#91 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Nije bitno koje je slovo u winsima, svaki OS će namjestiti to kako mu paše, tako da kod mene moj eksterni disk koji je W: kod tebe neće biti to slovo sigurno. ![]()
Spoiler alert! |
#92 | |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
#93 |
Postovi: 424
može dečki jedno brzopotezno cura ima na laptopu 2 particije prva sistemska od 50 gb i druga od 250gb na kojoj je imiđ od vjerovatno friške instalacije windowsa i ostalih programa,te ima na sistemskoj particiji cca 10gb fakultet stvari pa ako napravim restore imiđa dali gubi tih 10gb podatkaka damn ![]()
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 14.01.2011. u 16:36. |
#95 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ljudi, molim savjet. Mogu li Acronisom sinkronizirati podatke izmedju dva identicna diska? Imam dva WD 1.5 tb - jedan do pol pun, drugi prazan i formatiran. Niti jedan nije sistemski nego data disk. Mogu li Acronisom npr. staviti da svaki petak sinkronizira i kopira sve podatke s jednog diska na drugi? Ako ne mogu s njim, znate li neki drugi program koji to omogucuje? Znaci, ne treba mi image kao takav, nego mogucnosti da na dva diska imam istovjetne podatke, buduci da su mi bitni za rad. RAID bih nekako izbjegao jer znam da nije backup, i ne zelim kaskadno otkazivanje svega uslijed nepaznje/virusa/nedostatka para za pravi harver i softver. HVALA!
In Construction... |
#97 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Radim identičnu stvar sa GoodSync. Odličani pouzdan alat, nikakvih problema s njin, jedino šta nije free...
#99 |
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Koristim se navedenim Acronisovim programima već duže vrijeme i sve je ok. Nedavno sam klonirao, glavni HDD Segate 160GB SATA na WD 320 GB SATA, sa Seagate DiscWizard isto od Acronisa. proteklo je sve OK. Točno kako je opisano u prvom postu. E sad imam problem. Isto sam napravio na drugom kompu, klonirao sam HDD Seagate 80 GB SATA (jer je pokazivao 16 KB BS-a, i nisam mogao na njemu napraviti dodatnu particiju) na potpuno isti Seagate 80 GB SATA (bez BS-a), da bi mogao napraviti dodatnu particiju, kasnije nakon kloniranja. Sve radi ok sa navim kloniranim diskom kao i sa onim prije, samo ne mogu napraviti novu particiju odnosno podijeliti taj novi disk na dvi particije, a što je i bio razlog kloniranja. Javlja mi da nema dovoljno mjesta, odnosno da je particija C svih 80 GB. Mislim da sam fulao u redosljedu operacija i to kad je Acronis postavio tri pitanja gdje ja nisam selektirao ''Manual'' već srednju opciju ''proporcionalno''. Što da napravim, pokušao sam sa ''Resize partition'', međutim ne ide. |
#100 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 20
upomoc
-napravio clean instal i instalirao sve sta mi treba. -restartao par puta da vidim da sve radi -navravio back up sa acronisom i napravio mi je 10-tak fileova od 4-5 giga iako je na particiji samo cca 7gb. -probao napraviti restore i vise mi ne zeli dignuti windowse, samo cursor blinka u uglu. Poludit cu! Izgubio cijeli dan da slozim komp i sad sve otislo ili mozda ima spasa? |
#101 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
danas sam uspješno izvršio kloniranje 7 na strai disk i igara na novi disk,kod frend ću to isto radit samo on ima jedan disk na 2 particije:sistem jedna + igre druga particija,će se moć klonirat odjednom 2 particije starog diska na 2 particije novog diska???ili ću morat prvo sistemsku particiju na particiju novog diska i onda particiju s igrama na particiju novog diska. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 15.09.2011. u 16:53. |
#103 |
Suit up!
Postovi: 5,962
SSD stigao, sad mi se skida onaj Acronis Disk migration HD ![]() Neda mi se se raditi frišku instalaciju windowsa... ima li to veze ili da samo migriram postojeću?
#105 |
Postovi: 7,504
#106 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ehh... ovo je kompliciranije nego što sam mislija. Sad sam preko Acronisa htio klonirati particiju, ali neda ![]() Hoće klonirati cijeli disk, no to naravno ne može jer je disk (u biti 2 u RAID0) puno veći od SSD-a. Da li je kako moguće klonirati samo 1 particiju?
#107 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 160
Norton Ghost ima opciju "local partition to image", pa probajte tako. |
#108 |
Postovi: 12,600
HDClone i izaberi partition to partition.
#109 |
Lokacija: Tučepi
Postovi: 24
bok, sa laptopom sam dobio orginal win 7 home premium al nisam ga dobio na cd-u...negdje sam procitao da pomocu akronisa mogu to staviti na cd...skinio sam trial verziju al neznam koju opciju da odaberem pa ako neko može pomoć. hvala
RAT ZA MIR JE KAO J*****E ZA NEVINOST!! |
#110 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Imam ja pitanje u vezi SSD-a pa valjda nisam fulao temu, uglavnom, planiram nabavit jedan pa me zanima da li u tom slučaju moram na njega ponovno instalirat windows i sve programe ili mogu nekako sa mog harda sve kopirat na njega bez instalacije? Hvala. |
#111 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Možeš, ima dosta programa za migraciju s hdd-a na ssd, ali je preporučljivo staviti novu čistu instalaciju na ssd. |
#112 |
Postovi: 12,425
Acronis i pretočiš particiju na SSD. Nikakav problem.
#114 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Općenito: a aligment na ssd.u se provjerava s čim? Jel to veličina sektora ili? Pitam jer imam OCZ Vertex 4 (128 GB) i HdTune pro pod info piše Aligment 1 MB, a negdje mi zvoni da treba biti 4k ili sam nešto pobrko? Zadnje izmijenjeno od: Forace. 08.10.2012. u 13:00. |
#115 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Kad sam preselio Win7 na laptopu sa HD-a na SSD, morao sam napraviti realignment. To mozes s npr. Paragon Alignment Tool-om. |
#116 |
Postovi: 2,896
Ja sam koristio Paragon Migrate OS to SSD i odradio je odlično... Aligment i sve... Nakon toga sam formatirao staru particiju kojoj je uklonio letter i to je to... |
#117 |
Bazinga
Postovi: 224
Pozdrav! Imam ovakvu situaciju: Postoji jedno racunalo na kojem je Win server 2008 i ostali programi koje su se koristili. Ja bih trebao klonirati disk sa servera i upogonit ga na drugom racunalu tako da bi to sve skupa radilo. Uglavnom nije bitno nista s mreze nego samo lokalno da se moze pokrenut jedan program pomocu kojeg se iscitavaju podatci iz sql baze koja je takodjer na tom racunalu. Isto tako mi je poznato da je disk na serveru u raidu (mirror) radi backup-a. Eto, ako je netko imao iskustva u ovakvim slucajevima... Hvala! |
#118 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Klon ide bez problema, ako nije sistemski disk. Ako je sistemski, imat ćeš problema zbog drivera, vjerojatno. Ako imaš kakvih dodatnih pitanja, PM me, a ako budu suvisla, postavit ćemo ih ovamo ![]() |
#119 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Evo jednog korisnog programa od Paragona za sve koji odgađaju prelazak na SSD zbog manjka vremena i volje za prebacivanjem svih podataka i ostalih gluposti.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 12.02.2013. u 09:50. |
