#301 |
Postovi: 112
meni je napokon uspjelo, ali pazi sad kako : radeći po uputama i file-ovima "all in one" ne bi nikada. zašto? zato jer nakon ubacivanja onog config file-a i samog fw, dakle novog 4.3.52.19.00 vidim da i dalje ostaje TCOM oznaka. onda mi to nikako nije bilo jasno. pokušao sam 4-5 puta, jer je negdje pisalo da neće prihvatit iz prve. uvijek isto. TCOM stoji! i onda ubacim ono što sam skinuo prije ovih novih uputa, znači 4.3.52.11.300 koji je nešto manji po veličini od ovog. nema TCOM-a, ubacim onda ovaj config iz all in one paketa i sve radi iz prve. što znači da ovaj zadnji fw ima u sebi TCOM i zato nije išlo. iako, kad sam flashirao prvi sx, prvo sam stavio 4.3.52.11.300, nakon toga i ovaj novi fw, i nekako mi je ostalo u glavi da i dalje nije bilo TCOM-a. a zašto se sad pojavljuje, np. jeli netko uopće ubacivao ovaj zadnji fw? i jel se njemu onda vraća TCOM |
#302 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
@gladijator Ne nije to bas tako. Sigurno nisi ubacivao 4.3.52.11.300, nego najvjerojatnije 4.3.52.6.300, koji u sebi nema t-com slike za web config. E sad zasto radi na njemu root pristup a na ovom novom nece i zasto on nema t-com slike i boje a ovaj novi ima. Root radi zato jer on nema onaj cudan passwd u PASSWD bug (objasnjeno par postova prije), a sto se tice t-com slike i boja stari firmware je drugaciji pa ih nikad ne pokazuje a za novi, da si malo bolje procitao tutorial vidio bi da pise nvram_util set customer = 0 , kad taj dio izvrsis vise ti nece biti t-com slika sa bilo kojm fw-om. @empire Jos jedna stvar u vezi skripte. Ja sam je pokusavao osposobit i prvi put mi je radilo a kasnije vise nije htjelo, neznam tocno zasto al mislim da bi trebalo chmod-at skriptu jer se pri bootanju rutera ovo izvrsava SCRIPT_DIR=/config/scripts if [ -d ${SCRIPT_DIR} ]; then for script in ${SCRIPT_DIR}/* do if [ -x "${script}" ]; then echo "user scripts exec $script" ${script} fi done fi I tocno pise for script in ( tj -x skripta, dakle execute), dakle fajl mora biti script, tj. executabilan pa bi trebalo "chmod 755 script", e sad neznam zas meni i sa i bez toga nije radilo. Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 04.11.2010. u 00:18. |
#303 | |
Postovi: 5
#304 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
ne kužim to sa skriptom, to je čista lutrija. kod mene neće |
#305 |
Postovi: 1,450
Ako otključam router jel če mi t com i dalje moći smanjivat/povečavat brzinu? |
#307 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Agram
Postovi: 1
Hackerivsu, .Delboyu, Empire-u puno puno hvala!!! |
#308 |
Postovi: 5
Za one koji su uspjeli otključati; da li ste dobili opciju za QoS? Trebala bi se nalaziti pod Advanced settings-> Internet-> QoS, i ako da koji firmware ste koristili? Naime imam 3 cimera u stanu i trebalo bi nekako rasporediti promet pa bi mi stvarno dobro došla ova opcija koju ovaj router ima po defaultu ali ju je t-com zbog nekog glupog razloga makao. |
#309 | |
Postovi: 5
#311 |
Postovi: 23,577
Šta se dešava kad ugasiš DHCP Server na njemu ? Jel pamti tako postavljeno ? Jesi dobro podesio Gateway ? Jesi probao sa fiksnim ip adresama na komp(ovima) ? |
#312 | |
Postovi: 1,698
Kad je DHCP ukljucen, radi samo prvi komp koji se spoji, i onda taj isti komp dobije adresu Bneta (ne 192.168.x.x) |
#313 |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
Pozdrav! Bit cu iskren, posto kasno dolazim, ne mogu svih 300tinjak postova iscitati u sutu, pa bi zamolio koju dobru dusicu da sumira neke stvari. Recimo, sto bi pametno dobio nakon flashanja orig firmwarea s obzirom da sam na Iskonu (Iskon.trio, dakle i iptv)? Dakle ukratko prednosti i mane, da procjenim da li da citam cjeli thread ![]() . . . Od kad sam ostao manje nego odusevljen mogucnostima i stabilnoscu prvog mi DSL routera (Thomson st780, koji bi se pri apliciranju port forward settinga srusio pod normalno i slicnoga), lijepo skinuo svog Mikrotika s krova i sve rjesavao s njime. Dakle, setup mi je: SX674--------Mikrotik -------switch------konpovi i ostalo Pri promjeni providera/DSL router, sve sto treba je dodjeliti Mikrotiku staticni IP i forwardati range portova sa DSL routera na Mikrotik (sto u slucaju Thomsona trazi nesto strpljenja). Na Mikrotiku imam slozen isti konfig (vec godinama) za daljnje port-forwardanje po konpovima i uredjajima kao i QOS (koji tweakam pri promjeni paketa/ISPa). Osim sto mi smanjuje glavobolje kod mjenjanja routera, stabilniji je beskonacno od ovih "routera" (uptime je u mjesecima, direktno povezan s HEPovim ispadima). Dodatni plus je sto kad zena pretjera sa Facebookom, s dva klika joj routam facebook na nesto korisnije tipa IcanHasCheesburger.com |
#314 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zege
Postovi: 156
verzija fw-a kod mene je 4.3.52.11.310 |
#315 | |
Lokacija: South Africa
Postovi: 2
Greetings guys, Please excuse me for invading your forums and speaking English. I live in South Africa, and over here our Siemens 762SX's are locked to our local telephone provider, Telkom SA. I've managed to upgrade from firmware version "4.3.52.2.100" (which was brand locked) to "4.3.52.15.00" using the excellent guide you guys have created on this forum. But the binaries here did not work for me - instead, I used the AnnexA firmware located at ftp://dl.solcon.nl/pub/fiber/siemens-sx762/. However, I see that "4.3.52.19.00" is the latest version released, but this forum only has downloads available for AnnexB for this firmware. Is there anywhere where I could possibly find "4.3.52.19.00" for AnnexA? Any help would be greatly appreciated. Thank you! Here's a translation thanks to Google: Citiraj:
#316 |
Postovi: 23,577
The hard way you have already discovered: SX762 > Adsl Annex A > Analog line SX763 > Adsl Annex B > ISDN line You missed from the same source ftp://dl.solcon.nl/pub/dsl/firmware/...SX762/Analoog/. Unfortunately pretty old version 2.3.52.6.300. You will hardly find a newer version because the "free" source is available only to ISP. Try if you can find from an English operator, who typically use Adsl Annex A. |
#317 |
Postovi: 2
Thanks for the response, Nikky Yeah those versions seem very old, seeing as I already have "4.3.52.15.00". The reason I asked here was because somehow you guys managed to get the latest version (4.3.52.19.00) for Annex B, so I figured you could use the same source to get for Annex A? Where was the Annex B one originally found? |
#318 |
Postovi: 451
dear fragtion. We have extracted the newest annex B firmware from a router (this FW is only here availiable) If the router works good with the new unbranded firmware, you shouldn't put a new one on it. for a complete unbranding you should make a root access for the router english tutorial here: http://bcsaba.net/?q=node/5 when you are logged in the SSH as a root user, you should type these commands: cd .. cd .. nvram_util set customer = 0 When you make this, your router is completely unbranded from any provider. |
#320 |
Postovi: 6
Hvala svima na velikoj podršci. Konačno uspio sve upogoniti. Router otključan i upogonjen voip na voipdiscount. Radi odlično. Sutra cu pokusati jedan iskonov . Evo malo uputa za jednostavnije uklanjanje sakrivenih polja. Kako je Delboy u postu 216 dao upute ali nepotpune. Trebalo bi biti ovako: Spojiš se putem ssh kao operator , operator utipkaš ls pojavi se lista servisa koje mozes mjenjat, ali ne moras upisivat cijelu liniju kako je dao Delboy nego mozes samo broj ispred (znači za V_WebServer upises samo broj 22 i enter) Tako nastaviš dalje do Customization (10 pa enter, pa ponovo 10 pa enter) sada upišeš get i broj linije koju želiš vidjeti (recimo za VoipDisabled upišeš get 3 ) Ako dobiješ broj 1 onda ti je voip zaključan. Ako ga želiš uključiti upišeš set 3 = 0 i voip je otključan. Poslije moraš samo potvrditi sa komandama commit-enter, save-enter kao je i Delboy opisao. Voip ti je sada otvoren. Isto vrijedi za sve ostale linije iz Customization. Za ostale komande upiši help. Jedino sto nisam uspio uključiti firmware update, pa ako netko ima kakvu ideju nek posta gore. Ali evo uspjeh i to V_SWImageMngmt.Update.UpdatePossibility, set to local, commit, save Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2010. u 23:45. Razlog: Razmaci, preglednost |
#321 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 109
Pozdrav, zanima me da li si uspio otključati iskonov, jer ja nisam, pa ako jesi baš me zanima kako i u čemu je razlika, jer ja nikako nisam uspio ućitati modificirane file, nisam uspio ni doći do opcije za učitavanje Backup /restore LP
Born to party, forced to work Intel Xeon E5 2660
MB Supermicro X9DRH-7TF DDR3 1333MHz 64GB (8x8GB) Corsair Plextor PX-716A / Plextor PA-730 PSU Seasonic 620W Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2010. u 22:58. |
#322 |
Postovi: 23,577
@dambija Kad si već tu, editiraj post da bude pregledan sa razmacima, ne kao "zaključan.Ako". Bolje da nije uključen fw update. @X-file Netreba quote za post odmah poviše |
#323 | |
Postovi: 451
navigiraš se kao dambi 22 enter 10 enter 10 enter set 12 = 1 (pazi na razmake) commit save i vidit ćeš taj meni! |
#324 |
Postovi: 6
Sada je sve lako.
U Customization linije 4,9,13 set prebacite u 1. Kompletan remote managment postaje vidljiv te se može ugasiti. A usput ove sve postavke se upravo podešavaju na Iskonovom routeru. |
#325 |
Postovi: 451
drukčije je ovisno o firmwareu nisi naveo liniju 12, ona je kod iskona = 0! |
#326 |
Postovi: 6
tako je linija 12 je save restorevisible-nju treba prebaciti u 1 |
#327 |
Postovi: 109
Hvala svima, uspio sam ga otključati i sad vodim rat sa amis-om oko telefonije ali to je već drugi problem i za drugu temu. LP
MB Supermicro X9DRH-7TF DDR3 1333MHz 64GB (8x8GB) Corsair Plextor PX-716A / Plextor PA-730 PSU Seasonic 620W |
#328 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Vidim potencijalno mnogo problema sa ISP-ovima ako otključavate/mo routere. Ne do njih već do vas/nas tj. morate znati da su neki podaci (recimo provideri koji koriste VOIP i remote managment aktivno) u routeru i čim ih maknete (podatke/konfiguraciju), provider vam ne može pružiti podršku tj. pomoći ako nešto prestane raditi. Nisam siguran - ali trebalo bi istražiti, može li ISP oduzeti opremu (neki daju router isključivo u najam, ne u vlasništvo) tj. naplatiti novi ako se on "otključava". |
#329 |
Postovi: 451
ovaj tutorijal je razvijen sa t-comovim siemens ruterima. ne na amišima. ![]() a ovo za voip, sve se to može spriječiti, samo se config povuče van i imaš login podatke i to |
#330 | |
Postovi: 2
$(cp /mnt/usbmsd/usb_0/share/passwd /etc) ![]() Probaj pa javi. A svima ostalima veliko hvala na trudu i fw-ovima i konf faileu i uloženom znanju. napokon imam ruter kojem sa ja gazda, a ne mali ljubičasti. |
