Zaključane teme
Staro 12.01.2011., 09:07   #181
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor mack666 Pregled postova
dobri narode, pomognite mi u odabiru napajanja za sljedeću konfiguraciju:
Amd ii x6 1055t 2,8ghz
asrock 890gx extreme3
8gb ram ddr 1600mhz
4x disk po 1tb WD
1 ssd od 60-120(još nisam uzel)
2x ati radeon XFX 5770
možda koji ventlilator nabacim, koju neonku, uglavnom je u principu to to.
i da mislim overclockat konfiguraciju kolko bude se maximalno dala da radi stabilno 24/7.
preporučite mi koje napajanje da to radi tip-top zahvaljujem.
Mogao si i neku okvirnu cijenu do koje možeš ići navesti, evo ovako na prvu:
http://www.protis.hr/products/detail...-ss520gm/30312
A na drugu, pošto je mala razlika u cijeni:
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8576
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 12.01.2011., 09:30   #182
Postovi: 34,074
Neka uzme jačeg Sisu jer su u pitanju dvije 5770.
coconut je offline
Staro 12.01.2011., 09:40   #183
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor coconut Pregled postova
Gurala bi 520W Sisa to bez beda ali akd je već nikakva razlika u cijeni bolje uzeti jače.
Staro 12.01.2011., 11:39   #184
mack666
mack666's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 18
a ono, lova manje bitna, ako je baš mi potrebno nekaj i oću da bude kvalitetno, lako se strpim i ušparam koju 100-tku više. Dakle nekih 700kn mi odg.
mack666 je offline
Staro 12.01.2011., 11:55   #185
erreesse
erreesse's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 29
Ako ti lova ne igra onda svakako Seasonic 620W, pa si miran duže vrijeme.
erreesse je offline
Staro 13.01.2011., 16:59   #186
tonikudric
tonikudric's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 9
ipak sam se odlucio za graficku pa kupio 3870x2 pa mi sad treba napajanje koje ce vrtiti tu grafu a da nije skupo... graficka mi lapi sa strane dok ne nabavim napajanje a u kucistu imam MS 550w i svi su mi rekli da ce biti vatrometa ako spojim
moze i nova al da nije preko 300 kn a cujem da se moze naci nelos samo neznam dal ce izdrzati moju grafu, naso polovni za 200 kn Fortron blue storm 2 500w al izgleda da nece biti nista od toga...
edit: ipak ce biti nesto od forton bule storm 2 500w sve smo se dog. nadam se da sam dobro prosao nekuzim se bas previse u napajanja al po onom sto sam cito po netu je odlicno i da je tiho jako
Zadnje izmijenjeno od: tonikudric. 13.01.2011. u 17:41.
tonikudric je offline
Staro 13.01.2011., 22:37   #187
mack666
mack666's Avatar
Postovi: 18
oke dakle seasonic je nekih 600kn, a kaj mislite o XFX od 650W? bolje/lošije
mack666 je offline
Staro 13.01.2011., 22:50   #188
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
600/650w, ss620, tx650, xfx 650 itd
Obrati paznju na broj konektora za grafe iako sve radi bez greske i sa adapterima, Vise od 650w ti ne treba. Od ovih gore sam imal tx650, koji ima samo dva konektora ali je bio dovoljan da pogura 3x5850 i i7 na 4.7 i to bez neke buke ili bilo kakvih problema. Radila bi ta tovja konfa i sa 500w ali ti je bolje imat rezervu i tisnu i mirniji si za buducnost.
Zabrijal sam da su dve 5870 u pitanju . Za dve 5770 ss520 i dovidenja.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.01.2011. u 22:58.
MAGARAC je online
Staro 14.01.2011., 16:56   #189
tonikudric
tonikudric's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 9
pozz!! moze brzi odgovor na ovu moju konfu i 3870x2 graficku dal ce moci vuci ovo napajanje Thermaltake 450w litlepower... u trgovini sam sa njihovog kompa pisem treba mi hitno brzi odg plss
Staro 14.01.2011., 17:11   #190
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Bit ce dosta.
SRV je offline
Staro 14.01.2011., 17:19   #191
tonikudric
tonikudric's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 9
ok hvala.. uzeo sam pa cu sad probati spojiti
edit: nece da se pali monitor... il napajanje koje sam kupio nemoze upaliti ili graficka nevalja.. sad provjerava majstor saznat cu za sat vremena
Zadnje izmijenjeno od: tonikudric. 14.01.2011. u 20:42.
Staro 14.01.2011., 23:39   #192
mack666
mack666's Avatar
Postovi: 18
a kaj mislite o coolermaster napajanju? našel od 600W modularno, to mi se čini oke? da ne moram naručivati. ili možda coirsair cx600 serija?
mack666 je offline
Staro 14.01.2011., 23:42   #193
mack666
mack666's Avatar
Postovi: 18
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.715.069
ovo samo od 620W mogu dobiti za 600kn, pa da uzmem to šta mislite?
mack666 je offline
Staro 14.01.2011., 23:46   #194
Doink the Clown
Postovi: 6,214
A zašto ne dodati 35kn i uzeti novog Seasonica 620W?
Staro 14.01.2011., 23:59   #195
mack666
mack666's Avatar
Postovi: 18
pa ovo mi je praktčnije, pošto idem na Moding kučišta(big tower, pa bi modularno jako dobro došlo. Pa se dvoumim između Coolermaster Silent pro 600 ili coolermaster M620 real Power. eto čitam recenzije i čini mi se super.
mack666 je offline
Staro 15.01.2011., 17:31   #196
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
jedno brzo pitanje
Konfa u sigu, zanima me jel bi moj Corsair VX450 mogao ok gurati ako grafu zamjenim za XFX GTX260 BlackEdition?
Pantera-N je offline
Staro 15.01.2011., 21:34   #197
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
bi.
mymoon je offline
Staro 22.01.2011., 05:06   #198
mado2
Lokacija: Split, Zadar
Postovi: 79
Znaci moja konfa 5300 @3.3 , 2x2GB ram(def.), 2x 500 GB HDD
i nova grafa (5770 ili GTS 450)
Na nekom jeftinjara LC Pow od 150 kn ili da ipak idem na CX430 (ovaj u konfi je prdnuo) ?
mado2 je offline
Staro 22.01.2011., 08:37   #199
Postovi: 34,074
CX430 nije ni sjena starijih Cors napajanja. Platit ćeš ime, a dobit ćeš škart. Za tu lovu je bolji Antec 380.
coconut je offline
Staro 22.01.2011., 10:33   #200
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pitanje je ima li tih jeftinih Anteca uopće na lageru...
Dizel je offline
Staro 22.01.2011., 11:08   #201
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Ak nema onda uzme LC 6460GP3 i to je to.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 22.01.2011., 12:02   #202
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Kaj bi bilo najbolje uzeti da zamijeni moj TG480-U01. Nemam problema (izgleda da nije od kvarljivih Tagana), samo kaj je već u godinama pa se osjećam pomalo nelagodno . Kod mene je već nekih 5 godina, prije je bilo kod Mental-a.
Zahtjevi: 400W+, 8-pin EPS i 6-pin za grafičku obavezno, bar 4 SATA power i dosta dugi kablovi za Stackera.
Inače, bacio sam oko na S12II 430W .
Zadnje izmijenjeno od: stef. 22.01.2011. u 12:08.
stef je offline
Staro 22.01.2011., 13:27   #203
Postovi: 34,074
Za tvoju konfu, i više nego dobar. Jedino mi morao provjeriti dužine kabela, ali mislim da neće biti problema s tim.
coconut je offline
Staro 22.01.2011., 14:07   #204
gustetic
Lokacija: VG
Postovi: 67
Ja sam za svoj komp (ispod avatara) narucio Thermaltake modularno TR2 RX 450W, W0146, 450 W, aktivni PFC, Hlađenje 140mm, 1900R.P.M. ±10%, 24-pinski konektor 1, ATX12V 1, SATA 6, FDD 1, PCIe 2, Molex 5 i mislim da je dobar omjer cjene/kvalitete.
gustetic je offline
Staro 22.01.2011., 14:18   #205
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor gustetic Pregled postova
Po kojoj cijeni?
Staro 22.01.2011., 14:38   #206
gustetic
Lokacija: VG
Postovi: 67
Po kojoj cijeni?
381,89 kn
gustetic je offline
Staro 22.01.2011., 14:45   #207
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Da ne bi sad vukli iste postove na ovo ide lokot a postoji tema gdje se raspituje o napajanjima.
Ova je ionako bila zamišljena da se javlja potrošnja računala a ne kao mjesto za upite što kupiti.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zaključane teme
