#31 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
@Moderator Molio bih za razumijevanje, ispada da je cijela tema otišla u , pa ako treba promijeniti naziv teme ili je čak prebaciti u drugi thread.Tema je krenula jer sam mislio da mi napajanje stvara ovu buku da bi se ispostavilo da sam bio u krivu i da je uzrok hladnjak procesora koji se vrti na maksimumu od gotovo 3k RPM. |
#32 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
pa da, u biosu ![]() ma nemas ti grijalicu za procesor da bi temp isle previse gore s 20-30% na freezeru, a ako opet nisi siguran, pokreni prime95 ili occt na pola sata pa prati temp, mislim da budu se digle na max 60-65 stupnjeva po jezgri ![]() |
#33 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Ok, mogu probat cooler ubosti u sys fan na matičnoj, ali ako ne radi automatska regulacija niti ručna cpu fana na matičnoj, kako bih trebao taj sys fan regulirati, odnosno ograničiti na 20-30%? Am I missing something? |
#34 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Evo samo da vas svih obavijestim, konačno sam došao do traženog cilja, jako niske razine buke računala ![]() Rješenje: ipak sam se odlučio za najjeftiniju varijantu, 29 kuna i Zalmanov Speed Fan 2 Realizacija - malo sam ispilao pilicom rubnu plastiku 3-pinskog konektora na njegovoj žici tako da mi lijepo može sjesti 4-pinski konektor od CPU coolera. Ionako je taj četvrti pin samo za autoregulaciju temperature? Za to se sam pobrinem. Rezultati nakon 10-minutnog rada - tišina , zasad sam cooler namjestio na cca. 970 okretaja što je ravno 2k manje od cifre na kojoj se dosad vrtio ![]() Temperatura u idleu je zanemarivo viša, nekih 30 stupnjeva. Budem ga sad malo testirao pa da vidim kako se temperatura ponaša. Ključ svega je da pratim temperatutu CPUa, ako ga full opteretim nekim zahtjevnim zadatkom pa se počne pojačano grijati uvijek mogu samo jednostavno povećati okretaje \o/ To bi bilo to zasad, hvala svima koji su mi na bilo način pokušali pomoći ![]() Pozdrav |
#35 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Šta nije najjednostavnije nakeljit na frizera neki vent od 92mm 1200-1500RPM? EDIT: sad vidim kako si riješio. OK rješenje. Nisam vidio postove na drugoj stranici. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 05.11.2010. u 11:29. |
#36 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#37 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
S obzirom na način montiranja ventilatora na Freezeru ![]() |
#38 |
Postovi: 8,229
Sent from AS/400. |
#39 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Ma kolega misli na ovaj vent što sam ja linkao. Scythe... Sigurno se ne može na isti način montirat. Eventualno AC vent, al ni za njega nisam siguran, ne vidim one plastične kopče koje su kao na frizerovom ventu, ALI najmanji problem je montirati vent na heatsink. Meni takve stvari najbezbolnije idu uz nešto tanke bakrene žice i spretnosti. |
#40 | |
Postovi: 8,229
Sad sam izmjerio malo frizera, ipak ništa od stavljanja drugog venta, tj običnog 92. Problem je što 'rupe' na frizeru nisu jednako udaljene kao na ventovima. Rupe su šire nego višlje, u pravokutnik idu. Jebiga, izgleda da su vezice jedina metoda. Što se tiče same montaže, ista je i na frezeru i na ovim kupovnim ventovima, problem je u poziciji rupa ![]()
Sent from AS/400. |
#41 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
![]() Jednostavnije mi je bilo riješiti problem na način na koji sam ga riješio, 30 kuna troška i 5 minuta rada (najviše radi pilanja zaštitne plastike konektora) |
#42 | |
Postovi: 8,229
Jbg, šteta. Jer da su dimenzije rupa normalne, bilo bi jednostavno plug'n'play, samo kupiš novi AC vent s košaricom, izvučeš ga sa guma i staviš na ove gume od Freezera. Ovako su zakomplicirali bezveze. Čak ni ovaj vent na freezeru nije 92mm već 85 ![]() Da malo poduprem svoju teoriju koja je bila dobra dok nisam skužio da su se na Freezeru potrudili stavit nestandardne verzije venta ![]() Lijevo je Freezer 7 a desno AC vent s košaricom
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 08.11.2010. u 15:00. |
#43 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 21
Ako budem trebao jače hlađenje mogu podnijeti malo buke, a ako budem trebao i jako hlađenje uz nisku buku uvijek mogu kupiti bolji cooler i riješen problem ![]() |
#44 | ||
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 22
Da ne otvaram novu temu. Složio sam novi komp sa starim napajanjem, i napajanje je prebučno, bruji i vibrira. Garantirano se radi o napajanju, osluhnuo sam ga izvan kučišta i prstom zaustavio cpu fan. Pošto to nije ranije radilo, pretpostavljam da je problem u većem opterećenju, ali jednako je glasno i u idleu i pri full loadu. Na dodir nije vruće, malo je zagrijano. Jučer sam odvrtio 2-3 sata Everestovog stres testa (znam da postoje i brutalniji) i nije bilo BSODa i sl. Prije nego počnem razmišljat o novom napajanju, volio bih vidjeti što se može s ovim. Za početak, unutra ima dosta prašine. Može li mu to smetati, pa da to riješim kompresorom? Mogu li namjestiti softversku regulaciju vrtnje? Citiraj:
Bi li undervoltanje procesora bilo bolja ideja, da bude pod manjim opterćenjem? Što bi mi vi savjetovali? |
#48 |
Postovi: 22
Znači po tebi nije problem u tome da napajanje rikava, nego u ventu? ![]() Jača konfa, jače ga vuče, vent jače radi i buči, neki bolji neće, to je logika? Samo oću bit siguran, jer prije je bilo tiho, i službeno je "super silent". Koji bi ti vent preporučio? Pod uvjetom da se odlučim na to, jer vidim na netu da je malo riskantno i za mene i za stroj, ako ne pogodim dobro žice. I koje je najbolje rješenje koje ne uključuje rastavljenje komponenti? |
#49 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Daj lik, pa to je 400W napajanje...pa ja sam jednog Asusa 450W preradio tako da sam izbacio komatozno glasni Yate Loon i stavio ionako loš i tih CoolerMaster 120mm Green LED vent koji sam prebrikao na 7V. Grije se ko' mutavo, ali ga uopće ne čujem i milina. Neće mu ništa biti, pa kod mene u tvornici na pol napajanja ventilatori ne rade već godinama, prašina je napravila svoje. A računala u 99% slučajeva rade 24/7 i nisu nikad ni gašena ![]() |
#50 |
Postovi: 22
Ma zna lik da je to jako i kvalitetno napajanje al kad nešto preko noći počne lošije radit, to može bit znak da nešto ne valja. Hvala, Dizel.Tog CMa , samo s plavom ledicom, imam u kučištu. Da je sporo i tiho, je. Pošto mi skalpeli i lemilice (je li nužna lemilica za to ili je dovljno preplesti žice?) nisu jača strana, vjerojatno će biti panel ili osakaćeni fanmate. Zadnje izmijenjeno od: sinonim96. 18.12.2010. u 15:10. |
#51 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
otkvači originalni vent il cvakni žice (izoliraj te žice ako ih cvaknkeš obavezno), zamijeni ga, provuci kabel od novog venta van kud idu i ostale žice od napajanja i spoji na molex ili na matičnu (ak je kabel dovoljno dugačak) ja imam tako riješena dva chiefteca 550w sa Xilence red wingovima (12cm) i napajanja su najtiši dio kompa. glasnije su grafe triput. na molex preporučam spajanje jer: em se nemora lemiti niš, em nebu problema sa ispravnošću/neispravnošću konektora/žica za vent u samom napajanju (na oba chiefa sam probao prvo tak i skužio da ventilatori uopće ne vrte ništa il da vrte jako sporo...) na jednom kompu je zrak koji puše van mlaki lagano, a na drugom je sam lagano zagrijan (na drugom kučištu napajanje jedino gura zrak van tak da je zato topliji) |
#52 |
Postovi: 22
Da vidim jesam li dobro shvatio. Predlažeš da konektor mogućeg novog fana adapterom spojim na molex, tj. direktno na napajanje u kojem je montiran? Nisam ga otvarao, ali mislim da se na ovom napajanju novi fan može spojiti samo rezanjem žica (kakva glupost s njihove strane). Te žice bih morao lemiti ako ga želim poslije spojiti na matičnu, ali ako ga mislim spajati na molex, dovoljno je da ih prepletem i (normalno) izoliram? |
#53 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
jep. btw, šta ti znači to "preplesti" te žice? cvakni ih, staviš na svaku izolirke na vrh i bok Zadnje izmijenjeno od: Vrga. 20.12.2010. u 00:32. |
#54 |
Postovi: 22
"Preplesti" mi znači namjestiti ih da se neizolirani krajevi dodiruju, prije nego ih omotam izolirkom. Mislim da drukčije ne bi baš išlo ![]() Inače, riješio sam problem bez zamjene ventilatora. Jednostavno sam ga rastavio, propuhao, temeljito očistio i podmazao vent, i sad prede k'o mače. Svejedno hvala puno za tu informaciju, to je super znati za budućnost. ![]() Zadnje izmijenjeno od: sinonim96. 20.12.2010. u 20:53. Razlog: pravopis |
#55 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
kad tad se više nebu dal podmazat, tak da znaš za budućnost ![]() |
#56 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
evo ovak, imam problem sa glasnocom napajanja... znaci konfa je cijelo vrijeme bila sa box coolerom i kad bi igrao jako glasno se cula, mislio sam da je do cpu coolera, no sad sam promjenio cooler a ovo se i dalje dere pa sam zavirio glavom do kante a kad ono cujem da vrišti iz napajanja... znači, konfa iz profila, pa zar je ovo napajanje preslabo za ove komponente??? cpu clockan sa 3.0 na 3.4 i grafa nešto sitno... buka je stvarno nepodnošljiva... |
#57 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nije preslabo, već je regulacija venta "čudno" nariktana: ![]() Da je i7 u pitanju vjerojatno bi vent poletio na 1400 RPM ... što je osjetno, ukoliko su ostali ventovi na minimalcu. Već je bilo spomena o tome, ali valjda nedovoljno ![]() |
#58 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
da... samo kak se ovo dere, to je barem 2000 okretaja... a vidim da je bezveze jer puse hladan zrak iz njega... |
#60 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
nije nijedan drugi jer sam svakog zaustavio da vidim jel on, no nista... tj buka se i dalje cuje, ne mozes fulat kad tolka glasnoca dolazi, bas se cuje od kud ide... |
