#1321 | |
1
Postovi: 3,572
#1322 |
Postovi: 1,073
Meni je ženska u info službi krivo zapisala broj mobitela. Dva tjedna kasnije sam to otkrio preko kolege koji tamo radi. Prošli tjedan (utorak) sam preko njega potpisao ugovor i još ništa, usprkos uvjeravanju (od strane toga kolege i cure s info službe) da sve ide po super brzom postupku radi ugašene analogne. Drugi pak kolega je podnio zahtjev 25.8., a priključili su ga prošlit petak iliti 1.10. Da mi nisu samo oni alternativa t-comu, poslao bih ih k vragu. A ovako mi ostaje samo šutiti i trpiti. |
#1325 |
Xulos :)
Postovi: 7,553
Dosla danas 2 levata, uzeli ono cisco sranje, donjeli thompsona novog s 4 lan porta i vajrlesom, spojili, ping 40, za sad sve oke i sve super , jos moram provjerit jel mogu otvarati linkove dok idu torrenti i to je to.
#1326 |
Postovi: 1,542
#1327 |
1
Postovi: 3,572
Potpisao sam ugovor sa b.netom za 3d paket uzet je cisco router i reko mi tip unutar 30 dana uf...ko će tolko izdržat, nego u ugovoru sam dobio i dva papira na dnu je žig od voljatela nisam znao da oni surađuju sa b.netom,tek kasnije kad sam proguglo vidio da telefonija od b.neta ide preko njih. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 21.10.2010. u 19:18. |
#1328 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: osijek
Postovi: 4
Internet problemi
Pozdrav, znam da sam prije imao glupih postova i ispricavam se radi toga. Imam problem vezan uz internet i stvarno bih mi dobro dosla pomoc. Imam bnetov net i vec nekoliko puta sam naiso na problem. Jednostavno internet funkcionira normalno veza pukne i od tad ili mi se nemoguce spojit opet ili kada se spojim stranice se uzasno usporeno ucitavaju. Jel moze neko pomoc? |
#1329 | |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
![]() btw, meni je na običnom 3D-u, deklariranih 8, realno oko 7.5, malčice lošiji upload od tvog. moj je cca 620-640kb. |
#1331 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: osijek
Postovi: 8
Bnet Carnet postavke
Pozdrav ekipi i upomoć! Trebam pomoćza spajanje na Bnetov Carnet sa TP - LINKom TL-WR741ND. Sve ja to lijepo pospajala, slijedila upute, kad ono - NIŠTA! Onaj njihov žičani modem Atlanta i TP-Linkov, komuniciraju (Atlanta u WAN port), TP-Link i moj laptop komuniciraju, ali nikako da sva 3 zajedno propričaju i gotovo, pogotovo wireless! Sad molim pomoć, totalka u postavkama za spajanje na Bnetov Carnet, jer, očito, svašta nešta radim krivo! OK, odaberem PPTP vezu (tamo na network-wan), taj dio znam. I znam da trebam odabrati Dinamic IP (to sam sve ovdje negdje pronašla). Radi se o Osijeku, pa je server IP/Name: 10.63.0.1 (barem mislim da to tu upisujem) No, što dalje? Ukucati username i pass od Carneta, no frks. Što je sa DHCP? Uključen? Isključen? MTU? 1400 ili...? Koju vrstu povezivanja odabrati: automatically, on demand ili manual? Šta još? Kad to sve ispospajam, isklikam itd., na koju foru se spajam online? Samo uštekam to sve, upalim wireless na kompu i čekam da se spoji sa ruterom? Negdje sam pronašla da bi svejedno trebala raditi onaj connect što ga sada radim kada se žičano spajam online ili ne? Moram li još štogod na kompu napravit? Hvala! ![]() |
#1332 |
Lokacija: Val
Postovi: 304
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" Zadnje izmijenjeno od: dani77. 22.10.2010. u 14:00. |
#1333 | ||||
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
I Automatic povezivanje si ostavi, ako hoćeš bit permanentno spojena na net. Citiraj:
Ni za boga miloga se ne spajati preko konekcija koje si na kompu napravila. Ruter ti služi za to i on bi trebo onda omogućit bilo kom ko se spoji na njega da ima izlaz na net. (Pod uvjetom da je tvoj ruter u stanju se spojit preko PPTP-a koji Bnet koristi za carnet korisnike) Ako ti kaj točno nije jasno, pogledaj slike koje je dani77 stavio. Kolko se ja sjećam, za server se generalno nebi trebalo niš stavljat posebno, al ak uređaj to traži, onda stavi isto ovo što i dani77 ima. Sretno ![]() |
#1334 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,186
Hehe...kako ste brzi kad treba kolegici pomoći, a kad sam ja imo problema moro sam 3 dana cekat da mi neko odgovori ![]() Anyway..samo sam htio napisati da sam kupio Belkin wlan router za nekih 220 kuna i da je predobar.Sve mi proradilo iz prve.A router uopce nema eksternu antenu pa sam malo bio skeptican....tako da ga toplo preporucam....mislim da nema jeftinijeg od ovoga...ako nekom zatreba a neda/nema 600 kn za neki linksys.... ![]() |
#1335 |
Lokacija: osijek
Postovi: 8
I što da kažem? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Poštimala sam sve, ali i dalje problemčić! Evo, trenutno Atlanta uštekana u TP, ali TP žicom u laptop! Ovako šljaka! Ali ga ne mogu dobiti da prošljaka samo wireless, očito još samo neko malo čudo moram zakvačit / otkvačit da i to profunkcionira. Laptop i TP se spoje wireless, veza excellent, ali nešto guši protok od TP-a do laptopa! Može još mala pomoć da samo to profunkcionira? Falaaa još jednom! |
#1336 | |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
Master_Hrc, nekak imam filing da si pito neš što je neko odgovorio stranicu prije. Dugo nismo imali carnetovaca s problemima ![]() |
#1337 |
Lokacija: osijek
Postovi: 8
Meni ovo ništa nema logike! Radi kad ga preko kabla uštekam u komp, ali wireless ne! Pa, zar to ne bi trebalo biti isto? ![]() Ali, tješi me barem jedna stvar, ide to preko ovog routera (za razliko od Canyona kojeg su naveli dragi nam Bnetovci, ali sam ga ipak morala otpisati)! Ma, ne dam se ja dok to čudo ne proradi! ![]() Dok sredim malca, poslikam moje postavke na routeru, možda sam ipak neki vrag zakačila što nisam trebala! |
#1338 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Mozda ti postavke od WLAN-a na kompu nisu dobre. Mozda ti je ostala upisana neka IP adresa ili DNS. Provjeri to prvo, stavi da automatski dobiva IP adresu i DNS.
#1339 |
Lokacija: osijek
Postovi: 8
Kad uključim wireless, mogu jedino preko explorera ući u postavke TP Linka, znači, ipak ima veza između kompa i TP-a. A ima i veza između Atlante (žičanog) i TP-a, no, očito ga kolje nešto u protoku internet podataka! ![]() |
#1340 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
da malo rezimiram ![]() preko wirelessa možeš ući u postavke rutera ali nemožeš na net, dok preko kabla možeš oboje? ako je tako, onda najvjerojatnije imaš ručno postavljenu ip adresu ali bez definiranog gateway-a i/ili dns servera u tcp/ip v4 postavkama na bežičnoj kartici ili, makar malo vjerojatno, u parental controlu na ruteru ti je zablokiran pristup internetu na mac adresu bežične kartice ili ti je wireless na posebnom vlan-u (makar, to je skoro pa nemoguće ![]() |
#1341 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 31
#1342 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 8
Eh, sad, ja sam totalni tudum za ovo sve isprovjeravat (da ne kažem da sam bivša plavuša koja još uvijek ima ostatke ostataka hidroperoksida negdje tamo ![]() ![]() |
#1343 |
Postovi: 4,164
evo, ovdje su se o tome malo raspisali (statickim ip adresama, dns-ovima) ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331 |
#1344 |
Lokacija: osijek
Postovi: 8
#1345 |
Lokacija: osijek
Postovi: 8
I šta da kažem? Nitko sretniji od mene kad sam napokon ugledala ![]() Ekipa, HVAAAALAAAA PUUUNOOO! Zakon ste! ![]() ![]() ![]() ![]() Stvar je bila u mrežnoj, a ja to pojma nisam imala! Meni ovo strašno znači, jer se još od ožujka borim sa Bnetovskim Carnetom, naivno kupila Canyona, bezbroj mogućih postavki (eno ga sad pokušavam uvalit nekom), vidila da to ipak ne može ići (i njihova SZK mi odgovorila da, na žalost, taj router ne ide ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: vecky143. 24.10.2010. u 19:01. Razlog: preuređivanje |
#1346 |
Postovi: 39
ja jos cekam da me spoje! 27.10 ce biti mjesec dana odkad sam potpisao ugovor za 3D! Nadam se da ce biti ovaj tjedan! |
#1347 |
1
Postovi: 3,572
Ja također čekam,al tek sam ima tjedan dana potpiso,spori su za poludit u roku 30 dana mi je reko ovaj agent neznam šta ima tolko treba da 30 dana moraju uzet ionako mi je sve postavljeno jel imam tv preko njih pa su prije još bušili po stanu, samo trebaju doć skretnicu metnut, router i zdravo. |
#1348 |
Postovi: 347
jedan savjet u vezi Bneta: čuvajte sve račune i ako raskidate ugovor s njima, dobro pazite da dobijete sve njihove potvrde o vraćanju opreme, otkazivanju ugovora i sl. jer su meni već dvaput pokušali naplatiti nepostojeća dugovanja i vraćeni modem (za koji sam imao potvrdu) s time da su drugi put tražili nakon 2 god od raskida ugovora i drito pokrenuli postupak ovrhe... nakon zivkanja njih i ponovnog obrazlaganja da imam sve dokumente da sam čist su obustavili ovrhu. no napominjem, to je već 2. put da to rade a pravnici koje znam vele da oni mogu podnositi zahtjev za ovrhom koliko god žele puta i sudeći prema njihovoj dosadašnjoj nesposobnosti, nebi se čudio da me opet krenu gnjavit za nepostojeće dugove... i da, užasno se prave grbavi kad ih se izričito traži da nešto naprave. u mom slučaju je to bio zahtjev da mi pošalju njihovu potvrdu da zaključno s novim datumom tvrde kako nemam nikakvih dugovanja prema njima i kako sam ispunio sve obaveze prema njima naznačene ugovorom (što sve i jesam). Poslali su dopis u stilu "obustavljaju se potraživanja sukladno zadnjem riješenju (kojem zadnjem? to se piše broj riješenja!!!)". Dakle, nisu napisali ništa i komotno opet mogu tražiti pare... i što je najgore, nisam jedini koji ima ovakvih problema s njima i poznajem još 3 osobe koje su na sličan način gnjavili. užaš od firme... |
#1349 |
Postovi: 10
Pozdrav svima Nemojte se cuditi sto toliko dugo cekate, ali ako ne odete kod njih u avenue mall ili ih zovete vise puta dnevno cekati cete jos vise Ja sam cekao oko 40 dana spajanje a evo 4 tjedan cekam novi router
