Zaključane teme
Staro 01.11.2010., 13:09   #781
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
Jucer nabavio phenoma II x4 955BE i imam probleme
senzori mi ne rade kak spada
sve je na dodir mlako, moze se normalno drzat prst na hladnjacima.
po grafi pusu 2 120 Scythea slip streama@5V
po ninji puse scythe koji je dosao sa njom@12V
i iznad imam 2x120CM koji su dosli sa kucistem na 12V koji izvlace zrak iz kucista
Znaci protok zraka mi je odozdola prema gore.
Dok je na maticnoj bio x2 550BE su senzori pokazivali prave vrijednosti.
I sada je poceo i zujati ventilator na Corsairu vx450 kada upalim igru.
kaj je moguce da ova moja konfa vuce tolko struje? Znam da je za 955Be TDP 125W, a za 550BE 80W. kaj razlika od 40W radi probleme corsairu?
zgmmax je online
Staro 01.11.2010., 13:22   #782
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
vx450 kao i vx550 i jos neki Corsairi kad predu odredeno opterecenje postaju glasni, naglo i poprilicno. Taj 955be je puno veci potrosac u odnosu na x2 proceve i kad se nakloka u stanju je sam iskoristit skoro pola kapaciteta tvog napajanja.
MAGARAC je offline
Staro 01.11.2010., 13:26   #783
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
nije clokan, radi na stoc taktovima i frenkvenciji.
Sada me brije moja maticna jer se fazna regulacija dosta grije, malo sam pipnuo i speko sam se.
Brijem da cu morat promijeniti i MBO
zgmmax je online
Staro 01.11.2010., 13:34   #784
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Za taj proc definitivno treba malo kvalitetnija maticna sa robusnijom regulacijom napona i boljim hladenjem.
btw. preporucam ti da si neki hladnjak za cpu nabavis ako ga nemas. Mozda te tvoje temp. nisu nerealne u komb. sa stock hladnjakom i na toj kipucoj Asrockici.
CPU hladnjak nikako nebi smio bit vruc do te mjere da ne mozes drzat prst na njemu.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.11.2010. u 14:00.
MAGARAC je offline
Staro 01.11.2010., 13:52   #785
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
imam scythe Ninju 2 rev b. tak da je to doljno, a hladnjak niti heatpipe nisu vruce kada je proc opterecen prst se moze normalno drzat
EDIT:
ipak hladnjak nije bio dobro nasjeo na proc. sada su temperature na full load oko 55 stupnjeva
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 01.11.2010. u 19:28.
zgmmax je online
Staro 08.11.2010., 17:50   #786
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 401
Nije baš vezano za overclocking, ali je za hlađenje i coolere. Imam Athlon II X4 630 sa stock coolerom koji je dosta glasan i to mi pomalo smeta.
Htio bi da mi preporučite neki tihi hladnjak za moj proc, znači neću clockat nikako, treba mi samo da utišam komp malo. Frend mi preporuča Scythe Ninja 3, on ga ima i poprilično je tih. Lako su mi dobavljivi i Thermaltake cooleri pa ni jedan od njih nebi bilo loše rješenje. Ako ima ko kakva iskustva, pucajte.
Edit: Sad sam tek vidio da ima topic o savjetima za kupnju ventilatora, isprike. Ako može mod da premjesti post tamo. Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Piksa. 08.11.2010. u 19:09.
Piksa je offline
Staro 12.11.2010., 15:52   #787
hrde
Postovi: 39
AMD Phrenom II X4 965 BE
Danas sam kupio navedeni procesor i pri radu (igranju) mi ventilator (stock) postane nesnosno bučan, penje se i do 5400 o/min, a temperatura mu je pritom 49°C. Ima li netko takav problem i postoji li neko rješenje?
hrde je offline
Staro 12.11.2010., 19:38   #788
hrde
Postovi: 39
Evo da sam sebi odgovorim, pročitao sam malo postove iznad i vidio da nisam jedini s takvim problemom, pa sam poslušao vaše savjete i uzeo Scythe Yasya cooler. Iznimno sam zadovoljan, neusporedivo je tiši od stock coolera, jedino je bilo malo natezanja oko montaže. Imam samo jednu dvojbu, meni je ventilator hladnjaka usmjeren vodoravno, prema grafičkoj kartici, a ne kao što je na slikama koje sam mogao naći po netu, gdje on stoji vertikalno, ali pretpostavljam da su to slike sa Intelovih ploča.
hrde je offline
Staro 14.11.2010., 20:01   #789
dj_ruby
VW Test Driver
dj_ruby's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
kupio novi proc i matičnu i rame e i sad mi je dosta bučniji komp nego prije kada sam imao athlona 3000+ na njemu sam samo ventiltor sa stock coolera maaknuo dolje i dao gore 12cm ventilator onaj chiefticc i tako je bilo odlično tiho
dali mogu tako nešto napraviti na ovome ili da kupim drugi originaal cooler za svoj proc!
koji je tih jako, ne zanima me overclockanje nego samo tišina
dj_ruby je offline
Staro 14.11.2010., 20:41   #790
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
stock kuleri su inace bucni.kupi si Arctic Freezera ili neki drugi aftermarket kuler.
Albert Wesker je offline
Staro 19.11.2010., 23:06   #791
Child Of Bodom
Child Of Bodom's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 96
Autor Albert Wesker Pregled postova
Istina! Ali....kod mene je prvih 2..2,5 mj stock kuler(Phenom II X4 B50 @3.4Ghz) bio tih za nepovjerovati !! a onda se počeo standardno čuti kod večeg opterečenja..a baš sam se nadao da će izdržati duže pa da ne moram baš odmah kupovat diskretni kuler kojeg sam naravo imao u planu od početka (ali i nekoliko stotina kn premalo prilikom kupnje)
Zadnje izmijenjeno od: Child Of Bodom. 19.11.2010. u 23:39.
Child Of Bodom je offline
Staro 22.11.2010., 15:14   #792
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
pa ocisti komp od prasine i promjeni pastu na cooleru. vjerojatno je problem u prasini...
Cuky je offline
Staro 22.11.2010., 18:47   #793
Child Of Bodom
Postovi: 96
Ma već duže planiram komp opet ispuhivat na kompresoru i nikako stići,nadam se da ću ovaj vikend pa ću onda i vent od kulera,najvjerojatnije je samo prašina u pitanju jer je još nov pa teško da se lager već shebal
Staro 22.11.2010., 18:56   #794
zoricsb
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 21
Pre, pre bučni ventilator
Prije nekoliko dana sam uzeo ovu konfuiguraciju
MBO ASROCK 880G EXTREME 3 SOCKET AM3
CPU AMD PHENOM II X6 1055T 2,8GHZ
DIM 2GB DDR 3 1600MHZ KINGMAX
MIDI ATX EVC 661 CRNO BEZ NAPAJANJA
POW GTS450
MS WIN 7 PRO CRO 64 BIT
DVD SNIMAC LG GH22 DUAL CRNI SATA
HDD SAMSUNG 1TB 32MB SATA
NAPAJANJE CORSAIR 500W CX SERIES
Problem je taj sto mi ventilator jako bučan i stalno vrti jel se da tu sta napraviti?
Otvorio sam kucište i imam osječaj da je ventilator od kučišta zivi krs, pa jel može preporuka nekog ventilatora za kučište 120mm (ako uopce stane u moje kucište) i preporuka nekog solidnog hladnjaka za taj procesor
Unaprjed hvala.
zoricsb je offline
Staro 22.11.2010., 20:32   #795
crackberry
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 65
kolko para misliš dat za hladnjak za proc?
za kućište preporučujem ovo http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.103
ja ih imam par komada i zaista su dobri za te pare
crackberry je offline
Staro 22.11.2010., 21:40   #796
zoricsb
Postovi: 21
Autor crackberry Pregled postova
Ukupno bih uložio jedno 300KN. Nemislim clockat vec mi je prvenstveno buka problem, znaci da bude sto tisi komp, ovo trenutno je užas posebno zadnji ventilator
zoricsb je offline
Staro 22.11.2010., 22:20   #797
crackberry
Postovi: 65
CoolerMaster Hyper 212+
Staro 22.11.2010., 22:27   #798
neron888
neron888's Avatar
Postovi: 65
Da probaš soft utišati ventilatore. instaliraj speed fan. Spoji zadnji vent na matičnu, ako je doša vent sa kućištem najvjerovatnije nema onaj mali konektor ko za spajanje hladnjaka od procesora, to bi treba nabaviti, I pazi na temperature... Ili nabavi vent s tim malim konektorom da moreš preko matične kontrolirati,
ili nabavi vent koji ima mali broj okretaja, neće hladit nešto ali se neće ni čuti...
neron888 je offline
Staro 22.11.2010., 23:30   #799
X43 Scramjet
X43 Scramjet's Avatar
Postovi: 11
Probaj u BIOSU promijeniti to, ja mogu birati koju brzinu hoću za fan or proca, probaj to, a ako je od kucista onda neznam
X43 Scramjet je offline
Staro 22.11.2010., 23:38   #800
zoricsb
Postovi: 21
Autor X43 Scramjet Pregled postova
ma to s biosom sam probo al opet sve bruji, ovaj vent od kucista je uzas a nije puno ni stock cooler od Amd-a bolji
Morao bi kupiti hladnjak za cpu i ventilator za kuciste, moze preporuke - cijena do 300kn zajedno
zoricsb je offline
Staro 22.11.2010., 23:42   #801
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor zoricsb Pregled postova
.... ovaj vent od kucista je uzas ...
Ma nije valjda da si od kucista za 109kn ocekivao nesto?
Zahvali onom koji ti ga je preporucio.
nino je offline
Staro 22.11.2010., 23:46   #802
zoricsb
Postovi: 21
Autor nino Pregled postova
ma to ti je bila neka kompenzacija za komp pa mi je lik malo maznio na kučištu i sad moram kupovati novi ventilator i hladnjak i to nekako ugurati unutra
zoricsb je offline
Staro 22.11.2010., 23:51   #803
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Pozdrav svima, iskusnima više
Imam jedan problem sa kompjuterom, grije se ko' svinja i prvi problem se pojavio, resetirao se nakon odredjenog vremena provedenog igrajuci FEAR.
Problem je postao malo ocit sada kada sam zamjenio maticnu plocu, grije se više. Proc ne predje 50 u nijednom slucaju, dok na staroj maticnoj bilo je nesto nize, pa pretpostavljam da se sama maticna grije više jer se ne sjecam starih temp prošle ploče. Na procu se nalazi AC-Frezer 64 PRO, donedavno je cijelo vrijeme hladio X2, i to odlicno, sada kada je tu x4 stvar je malo obrnuta iako na kutiji od hladnjaka piše da je radjen za Phenoma, tko je sad tu lud
I da je proc ok još nekako maticna se grije i zanimaju me opcije snižavanja temp. uz što manje troškove. Da budem tocan bas i nemam previse novaca na raspolaganju pa me zanima koje bi mi bile opcije?
Imam jedan vent. što je dosao uz kuciste za upuh, pa me zanima kako to izgledalo da stavim jedan za ispuh? Da naglasim, kuciste mi je iovako cijelo vrijeme otvoreno, jer ako ga zatvorim bolje da i ne pomisljam na igranje
Opcija Cool'n'Quite je na ovoj maticnoj ploci bila podešena 'automatski', Everest mi je pokazivao da ne radi, pa sam ju u BIOSu rucno upalio i sada su temp nešto niže. Što se tice graficke s njom je sve ok, njene temp za vrijeme ljeta u sobi od 30' nisu prelazile 60' tako da ona ne predstavlja problem.
Ima neki tranzistor, a pojma nemam sto je, tranzistor je na slici i ta stvarčica doseže 66-67' stupnjeva i to me najvise zabrivanja. Pokusao sam na netu potraziti sto bi to moglo biti ali bezuspjesno.
http://en.wikipedia.org/wiki/MCP
Evo jedan scrn. temperatura.
http://img204.imageshack.us/img204/6739/hotpc.jpg
Planirao sam SLi sastaviti, sada mi se čini da ako to napravim da cu dobit vulkan
NovA Squadron
Zadnje izmijenjeno od: kripton. 23.11.2010. u 00:00.
kripton je offline
Staro 28.11.2010., 17:23   #804
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Asrock 770 Extreme3 + Scythe Yasya
Evo ovako, naručio sam matičnu iz naslova, a kupio sam i ovaj cooler jer mi se pružila dobra prilika. E sad, pošto mi matična još nije došla, a uzeo bih neke rame, zanima me, kad stavim ovaj cooler na matičnu, oće li on prekriti slotove za memoriju, pa sam ograničen sa izborom memorije ili ne ??
Hvala.
Goranbm je offline
Staro 28.11.2010., 17:34   #805
Dak1lla
Dak1lla's Avatar
Postovi: 119
Mislim da ce ti biti taman, koliko sam skuzio po dimenzijama, i to samo ako budes koristio vise od dva modula memorije, ako budes koristio samo dva modula, neces imati problema uopce, stavis ih u zadnja dva slota i toe to.
everyone wants to go to heaven but no one wants to die
Dak1lla je offline
Staro 28.11.2010., 17:53   #806
elina08
Seven
elina08's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Pozz.
Ja imam yasyu odnosno imao sam je na gigabyte ploči i phenomu 555 sad je na i7,ja je nisam mogao okrenuti da gleda prema ispuhu nego sam je morao okrenuti da gleda i puše prema gore i tako montirana pokriva prva dva slota od rama tako da sam morao koristiti druga dva slota( za G.Skill pošto su visoki).Mislim da će tako biti i kod tebe
Tako nekako je to izgledalo kod mene,meni to nije bio problem jer mi napajanje nije gore ,tamo su mi venti
Zadnje izmijenjeno od: elina08. 28.11.2010. u 18:01.
elina08 je offline
Staro 28.11.2010., 18:17   #807
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Pa da, tako bi i kod mene nekako to izgledalo... ali uglavnom, vidim da neki obični rami mogu stati ispod coolera, jel ???
Goranbm je offline
Staro 28.11.2010., 18:20   #808
elina08
Seven
elina08's Avatar
Postovi: 97
Autor Goranbm Pregled postova
Da tako je ispod yasye na slici su Buffalo firestix
elina08 je offline
Staro 28.11.2010., 18:34   #809
Albert Wesker
Postovi: 525
e imam ja par slika sa Yasyom.samo ja imam Gigabyte MA790FXT-UD5P
ovako izgleda kad slikam odozdo
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-...1_890481_n.jpg
a ovako odozgo
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._5978332_n.jpg
kuler nemozes okrenuti nikako drugacije.ako imas neke visoke memorije onda mozes zaboravit da ces ih namontirat na prve dvije.ja kad namontiram svoje Mars module drugi modul mi dodiruje kuler.
Staro 28.11.2010., 18:42   #810
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Znači ovi rami što se vide na drugoj slici, oni ti ne stanu u prva dva slota????
Goranbm je offline
Zaključane teme
