#181 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,539
A razmisljal sam i o SSD-u, al i polovni mi je trenutno preskup... doduse, kad bi naso recimo 32 GB za cca 300 kn, mozda bi se i obahatio... al obzirom da je to slabo vjerojatno, onda eto... |
#182 |
Postovi: 7,650
Toshiba 320gb posve tiha a nakon 2 mj crkla sama od sebe ![]() ![]() Iskreno, tesko da nades posve tiho. Kupi bilo koji disk pa napravi izolaciju za vibraciju. Koliko vidim, relativno je da novi diskovi ne cuju ali stvaraju laganu vibraciju. Pitaj na PM TomekaVZ jer on slicno napravio.
__________________ |
#183 |
Lokacija: Ri
Postovi: 71
#184 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=140 http://www.nabava.net/trazilica.php?...Blue&x=10&y=11 Dakle WD Scorpio Blue, koristim ga i mogu ga preporučiti. Imam i jednog iz Scorpio Black serije ali on se vrti na 7200 RPM pa je za nijansu bučniji... |
#186 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
treba mi preporuka od 1tb disk ? u nas nije neka ponuda al eto moze i iz EU |
#187 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
ja bih uzeo od WD Scorpion Blue ako je velicina u pitanju http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=140 mislio sam uzet blackija od 500gb ali nisam nasao kupca za svoj 320gb scorpion black |
#188 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
wd bilo koji nemoj toshibu ni za ljeka rikavaju hardovi da je to cudo jedno.,..
#189 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
WD 5000 BEVT - imam ga u PC-u i mogu reci da je jako tih. Nikako ne necujan, no tih je. Evo opisa te tisine: Prevodim neki tekst i zabrijem do dugo u noc, radio ili bilo kakva glazba iskljucena. Prometa nema, ukucani svi spavaju. Onda kada ti usi od takve tisine postanu jako osjetljive, pocnes primjecivati zvukove iz diska. Prije sam u toj kanti imao 7200 3,5" disk, i on je bio "tih", ali u usporedbi s ovime je usred noci bio osjetno glasniji. NO, ako ces ici na 5400 disk, kada se popuni na 90%, nekim ljudima zna biti nepodnosljivo sporo... |
#191 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
http://www.anandtech.com/show/3734/s...ood-hybrid-hdd u upitnost takve investicije samo za htpc necu ulaziti. Ako lova nije problem, neces pogrijesiti
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
#192 |
Postovi: 18,851
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.12.2010. u 22:27. |
#193 |
Postovi: 1,197
joj domy kako si me sad prepao.. nasao sam kupca za svoj wd scorpion black 320gb i narucio si isti od 500gb.. i eto taman ga donio iz trgovine. stavim ga lijepo na stol i ti napises da mogu bit razlicitih dimenzija ![]() sad cekam da mi dodje vanjsko kuciste da ga prije ubacivanja kloniram jer mi se neda sve opet instalirat.. po specifikacijama na internetu mi pise da su black od 320 i 500 iste velicine pa sam se smirio ![]() |
#194 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Laptop i disk...
Imam u laptopu disk od 80gb sata (5400 okretaja) koji mi je popunjen i sad ga mislim zamjeniti za recimo barem 320gb ili većim pa me zanima sljedeće. Dal je dovoljno uzet od 5400 ili bržeg na 7200 okretaja??? I naravno kojeg bi preporučili za kupiti.... Hvala..... |
#195 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Sve ovisi o tebi dal ce ti biti dovoljno 5400rpm ili ces malo brzi od 7200rpm. Razlika u potrosnji baterije ne bi trebala biti vlika. Jedino pripazi kad kupuješ hdd da ne bi kupio malo deblji kao moj susjed pa da ti ne stane u lap. Recimo susjed je uzeo WD Scorpio Blue od 750GB i bio je deblji za nekih 3mm od standardnih pa mu nije stao u hp. |
#196 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 945
Isto tako pazi na položaj diska, jer ako nema nikakvo hlađenje, a najčešće nema u starijim laptopima jer su predviđeni za 5400 disk krepa od grijanja tj elektronika ode u vječna lovišta. Tako da ne bi za mjesec dva osto bez podataka. |
#198 | |
Postovi: 18,851
Bilo koji osim Fujitsu-Toshiba branda jer crkavaju da to nije normalno. WD i Hitachi su nešto bolji po tom pitanju, a Seagatea sam imao premalo pa neću komentirati. Od WD-a su mi i Black i Blue podjednake buke, u notebooku ih jedva čujem, ali zna ih ponekad uhvatiti manija škljocanja.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.12.2010. u 22:53. |
#199 |
Postovi: 1,197
evo disk sam uspio nocas klonirat bez beda sa Acronis Migrate i ubacio ga unutra.. sto je lijepo vidjet da je vise od pola diska prazno ![]() evo hdtune u slucaju da netko misli kupit ovaj disk WD5000BEKT ![]() |
#200 |
Lokacija: Negdje drugdje
Postovi: 46
![]() Bok, riknuo mi hard rajv u gore spomenutom asusu i sad kopam nesto po nabavi al' me strah da ne narucim pogresan ![]() Trenutno je u njemu SEAGATE Momentus 5400.3 160 GB al' nisam siguran jel' to sata interfejs ili ne!? Ima onaj siroki data i manji power jack i jos neki 4 pinski? Jel se moze ovaj dolje nagurati tu!? http://www.protis.hr/products/detail...500325as/16885 ili preporucujete neki drugi? thanks... |
#201 |
Postovi: 7,650
Dobio novi Toshibin disk nakon reklamacije. Pošto me zločesti Halos natjerao da napravim SATA disk u 2nd SATA Hard Drive caddy adapter za T43p i preko njega napravim Windowse 7. Podsjetimo da Lenovo T43p koristi samo 2,5" PATA sučelje, ali izvađen je za test ![]() ovako izgleda adapter : ![]() testovi ![]() ![]() ![]()
#202 |
Postovi: 12,613
Fino radi.
#203 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
pozdrav svima! ![]() ovako,moj hp nx6325 lagano hvata kriza srednjih godina pa sam ga odlucio malo osvijezit ![]() proc imam,rami ce stici,a sad bi i HDD,znam samo da je od 80gb sad unutra,i to mi stvarno malo,pa me zanima koji mi preporucate,od 250GB npr.,a da,naravno,paše u moj laptop (http://en.kioskea.net/guide/1193958-...vdrw-winxp-pro) i druga stvar,da li je moguce ovaj što je sada unutra pretvorit u externi? hvala na informacijama! ![]() P.S. ako mozda tko ima rabljeni za gore navedeni laptop,PM ![]() |
#204 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Da, možeš ga pretvoriti u eksterni, samo ga ubaciš u kućište poput ovog.
#205 |
Postovi: 118
aha,kuzim,hvala.. a sad jedno glupo pitanje,npr stavim nutra novi prazan disk,se moze onda na njega instalirat windows 7,ne treba nista prebacivat,kopirat sa starog diska? Na starom je XP edit: http://www.optimum-online.hr/detalji...d2500bevt.aspx to paše znaci? Zadnje izmijenjeno od: MuroF. 05.02.2011. u 00:54. |
#206 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Što se tiče diska, možeš staviti prazan pa bubnuti nove Windowse, možeš klonirati podatke sa starog na novi... što god želiš, pretraži malo sticky teme na ovom podforumu. Glede kupnje, moram istaknuti da nisam probao SATA2 (SATA II, SATA 300) disk na ovom laptopu koji ima SATA (SATA 150) kontroler, pa ne mogu sa 100% sigurnošću tvrditi da će svaki SATA2 disk raditi, iako bi trebali.
#207 |
Postovi: 7,650
Sve diskovi pašu. Kako tebi odgovara cijenom i preformanse. Što se tiće podatke, sam procjeni da li na starom imaš nešto važno. Samo instaliraš windowse, stari disk prebaciš u eksterni ( kao što je Igroba rekao ) Za taj WD disk imaš moj test. Uglavnom, brz i tih.
#208 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Ebay, hir aj kam. Odlično radi, fkt nisam ocekivao takve reze...meni fali prostora na hardu, a DVD rom korisim jednom u pola godine. ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.02.2011. u 01:45. |
#210 | |
Postovi: 118
![]() evo našao ako koga zanima,pomogne.. http://www.overclock.net/faqs/99397-...ata-sata2.html |
