#1531 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Imaš i seasonic s12II 380w (ima koji kablić manje od cx). cx400 je isti taj unutra. EDIT: nije baš isti nego starija verzija, ovaj ima novi s12II ima 80+ bronze. Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 21.10.2010. u 18:03. |
#1532 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
I sad je novi u ponudi (Protis) CX 430, par kn manje nego stari CX 400, u čemu je fora, ne ponjemajem, upravo naručio 1, pa ga usporedim sa starim ... edit: Nisam nadao da se već raspisalo pučanstvo, vidio ga tek danas. Fala Wolverine, no frks. Kao, nije mi tražilica radila. (Žurba, kasnio na klopu.) Ništa od tog naručivanja ne bude, bolje još jednog starog dok ima.
Neću žvaku, 'oću kusur.
Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 21.10.2010. u 20:29. |
#1533 | |
Postovi: 12,433
Nemoj niti slučajno probat koristit tražilicu ili bacit oko na neku od postojećih tema. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=200456
#1534 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 96
Zvao sam i da,imali su jos tog jednog! Dogovorio se s deckima,stici ce za par dana ![]() |
#1538 |
Postovi: 1,398
Ajd malo bacite oko na ovo...http://ksstudios.com/silverstone-str...0f-es-400w-psu Čini se stvarno povoljno, oko 360kn, namjena za HTPC(Athlon X2,asrock 880gm-le,2GB ddr3,1TB HDD + lagani OC). Jel to možda bolji izbor od Fortrona 400W ili corsa 430W..? Na stranu ovaj review, iako je pozitivan. |
#1539 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#1540 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Neki dan sam uzeo tog LC-a za konfu pod AMD.Istina,čujem samo ventove na kućištu.
#1543 |
Postovi: 12,433
#1544 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
ja sam neke jeftine LC-ove ih Linksa ubacio u kučišta nekim frendovima kojima su riknula "šrotex" napajanja koja su došla zajedno s kučištima cijene cca. 250kn.... ne da niti jedno LC napajanje nije krepalo do sada nego su ventilatori tihi kao prvi dan, a prošlo je već 4-5 godina kako neka rade. u kompu na poslu koji radi 24/7 od 2006. imam LCa 400W koji je koštao 300kn. nema čudnih restartanja i sl. uptime mu je po par mjeseci. iz mog iskustva, |
#1546 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 17
Pozdrav, trebala bi mi pomoc oko napajanja.. Opcenito nisan sa dobrim djelom hardwera na ti, pa ako mi mozete preporucit neko napajanje koje ce mi dobro vuc sve, neki dan san stavia novu graficku GeForce 9800GT 1GB i cini mi se da malo sporo vuce, nisan jos rusia windowse (neman jos vrimena da vidin jel do njih..Prva stvar mi je cijena, isa bi do max 350kn, naletia san u linksa na ovo, pa me zanima sta vi mislite? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.033 I iman namjeru stavit 2 harda koji su sata pa me zanima kakav je ovaj sa kabelima? ![]() |
#1547 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pretpostavljam da nemaš namjeru uzimati nigdje drugdje osim u Linksu. U tom slučaju ja bih radije išao na Chiefa. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.712.063 Daleko od toga da je taj LC loše napajanje ali ipak je Chieftec malo ispred po kvaliteti.
#1551 |
Postovi: 6,214
Uf Codegen ![]() Ako možeš naruči si: http://www.protis.hr/products/detail...u430cxeu/38367 Pa si dugoročno na miru.
#1552 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Uf CX430 ![]() Dugoročno i CX430 nejdu u istu rečenicu ... ostalo je samo ime od Corsaira na toj limenoj kutiji,a bolje da ne znate što je unutra :/ Čak je i ovaj LC Power kvalitetniji od njega ... kakve li ironije ... LC Power kvalitetniji od Corsaira. Ovo se stvarno nisam nadao da ću ikad napisati, ali eto ... ![]() |
#1553 | |
Postovi: 17
#1554 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Što se LC-a tiče ovdje ima par detalja, a za CX430 je dovoljno reći da ga se Corsair ne usuđuje poslati na review bilo kome ... je li itko našao negdje nekakav test? ![]() Uglavnom, CX430 znatno odstupa kvalitetom od ostatka obitelji ... čak i više nego što većina pretpostavlja. Ovdje uglavnom mislim na dijelove kineskih proizvođača i vrlo slabašnu el. konstrukciju ... niska cijena je bila primarni cilj, a to je jedino moguće masovnom uštedom na komponentama. Vjerojatno će se naći kad tad neki pošteni review ovog napajanja ... ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 05.11.2010. u 21:30. |
#1555 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Odlučih se ja ipak za zamjeniti napajanje pa našao ovo u linksu pa bih molio kakav komentar. Cjena je ok a i ocjena se čini dobra. Dakle da služi za ovu moju konfu i da zamjenim danas-sutra neku bolju grafu i dodam još malo memorije . PozzEvo specifikacija: Power supply type Lc Power Silent Giant Series - Green Power Edition ATX standard ATX V2.2 Connectors 20/24 pin mainboard 1 4 pin mainboard 12V 1 PCI-Express 1x PCI-Express 6-Pin; 1x PCI-Express 6+2-Pin SATA 4 PATA 4 FDD 1 Mark of conformity CE / TÜV Fan 140mm PFC passive Dimension h x w x d 90 x 150 x 160mm Weight (retail) 2,280 kg Power rating 550W +3,3V 35A +5V 40A +12V1 16A +12V2 18A Efficiency up to 80% Standby consumption 0,7W Characteristics: 550W 140mm fan Efficiency up to 80% Standby consumption: 0,7W 1x PCI-Express 6 pin; 1x PCI-Express 6+2 pin Incl. PFC (power factor correction for an efficient use of the spent energy) and all relevant safety circuitry 369 kunića |
#1556 | |
Postovi: 6,214
Hebiga, možda sam u totalnoj zabludi ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 06.11.2010. u 01:30. |
#1557 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Al dobro, nije to klasa tipa MS, Codegen ili Frontier ... ali recimo da je OCZ/Chieftec/Thermaltake kvalitetniji u toj klasi (~400W). Možda bi ga najbolje bilo uspoređivati sa nekakvim Xilenceom ili LC Powerom do 300kn. Uglavnom, velik fail za Corsairov brand :/ |
#1558 |
Postovi: 6,214
#1559 |
Postovi: 6,214
Chieftec 400W na akciji u Stinksu u subotu pa kome treba... http://www.links.hr/index.php?option...insert_stats=1
#1560 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 155
zanima me kvaliteta ovog napajanja INTER-TECH 750w |
