrenem winnt.exe, on prebaci neke fileove na HDD i komp se mora restartat (ispiše mi se poruka da moram izvadit floppy). I kad s ekomp restarta opet se dogodi ista stvar - samo uđe u Windowse ko da nema cedeja u pržilici :|
Ali mi isto nije jasno ovo: Ako je formatiranje napravljeno do kraja (kao što se ispisalo prije nego sam napisao naredbu winnt.exe) c: particija bi trebala biti potpuno prazna, a kada se Windowsi nakon onog restarta podignu C: particija izgleda potpuno isto kao i prije formata - zakrčena različitim folderima i fileovima, slobodno samo 5gb od 20:confused: :confused:
Ja sad više fakat niš ne kužim, pa molim neku dobru dušicu da mi pomogne, jer komp je fakat zreo za format
konfa: amd 1ghz, 384 mb ram, ibm hdd 40 GB (podijeljen na C: i D: particiju, D: je potuno prazna i formatirana)...
p.s.: pardonček na ovak dugom postu, ali sve mi se činilo dosta važno pa nisam htio izostavit
KAJ
Domi je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2005., 12:29   #2
Cataphract
Cataphract's Avatar
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
nisam se još susreo sa slučajem da komp ne doživljava boot order u biosu, no da meni to napravi par puta izvadil bi disk anva i otišel do frenda pa ga tamo preformatiral. onda bih probao instalirati windowse da vidim kaj bu se dogodilo.
Cataphract je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2005., 12:58   #3
Domi
Domi's Avatar
Postovi: 302
I to mi je palo na pamet, ali kako su oko mene sami papci teško da ću ih opće nagovorit da mi daju komp da to napravim.
Ali ovo zbilja ne shvaćam kako samo preskoči taj boot cd :| Formatirao sam ljudima oko mene uvijek bez ikakvih problema, a sad mi kenja:confused:
Ako ne skužim do danas navečer odo ja frenda žicat ad me pusti da formatiram
KAJ
Staro 28.01.2005., 13:05   #4
Costa
Costa's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Imas li vise CD uredjaja? Stavi CD u prvi.
Ako imas NTFS sustav onda ga ne vidis u DOS-u pa si vjerovatno formatirao prvu particiju koju prepoznaje (FAT, FAT32).
Staro 28.01.2005., 14:15   #5
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Stavi kanal na kojem je CD na auto negotiation u BIOS-u. Znaš ono, imaš dvije postavke. Obije moraju ići na auto.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 28.01.2005., 15:13   #6
Domi
Domi's Avatar
Postovi: 302
Imam, ali prvi ne radi (DVD rom), krepo je, a nisam za izvadio iz kutije da mi nebude rupa
@Rak
Ok, thanks, pogledat ću još malo pa promrdat u biosu.
KAJ
Staro 28.01.2005., 16:47   #7
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Jesi ga bar otpojio
Ako nisi otpoji ga pa onda probaj.
Staro 28.01.2005., 16:50   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Jel ti napiše ono:
Boot from CD
Boot from CD
....pres any key to boot from CD?
Ako ti ne izvali onu prvu poruku onda registrira da u CD-u nema ništa.
Staro 28.01.2005., 18:31   #9
Domi
Domi's Avatar
Postovi: 302
Ma da, problem je u tome kaj je naravno DVD koji ne šljaka - master pa onda samo njega provjerava dal ima neki boot cd.
Sad idem vadit kutiju i otpojit to.. A kaj ćeš, ljen sam, zadnji put sam otvarao kutiju kad je još dvd radio, kad sam mjenjao prastaru shit grafičku sa malo manjom shit grafičkom
@tor
ne ispiše to, da, znam, zbog ovoga kaj sam gore napisao.. EVo, odo ja otkopčat dvd, valjda će onda skužit da je cd u pržilici
btw mjenjao sam ovo kaj je rak predložio i nije pomoglo.
KAJ
Staro 29.01.2005., 13:32   #10
Domi
Domi's Avatar
Postovi: 302
Evo, sad sam ištekao onaj debeli bijeli kabel (jel to ide kabel? :smajli_zacrvenjen) iz DVD-a tako da mi je sad ostala samo pržilica. Sad je uspjelo pokretanje s CD-a, formatirao sam obje particije još jednom, napravio novu podjelu HDD-a na particije, onda je setup prekopirao fileove na HDD i opet dođe do problema.
Nakon onog upisivanja CD-keya i nakon što odaberem one brije - time zone i co. počne instalirati network settings. I tu se zbrejka. Nemogu više pomicat miša, onaj progress bar stalno pokazuje iste postotke i tako stoji (pustio sam 40-ak minuta da stoji i nije se ni mrdnulo).
Kaj bi to moglo bit?
Jel ima kakve veze kaj je Dvd rom s ide kabelom bio spojen i s matičnom i s hdd-om, a sad kad sam to ištekao, ostaje samo pržilica koja je samo na matičnu?
:confused:
KAJ
Staro 29.01.2005., 15:21   #11
ertuzio
ertuzio's Avatar
Postovi: 149
Moguci problemi su sljedeci:
1. Da si vadio CD van
2. Da ti je cd malko oštecen pa nemoze ocitat
ertuzio je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2005., 15:33   #12
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Ili te CD zeza ili imas problema s mreznom, modemom ili sl.?
Probaj izvaditi van iz kompa modem i mreznu pa vidi kako ce se ponasati.
Staro 29.01.2005., 15:59   #13
Domi
Domi's Avatar
Postovi: 302
Cd ne bi smio biti oštećen, napravio sam frišku pržionu originalnog Win CD-a tako da bi CD morao biti u redu
Nisam ga vadio van za vrijeme instalacije
Autor Costa
Aj, probat ću još modem i mrežnu iščupat van pa ćemo vidjet
KAJ
Staro 01.02.2005., 10:55   #14
Domi
Domi's Avatar
Postovi: 302
Izvadih mrežnu karticu, i instalacija prošla najnormalnije..
thanks svima koji su pomoglo
KAJ
