#301 | ||
Postovi: 8,193
Vidiš da je probao i da fsb na ploči ide. Jedino ostaje cpu fsb wall il je promjenio djelitelj za memoriju pa memorija nemože više. Trećeg nema
Sent from AS/400. |
#302 |
Postovi: 13
Q8200
Evo iz mog iskustva sam imao također slican problem sa dotičnim procesorom. Što sam ja napravio je sljedeće: PCI express frequency postavit na 100 Mhz C.I.A: Isključiti Performance enhance: Postavit standard (ovdje sam imao najviše problema) bilo koja druga opcija sa nekim većim clockom je rezultiralo rušenjem). System memory multiplier: postavio sam na 2.0D posto sabirnica ide preko 400mhz CPU Vcore je postavljen na 1.33 (očito gigabyte ima problema sa naponima tako da mi pokaziva pravu vrijednost od 1.29 u svim programčićima za mjerenje) i na kraju voltaža memorije je postavljena na 2.2v Sa ovim postavkama sam postigao 480x7=3360mhz (sve stabilno i tako mi radi vec duže vrijeme) nisam pokušavao ići sa većim clockom. Ali mogao bih pokusat danas poslje posla... |
#303 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Konacno nakon 50 razlicitih presetova, uspio natjerat da FSB radi preko 443MHz, trenutno je na 448MHz i ravnih 3.8GHz ![]() Postavke: robust graphic booster:turbo - drugacije ne loada drivere od grafe v core 1.312v bios, a load ~1.24v (na vise od 1.32v prime ne prolazi, max temp 59°c) cpu termination 1.26v pll- 1.5v cpu refrenci svi na auto, cim to promjenim na bilo koju vrijednost, niti bootat ne zeli mch 1.18v, ako stavim na 1.16v i 1.20v ne zeli ni bios dici mch ref- svi na auto, u suprotnom ne boota Postavke rama ne utjecu na nista, suti i radi ![]() Za par dana cu imat novu asusovu plocu za testirat, ako na njoj sve ovo prodje iz max 10-ak presetova, gigabyte postaje povijest jer ploca za ondasnjih 1400kn ne smije bit ovakva picajzla. |
#305 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Zasto vise struje kad radi 100% stabilno? prime vrti preko 8h, linx preko 6 na ovoj brzini i voltazi, ako mu dignem preko 1.32v postaje nestabilan na istim temperaturuma a pod loadom je razlika 0.05v. Vise se zali kad mu dignem napone nego kad mu fali, sto vise dizem to ovi vise variraju. Zasad me ne zanima dalje, onih 444MHz me ...alo u zdrav mozak, na kojih i dalje ne zeli radit, treba sparat struju, wati kostaju ![]() |
#307 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#308 |
#309 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kako za koga je to ekonomicno, za mene nije, jer za istu potrosnju moze radit brze, bit je pogodit granicu kad pocne trosit ko lud a ne davat proporcionalno. Trenutno mi se cini da ce to bit na 3.9-4.0GHz na 1.26-1.28v (ako mobo da), jer kolko vidim kod drugih na tim taktovima, kad dobe vise struje naglo pocnu radit ko termoelektrane. Za dug i zdrav zivot procesora i da mu nikad nije toplije od 60°C ![]() Jbg. ima nas svakakvih ludjaka. |
#310 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Promjenjena ploca i svi problemi nestali, nema vise ne-loadanja drivera od grafe kod OC-a, nema vise konstantnih oscilacija cpu-v, fsb 448MHz narihtan da radi stabilno u manje od sat vremena i 7-8 presetova (kod gnjojgabajtice je trebalo 50-ak razl presetova da loada drivere od grafe i radi stabilno istovremeno, muka isusova bila sve voltaze naj.bat da se poklope i proradi kak treba). Sad je proslo 6h prime-a fsb 448MHz, cpu je 3.8GHz, cpu-v 1.240v idle, 1.248v load, a u biosu je postavljeno 1.254v ( vdrop je nikakav, 1%) i voltaza uopce ne varira, postoje samo te 2 vrijednosti. (kod gnjojgabajta je za 1.24v trebalo u biosu 1.312v i jos to konstatno variranje napona preko 6-7 razl. vrijednosti-> sramota za plocu koja predstavlja visi rang nekog proizvodjaca) A ploca koja je asusov srednji rang, i koja je kvalitetom (koja se jasno vidi kod oc-a) pomela p45-ds4 je asus p5qd turbo. Osobno nikad vise necu kupit gigabyte maticnu nit je ikome preporucit ako postoje ikakvi afiniteti za OC, ta ploca je bila super ne clockana, nikakvih variranja napona i velkih v-dropova nije bilo, al onda se kupi ploca za 300-400kn a ne jedna za 1400kn nesposobna radit za sto je namjenjena. 500 opcija u biosu za ovo i za ono, a kad se te opcije pocnu koristiti, na povrsinu isplutaju sminka i reklama a ne kvaliteta, mozda sam bas ja potrefil losu, al sumnjam. |
#311 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
Q9450 @ 3.2
Evo ja se dao u OC Q9450, digao sam ga na 8 x 400MHz=3.2, pa me zanimaju vaši komentari, posebno na voltažu cpu-a, temperature a i ostale postavke biosa! cpu-z postavke biosa: AI Overclock: Manual Ratio: 8 FSB Trap: Auto FSB Freq: 400Mhz PCIE Freq: 100 Dram Freq: 800 (Muskhin XP 6400 4,4,4,12) Dram com. rate: 2N Dram timing: Manual (4.4.4.12) Dram static: Auto Transaction booster: enabled booster level: 2 cpu volt: 1.2875v u biosu, cpu-z: 1.264-1.272 cpu pll: 1.5v fsb terminate volt: 1.4v dram volt: 2.10v (default) nb volt: 1.4v sb volt: 1.05v Clock over-charge...: auto load-line calibration : enabled cpu gtl : 0.63x nb gtl : 0.67x cpu spread spectrum: disabled pcie spread... : disabled cpu skew: auto nb skew: auto *************** CPU ratio: 8 C1E Support: disabled Max CPUID ...: disabled Vanderpool...: enabled cpu tm: disabled execute disable bit: disabled Temperature: load: cpu: 52 core 1: 61, core 2: 53, core 3: 63, core 4:56 ![]() Prosao je small testove: prime, occt, ortos i onaj test na everestu cca 30 min |
#312 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nepotrebno overvoltano mi se cini, si opce probao s manjim voltazama ili je to prvi pokusaj po sistemu APP? Za 3.2GHz: cpu volt: 1.2875v u biosu, cpu-z: 1.264-1.272 ->1.19v-1.24v (ovisno kakav primjerak imas) cpu pll: 1.5v fsb terminate volt: 1.4v ->auto dram volt: 2.10v (default) nb volt: 1.4v ->auto sb volt: 1.05v ->auto Clock over-charge...: auto load-line calibration : enabled cpu gtl : 0.63x -> auto nb gtl : 0.67x -> auto cpu spread spectrum: disabled pcie spread... : disabled cpu skew: auto nb skew: auto bi moralo biti dovoljno, a za FSB do 450 NB uglavnom ne treba dirat. Sa tvojim postavkama bi do 3.6GHz trebao potegnut ko do sale. |
#313 |
Postovi: 471
isprobavao sam sa manjim voltažama cpu-a ali se rusio pri testovima, jedino da ga ne ogranicavaju neke druge postavke? dram volt: 2.10v, su default postavke muskhina za latencije 4,4,4,12 mislis da ovo ostalo sto si naveo auto, ne bi trebalo smetat 3.2 OC? jer normalno da pokazuje razlicite voltaže cpu-a u biosu i windowsima? uključen je load-line calibration, ne bi trebalo bit vdropa! Zadnje izmijenjeno od: mdrla. 11.12.2010. u 17:47. Razlog: dopuna |
#314 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Za sve ispod ~450MHz FSB, ne bi trebalo. Za dram je sve ok. Probaj, jednu po jednu stavit na auto (pocevsi od gtl-ova) pa testiraj i vidi je'l sljaka. Ni na jednoj p35/p45/x48 ploci na kojima sam dizao FSB do 430MHz, nije trebalo nista dirat osim cpu voltage i dram voltage. EDIT: jer normalno da pokazuje razlicite voltaže cpu-a u biosu i windowsima? -> da (u win je tocnije) uključen je load-line calibration, ne bi trebalo bit vdropa! -> to samo smanji vdrop, ne ukida ga |
#316 |
Postovi: 65
stručnjaci, šta dobijem ako OC procesor? jedina stvar radi koje bi to radio je da ubrzam recimo zipanje, raranje i przenje dvda... budući da imam q8400 koji nikad nije klokan, gigabyte EP 45 UD3R ploču, Corsair 4ddr2, 4850 saphire, šta bi se moglo napraviti? |
#318 | |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
#319 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ne znam da li da stavim ovdje ili u bfbc2 podtemu, pa premjestite ako samo promašio. Digao sam proc na 3,8 GHz i temp je na 55-60 u load-u. Model je pod moj komp i to E0 (ako išta znači). Po nekim tutorialima sam digao samo fsb i nisam ništa drugo dirao. E sad, bfbc2 mi se ruši na desktop nakon kratkog igranja, ali mogu odmah ponovno pokrenut i igrat dalje. Vrijeme između rušenja podosta varira. Zanima me samo, jel problem do igre ili trebam još nešto namjestit pri dizanju clocka. Pretpostavljam da je netko od vas imao takva iskustva baš sam tom igrom, a ne želim razbijat glavu ako je problem baš u igri, a ne u overclocku. Dobitak performansi je popriličan, pa bi mi pomogao bilo kakav savjet. Ovo je prvi put da clockam i vjerujem da sam ja nešto sje*ao, al eto pitam vas tu za savjet da nije slučajno u igri neki problem koji se manifestira tek pri višim performansama. Čudno mi je jer se samo igra sruši, a sve ostalo radi normalno. |
#321 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Daj neku konkretnu informaciju ![]() Postavke oc-a (voltaze?, freq?, ako si digao samo FSB, to ti je razlog nestabilnosti, idle i slabi load prolaze ali zahtjevnije ocito ne) Kaj kazu programi za testiranje stabilnosti? (linx, prime95, aida stability test) U svakom slucaju imas u ovoj temi primjera OC postavki kolko hoces, a na forumu i cijela tema kako OC-at, pa treba uzet vremena i polako proucavat. |
#325 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() ![]() Koliko si papira iskeširao? Ja ganjam jednog Q-a, al sumnjam da ću se proveselit, slabo ih se ima.
#326 | |
![]() koliko vidim po ovom linku, i nema neke razlike: http://ark.intel.com/compare/33932,33923 |
#327 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma čini mi se da je isti racku. Kseon ili kvad. I ovaj je E0, sad sam ga "kresnuo" ![]() EDIT: Stavio mu napon u BIOS-u na 1.25 i odmah ga šutnuo na 400 MHz FSB, 3.2GHz i radi dobro, temperatura ne prelazi 55°C po jezgri nakon sat vremena Prajmanja. Kewler je stari ofucani Hyper 212+ na cca 950 rpm. U idleu je max 35°C po jezgri na toj frekvenciji . Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 15.11.2011. u 10:34. |
#329 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
