#151 |
#152 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Jucer sam uzeo 2.5" pATA WD1200BEVE(5400 scorpio blue) za 220 kn polovnjaka da si malo dignem prostor na lapu. Imao sam nekakve probleme sa kloniranjem diska, tako da sam popušio podatke na oba hdd-a ![]() ![]() To je ovako vec popunjen na pola, nisam se sjetio na pocetku odvrtiti hdtune. Solidan, za razliku od Hitačija 4200(60gb) ovaj brže diše definitivno.
#153 |
Postovi: 436
test
#154 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ima li tko ideju što se može napraviti sa 1.8" 20GB ATA-100 diskom? Može li se to negdje "pametno" iskoristiti? Imam nekakav player u kojem se nalazi taj disk, a ne mogu naći kablove za njega i ne znam radi li, pa da barem to iskoristim.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#155 |
Postovi: 7,656
Prije 3 tjedna ( manje ) kupio disk Samsung HM121HC 2.5" 5400 ATA-100 (IDE ili PATA) 8MB za 360kn u ADM ( bio raspoloživ u odnosu na druge prodavaonice). Ono što je također napomenuti da Samsung disk dolazi sa 3 godine jamstva. Kada sam primio hard disk, bio sam jako nestrpljiv da pokrenem test. ![]() ![]() i radi usporedbe u odnosu WD 60Gb 5400rpm ![]() ![]() Hitachi 60Gb 4200rpm ( orginal iz IBM T41 ) ![]() ![]() Ja sam vrlo zadivljen glede brzine. Novi Samsung disk je udahnuo novi život u moj laptop, i to je zapravo jednako brzo ako ne i brže nego većina prijenosnika na tržištu danas. Buka je gotovo nečujna, vibracije gotovo nema.To je zbog činjenice da postoji samo jedan pladanj, a dvije glave, a ne plate dva i četiri glave. Maksimalna temperatura je dosegla je do 40 C nakon opterečenja što je oko 2 sata. Radna temperatura u mirovanju 34-38 C. Ako ste u potrazi za najbrži disk za vaš laptop je jasno Samsung HM121HC, budući da je i pristupačan, miran, štedi energiju i vrlo brz.
__________________ |
#156 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
@borny Imaš http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19736, moguće i još poneki adapter tamo će pasat. Eh, i 2.5" PATA i 1.8" PATA imaju različite konektore, pa pripazi.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#157 |
Postovi: 7,656
Kupio sam jučer još jedan Samsung HM121HC u Protisu za 321kn Instalirao Win XP na Toshibi Satellite Pro 30 ( Dothan 1,8Ghz, 768mb ram ) tada još vrti win update ![]() ![]() ![]() Moram priznati da su jednaki diskovi i maksimalni transferi na max. Znači da ne ovisi o kontroleru na matičnoj ploči. Toshiba grije mutavo zbog premalog usisa zraka pa širi uokolo toplinu Zadovoljan sam
#158 |
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
wd5000bekt
Nakon što mi je nedavno crknuo Samsung od 80Gb, odluka je pala na kupnju Scorpia Black od 500Gb, 7200rpm i 16Mb cachea. Na neki način mi je drago što je Samsung otišao jer je bio super spor, na razini desktop hardova iz 2003. Wd5000bekt dođe 570kn u adm-u, 100kn skuplji od blue bevt verzije sa 5400rpm i 8Mb cachea. Da sam i njega uzeo, opet ne bih pogriješio. Boot up time je sada manji od minute dok je sa Samsungom bio 2 do 2 i pol. Laptop konačno više nije objekt mojih frustracija jer na otvaranje programa poput Firefoxa ne treba više čekati oko 10 i više sekundi da se otvore nego je konačno u razini desktop hardova. Pored toga, hard je tih, jedino je temperatura nešto veća od Samsunga, kreće se u mom laptopu između 45 i 50 celzijusa. Makar spojen na desktop kompjuter vrlo brzo dosegne 40 c tako da to ne smatram strašnim. Valjda je napravljen da to izdrži. Evo i rezultata HdTune-a: ![]() ![]()
The Chase Is Better Than the Catch |
#159 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Trebam preporuku, tj. više mudar savjet. Hoću upgradeat hard na lapu, zbog potrebe za više raspoloživog prostora, ali bih htio dobit nešto i na brzini. Kupujem tu u lokalnom dućanu, pa je cijena nebitna, msan distribucija su i skuplji su cca 80kn od protisa i ostalih jeftinjaka, orijentacije radi. Dvoumim se između wd scorpio blue 500gb na 5400 o/min i wd scorpio black 320gb na 7200 o/min. Garancija na blue je 36mj., a na blacky-a je 60mj., što isto nije zanemariv faktor. Trenutno imam wd scorpio blue 160gb s kojim sam vrlo zadovoljan tako da marku ne bih mijenjao. Hvala unaprijed na savjetima.
#160 |
Postovi: 18,866
Razlike između ta dva diska skoro i nema. Linearna brzina prijenosa je jednaka, a access time je za cca 1 ms manji kod Blacka.
#163 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#165 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Trebam SATA 2.5 hdd sa 5400 okretaja od 250 gb do nekih 320 gb i to mi za ps3 treba, pa me zanima gdje mogu najjeftinije naći i kakav mi preporučate? Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 23.10.2010. u 19:49. |
#166 |
Postovi: 7,656
#167 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
#170 |
Postovi: 34
Trebam novi disk za laptop HP Compaq nx7000. Prošao sam kroz ovu temu i izvukao sam sljedeće PATA diskove: Samsung: Samsung SpinPoint M5P 160GB HM160HC Samsung SpinPoint M5P 120GB HM121HC -ovog više nema u protisu kao što ga je Dottre našao Western Digital: WD1600BEVE SCORPIO WD2500BEVE SCORPIO Koji od ovih ima najbolje performanse. Kapacitet i nije toliko kritičan, zato i je raspon od 120gb do 250gb, makar mislim da ovaj od 160gb bi možda najbolje legao. No ni od viška glava ne boli (250gb). Ili ako ima ovo za kupiti kod nas (te ako ima, gdje?) http://www.cellularfactory.com/lapto.../39017/295583/ pa možda onda uzeti ovaj wd sata disk koji svi hvale. Da li se to uopće isplati? Unaprijed hvala. |
#171 |
Postovi: 7,656
WD je dobar disk ali skup ( ne dam 100kn više za isti kapacitet ). Ja bi na tvom mjestu uzeo Samsunga 160Gb. ( joj , 20 kuna razlike od 120Gb ali tri godine garancije oduševljava ) Imaš dotičnog na stranom review-u gdje hvale na sva zvona. PATA je stariji standard ali cijena neopravdana u odnosu na SATA. :S Gore navedeni disk WD2500BEVT SATA dobio za 280kn a kad malo izvučeš zaključak , za isti kapacitet PATA dobijem preko cca 500-600kn. više manje svi diskovi su skoro jednaki. etc etc...
#172 |
Postovi: 34
Ma jasna mi je usporedba PATA i SATA diskova. Standardni zakon ponude i potražnje utječe na njihovu cijenu trenutno (a i vjerojatno jefitinija cijena proizvodnje SATA diskova). Da ima kod nas kupiti ovaj PATA-SATA adapter onda bih kupio SATA disk. No poslužiti će i ovaj samsung od 160gb. Biti će preporod od prastarog toshibinog 40gb 4200rpm. Hvala. |
#173 |
Postovi: 18,866
Adapter se može kupiti, ali nije mi jasno kako ga misliš ugurati u notebook? ![]()
#174 | |
Postovi: 7,656
Pogledaj razliku gore gdje imam više PATA diskova. Sa 120Gb osjetio drastično poboljšanje i nekako imam dojam da štedljiv ( možda placebo efekt ) Zaboravi na one adaptere. Položaj adaptera, naponski priključak je gotovo nemoguća misija ubaciti u laptop.
#176 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Potreban mi je 2.5" disk kapaciteta 500bg ili veći... Ima li tko zamjerki na ovaj izbor? Ovaj tu... Koliko ploča imaju 2.5" diskovi maksimalno tj. zanima me da li je ova verzija s 3 ploče po 250gb naspram 2*250gb kod 500GB BEVT verzije ili su povećali gustoću ploča? |
#177 |
Postovi: 33,990
Taj ima 2 ploče po 375Gb http://www.storagereview.com/western...0gb_wd7500bpvt
#178 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
Koji TIHI 2,5" disk?
treba mi za HTPC, samo za sistem i kataloge filmova.... multimedija je na drugom disku. dakle ispod 250 GB je sasvim dovoljno. Al ima da ga uopce ne cujem. koji? |
#180 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
neki polovni SSD? |
