#961 | |
Postovi: 1,078
Zanimljivije mi je da je dvogigabajtni 5850 toxic po 1750 kn (zanimljivo radi procjena rabljenih). @Ivo_Strojnica: Mogao bi i neki benč nabaciti (ako imaš)i dizati po 100 MHz da vidimo porast performansi. |
#962 | |
Postovi: 5,991
btw. Hawk i ta su potpuno identicne grafe. Jedino bi razlika mogla biti u memoriji ali sve drugo je u dlaku isto. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.11.2010. u 01:30. |
#963 | |
Postovi: 517
... Edit; ima li netko pouzdani benchmark u kojem bi se trebao vidjeti microstuttering 46otki u sli ako ga ima, meni se zasad čine ok, i prilično sam zadovoljan performansama koje se dobiju (afaik na nivou gtx580tke - jer kolko vidim, 480-tku i stock frekvencijski SLi set osjetno nadjačava) za cijenu barem 1500 kn nižu od gorespomenute. Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 19.11.2010. u 01:59. |
#966 |
Postovi: 517
A ide to bez beda na toj kartici. Evo ovdje opisa i benchmarka jedne gtx460 talonke kontra dvije crissfireane hd5770, lagano ih nadjačava pri 1GHz; |
#967 |
Postovi: 5,991
1000mhz je jako dobar primjerak a 1096 je ultra golden sample i ne samo to nego i 1200mhz meme je isto takvo. Idu te grafe i puno vise ako su sub zero hladenje, sa istom voltazom potegnu puno vise nego na zraku. U svakom slucaju bi volio to vidjet jer takve taktove na zraku jos nisam vidio, ni na vodi. Tek na faznim hladenjima ekipa ima slicne taktove. |
#968 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 16
Najobčnija GTX 460 1GB je sve u svemu super investicija, pogotovo i radi budućih upgradea. Ova kartica je super u SLI-u. Za manje od 3000 kn se ne može dobiti ništa jače. Malo je iza 5970 2GB modela a 1700 kn jeftinija. http://www.techpowerup.com/reviews/N...460_SLI/1.html |
#969 |
Postovi: 2,523
jel ima negdje usporedba gtx 460 na 1ghz i hd 6850 na 1ghz? e to je ono sta mene zanima ![]() edit: naso sam ovdje nesto slicno di su 460 i 6850 na cca 890mhz jezgre i cca 1050mhz ram gtx 460 je mrvicu bolja cini se, ali minimum frame rate je bolji na hd 6850 (bar sta se tice AvP-a), sve je to tu negdje ![]() edit2: sad kad sam pogledo malo i ostale bvencheve, uglavnom sam gledo 1920x1200 sa AA, i bome gtx 460 pere hd6850, jel valja sta ovaj review ili mislite da nije bas tako? Zadnje izmijenjeno od: Astral. 19.11.2010. u 04:04. |
#970 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,831
U svakom slučaju kupnjom bilo koje kartice korisnik neće pogriješiti, mora samo voditi računa da je ATI 6850 zapravo naslijednik 5830 serije pa na defaultnoj brzini zaostaje za 5850. A Nvidia ima CUDA i Physix i tu je njena prednost... |
#971 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Evo samo da potvrdim svoja nagađanja, nabavio Gigabyte 768mb oc verziju. Sa procom iz siga na 3,7 u odnosu na 4870 512mb negdje sam dobio boost i 25% (Crysis) no većinom je to oko 20% što u biti i je realna prednost u brzini 460 nad 4870 tako da mislim da zaista ovaj cpu nije bottleneck za ovu grafu.Naravno clockan. Reze su bile ili 1680*1050 ili 1920*1080. Samo da napomenem, kolko sam unaprijed "znao" da će biti tiša i hladnija naspram 4870 svejedno čovjeku milo oko srca kad svjedoči uživo da se grafa ni ne čuje, a temperatura joj tek par stupnjeva viša od sobne ![]() |
#972 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Bio bi još veći boost da je jaći procesor npr: X3 440/445 ili 635/640 pa na tom taktu 3.6-3.8GHz![]() http://slike.hr/slike/glockx3445_9a3ba.jpg.html Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 20.11.2010. u 16:46. |
#973 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Sve ispod Core i7 @3,5GHz+ je sporo da zadovolji GTX460 i navise. Nvidijini driveri za Fermi su ocajni u ovom trenutku. Mnostvo ljudi sa C2Q procesorima naklokanim do 4GHz imaju problema sa stekanjem, i to zbog zauzeca GPU-a koje cesto ne prelazi niti 40%. I ne govorim o SLI setupima, da ne bude zabune. Kome se da otici na Nvidijine forume, postoje i tamo citavi threadovi o tome. |
#975 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ne salim se, na konfi poput C2Q na 3GHz (kakvu i sam imam) ce HD5870 radit na 99% u prakticki svim igrama, dok su sa Fermi karticama rijetke igre koje GPU opterete vise od 50%, a cesto je opterecenje i ispod 30%! Inace na svim testovima po netu rade sa nabrijanim Core i 7 masinama pa to niko ne primjeti. BTW, evo jednog zgodnog testa, gdje se vidi da je za GTX480 cak i Core i5 750 slab: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...0_4.html#sect1 Osobito su na nizim rezolucijama strahovite razlike. Mislim da bi ovo mnogima moglo objasniti zasto im GTX460 nije donijela boost u odnosu na GTX260 ili neku nazivno slabiju Radeonku poput HD5770. |
#976 |
Postovi: 2,354
Mislim da bi svima trebalo biti jasno da high end grafička kartica traži isto takav CPU dakle high end i tu ljudi griješe što se u cijeli sistem ne ulaže podjednako tj. optimalno.Kupuju se bijesne grafe i onda nezadovoljni situacijom "na terenu" isto to prodaju i po par stotina krznaša jer njima neradi kao drugima.Kao što si i naveo i7 kombinacija sa GPU-om 5870,480 GTX i jaće.Prića isprićana već mnogo puta ali nitko nesluša .Daj grafu što jaću(2000kn+) a CPU može bilo koji X2(400-700kn) pa kad ga se naclocka bit će to OK. |
#977 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
Bok, danas sam kupio gtx 460 1Gb. Testirao sam ju malo igrajući Mafiu 2 koju sam prije igrao na 8800GT. Ostao sam razočaran...FPS mi se je povečao za nekih 5 u odnosu na prije. Konf je iz siga pa me zanima da li mi je procesor usko grlo? Jer sao sam dosta novaca misleći da mi je ostatak kompa u redu... Šta vi kažete?
Vječito tražim pomoć ovdje |
#978 |
Postovi: 5,991
Sve je ok dok se ne naleti na neku procesorski zahtjevnu igru, kao recimo Starcraf2 ili neku ozbiljniju dx11 igru, koja iscucla zadnji atom iz apsultuno svega u kompu, broja jezgri, taktova, efikasnost strukture, casha, kolicinu i brzinu meme itd.. u tim situacijima i jedan q9550, za kojeg mnogi briju da je ne znam kakva zvijer, pokazuje slabosti iako ima tonu casha i 4 jezgre. Sama struktura i njena efikasnost je slabija i u programima koji to znaju iskoristit dolazi od pada perf. Torla, CPU ti je sigurno bottleneck u toj igri. gtx460 ima snage ganjat mafiu2 sa max detaljima i medium physix u 1920x1080 sa 50tak fps. Trebala bi bit najmanje duplo brza od bilo koje g92 grafe. Imas solidnu maticnu i klokni taj proc koliko ide. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.11.2010. u 21:39. |
#979 |
Postovi: 2,354
Ide taj CPU sigurno na 3.8GHz+(MBO je isto OK pa to treba ići bez problema) pa probaj kad ga clockneš kako to onda radi trebali bi se vidjeti pomaci nabolje.Nadam se da si gurao sve na defaultu glede razočaravajučih performansi.Nažalost tehnika napreduje(posebno zahtijenost najnovijih igara) kao i glad za procesorskom i grafičkom snagom tako da to sve traži dodatna ulaganja u sustav ukoliko se hoće dobro igrati. ![]() Imaš sigurno nekoga prijatelja koji bi to napravio za neku cugu sa zadovoljstvom(vjerojatno i netko sa foruma iz ZG) i pritom nešto i naučiš, a svakako kupi ponuđenu Katanu 3 ako ikako možeš vrijedi svake kune. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 20.11.2010. u 22:25. |
#981 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Samo digneš napon, recimo na 1.35V, i dižeš FSB dokle ide stabilno i paziš da usput ne digneš memoriju previsoko. |
#984 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#985 |
Postovi: 5,991
Polovni i5 750 za nekih 1100kn, nalokan iznad 3.5ghz ce odradit isti posao kao i duplo skuplji i7 procevi ili bolje od q9550 proca za koje ljudi da ju vise od 1200kn. Nije ni kod radeonki puno bolja situacija. Prije par mj. sam silom prilike koristio q6600 sa 5870 i znam da sam BF2 moral igrat bez aa ili maks. 2xaa. Na i7 bez problema vozi 8xaa u 1920. U cf dvije 5870 gotovo da nema razlike izmedu jedne i dvije kad je 950 na stock postavkama. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.11.2010. u 00:26. |
#986 | |||
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Citiraj:
Istina, i5 750 je super CPU za 1100kn, ali nekad nije jednostavno, niti finansijski opravdano mijenjat citavu platformu koja je prilicno kompententna, govorim o ljudima sa C2Q i Phenom II procesorima. |
#988 |
Iskreno, ja tu ne vidim nekakvoga razloga za paniku, jer ako mrdnete malo po onome testu dalje od BF&COD (Crysis Warhead, npr.) stvari su i vise nego izjednacene, i opet dolazimo do onoga da je pravilo da pravila- nema ![]() Svaka igra, svaki setup, svaka verzija drivera mijesa karte u spilu iznova i ja mislim da ovakve stvari treba uzimati sa velikom dozom rezerve (IMHO). ![]() |
#989 | |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 36
igram bad company 2 i zna mi zesce laggat, a iskoristenost grafe je niska dok je proc iskoristen do maxa :S |
#990 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Za Bad Company 2 su mnogi to primjetili, zato ima citava tema na 80 strana na overclock.net forumu: http://www.overclock.net/nvidia/7883...usage-bad.html Od svih igara koje sam probao, 80% ima taj problem. Tek par ih radi u skladu sa ocekivanjem. |
