#1712 |
Postovi: 1,079
Sudeći po silentpcreviewu, TX650 ima nešto lošiju korisnost, pad napona i temperaturu pri ~istom opterećenju. Ripple nije usporediv jer nije pri istom teretu, ali kod TX-a iznosi 94 mV (pri 650 W), a kod HX520 14.1mV pri 520 W, a kod HX620 je 28 mV pri mix teretu. Zadnje izmijenjeno od: generic. 04.01.2011. u 19:53. Razlog: iz nekog razloga sam zazujao da se radi o 650 W napajanjima :/ |
#1713 |
Postovi: 5,992
HX je na novijoj platformi koja je ima silver certifikat iako bi po brojkama mogla proci i pod gold. tx850 je na stariojoj platformi kao i tx750 kojoj je ta snaga jako blizu maksimuma. Dobro je to napajanje ali nije u istoj ligi kao hx850 koji da 1000w na 56c sa skoro gold efikasnosti. Jedina mana HX je nesto glasniji vent ali za to ga treba i posteno opteretit. Ja sam svoga prvi puta malo vise cuo tek sa i7 pod diceom i dvije 470 skoro 50% OCane, AX tisi, mrvicu efikasniji, noviji i skuplji. |
#1714 |
Postovi: 191
Oba su jednako kvalitetna i osim modularnih kablova, razlike nema niti ces ju primjetit |
#1715 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Ako ti je do te snage,a da je i modularno što ne pogledaš nešto od Seasonica http://www.telebit.hr/Jedinica-napaj...539548895.aspx
#1716 | |
Postovi: 5,992
Razlike nece ni primjetiti ni izmedu ss620 i ax850, nti ima smisla kupovat ista jace od 600w osim ak se nema u planu multi GPU i OC a za to tx850 nije best buy, nego je tx950 . |
#1717 | |
Postovi: 161
A i ako se ne varam, hx ima 7 godina garrancije, a tx 5. |
#1719 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() A sada cijela priča: ![]() U pitanju je proizvođač napajanja - CWT, te njegove platforme PSH (TX750) i DSG (HX750). PSH je godinama poznata srednjem segmentu tržišta kao sasvim solidan proizvod, dok se DSG pojavila pred godinu dvije i napravila mali rearanžman na mid-hi dijelu tržišta. Što se dogodilo u međuvremenu? Corsairu je, u relativnoj tajnosti, istekao ugovor za staru CWT-ovu PSH (TX750) i trebalo je nekako popuniti "rupu" u proizvodnji - tu nastupa PSHII platforma koja je poboljšana naspram prvotne PSH platforme. Ovdje uglavnom govorimo o poboljšanju efikasnosti (80Plus Bronze certifikat), nešto boljoj regulaciji napona i čišćem izlazu (osjetno manji ripple). Ovo se upravo događa dok pišemo ovo i taman dok ti tražiš novo napajanje. No ono što još manje ljudi zna jest činjenica, da je ta PSHII platforma samo prijelazno rješenje dok se ne uvede nova Seasonicova S12 platforma u sva tri TX modela (650/750/850W). No unatoč svim poboljšanjima, HX750 sa DSG platformom je i dalje u prednosti funkcionalnošću, efikasnošću (nešto bolji rad, modularnost, efikasnije ispravljanje ...), pa čak bi se usudio reći i kvalitetom. Spomenuo si i najnoviju AX seriju Corsairovih napajanja (Seasonicova X platforma) ... e to je pak priča za sebe - nema štednje, rabe se najmodernije metode ispravljanja napona, dijelovi vrhunske kvalitete ... Rezultat: potpuno modularno napajanje (rijetkost), izrazito visoka efikasnost (malo zagrijavanje, veći životni vijek), debelo pretjerane vrijednosti korištenih dijelova (kako kvalitetom, tako i snagom), te naravno i hibridno/tiho hlađenje (do ~250W je napajanje pasivno hlađeno i praktički nečujno, a iznad toga se ventilator polako uključuje). Uglavnom koliko para toliko muzike ![]() Ukoliko nemaš barem nekakvog opasnog kvada poput naklokane i7-ice i barem grafu ala GTX295/480/580, HD4870X2, HD5970 (ili dvostruku kombinaciju navedenih i njima sličnih), poprilično je neisplativo dati 200 evrića za napajanje. Ukoliko baš žarko želiš kvalitetu ala AX750, a nije ti potrebno toliko fata ... preporuka Seasonic SS-560KM ili SS-650KM. Snage ko dreka (čak i više nego što piše na njima), a kvalitetnije njemože ![]()
The Secret ... |
#1720 | |
Postovi: 161
#1721 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Mislim da je i ovo ok napajanje a ne kosta puno : http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8577
#1722 | |
Postovi: 4,403
Nemoj se povodit za Jenkijima koji za HD4670 (i ostatak konfe u tom rangu) preporučuju 500+W napajanje (kakvih samo i ima kod njih u šopovima i jačih naravno). I na Sisu je.
#1723 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da ... premda cijelo vrijeme pričamo o 750/850W modelima, pa nije bilo toliko bitno za raspravu ![]() BTW da li je itko ovdje uopće kupio to 2k kn napajanje? Milentije? ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 05.01.2011. u 19:29. |
#1724 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
ajde jedno pitanje za znalce...uzeo sam bio kamariki 4 750w od scytea na linksovoj akciji prije par mjeseci...prije toga sam imao hx450w i sada...meni se cini da je ovaj scythe dosta bucniji zbog manjeg venta(100mm),dali se isplatilo opce prijeci i kakvo je to napajanje naspram tx750/hx750 ? |
#1725 |
Postovi: 12,431
Meni je recimo Kamariki 450 bio tiši od HX450, posebice ako ga se nagazi, i definitivno je puno tiši od HX750. Probao Scythe Kamariki4 450 i 650W modele. Kod mene su se napajanja jedva čula.
#1726 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
neznam al mene je hx odusevio sto se toga tice...imao cx i on odlican dok je fortron bsII 400w pod opterecenjem jedne 4870 i phenoma II x3 na furmark/occt bio dosta bucan sto nije slucaj kod hx...a opet prislonim uho na komp nesto bucno,grafa nije,a ventovi nebi smjeli posto su svi na 900 rpm :P nego mene vise zanimaju performanse i jacina,dali je to napajanje za na duge staze i cross neki jaci sa jakim procom ili je to ipak samo za mid gaming konfu ps-moze u inbox preporuka nekih tihih ventova? |
#1728 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
stvar je u tome da nigdje nevidim preporuke za to napajanje a kazu da nije lose...pa sada dali je puno losije od corsaira to me zanima jer ocu znat s cim imam posla sto se tice s flexa...kojih 50% su mi preskupi ![]() nesto jeftinije? |
#1729 |
Postovi: 5,992
Ima ih Hg spot malo povoljnije i kad jednom kupis taj vent imat ces ga puno godina za razliku od mnogih. Nema puno preporuka je se nihova napajanja ne raklamiraju kao ostala ili mozda bolje receno, ne placaju ili sl. recenzentima kao ostali. |
#1730 |
Postovi: 7,699
__________________ |
#1731 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Jel valja što ovo napajanje iz protisa, limit je 200kn, ili ima nešto pametnije za te novce ? http://tiny.cc/12doi Chicony CHI-HPD4802RWR2
#1733 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
Za nezahtjevne kompove, taj Chicony/Hipro je prilicno dobro. Relativno tesko, uljeva povjerenje Prije koji mjesec sam jednog strpao u C2D E6300 + Radeon 4350 stroj. Nije nesto zahtjevno, ali pod punim loadom je tiho i hladno ![]() |
#1734 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Može li netko reći koliko je dobar ovaj proizvođač napajanja. http://www.cougar-world.de/en/produc...cougar-sx.html Da budem iskren prvi put čujem za Cougar psu...ima li tko iskustva s njima ? |
#1735 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
![]() Ovi praznici su me malo istrosili, pa onda servisiranje auta pa 28.1. ide registracija auta. Kad sve to prodje, onda tek ide napajanje. Bio sam zagrijan za tog AX1200, ali na kraju nekako gledam puno li je to, bez obrzira sto bi se moglo desiti da se pod njim nadje neki SLI/CF i 980x pod LN2. Kada sam sve sracunao najprimamljiviji mi je sada AX850. Docice me 1205 kn nakon povrata poreza. Ali, ima jos do toga, tako da jos imam vremena da se predomislim. ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#1736 |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Drustvo? Jeli normalno da se na mojoj konfi (MojKomp), VX450, dok igram neku igru, stvarno dobrano grije? Cak me i nekako zabrinulo. Toplo kao kada na nekom laptopu igras igru pa grije da nemozes drzat duze vremena ruku kod ispuha. Pritom temperatura unutar kucista oko procesora i graficke mlaka. |
#1737 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ubrzava li njegov ventilator kada se tako ugrije?
#1738 | |
Postovi: 1,398
Kao mene clockan q6600 + clockana 5770 + 1hdd + 5 ventova i napajanje nema pojma ni da je nešto priključeno. Ma nemoš fulat nikako sa HX! BTW. q6600 3,4GHz povuče 130W u punom loadu, baš provjerio! |
#1739 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1740 | |||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Npr. taj SX550 je negdje u klasi modularnih CoolerMastera (samo što je znatno tiši), ali 750kn za 550W napajanje je ipak nemala cifra, dok je nemodularni PowerX 550W 617kn što je također puno. Realno, ta napajanja vrijede ... 80% navedenih cijena. Citiraj:
![]() AX 850 je također odlično napajanje, ali ga Corsair stvarno puno cijeni ... a ni trgovačke marže ne pomažu :/ Uglavnom trenutno mi se čine 850W modeli od XFX-a i Seasonica kao najisplativije investicije, ako ih uspijete uhvatiti ![]() |
