#361 |
Postovi: 144
Pozdrav, opet ja ali sa tuđim problemom za koji nažalost nemam rješenja pa da čujem vaše savjete. Dakle susjed kupio xfx 9800 gt, single slot, bez 6 pin konektora za napajanje. Spojio ju u računalo, upalio. Nakon toga čuje bip zvuk, ali se ne pokazuje slika. Probao drugu grafu i druga daje sliku. Napajanje je fortron 400w pnf. Tu 9800 gt smo onda probali u drugom računalu i grafa radi, napajanje je bilo tagan 400w. Dakle do čega bi moglo biti, što je uzrok da grafa ne daje sliku? Znam da je napajanje dovoljno jako, kad grafa ni nema dodatni konektor, ali da u jednom računalu radi a u drugom ne. |
#362 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Koju ploču ima taj tvoj frend, ak je stari pci-e utor možda ne daje dosta struje preko njega. Probaj ispuhat malo utor, i jako ju stisni unutra, no ne polomit. Bilo je i kod mene tak, da mi pišti i ja neznam u čem je problem, a kartica nije dosta sjela u utor, zadnjih 1-2mm. |
#364 |
Postovi: 12,599
Probaj u donji slot stavit.
#366 |
Postovi: 41
Koje su normalne tmperature GeForce-a 9800GT u idle-u, a koje pod punim opterećenjem? Imam BFG GeForce 9800GT i temperatura u idle-u doseže 79-80 °C, a u FurMark-u vrlo brzo i preko 100 °C. Da li netko zna kakva je situacija s garancijama na BFG proizvode, s obzirom da je BFG propao? |
#367 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Skini hladnjak i promijeni pastu, sigurno se ona tvornička već skamenila. Kad je kartica kupljena i gdje? HG Spot?
![]() C L O W N I N G ![]() |
#368 | |
Postovi: 41
Kupljena je prije malo više od dvije godine u HGspotu. Zadnje izmijenjeno od: Mortimer. 17.12.2010. u 11:17. |
#369 | |
Postovi: 6,214
Kartica nema naljepnicu preko šarafa (bar ne koliko ja vidim) pa se uz pažljivo skidanje hladnjaka neće ni primijetiti da si mijenjao pastu i garancija ostaje. A bez nekih znakova kvara i pregrijavanja (tipa artefakata) ti na servisu na račun garancije ništa neće napraviti.
#370 |
Postovi: 41
Artefakti se počnu pojavljivati ako se karticu pokuša natjerati da dulje vrijeme radi pod punim opterećenjem, a ubrzo nakon toga računalo se sruši. To bi valjda trebali priznati kao znak kvara? |
#371 | |
Postovi: 6,214
Jesi li pokušao samo očistiti hladnjak, propuhati ga kompresorom? Ima li prašine u njemu?
#372 | |||
Postovi: 41
#373 | |
Postovi: 2,896
ako je 120 mj na racunu i daju ti odbijenicu onda dopis, pa to isto na DI. ![]() Kupca ne zanima dali je proizvođač ili uvoznik propao. On ide po lancu prvo trgovina, onda uvoznik/distributer pa onda tvornica gdje je pak na milosti ili nemoilosti istih jer ga hr zakoni ne štite tamo. Meni je oko 55 idle, kombustor (msi furmark) = ispod 90 sa ventom oko 80% Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 17.12.2010. u 12:19. |
#374 |
Postovi: 41
Još jedno pitanje; ako ja njima odnesem karticu na servis i uspostavi se da je samo trebalo skinuti hladnjak, počistiti karticu i promijeniti pastu hoće oni to meni onda, možda, pokušati naplatiti uz izgovor da to ne ulazi u garanciju? |
#375 |
Postovi: 2,896
Oni ti to ne smiju napraviti jer oni nisu ovlašteni serviser BFG-a. Tako da ako to probaju - pozoveš se na to. Naravno, počisti sam koliko možeš izvana da im prašina nebi mogla biti izgovor... I molim te, nemoj im dati povoda da te zezaju. Samo daj karticu i ako ti spomenu BFG propao ti samo reci da to nije tvoja briga. Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 21.12.2010. u 17:48. |
#376 |
Postovi: 6,214
Kolika garancija je navedena na računu>? To nam nisi naveo. 10 godina ili 2?
#377 | |||
Postovi: 41
Na računu uredno piše 120 mjeseci, odnosno 10 godina. |
#378 | |
Postovi: 2,896
Samo odnesi karicu, reci šta je s njom - da se pregrijava i nakon toga ruši to.. i ništa više... nikakve paste, čišćenje i slično. Sve što je bitno je da na računu piše 120 mjeseci. Ako ti nemaju zamjenu ponudit će ti vjerovatno gts 250. Samo pazi, sa njom ide i njena garancija od dve godine. Znači gubiš 10g. Na to se možeš pozvati ako ćeš cijepidlačiti za povrat novaca i na to HG nema odgovora - 120 mj garancije i ne pristaješ na manje... Opet, sve ovisi koliko ti stoji na računu za nju i koliko ti se da natezati. |
#380 |
Postovi: 41
#383 |
Postovi: 6,214
#387 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#388 |
Brucos
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
Ne ocitaje ni RPM nit stepene , nit je moguce prebacit u software controled edit: evo upravo procitah da je nemoguce promjenit brzinu venta.. posto mi ovo enormno ide na zivce imal kakva preporuka kako stisat / koji coller uzet? Je li ovo vrijedno 120Kuna ? http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=145 vidim moze na 8800gt /gts 92 pa reko mozda moze i na nvidia9800gt Zadnje izmijenjeno od: hari123. 16.01.2011. u 01:50. |
#389 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pričali smo o tome danima ovdje. Kupi/nabavi Zalman FanMate2(čak i novi je cca 25kn), uštekaš taj vent u njega i smanjiš ga do jaja. I na minimum obrtajima ta kartica se ne pregrijava - provjereno osobno. |
#390 |
Postovi: 2,896
Uh koja gadarija od venta... Uši para.. kako je to prošlo na tržištu uopće mi nije jasno... |
