#181 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
http://www.protis.hr/products/detail...-ss520gm/30312 A na drugu, pošto je mala razlika u cijeni: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8576
![]() C L O W N I N G ![]() |
#183 |
Postovi: 6,214
#186 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 9
ipak sam se odlucio za graficku pa kupio 3870x2 pa mi sad treba napajanje koje ce vrtiti tu grafu a da nije skupo... graficka mi lapi sa strane dok ne nabavim napajanje a u kucistu imam MS 550w i svi su mi rekli da ce biti vatrometa ako spojim ![]() moze i nova al da nije preko 300 kn a cujem da se moze naci nelos samo neznam dal ce izdrzati moju grafu, naso polovni za 200 kn Fortron blue storm 2 500w al izgleda da nece biti nista od toga... edit: ipak ce biti nesto od forton bule storm 2 500w sve smo se dog. nadam se da sam dobro prosao nekuzim se bas previse u napajanja al po onom sto sam cito po netu je odlicno i da je tiho jako Zadnje izmijenjeno od: tonikudric. 13.01.2011. u 16:41. |
#188 |
Postovi: 5,991
600/650w, ss620, tx650, xfx 650 itd Obrati paznju na broj konektora za grafe iako sve radi bez greske i sa adapterima, Vise od 650w ti ne treba. Od ovih gore sam imal tx650, koji ima samo dva konektora ali je bio dovoljan da pogura 3x5850 i i7 na 4.7 i to bez neke buke ili bilo kakvih problema. Radila bi ta tovja konfa i sa 500w ali ti je bolje imat rezervu i tisnu i mirniji si za buducnost. Zabrijal sam da su dve 5870 u pitanju . Za dve 5770 ss520 i dovidenja. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.01.2011. u 21:58. |
#191 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 9
ok hvala.. uzeo sam pa cu sad probati spojiti edit: nece da se pali monitor... il napajanje koje sam kupio nemoze upaliti ili graficka nevalja.. sad provjerava majstor saznat cu za sat vremena Zadnje izmijenjeno od: tonikudric. 14.01.2011. u 19:42. |
#193 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 18
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.715.069 ovo samo od 620W mogu dobiti za 600kn, pa da uzmem to šta mislite? |
#194 | |
Postovi: 6,214
#195 |
Postovi: 18
pa ovo mi je praktčnije, pošto idem na Moding kučišta(big tower, pa bi modularno jako dobro došlo. Pa se dvoumim između Coolermaster Silent pro 600 ili coolermaster M620 real Power. eto čitam recenzije i čini mi se super. |
#199 |
Postovi: 33,998
CX430 nije ni sjena starijih Cors napajanja. Platit ćeš ime, a dobit ćeš škart. Za tu lovu je bolji Antec 380.
#202 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Kaj bi bilo najbolje uzeti da zamijeni moj TG480-U01. Nemam problema (izgleda da nije od kvarljivih Tagana), samo kaj je već u godinama pa se osjećam pomalo nelagodno ![]() Zahtjevi: 400W+, 8-pin EPS i 6-pin za grafičku obavezno, bar 4 SATA power i dosta dugi kablovi za Stackera. Inače, bacio sam oko na S12II 430W ![]() Zadnje izmijenjeno od: stef. 22.01.2011. u 11:08. |
#203 |
Postovi: 33,998
Za tvoju konfu, i više nego dobar. Jedino mi morao provjeriti dužine kabela, ali mislim da neće biti problema s tim.
#204 |
Lokacija: VG
Postovi: 67
Ja sam za svoj komp (ispod avatara) narucio Thermaltake modularno TR2 RX 450W, W0146, 450 W, aktivni PFC, Hlađenje 140mm, 1900R.P.M. ±10%, 24-pinski konektor 1, ATX12V 1, SATA 6, FDD 1, PCIe 2, Molex 5 i mislim da je dobar omjer cjene/kvalitete. |
#205 | |
Postovi: 6,214
#207 |
Postovi: 12,425
Da ne bi sad vukli iste postove na ovo ide lokot a postoji tema gdje se raspituje o napajanjima. Ova je ionako bila zamišljena da se javlja potrošnja računala a ne kao mjesto za upite što kupiti.
