Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,471
Ubrzavanje USB2.0 transfer rate-a
Daklem, pošto sada imam 1tb eksterni disk spojen preko USB2.0 porta. Transfer rate je na 30Mb/s. Zanima me ako ima nekog načina da se to digne? |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Jedino mi pada na pamet puknuti ga u usb 3.0 kuciste - frend kaze da ima transfer od preko 40MB/s spajanjem usb 3.0 kucista na usb 2.0 port. |
Postovi: 34,042
Neće mu to pomoći jer transfer ovisi o elektronici tj. kontroleru u kućištu, a taj externi disk sigurno nema usb 3.0 kontroler. Renesis, mogao si dati malo više podataka o tom externom disku.
Postovi: 5,777
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,471
Ladica je 3.0, ali ne znam koliko bi to pomoglo s obzirom na 2.0 sabirnicu na laptopu? malo sam gledao, pise da je 10% bandwitha rezervirano za system potrebe. kakve to pak sad veze ima? http://www.protis.hr/products/detail...d-usb-30/35710 |
#6 | |
Postovi: 2,881
Da li bi dobio punu brzinu USB 3.0 standarda ako bi uzeo USB 3.0 pci karticu i 2.5" externu HDD ladicu sa USB 3.0 portom?
Postovi: 7,693
__________________ |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,471
Nitko nema ideju kako potweakat windowse da taj usb radi brze? |
Postovi: 34,042
Nemaš šta tweakati winse. Zna se koja je max. brzina prijenosa, a ostalo ovisi o kontroleru tvog ext. diska.
Postovi: 1,079
Imaš li na lapu eSATA? |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Neznam kako radi, ali radi super, od Asrocka utility zvan XFast USB ![]() Evo dokaza. Turbo je kad je upaljen, normal je u biti kao da i nije upaljen program.. Evo dokaza. Dokazano cak i vremenskim prebacivanjem fajlova. Cekam da mi dodje USB 3.0 kuciste pa cu probat isto sa tim. Sa Turbom. ![]() Bez turba. ![]() Jedino sto nisam siguran da radi sa non-asrock (i to specificnim) plocama.
Bez potpisa. |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Jesi ti to testirao u realnim uvjetima, recimo Total Commander i kopiranje fajla od 1GB na disk, s diska, kopiranje x manjih fajlova na disk, s diska. Ovo ubrzanje na slikama je "nikakvo" zapravo. |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
mizerno je, ali radi ![]() 1.32gb fajl - normal mode = 49 sec 1.32gb fajl - turbo mode = 42 sec pa ti reci da ne radi ![]() evo kako se hvale
Bez potpisa. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,471
meni nece, kaze da je samo za asrock ![]() |
#17 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
![]() a preko USB3.0 kartice je ovakva stvar: ![]() takoder sam za probu kopirao nekih 7GB image sa kompa na hard, mislim da mu je trebalo oko minute i nesto sitno. ali da ima razlike i da je itekako vidljiva - to stoji.
#18 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
#19 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,471
jep, sa expresscard USB3.0 karticom bi to islo puno bolje. zasad disk glumi storage, pa ajde, prezivit cu ![]() |
#20 |
Postovi: 18,921
Da, ali opet ovisi na koju sabirnicu je zakvačen PCMCIA kontroler. Može biti USB, PCI, PCI-E,...
#21 | |
Postovi: 699
Imam sličan problem i već danima pokušavam naći neko rješenje. Mašina: 6715b Problem: 1 file koji težak cca 10GB, a trenutačno se svakodnevno kopira na eksterni 2.5'' disk; međutim to predugo traje preko USB 2.0 Moguća rješenja: - 1394a - firewire ima pristojnu brzinu, ali je praktički nemoguće nać ladicu sa FW priključkom - PCMCIA - kartica sa firewire / usb 3.0 / esata konektorom; ali to ovisi o sabirnici? Ima li netko neki pametan savjet... Pod uvjetom da se ostvari veća propusnost na ovaj ili onaj način, da li bi se isplatilo uzeti SSD? |
#22 |
Postovi: 699
Zadnje izmijenjeno od: JuVe. 28.01.2011. u 16:02. Razlog: slika |
#23 |
Postovi: 34,042
Treba znati tražiti 3,5" hard - http://www.ventex.hr/ProductDetails.aspx?id=0140420 2,5" hdd - http://www.optimum-online.hr/detalji...m_srebrno.aspx adapter fw->usb - http://www.pc4u.hr/proizvod/Seagate-...ail-51323.aspx
#24 |
Postovi: 699
Ne, znam tražiti jednako dobro ![]() Provjerio sam dostupnost upravo tih ladica na navedenim linkovima, nema ih, nisu dobavljive, i kako mi je prodavač iskreno rekao, bile su loše kvalitete. |
#26 |
Postovi: 34,042
Seagate FW-usb adapter? EDIT: našao sam ti 3,5" externo kućište sa FW priključkom http://www.raidsonic.de/data/datashe...US_serie_e.pdf
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.01.2011. u 16:27. |
#27 | |
Postovi: 699
Kazem, pod pretpostavkom da su SSDovi otporniji na treskanje, udarce i opcenito gubitak podataka, rijeseno je da ce se uzeti SSD za backup. Ovdje stavljam disclaimer da ovo ne nabavljam za sebe, samo pokusavam izvuc sta je vise moguce iz vec prakticki rijesene situacije. ![]() Citiraj:
Nisam doduse siguran kako će ovo funkcionirati, ni da li je bolje od ladice sa USB 3.0 P.S. kako bi dovukao to kućište u HR? Zadnje izmijenjeno od: JuVe. 28.01.2011. u 16:31. Razlog: P.S. |
#28 |
Postovi: 34,042
Links, a i mnogi drugi, prodaje IcyBox pa bi bilo najbolje da mailom pitaš mogu li ga uvesti i za koliko para. Vjerojatno bi se dalo naručiti i direktno od proizvođača ili putem ebaya.
#29 |
Postovi: 18,921
SSD za backup? No shit... SSD je sve, samo ne pouzdan. Uzmi neki 5400 rpm HDD tipa WD Blue i živio.
#30 |
Postovi: 699
