Staro 10.11.2010., 18:30   #271
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Autor Dejmos Pregled postova
Sva su negdje oko 1500kn +-
E sad dolzimo do velikog problema a to je dobavljivost. U RH ih je gotovo nemoguće kupiti u trgovini. Eto ukoliko netko zna gdje se može kupiti nešto od navedenog molio bih za savjet.
hvala
Napisao sam ti ja par postova iznad. U www.melcomp.hr ti mogu nabaviti sve što im piše u cjeniku, samo ti narudžba stvari koje nemaju na lageru traje oko 3 tjedna.
Autor dtr Pregled postova
iprvi izbor bi mi bio silverstone, izgledom i izradom, i ako nenadjem uskoro moncaso 312/320 ide lc16m
Imaš kakvu opciju za nabavljanje Moncasa? Meni je jedina opcija da naručim kod frenda u Austriju preko pc-cooling.de i onda razmislim kako da ga prebacim u Hrvatsku.
Drugih pametnih opcija baš i ne vidim.
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2010., 09:24   #272
dtr
dtr's Avatar
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
nemam nikakav povoljniji nacin za nabavu, zato i razmisljam o lc16m
inace moncaso 312/320 mi je idealan za htpc ako nije bitna gaming karakteristika htpc-a
slozio sam jedan pred god dana, tip si ga je dofurao iz de
stane standardno napajanje, kartice pol visine dovoljno za grafu/tv/zvucnu, stane i scythe shuriken, optika je od laptopa, ali i ona radi ok
dtr je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2010., 20:37   #273
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
A koje si ventove trpao u njega? Mene brine što se max mogu stavit 40mm ventovi pa mislim da bi to moglo biti bučno...
Staro 11.11.2010., 22:03   #274
dtr
dtr's Avatar
Postovi: 254
nista posebno, vent u napajanju koji uglavnom nije radio jer je ugradjen antec phantom
isprobao sam dve kombinacije, da vent na cpu uvlaci zrak kroz kuciste i puse po mbo, a iznad grafe jedan tanki 5-6cm vent
kasnije sam okrenuo vent na procesoru da puse van kucista, tem procesora je ostala skoro ista, mbo je porasla za par c, grafa isto, ali nije bilo male zuje
Staro 12.11.2010., 13:34   #275
Dejmos
Dejmos's Avatar
Postovi: 116
Autor messiah Pregled postova
Bio sam i prije njih kontaktirao ali su im cijene katastrofa tako da sam odustao od njih. Na kraju sam kupio LC16M.
Dejmos je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2010., 14:06   #276
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Možeš li reći koliko si ga platio? Na nabavi net vidim da je najjeftiniji 1540kn, a Antec Remote Black u Melcompu košta 1410kn.
Staro 14.11.2010., 17:11   #277
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Ima li neko od tih kućišta gumb kojim se može ugasiti display na kućištu?
Antec Fusion Max nema fizicki gumb, ali moguca cu raznorazna podesenja u driverima.
Non-stop - konstantno upaljen ili ugasen
Scheduled on/off - vremenski podeseno paljenje/gasenje
Off during Video playback - ugasen kod video reprodukcije
Off during selected apps run. - mogucnost dodavanja aplikacija kod kojih ce se display ugasiti
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 14.11.2010., 22:33   #278
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ček škvadra kaj vas ne smeta taj ekran dok u mraku gledate filmove?
Staro 14.11.2010., 23:15   #279
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ja upravo kupio Silverstone LC10E...jao,jedva čekam da sklopim kantu?!
Kućište je predobro..oduševilo me više nego kad sam kupio CM690!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2010., 23:26   #280
Postovi: 8,235
Staro 18.11.2010., 23:49   #281
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,936
Odluka je pala da se gradi HTPC.
Krenuo bih od (meni) najvaznije stavke - kucista, pa trebam vasa misljenja.
Dakle, ne bih stedio na kucistu, zelim nesto dobro, pod uvjetom da je dobavljivo u Hrvatskoj.
Prvi sam mislio ici na slim ali vidim da me to dosta ogranicava, plus nema bas i nekog izbora kod nas. Bilo bi pozeljno da nije vece od standardnog AV recievera (imam Yamahu RXV-651 trenutno) no nije uvjet. Sto manje to bolje ali da moze stati barem micro ATX ploca.
Obavezno sa IR, daljincem i ostalim džidžama.
EDIT: Sinoc sam gledao film preko Mede8era i skuzio sam da mi nedostatak displaya i ne smeta toliko.
Dakle, i verzija bez displaya moze doci u obzir ako je nesto stvarno dobro. Daljinac i IR port i dalje ostaju uvjet.
Vidim, spominje se dosta Silverstone Lascala LC16m. Ima li jos sta u tom rangu (ili bolje) ?
Unaprijed hvala !
Zadnje izmijenjeno od: Matta. 20.11.2010. u 18:44.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2010., 00:22   #282
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Pupo Pregled postova
pupo sine brute, došao sam do treće stranice i zbljuvo se skoro.
tamo nema ni jednog jedinog sistema koji bi koliko-toliko zadovoljio minimum minimuma zvuka koji će podržati taj, hebiga, haj-tech sistem.
koma.
Staro 19.11.2010., 09:14   #283
Postovi: 8,235
Autor syss Pregled postova
koma.
Istina, nisam previše obraćao pažnju na zvuk jer nerazumijem se u isti. Više sam gledao kućišta, plazme, projektore te storiđ rješenja.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 20.11.2010. u 14:04.
Staro 19.11.2010., 13:14   #284
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Ovo je odličan guide na avsforumu oko svih komponenti za HTPC:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showt...0#post18816470
Staro 20.11.2010., 18:44   #285
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,936
Autor Matta Pregled postova
Unaprijed hvala !
Itko ?
Staro 20.11.2010., 19:25   #286
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
antec fusion remote je imho najkompletnije htpc kućište za normalnu lovu.
ja imam silverstone lc16 koje je također odličan izbor pod uvjetom da ne nemjeravaš ugrađivati dugačke grafičke kartice (preko 22 cm, smeta optički uređaj).
drugi minus je korištenje 80 i 92 mm ventilatora.
kod anteca treba pripaziti kod kupnje rabljenih kućišta sa malim ventovima, kasnije su se počeli koristiti 120mm.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2010., 14:42   #287
mapa1973
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 2
konfiguracija
Pozdrav svima. Slozio sam nekakvu jeftiniju konfiguraciju za starce pa me zanima ako moze netko pogledat i dati misljenje.
Matična ploča sAM3 Gigabyte 880GM-D2H, D3, SATA2, RAID, VGA, 8ch
Procesor sAM3 Athlon II X2 255 (3.1GHz, 2MB, 65W) box
Memorija DDR3 1333MHz 2GB Kingmax
HDD SATA II 500 GB WD Caviar Blue 7.200 rpm, 16MB, WD5000AAKS
DVD snimač interni SATA LG GH22NS50/RBBB, bare bulk, black
Kućište Frontier Rondo 300W TFX, Black (FC-RD15M)
Sve skupa nekih cca 1950 kn.
Uzeo sam navedenu MB zbog HDMI izlaza preko kojeg bi bila povezana na LCD TV. Da li se isplati dati tih cca 200 kn zbog HDMI-ja ili bi to bilo dobro i preko RGB-a? (TV ima i RGB ulaz) Takodjer me zanima da li je ovih 300w dovoljno za napajanje navedene konf i da li to sve skupa stane u odabrano kuciste?
Hvala!
mapa1973 je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2010., 17:03   #288
dtr
dtr's Avatar
Postovi: 254
cisto ok konfa,
sto se tice ploce, uvjek bi izabrao dvi/hdmi spajanje, pogotovo ako je hd rezolucija
napajanje je dovoljno, nece bit problema ni ako stavis jos jedan disk i neku slabiju grafu
kuciste je ok, stat ce ti sve u njega, a buduce kartice pripazi da budu low profile da stanu unutra
btw, nikad mi nije bilo jasno zasto ovako neka firma ne napravi desetak cm sire kuciste, da bude sirine kao standardne audio komponente
mislim da bi imali hit, a ne da tako nes kosta 200-300€
potpis na ono od mymoon-a
@matta mozda bi ti u izbor usli i ss lc10 ili lc17 bez dipleja i neki aftermarket daljinac, najjeftinija opcija, a stanu i duze grafe
Staro 24.11.2010., 07:20   #289
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
koma.
Na pocetku su postovi od 2007, kreni od kraja !
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 24.11.2010., 11:07   #290
mapa1973
Postovi: 2
Hvala!
Staro 24.11.2010., 12:36   #291
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
@ziky... still not impressed
Staro 24.11.2010., 20:26   #292
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
da i ja pitam, obzirom da ne mogu nac nikako... treba mi HTPC kuciste forme i izgleda tipa TT 202 ili Antec Fusiona, dakle polu fensi-smeni, slicno HI-FI komponenti, ali da dubina nije preko 35 cm... sve koje vidim su preko 42 cm a meni je komoda 40 cm... + kablovi pa bude virilo previse van...
cijenom do nekih 1000 kn s napajanjem, al sto manje to bolje... s minimalno rupa i gunbica po sebi... da stane unutra mATX ploca, 1-2 kartice, 2-3 kom 3,5" diskova...
aj preporuke preporuke...
EDIT: e da, sto se tice kartica, moze i low profile, dakle moze bit i manja visina kucista nesto...
perich je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2010., 21:26   #293
Postovi: 8,235
Malo teže ćeš naći takvo kućište, a da u njega možeš ugurat mATX ploču, jer su te ploče kraće od ATX al nisu uže tak da ti samo na ploču odtpada oko 24cm.
Ispili komodu
Staro 24.11.2010., 21:53   #294
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,542
Ispili komodu
Ma zadovoljan sam ja i sa itx plocom kaj se toga tice.... samo da mi ima raid na sebi... i da u to ITX kuciste stanu 2 komada 3,5" diskova...
Staro 24.11.2010., 22:27   #295
dtr
dtr's Avatar
Postovi: 254
ni ovo bas neces lako nac - itx sa 2x3,5, a ni za itx sa raidom nisam bas siguran
od ovoga sta trazis sam jedino vidio hiper ultra slim i moncaso 312/320
hyper je visok 5cm, stane matx ploca i jedna kartica ali polozeno sa riser adapterom (strpo sam ja i dve sa malo diy slike cim mi stigne drugi riser) i da ga se nac po oglasnicima za 300-400kn
a moncaso je matx mbo, atx psu, low profile kartice, ali kosta 250-300$+dostava+carina...
mozda ovako ili ovako nes pa ga okrenuti za 90
Staro 24.11.2010., 23:09   #296
Postovi: 8,235
Prodaje se hyper, vidio sam prije par dana, sad neznam da li vamo na forumu il grupama
EDIT:
Autor Vanjus Pregled postova
Da, da, taj sam vidio. A ako daješ sa slot-inom, nije ni cijena tako velika
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 25.11.2010. u 10:39.
Staro 25.11.2010., 09:42   #297
Vanjus
Vanjus's Avatar
Postovi: 26
Vanjus je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2010., 21:41   #298
Postovi: 8,235
U BUGu test miniITX kućišta. Ako je netko kupio neka napiše par riječi ukratko ako nije problem
PravaPrilika što bi se reklo, Hiper Slimline Media Case za 200kn
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 01.12.2010. u 10:29.
Staro 01.12.2010., 17:26   #299
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,542
Evo odlucih se za LC17B ili LC10B-E...
I sad kad sam se odlucio nema ih nigdje na lageru...
Ima li ko info di bi se dao u zg naci jos koji? Za LC16 nemam love dovoljno...
Staro 07.12.2010., 04:02   #300
tonyx
Postovi: 49
Ja mislim kupiti Silverstone lc13 ili lc17 ali me brine jedna bitna stvar a to je visina kučišta. Imam policu visine 17 cm a to je i visina kučišta pa me zanima jesu u tu visinu uključili i nogice? Ako nisu mogu li se skinuti pa da ipak uspijem ugurati kučište.
tonyx je offline   Reply With Quote
