#751 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
trazio sam po netu, ovih 1,38 za VTT se ne cini opasno za 24/7, zapravo neko su svi misljenja da je sve ~1,4 prihvatljivo sto se voltaze CPU tice, ne znam bas koliko cu moci spustiti sa nizim bclk, znam da sam na bclk 165 vec morao davati 1.26V ova temp od 80° u CoreTemp-u malo zavarava, jer sam podesio u biosu da dok cpu ne prodje 48° da vrti vecinu ventova na 1200 RPM (max je 1600), pa treba minuta da se krenu okretati brze, onda temp ne ide iznad 76° btw. evo kako izgleda hladjenje: plan je staviti jos jedan vent na CPU hladanjak, ali jos se nisam odlucio koji |
#752 |
Postovi: 5,984
Ciljaj na ovako nesto. Kod mene samo jedan BLCK i vise i sve se ovo mijenja. Voltaza raste na 1.23v, temp na 75c sa s.flexom 1200, VTT 1.30.. Totalno mi se ne isplati forsat tih 4.0 kad sam sa 20mhz manje miran u svakom pogledu i mogu to pustit tako u nedogled. Inace mi je na UD3r temp nekih 2c veca nego sto je bila na Deluxici, mislim zbog nesto toplije maticne ili ne znam ali uglavnom je. 3980 mhz, cpuV 1.21v, VTT 1.28v, pll 1.8v sve drugo auto mema 1730 mhz 6-8-6 22 2t, 1.64v ![]() LinX je dosta brutalan i nema potrebe testirat vise od sat vremena. Imas u HG spotu S.flexove na 1200rpm po 80 i nesto sitno kn,. Boljeg venta kod nas neces nac, u smislu kompromisa izmedu tisine i snage a da ne govorim o trajnosti. Ja svoga imam vec skoro 2 godine i radi ko novi. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.12.2010. u 19:19. |
#753 |
LateralusX
Postovi: 1,788
pogledati cu ga, mogu staviti i neki 140 mm pa i o tome razmisljam probao sam se igrati i imao sam 2 puta BSOD u BFBC2, nakon sto sam digao VTT na 1,40V nije ih bilo (iako je prosao 20 min u Linxu na 1,38 V), muci me da li je to previse, iako na xtreme systems pisu da je to prihvatljivo stavio sam bclk na 174, sad vrtim Linx sa CPU na 1,281V (kao sto je bilo stabilno prije nego sam digao ram na 2:10), za sad 15 min bez problema |
#756 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() gledao sam ovdje: http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=207972, i 1,40V VTT se ne cini opasno ni dugorocno, ali svejedno bi volio da je nize ali ovih 1,28 za CPU mi je prihvatljivo (u BFBC2 temp ne prelazi 67°) sto predlazes da napravim? Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 02.12.2010. u 11:14. |
#759 |
konjpjukter
Postovi: 934
#761 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
ja danas napravio update biosa nakon god dana i sada mi nece ocitat postavke sa OC profila jer kao nesto ne odgovara... nema boga da se ja sjetim svih voltaza i latencija kojih sam imao.. pa ubit cu se...
#762 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,737
#764 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#765 |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Što ne valja na ovoj slici? "ko ovdje laže?" ![]() HWmonitor,fanspeed i core temp svi pokazuju različite temperature??? Testirao sam ih posebno svakog i dobijem isto ko na slici. Ovo je napravljeno na sobnoj temp. od 18c kad je oko 24c temp. ide do 75c peak, uspio sam spustiti temp. jer sam stavio yasyu u push-pull(temp. po core temp) Još jedno pitanje,kod ovog mog proca netreba dizati vtt sve do 4,5GHz,nakon toga za 4,577(199 bclk) mu treba vtt 1,3v i 1,46v cpu,e sad problem je u tome što nemogu bootat s 200 bclk probao sam s 1,500v cpu i 1,34v vtt, nakon 1,34v sljedeče vrijednosti su crvene pa nisam htio više dizat vtt,smije li se u te vode za potrebe bancha? Probao sam s možiteljem 22 na 200 bclk i ide bez beda,da isključim ploču ko problem. Zadnje izmijenjeno od: elina08. 05.12.2010. u 15:34. |
#767 |
Postovi: 5,984
Na HWmonitoru ti je tj max 95c, na speedfanu 85c a core tempu 100c, kako bi trebalo i bit. bootaj na 199 i dalje nastavi sa easy tuneom. Inace je moja bivsa ud5 bootala sa 209x23 ali vise od toga nikako sa nicim. |
#768 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#770 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
ok, muci me zbog rama, jer kad je VTT na 1,4V onda ram ide na 1730MHz, a ako zelim drzati VTT na manje od 1,4V onda moram spustiti ram na 1390MHz (tako sad drzim, jer nije da primjetim razliku) |
#772 | |
Seven
Postovi: 97
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1529346 A za to mi je trebao vtt 1,54v,poprilačan je to skok s obzirom da mi za bootat 4,5GHz ne treba podizat vtt (1,200V) uspio sam bootat i 4,7GHz i htio sam odvrtit super pi(onda se srušio) pa sam zaboravio napravit validaciju a komp se tad več bio poprično ugrijao od pustih pokušaja da bootam 4,6GHz tako da poslije toga više nije htio bootat 4,7 a bome ni 4,6 za 4,7 mi je trebao vtt 1,58 a napon proc isti ko za 4,6..Temperatura u sobi gdje sam testirao je bila oko 8-10C mislim da treba bit to još hladnije za neki bolji rezultat. Držao sam proc. neko vrijeme na 4.0GHz s 1,25v onda sam vidio post od kolege MAGARAC i shvatio da je čovjek u pravu i sad je na 3,93 s 1,21v i naravno puno hladniji a gubitak od 70MHz i nije tako strašan ( ne osjeti se skoro pa ni u banchu a kamoli RL) |
#773 |
Postovi: 5,984
Da temperatura je na tak visokim taktovima jako bitna. Samo cu rec da sam na zadnjem dice ses. bootao u win sa Ud3r na skoro 5.2ghz sa 1.5v i 1.42vtt. Prosle zime za najhladnijih dana sam sa kompom ispod pritvorenog prozora imao preko 4.7 sa htom 3dstabilno. Nema puno smisla povecavat voltaze jer jednostavno iznad nekih granice ne ide bez odgovarajuce temp. Mozda netko i uspije ali za to ima trebaju svemirske voltaza, preko svih granica. Ima primjera na susjednom forumu sa preko 1.7v vtta i 1.6v proca na zraku. |
#774 |
Postovi: 320
elina08 jesi probao naci max bclk, pls napisi ostale voltaze ako ih znas( ioh,ich, Cpu pll... ) Moj ide do 220 Bclk postavke:Mnozitelj 15, Ioh i ich-1,2, Cpu pll-1,88, qpi/uncore-1,35 Vcore-1,24. Mozda bi isao i vise, to sam na brzinu isprobao.. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1552104 |
#775 |
Postovi: 5,984
Sigurno bi isao vise da podignes PCIe preko 110 ili slicno. Ne znam tocno koliko ga treba za tu plocu ali znam da vecina tih ploca ide preko 225 sa odgovarjucim PCIe klokom. Vecina ploca stane na oko 220 pa i one najskuplje, osim izuzetaka, i nema dalje bez pcie. Stara udr3 de sa 111 pcie do 228, ova nova bi vjerojatno mogla i vise. Vidio sam par primjeraka sa svemirskim blck. |
#776 | |
Seven
Postovi: 97
EDIT:Imam jedno pitanjce,po onome što sam ja čitao uncore frekvencija mora biti dvostruko veča od frekvencije memorije,e sad koliko je to striktno u okvirima 24/7? Zadnje izmijenjeno od: elina08. 25.12.2010. u 11:31. |
#777 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Zadnje izmijenjeno od: extacod. 28.12.2010. u 15:58. |
#779 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 70
eto, da i ja iznesem svoj problem. posjedujem konfu pod 'moj komp', i ne mogu odgonetnut problem. možda je do ploče. revizija proca je c0/c1(i7 920). Jel normalno da 1.28 vcore napona proc ne može bit stabilan na 160x20=3200. memorija mi je na 1.65v pod xmp profilom na 1600. na baznoj frekvi radi kak se spada, no i preko 3ghz se poćne sam resetrat u idle-u nakon cca 15min. sintetiku nikakvu ne prolazi preko te frekvencije. ne vjerujem da mi je proc baš tolki škart. sa 1.28 bi trebalo ić barem 3ghz. batch neznam, jer nemam kutije, pošto sam ga iz vana pazario, a ne vadi mi se kuler jer imam homemade kučište, pa ima dosta posla s montažom/demontažom komponenti. vtt i pll napon nisam dirao. |
