od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ne spajajte na 7V!!!
Principom da + stavite u 12, a - u 5V Ja sam tako imao spojeno 6-7 ventova i napajanje je počelo smrdit i riklo. Milsio greška u napajanju. Stavio drugo i opet ista stvar. Ali sam smrad odmah primjetio i ugasio komp, tako spasio PSU. Treba preko potenciomentra i gotovo. Ne vjerujem da samo ja imam takav slučaj
Postovi: 31
pa normalno da se skurilo... pa nisu naponi matematika vulgaris da cesh zbrojit i oduzet pozitivnu i negativnu vrijednost i dobit ono sto ti treba... Ti si trazio 7, a dobio 17 volta, nije ni cudo da je umrlo...
P4 northwood @ 2.6 2 x 512 Kingmax Hardcore 500 Gainward 6800LE @ 6800GT Enermax noisetaker 485W 2 x Samsung 959NF Logitech cordles media desktop MX BT LG GSA-4120B Seagate 200Gb sata WD 80Gb Thermaltake Shark black Func pad |
#3 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Postovi: 31
to ti je dosta sjeban slucaj, posto ti + i - pol nisu iste voltaze... proslo je gro godina otkad smo to radili u skoli... morao bi iskopat knjige pa pogledat... u svakom slucaju, nemres spojit + i - dobit 7 volti Po toj logici bi spoj izmedju +5 i -5 davao nulu ![]()
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Evo malo osnovne škole ![]() Napon je RAZLIKA potencijala, a razlika (ili ako hoćeš - "udaljenost" ) između -5 i +5 je koliko ? 10V! A Lord Lemilica govori o spajanju + pola ventilatora na +12V, a "ground" na 5+V i onda dobiješ 7V! ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#7 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ja sam dosta dugo drza ventilatore na 7V i to s nekim shrotex napajanjem i nikakvih problema nije bilo isto tako je nekoliko ventova spojeno kod brata i kod cure vec barem godinu dana i isto tako nikakvih problema jesi lorde siguran da je iz ovog razloga otislo napajanje? da se pojavljuju problemi sa 7V sigurno bi na netu bilo hrpetina clanaka o tome osobno posjecujem dosta modding stranica i nigdi ni rijeci o tome
#8 | ||
Postovi: 31
![]() Citiraj:
#9 | |
Postovi: 1,178
koliko znam, napajanja daju +12,0,0,+5...nema nigdje -5 kao takav tako da ni na koji način ne možeš dobiti 17 V... @Lord: doma imam 4 venta spojena na 5V, do prošlog tjedna su 6 mjeseci bili na 7V...nikakvih problema...brijem da ti je jedan ventilator kratko propuštao struju |
#10 | ||
Postovi: 31
#11 | ||
Postovi: 1,178
![]() Citiraj:
#12 | |
Postovi: 503
Re: Ne spajajte na 7V!!!
Na 7V mozes relativno sigurno spojit 1-2 80mm venta, mada ni to nije preporucljivo, ali sve preko toga je smrt za PSU. |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Tako je. Ja sam imao 6 0d 80mm i jedan od 120mm spojenih na 7V i izgleda da je to previše. Sad je sve na 12V i radi normalno. Stavit ću si neke varijabilne otpornike. Imam doma od 2kO, 5kO i još neke i svi drže do 2A šro je više nego dovoljno za te ventove. Od koliko mislilte da bi bilo dosta (Ohma)?
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
a kaj ce ti 6 ventilatora na 2.8 GHz INtela Iako imam potenciometre oduvijek , i nisam razmisljao prije sigurno se ne moze spojit tolki broj ventilatora izmedju 2 raila Jer takvim nacinom oni su spojeni svi paralelno . a svaki paralelni spoj, smanjuje otpor a time i povecava struju
__________________ |
#15 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#16 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Od tih ventova 1 od 80mm i 1 od 120mm su na radijatoru koji je izvan kučišta. Jesi uopće pogledao koju sliku kučišta Xaser II? @Bubba: Thanx Znao sam za to, mislio sam da netko zna iz prva ruke
#17 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#18 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Svi otpornici su iz Chipoteke
#19 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Evi ti llink da se ne zamaras sa matematikom, ionako ne znas tocan otpor ventilatora , a i nisu svi isti.. dakle u grubo trebas 20 - 50 OHM-a najmanje 3 w, sto vise to bolje. http://www.bit-tech.net/article/56/
#20 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Thanx Mislio sam da trebaju puno jači otpornici.
#21 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Ovo vazi kad spajas jedan ventilator na jedan potenciometar... Ak mislis spajat 2 na jedan potenciometar, a da su spojeni paralelno onda naravno raste i poteba za snagom potenciometra
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 19.01.2005. u 17:59. |
#22 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Naravno ![]()
#23 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Kaj si skuril ANTECA 550W koji ti je u singature?
#24 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Mislim da mi je zbog ventova spojenih na 7V sjebalo napajanje i onda je to napajanje spalilo DFI. Smrdi iz napajanja pun gnjurac, ali poslije nisam probao da li radi, nego sam ga poslao na reklamaciju ![]() Sad imam neko šrot od 400W...
#26 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Upravosam spojio jedan od 120mm i 1 od 92mm svaki na svoj varijabilni otpornik. Rade tiho i dobro kao satovi ![]()
#27 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Pitao staroga za ovih 7V i rekao da to nikako ne valja za napajanje i da se to pod svaku cijenu izbjegava. A šta se tiče štelanja napona za ventove, nekako meni najljepša stvar mi je višepozicijski prekidač i u seriju spajane diode od kojih svaka ima 0.xV pada. može izdržat puno W a i lijepo radi.... |
#28 | |
Postovi: 2,219
Ako ti je stari kakav dipl.ing ili jednostavno to zna daj postaj FUL ME ZANIMA! Ja kuzim na kom pricipu rade switch PS. I pretpostavljam da je to zbog toga sto su i drugi uredjaji spojeni na izvor 5v sa suprotnim smjerom struje i tu vjerojatno dolazi do sranja. Nemogu u vodicu biti dvije struje. To je barem moja pretpostavka. |
#29 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Bude detaljno tek u pon. nema ga do onda... |
#30 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
