Staro 19.10.2010., 08:23   #271
Postovi: 33,946
Dobio sam ljepljivu dvostranu traku koja ništa ne drži ako imaš čičke šalji ili daj neku ideju kako da to zalijepim a da bude što manje bolno za unutarnji paintjob
Dođi kod mene po pištolj za toplu plastiku.
Staro 19.10.2010., 08:40   #272
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,269
Magnetnu foliju/traku i onda ce samo stajati na plahonu posto je kutija limena iznutra .
Ovo - http://www.artas.hr/magneti/folije.htm
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 19.10.2010. u 08:46.
Staro 19.10.2010., 12:56   #273
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Eto kupljeni ventovi danas pa slijedi ugradnja, ostala je samo nedoumica kako pričvrstiti neonku pošto nemam ni milimetar one trake s čičkom.
Autor Lewis Pregled postova
Ovo mi se čini kao zgodno rješenje samo sumnjam da kod njih mogu naručiti pa da mi pošalju za Rijeku.
Autor Pupo Pregled postova
Imaš čičke na metre za kupit u baumaxu, a ove što sam dobio s neonkama moram potražit kad dođem kući u Požegu pa me cimni prije prvog da ti to nađem.
Hvala, javim se ako ne smislim ništa prije toga.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 19.10.2010., 12:59   #274
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Možda ti ja mogu pomoći.
Vidim da nisu daleko od mene, pa ti uzmem i pošaljem poštom
Pm.
Staro 19.10.2010., 13:29   #275
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,269
Sa cickom imas i dalje problem da njega ljepis na kuciste (iznutra) i imas mogucnost da pokidas boju kod odljepljivanja. Sa magnetnom folijom tog problem nema jer se ona lijepi na neonku a onda se magnetizmom drzi na kucistu i jos mozes seliti neonku di te volje bez muke .
Zovi i pitaj jel imaju negdje u RI za kupiti jer dosta benzinski prodaje magnetne "HR" naljepnice pa moguce da imaju nekog drugog dobavljaca i u RI. U krajnjem slucaju kupi jednu HR nalju i nju "rakosmadaj" za potrebe ovoga .
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 19.10.2010. u 13:34.
Staro 19.10.2010., 13:38   #276
Doink the Clown
Postovi: 6,214
@borny - thx, javim se ako ne nađem ništa po pumpama ovdje.
@Lewis - to provjereno dobro drži? Mislim prvenstveno na ljepljivu stranu koja ide na neonku.
Autor coconut Pregled postova
Nema neonka 100 kila da je neće držati.
Nema ali opet se može odlijepiti ako je na ljepljivoj strani slabo ljepilo kao ona šugava traka koju sam dobio kad sam kupio neonke pa sam ih na kraju pričvrstio brzim ljepilom.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.10.2010. u 13:49.
Staro 19.10.2010., 13:45   #277
Postovi: 33,946
Staro 19.10.2010., 13:53   #278
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,269
Ja imam OSRAM LED svjetiljku koja ima 3 AAA baterije u sebi i poveliko kuciste (doduse plasticno) i na dnu nje imam okrugli 5-6cm promjera magnetnu foliiju. To je sve tesko cca 200-250 grama i "visi" unutar kucista bez problema . Tako da vjerujem da neonku moze drzati jos lakse . U biti imas i razlicite "snage" tih magnetskih traka pa ako te frka uzmi "najjacu" (BTW nemama pojam koja je moja jer je dosla sa svjetiljkom u paketu") .
Evo ovu svjetiljku ja "objesim" unutar kucista kad nesto kopam po kucistu ispod stola .
http://www.osram.com/osram_com/Consumer/Luminaires/LED_mobile_helpers/DOT-it_Family/DOT-it_VARIO/index.html
http://www.osram.com/osram_com/Consumer/Luminaires/LED_mobile_helpers/DOT-it_Family/index.html
BTW u krajnejm slucaju mos kupit jednu od tih svjetiljki (ja kupio u metrou nekih 70-90 kn zavisno od modela) te iskoristit njihove magnetne folije i jos uvijek imati i svjetiljku
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 19.10.2010. u 14:06.
Staro 19.10.2010., 15:20   #279
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Crna kanta
Ima nas, stvarno nas ima.Kupljen je Bog Obsidian prije vise mjeseci i nije mi kune zao iako je kuciste preskupo, al ipak 10 rata i 3 ceka i radja se magija Prostora ima ko u prici, sve je crne "boje", kablovi se nevide, ventilatori tihi...sad da nenabrajam sve pozitivne komentare ubiti svjesni ste ih i sami hehe. Da, i kvaliteta je bezprijekorna, nema se sto reci kao da sam kupio rollsa i idem trazit dlaku u jajetu, a znam da ju necu naci
Jedina zamjerka je na mrvicu premalenom prostoru za kablove (desna nutarnj a strana) Mogli su eto dodati samo pola cm vise, tada bi bilo puno komotnije.
Isto tako su mogli dodati i filter za prasinu duz cijele gornje strane.
Drugih mana IMHO nema.
Kuciste je prelijepo koda sam ga za sebe dizajnirao, savrsenstvo, a o onom smajlu koje izmami svaki puta dok prodjem kraj njega necemo
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2010., 21:16   #280
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Imao sam lagani fail kod kupovine ventova u prokletom Stinksu danas (majstori prodaju 135mm ventove za koje nisam ni znao da postoje pod 140mm ) tako da ništa od toga za sada, morat ću vani naručiti par 140mm blue LED-ova.
Ali uspio sam naći jedan magnetić pa ću ga raspoloviti i brzim ljepilom zalijepiti na neonku, bar nešto Nakon toga slikam malo detaljnije kejs.
Staro 19.10.2010., 21:22   #281
Postovi: 8,212
Nadam se da ćeš im ih vratit nazad uz lijepo objašnjenje, a i ono, mogao bi ih natjerat da ti nađu 140mm ventove kad već imaš račun da si ih kupio
Staro 19.10.2010., 21:25   #282
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Još ono, gledam u nevjerici, piše na kutiji 135mm, kažem liku da mi treba 140mm i pitam ga da li će mi ovi pasati a on hladnokrvno: ''Da da'', koji lakrdijaš
Sutra me gleda ponovo.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.10.2010. u 21:58.
Staro 19.10.2010., 21:51   #283
Postovi: 8,212
Sad nek ti stvore 140mm vent, ak je to njima isto, tako dođeš i platiš GTX460 i uzmeš 480, i to je mala razlika u broju... Jade
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.10.2010. u 22:00.
Staro 19.10.2010., 23:02   #284
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Ovo je ključan dio tog događaja
Ima netko ideju gdje se još može iskoristiti ova magnetna traka? Baš mi se guba čini
Javi ako će trebat Doinče, autom sam tamo za 5min (ako se ne izgubim).
Staro 09.11.2010., 22:24   #285
Mario Lorber
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 4
Pozdrav, zna možda netko gdje se može kupiti Corsair Obsidian 800 kučište, jer par dućana koje sam zvao nisu imali, pa ako netko zna gdje bi moglo biti?
Hvala
Mario Lorber je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2010., 22:27   #286
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,269
Autor Mario Lorber Pregled postova
Hvala
http://www.nabava.net/trazilica.php?...n+800D&x=0&y=0
Staro 09.11.2010., 22:35   #287
Mario Lorber
Postovi: 4
Ma pitao sam i magazinrs, protis i adm i nitko nema niti znaju kad će naručivati, ili netko zna koga a da prodaje to kučište, jer ga je postalo kod nas nemoguće nabaviti :-((
Staro 09.11.2010., 22:35   #288
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Nazovi asbis ili esys pa neka ti naruče.
Staro 15.11.2010., 21:17   #289
Mario Lorber
Postovi: 4
Evo uspio sam nabaviti u Linksu zadnji Corsair Obsidian 700D, i sad istražujem kako postići najbolji protok zraka u kučištu pa mi trebaju iskustva vas koji imate Obsidian 800D ili 700, a pošto sam uzeo cijelu konfiguraciju tamo budu mi složili sve a ja sam po forumima i sl. iskombinirao slijedeći sistem
Uzeo sam 4 ventilatora Scythe Slip stream 140mm, 1700 okr/min
3 za zamjenu stock corsair ventilatora i 1 za staviti na dno kučišta pričvršćen Scythe žicom
3 Scythe S-Flex 120mm 1200 okr/min koji su na vrhu kučišta
te Corsair H50 vodeno hlađenje s Scythe 120 mm ventilatorom
slike nije moja već skinuta s jednog foruma
Znači da-- 2 140 mm ventilatora na dnu uvlače zrak izvana u kućište
--1 140 mm ispod hard diskova
--140 mm ventilator na stražnjoj strani da izvlači topli zrak van
Na vrhu kučišta 1 120 mm da izvlači topli zrak van i 2 120 mm da uvlače zrak u kućište i da je na jednom od tih mjesta radijator od Corsair H50, i da su na mjestima na vrhu gdje se uvlači zrak izvana , filtri za prašinu
i Scythe Kazemaster pro za kontrolu ventova
pa prema vašim iskustvima da li bi to dobro hladio komponente
Staro 15.11.2010., 21:21   #290
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Pa imaš sve u shemi prikazano i tako posložiš, u čemu je problem?
Staro 15.11.2010., 21:28   #291
Mario Lorber
Postovi: 4
Po raznim forumima gledam razne ideje, jer kao bez dodavanja ventilatora i sl. airflow da je preslab, pa da pitam vas koji imate to kučište dali vam je zadovoljavajući protok zraka i temperature u kućištu?
a ova shema mi izgleda dobro samo neznam kako će biti u praksi
Staro 15.11.2010., 21:33   #292
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,269
Nije protok pre slab ni sa original Corsair ventovima, jos ako poslozis H50 po preporuci Corsaira da uvlaci zrak u kutiji a ne da izvlaci onda ti ova tri venta na vrhu fino ispusu van sve sto ovaj donji i H50 uvuku i u kutiji je sasvim dobra temperatura
Ja imam jako slican setup u 800D i H50 u sendvichu.
Ne zamaraj se prvise sa takvim stvarima jer max sto ces dobit/izgubit u nekim velikim kemijama je 1-2°C .
Staro 10.12.2010., 00:00   #293
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Uvijek sam se pitao čemu toliki prostor u kućištu ...
Staro 18.01.2011., 15:31   #294
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,598
Zna li neko gdje je dobavljiv Obsidian 800D?Po web shopovima ga nema,a u Linksu je 2500kn,a to mi je previše.....
Staro 18.01.2011., 15:36   #295
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor locks Pregled postova
Eto u ADM-u, čitavih 200kn jeftinije.
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7739
Staro 18.01.2011., 15:43   #296
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,598
Nema ni kod njih,već sam ih pitao .....
Staro 03.03.2011., 17:01   #297
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Corsair Announces USB 3.0 Upgrade Kit for Obsidian Series Cases
Corsair, a worldwide designer and supplier of high-performance components to the PC gaming hardware market, today announced the availability of a USB 3.0 Upgrade Kit for their Obsidian Series 800D and 700D full-tower PC cases.
The kit is designed for Obsidian Series case owners who have upgraded their systems to support USB 3.0, either by replacing their motherboard or via an add-in card. The kit consists of a replacement front I/O panel that includes a USB 3.0 port and a wiring harness that connects to an available USB 3.0 port on the customer's motherboard or add-in card. Installation takes just minutes.
"Our Obsidian Series cases are designed and built to last through years of system builds and upgrades, and our customers are on the leading edge of technology and of USB 3.0 adoption," said Ruben Mookerjee, VP and General Manager for Components at Corsair. "We are pleased to provide an upgrade kit that allows Obsidian Series owners to bring a USB 3.0 port to the front of the case, making it easier to connect USB 3.0 devices."
The USB 3.0 Upgrade Kit for the Obsidian Series 800D and 700D is available for purchase from Corsair.com for $14.99 USD.
http://www.techpowerup.com/141455/Co...ies-Cases.html
Staro 04.03.2011., 13:58   #298
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Evo prije par mjeseci sam odlucija nekako sakrit ruznu przilicu, pa evo par slika:
Dakle skinete prednju masku sa przilice, obradite ovu plastiku sta pokriva 5.25" slot, malo dvostrane ljepljive trake i to je to.
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2011., 14:45   #299
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,325
Estetski odlično, ali gubiš botun za ejectiranje traya...
Staro 04.03.2011., 15:01   #300
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Neo-ST Pregled postova
Desna tipka miša na ikonu ROM-a - click - eject
@St-M - kako to misliš ''obradite''? Ne bih baš htio da ostane nekakav trajniji trag preinake ali inače, dobra ideja
