#271 |
Postovi: 33,990
#272 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
![]() Ovo - http://www.artas.hr/magneti/folije.htm
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 19.10.2010. u 08:46. |
#273 | ||
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Eto kupljeni ventovi danas pa slijedi ugradnja, ostala je samo nedoumica kako pričvrstiti neonku pošto nemam ni milimetar one trake s čičkom. Citiraj:
![]() C L O W N I N G ![]() |
#274 |
Too much busy
Postovi: 1,540
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#275 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
![]() Zovi i pitaj jel imaju negdje u RI za kupiti jer dosta benzinski prodaje magnetne "HR" naljepnice pa moguce da imaju nekog drugog dobavljaca i u RI. U krajnjem slucaju kupi jednu HR nalju i nju "rakosmadaj" za potrebe ovoga ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 19.10.2010. u 13:34. |
#276 |
Postovi: 6,214
@borny - thx, javim se ako ne nađem ništa po pumpama ovdje. @Lewis - to provjereno dobro drži? Mislim prvenstveno na ljepljivu stranu koja ide na neonku. Nema ali opet se može odlijepiti ako je na ljepljivoj strani slabo ljepilo kao ona šugava traka koju sam dobio kad sam kupio neonke pa sam ih na kraju pričvrstio brzim ljepilom.
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.10.2010. u 13:49. |
#278 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
![]() ![]() ![]() Evo ovu svjetiljku ja "objesim" unutar kucista kad nesto kopam po kucistu ispod stola ![]() http://www.osram.com/osram_com/Consumer/Luminaires/LED_mobile_helpers/DOT-it_Family/DOT-it_VARIO/index.html http://www.osram.com/osram_com/Consumer/Luminaires/LED_mobile_helpers/DOT-it_Family/index.html BTW u krajnejm slucaju mos kupit jednu od tih svjetiljki (ja kupio u metrou nekih 70-90 kn zavisno od modela) te iskoristit njihove magnetne folije i jos uvijek imati i svjetiljku ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 19.10.2010. u 14:06. |
#279 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Crna kanta
Ima nas, stvarno nas ima.Kupljen je Bog Obsidian prije vise mjeseci i nije mi kune zao iako je kuciste preskupo, al ipak 10 rata i 3 ceka i radja se magija ![]() ![]() Jedina zamjerka je na mrvicu premalenom prostoru za kablove (desna nutarnj a strana) Mogli su eto dodati samo pola cm vise, tada bi bilo puno komotnije. Isto tako su mogli dodati i filter za prasinu duz cijele gornje strane. Drugih mana IMHO nema. Kuciste je prelijepo koda sam ga za sebe dizajnirao, savrsenstvo, a o onom smajlu koje izmami svaki puta dok prodjem kraj njega necemo ![]() |
#280 |
Postovi: 6,214
Imao sam lagani fail kod kupovine ventova u prokletom Stinksu danas (majstori prodaju 135mm ventove za koje nisam ni znao da postoje pod 140mm ![]() Ali uspio sam naći jedan magnetić pa ću ga raspoloviti i brzim ljepilom zalijepiti na neonku, bar nešto ![]()
#281 | |
Postovi: 8,216
Nadam se da ćeš im ih vratit nazad uz lijepo objašnjenje, a i ono, mogao bi ih natjerat da ti nađu 140mm ventove kad već imaš račun da si ih kupio ![]()
Sent from AS/400. |
#282 | |
Postovi: 6,214
![]() Sutra me gleda ponovo.
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.10.2010. u 21:58. |
#283 | |
Postovi: 8,216
Sad nek ti stvore 140mm vent, ak je to njima isto, tako dođeš i platiš GTX460 i uzmeš 480, i to je mala razlika u broju... Jade
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.10.2010. u 22:00. |
#284 |
Too much busy
Postovi: 1,540
#285 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 4
Pozdrav, zna možda netko gdje se može kupiti Corsair Obsidian 800 kučište, jer par dućana koje sam zvao nisu imali, pa ako netko zna gdje bi moglo biti? Hvala |
#286 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
#287 |
Postovi: 4
Ma pitao sam i magazinrs, protis i adm i nitko nema niti znaju kad će naručivati, ili netko zna koga a da prodaje to kučište, jer ga je postalo kod nas nemoguće nabaviti :-(( |
#288 |
Postovi: 6,214
#289 |
Postovi: 4
Evo uspio sam nabaviti u Linksu zadnji Corsair Obsidian 700D, i sad istražujem kako postići najbolji protok zraka u kučištu pa mi trebaju iskustva vas koji imate Obsidian 800D ili 700, a pošto sam uzeo cijelu konfiguraciju tamo budu mi složili sve a ja sam po forumima i sl. iskombinirao slijedeći sistem Uzeo sam 4 ventilatora Scythe Slip stream 140mm, 1700 okr/min 3 za zamjenu stock corsair ventilatora i 1 za staviti na dno kučišta pričvršćen Scythe žicom 3 Scythe S-Flex 120mm 1200 okr/min koji su na vrhu kučišta te Corsair H50 vodeno hlađenje s Scythe 120 mm ventilatorom slike nije moja već skinuta s jednog foruma ![]() Znači da-- 2 140 mm ventilatora na dnu uvlače zrak izvana u kućište --1 140 mm ispod hard diskova --140 mm ventilator na stražnjoj strani da izvlači topli zrak van Na vrhu kučišta 1 120 mm da izvlači topli zrak van i 2 120 mm da uvlače zrak u kućište i da je na jednom od tih mjesta radijator od Corsair H50, i da su na mjestima na vrhu gdje se uvlači zrak izvana , filtri za prašinu i Scythe Kazemaster pro za kontrolu ventova pa prema vašim iskustvima da li bi to dobro hladio komponente |
#291 |
Postovi: 4
Po raznim forumima gledam razne ideje, jer kao bez dodavanja ventilatora i sl. airflow da je preslab, pa da pitam vas koji imate to kučište dali vam je zadovoljavajući protok zraka i temperature u kućištu? a ova shema mi izgleda dobro samo neznam kako će biti u praksi |
#292 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Nije protok pre slab ni sa original Corsair ventovima, jos ako poslozis H50 po preporuci Corsaira da uvlaci zrak u kutiji a ne da izvlaci onda ti ova tri venta na vrhu fino ispusu van sve sto ovaj donji i H50 uvuku i u kutiji je sasvim dobra temperatura ![]() Ja imam jako slican setup u 800D i H50 u sendvichu. Ne zamaraj se prvise sa takvim stvarima jer max sto ces dobit/izgubit u nekim velikim kemijama je 1-2°C ![]()
#295 | |
Postovi: 6,214
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7739
#297 | |
Postovi: 6,214
Corsair Announces USB 3.0 Upgrade Kit for Obsidian Series Cases
http://www.techpowerup.com/141455/Co...ies-Cases.html
#298 |
Postovi: 919
#300 |
Postovi: 6,214
