#61 |
Postovi: 320
Hvala. Nabavio sam nove komponente: Mbo: Asus p6t se Cpu: i7 950 D0 Ram: Kingston Hyperx 1600MHz 3GB( 3X1Gb ) Gpu: 280GTX ( Bfg sa tvornickim vodenim ) Vodeno: 360 + 240 radiatori Ek supreme hf za cpu + Ek blok za Nb + blokovi za mosfete Laing mcp 355 pumpa Crne i/ili bijele cijevi, phobya rezervoar 150ml Ventovi: Enermax T.B.Silence UCTB12 i Sflex ako ce biti potrebni Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 19.12.2010. u 14:57. |
#62 | |
Postovi: 8,200
super ![]() ![]()
Sent from AS/400. |
#63 |
Postovi: 320
Bit ce danas/sutra slike. Imao sam nekih problema sa plocom i memorijom, memorija nece raditi u crnim slotovima a u narandjastim radi.. Jedino sta jos cekam paket od Aquatuninga pa na slikama nece biti svi dijelovi vodenog. Nisam imao bas previse vremena tak da nema nekih velikih promijena na kucistu, sutra cu vjerojatno ponovo pobrusiti i nanjeti 1. ruku laka. Edit: Evo slike ( bit ce vise slika kada dojde ostatak vodenog ): Dosta sam se namucio sa stavljanjem sonic towera prije par dana pa nisam imao volje za skinut ga ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() De5tr0yer jel ti je poznat blok za Nb? ![]() Morat cu napravit novi pokrov za Nb blok ili na ovaj staviti neki komad zeljeza zato sta rupe ne pasu.. Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 19.12.2010. u 19:21. |
#64 |
Avocado
Postovi: 7,852
Kako ne bi bio poznat, preživio je 4 konfiguracije kod mene i žari i pali i dalje ![]() Jako me podsjećaš na mene pred par godina, od relativno ok kompa sam počeo suludo trošiti novce na bijesne komponente i vodeno ![]() Al je gušt, kak god okreneš, sretno i dovrši ga više da možeš shvatiti da ti nešto opet ne valja i sve počinje isponova ![]()
Spoiler alert! |
#65 |
Postovi: 320
Blok jos uvijek ima onaj otisak od cipseta. Je gust je kad imas komad vrijednog hardwera i uz to jos vodeno ![]() Nadam se da cu kuciste sto prije dovrsiti pa da imam vremena za ispravljanje greski makar se nece moc nesto previse izmijeniti poslije lakiranja. Malo me muci prednja stranica od kucista nije bas ispala kak sam htio, nisam mogao izbrusiti kak spada,nije bilo dovoljno mjesta za turpiju pa nije bas nes ravno.. Vec imam u planu raditi kuciste od aluminija za itx konfu( mozda atx ali uvijek sam zelio imati neko mini kuciste ![]() |
#66 |
Avocado
Postovi: 7,852
Nisam ja nit mislio na mijenjanje, neće ti se svidjeti i poslat ćeš cijelo kućište u zaborav, baš kako si napravio sa prošlim ![]() Da ne spamamo sad tu o tom itx kućištu, al baš me zanima kako će ispasti, čak štoviše, zainteresiran sam za suradnju ![]()
Spoiler alert! |
#67 |
Postovi: 320
No_name I nije pao u zaborav, dobro me jos sluzi , trenutno je konfa u njemu, jedini je problem sto nisam ga dobro ofarbao( nisam temeljnu stavio ) pa se na nekim mjestima na kosturu pocela boja ljustiti kad se lagano zagrebe ali stranice se jos sjaje ![]() |
#69 |
Postovi: 320
pci_e3x hvala. Updejt: Polakirano kuciste ( 2 sloja mat laka ) mislio sam da ce se malo vise viditi crte od drveta.. Poslije laka su vise izrazenije rupe i dijelovi bez boje tj greske su vise uocljivije. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Neki pokusaji graviranja, jos nisam odlucio jel cu gravirati pleksi na stranici ili ne. Ut znak je bio samo za probu, ako cu gravirat na staricu ici ce onda zivina( taj covjek ili ta vec je) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Malo prehrambenih proizvoda ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 03.01.2011. u 01:20. |
#71 |
Postovi: 320
Hvala. Mislio sam da ce se jace vidjeti godovi ali eto na greskama se uci. Neznam bas koji motiv da uzmem, neznam jos jel cu uopce gravirati na bocnu stranicu. Plavo je zato sto nisam imao nikakvu drugu boju, ako cu gravirati onda ce biti crveno/narandjasto osvjetljenje. ![]() |
#72 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ove slike "iz daljine" su mi mrak, ne kuzi se skoro da je od drveta. Ove iz bliza su tak tak, jer se vidi sve sto radis s drvetom, di god neku kvrgu il nes napravis..
#73 |
Avocado
Postovi: 7,852
Najs! Inače prije bojanja si mogao sve nesavršenosti sa kitom za drvo prikriti, puno šmirglati, baciti impregnaciju u 2-3 sloja, boju za drvo, šmirglati, lak, šmirglati, lak. Ne znam kako si točno radio, no drvo je vrlo zahvalno baš zato jer se može "pokrpati" ![]() Za gravuru nisam siguran, da probaš sa nekim decentnijim motivom? ![]()
Spoiler alert! |
#74 |
Postovi: 320
Hvala. Postupak je bio, kitanje velikih rupa( dok sam lijepio popucale su stranice ne pola ali su se svejedno drzale pa sam ih zalijepio ![]() Popunio sam one rupe koje su bile uocljive u tom trenutku. Ja sam zadovoljan s obizirom kakvih je problema bilo ![]() Najvjerojatnije nece biti gravure. |
#75 |
Postovi: 529
nemoj misliti da ti solim pamet , ali uvjek ti je prvo pravilo kad sve zaljepiš drvene dijelove , pokitaš sva vidljiva (po mogučnosti i nevidljive površine koje se ne vide). onda primer za drvo , kad ofarbaš najbolje ostaviti 24h da se sve dobro osuši.Onda vidiš gdje imaš neravnina jer još može popraviti dok ne sve polakiraš. ![]() ![]() ![]() malo više strpljenja i možeš biti zadovoljan sa svojim radom. ovo sa motivom ti nije loša ideja , mislim na ovu sliku sa osvjetljenjem.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
#78 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 18
pročitao cijelu temu, pošto i sam krenuo u pothvat moddinga kučišta ![]() btw dugo se bavim izradom zvulnih kutija i gitarskih boxeva, i mogu ti reći da mi se ova ideja sa drvom jako sviđa. i odlično si to odradio ![]() ![]() |
#79 |
Postovi: 320
lkw_pkw Hvala, znam da ima dosta gresaka, ovaj put nisam pazio, slijedeci su pazit na rupe ![]() MP7 Hvala, dobra je pumpa, doci ce jos jedna ali sa Ek pokrovom( nije bilo $ za isti pokrov ) mack666 Hvala. Jedan od problema je postao Hdd koji uzasno buci, mislio sam da se nece toliko cut ali sam se prevario, kad nadjem vremena cu ga objesiti ![]() Zaserafio sam metalne djelove i stavio komponente unutra: ![]() ![]() Imao sam problema sa vga blokom, previse sam zategnuo uvodnicu pa je popucao pleksi, pokusavao sam ga zagrijati i lijepiti sa nekim obicnim ljepilom ali nije pomoglo, budem probao sa nekim boljim ljepilom. Kupio sam blok tu na forumu i sad je sve ok. Sloj oksida na bakru mozete skinuti pomocu kecapa( ljuci je bolji ).. ![]() ![]() ![]() Sleeve pod Uv svjetlom: ![]() ![]() ![]() |
#80 |
Avocado
Postovi: 7,852
A majko mila šta uradi iz bloka :O Stvarno si ga sredio... ![]() Zašto ti ova cijev iz rezervara u grafu ide sa gornje strane, ne s donje? Budući upgrade hlađenja na procesor? Sve u svemu dobro izgleda ![]()
Spoiler alert! |
#81 |
Postovi: 320
Na Bfg bloku je tanji pleksi ~4mm( na Ek je 7mm ja mislim ), i nije mi se cinilo da su uvodnice dobro zategnute ( a i curilo je ) pa sam jos malo zategnuo ![]() Cijev ide gore zato sto je i taj blok kojeg sam kupio sheban tj zaljepljen je cep na pleksi tak da samo jedna uvodnica moze dole ic, planiram dat raditi novi pleksi za oba bloka... Na proc ce ici kad dojde paket od sponzora( moglo bi biti ovaj tjedan ), blok imam doma ali neznam jel bi se previse grijalo kad bi stavio da voda ide sa grafe na proc. Sta mislite kojim redosljedom da stavim radiatore/blokove: 1) rad(360)-gpu-nb-( druga pumpa ako ce biti potrebna )-rad( 240 )-cpu-mb1-mb2-rez-pumpa-.. 2) 360-gpu-nb-mb1-mb2-(druga pumpa)-240-cpu-rez-pumpa.. Ili je svejedno kakav je poredak? |
#82 |
Avocado
Postovi: 7,852
poredak biraj onako kako će ti vizualno najviše odgovarati. Dok se neki kunu u razlike u temperaturi, ja ti kažem da ako i postoji, tih 1-2°C zanemari jer tak i tak nećeš OCat u nebesa. ![]() Uvodnice su ti curile jer su se gumice zapekle prije neg si ih skidao. Da si ih skinuo, oprao pod prstima u ladnoj vodi pa u vrućoj i onda vratio ne bi curilo. Ili nabavio nove ![]()
Spoiler alert! |
#83 |
Postovi: 320
#86 |
Postovi: 8,200
30% od cijene. Jedva čekam da vidim složeno, bit će prva liga ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.01.2011. u 10:38. |
#88 |
Postovi: 320
d4rk_ch1ld hvala Pupo kako je De5 rekao, overseas je nabio troskove( dns/sutra cu stavit sliku racuna ).. Nece biti dual loop zasada zato sto nemam 2 rezervoara. Citao sam negdje da te tekucine ubijaju pumpe ili tak nes, mislim da to Eddy iz Ek rekao. Stavio sam blokove na Mbo( bit ce slike dns/sutra ), imam jedan problem kako 1366 socket ima iza onaj neki metalni dio kad sam stavio backplate za Cpu nisam mogao zaserafiti plocu na mbo tray. Zato sto je debljina oko 6mm( 2mm metalno od ploce + 2mm guma + 2mm backplate ) a distanceri su 4mm ja mislim. Imate nekakav prijedlog kako da to rijesim? Ja sam nasao 3 mogucnosti: 1. Bez backplate-a, onda bi moglo doc do savijanja ploce ako prevec zaserafim... 2.Povecat distancere, onda bi bilo problema sa zaserafljivanjem grafe i ostalih kartica na onaj limic iza... 3.Rezat Mbo tray, to mi je zadnja opcija, radje bi isao na nesto drugo .. Ako imate nekakve prijedloge recite. |
#89 |
Avocado
Postovi: 7,852
Ummm, trebao si tražiti posebno napravljene backplateove koji eliminiraju taj problem. Nije bitno na kojoj udaljenosti će ti biti backplate, bitno je samo da sila bude na njemu da ne savijaš ploču. Probaj nešto iskemijati ![]()
Spoiler alert! |
