Postovi: 5
D-Link DSL-584T problem
Ovako..mjenjao sam FIRMWARE,i sad nemogu nac pravi Firmware za dsl-584t,tako da mi treba link za to,ako neko zna.... onda jos imam jedan problem,treba mi netko objasnit kako da taj router namjestim za OPTIMU,jer cu poludit jer se mucim vec par dana sa tim i nikako da skuzim kako treba napravit...kuzim da treba biti ANNEX A,a ne ANNEX B koji ima ovaj router...kako da to rjesim...molim vas pomozite... HVALA unaprijed |
Postovi: 34,057
Da pogađam, na t-scumovoj stranici nisi gledao. http://www.t-com.hr/privatni/kzona/p...l_uredjaji.asp Glede ANNEX priče, znam da postoji uređaj identičan 684T WLAN uređaju kojem se promjenom firmwarea može promijeniti annex (napravio frendu i šljaka). Pretpostavljam da isto važi i za 584T verziju, ali ne znam koji je uređaj kompatibilan s njime. Kad bi ga rastavio, moguće je da bi negdje na pločici našao ime tog uređaja. Čekaj da se javi Nikky jer je on expert po tom pitanju.
Postovi: 23,603
Jel me tko tražio ![]() Po ovoj informaciji (uspoređujući gore spominjani 624/684 mislim da je ispravna) ti trebaš fw od DSL-524T. Potraži u mojim starim postovima kako da promjeniš fw i u slućaju ako nešto pođe po zlu. Postavke za OPTIMU također potraži, sve potrebno već ima. |
Postovi: 34,057
Skineš firwmare, odeš u postavke modema i tamo imaš opciju flashanja. Odabereš flash file i pričekaš par minuta. Ne diraj ništa i pusti ga da sam sve napravi. Nakon toga ćeš imati modem/router spreman za rad na Optiminim linijama http://www.dlink.co.uk/?go=gNTyP9Cnp...4vOZMjPaRm6jUq
Postovi: 34,057
Uf, što si radoznao. Evo ti literature pa se zabavljaj. Ionako nikakve koristi od toga. http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmet...ubscriber_Line
Postovi: 23,603
Polako i razumjevanja coconut, nisi se ni ti naučen rodio ![]() Bolje da pita i neš nauči. Osnovna razlika između standarda je: - Annex A - osnovna verzija namjenjena upotrebi na običnim tel. linijama - Annex B - verzija namjenjena za ISDN tel. linije. Zbog dodatne signalizacije na ISDN linijama ukupni frekventni spektar se koristi drugačije u odnosu na Annex A i zbog toga si mjenjao fw. Vjerojatno ćeš pitat zašto T-Coma koristi Annex B standard i na linijama koje nisu ISDN?. Odgovor je jednostavan, zato jer im je tako jednostavnije (podešavanje DSLAM - a, ista verzija uređaja, . . .). |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 1
bok. ja sam imao isti problem. uspio sam prebaciti na annex a. ali sad opet imam problem. ne mogu se spojit na router. moze pomoc??? |
#12 | |
Postovi: 62
Evo ja sam isto uzeo D-link 584t i stavio mu firware od 524t. Sad je router 524t i radi na Optima na annex A bez problema. ubiti su to isti routeri samo jedan ima firware za annex A a drgu za annex B. Pa eto ako koga zanima. Citiraj:
Dyslexic! |
Postovi: 23,603
Ispravak krivog navoda tj. pojašnjenje, ako je fw od T-Kome onda je pass 0000 a ako je origigi fw onda je admin. |
#14 | |
Postovi: 62
Bez obzira na t-com znači password je bio 0000 kako ga je d-link stavio. Kada sam na doticni modem stavio firmware od 524t sifra je bila admin, kao što je opet pisalo u original manualu. Tako da nije bilo dezinformacija sa moje strane.
Dyslexic! |
Postovi: 23,603
T-Com je mjenjao (prilagođavao) fw i pri tome je promjenio i defaultni pass u 0000, a origigi fw (dakle porjeklom od D-Linka) dolazi sa defaultnim pass - om admin. |
#17 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
pozdrav,evo ja isto stavio firmware od 524 u 584 ali nikako da se spojim na optimu.sve ovako sljaka i pise da je sad anex A al se ne spaja.treba li nesto podesit ili?zahvaljujem unaprijed |
#18 |
Postovi: 23,603
Dl. uputstvo za router mode od nekog njihovog uređaja, obrati pažnju za parametre adsl konekcije (wan) i iste postavi kod sebe pa će radit bez problema. |
#19 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
nece,nece i nece.vise neznam koje postavke da probam.skinuo sam za njihov huawei imaju neke postavke izdvojene i imam huawei al nikako da se spoji d-link,vec sam lud. |
#20 |
Postovi: 23,603
Uz pretpostavku da si ubacio odgovarajući fw, otvori web konfig, preskoči wizzard, odaberi Home - WAN i stavi ovdje sliku(e) (pazi u thumb) s tim da pokriješ user/pass. |
#21 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
#22 |
Postovi: 23,603
Stavi: WAN Setting:PPPoE (ako ima opcija sa samo tim izborom, ako ne ostavi ovako) Šta ti nudi pod Authentication Type ? MTU=1492 Jesi li dobro spojio liniju na router, spojio na ADSL port zada ? Po slikama se vidi da uređaj nije uopće detektirao adsl liniju. Jel svijetli ADSL led ? |
#23 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
evo slozeno.zahvaljujem ti se puno na trudu i pomoci Nikky zadnja postavka je bila pod advanced/adsl/Modulation Type ADSL(multi mode), a bilo je ADSL2+(multi mode)nakon te promjene je proradio |
#24 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,365
donesao mi je router pa nemogu probat konekciju jer nemam optimu vec t-com pa da ne nosamo router 100 puta. hvala i pozdrav. |
#25 |
Postovi: 23,603
Isprobaj na licu mjesta tj. zavisi koja je modulacija "puštena" na toj optima liniji, sad kad znaš šta te može zezat lako promjeniš u web konfigu. |
#26 | |
Postovi: 4,365
ostalo sam namjestio koa sto pise u uputstvima od optime, PPPoE, MTU=1492, VPI=0, VCI=35; mislim da je to najvaznije ostalo je manje vise kao kod t-coma. poz |
#27 |
Postovi: 23,603
Pa onda mu pokaži gdje se mjenja ako nebude radilo kako treba. |
#28 |
Postovi: 4,365
tesko, jako tesko ![]() pustit cu ovako pa bumo vidli. hvala i pozdrav. javio mi je da mu ne radi net na kompu, ali da lampica ADSL gori (konstantno zeleno) i da STATUS blinka. to znaci da je spojen na mrezu i ima protoka podataka ili moze bit da ne? pretpostavljam da je njemu win u banani kao sto je obicaj kod ljudi koji se ne trude nesto skuzit/naucit na kompu, a zele internet ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 15.10.2010. u 22:02. |
#29 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,931
BTW, onako usput: Vec odavno koristim DLink DSL-360T (adsl Annex B modem) sa firmware-om od DSL-300T (Annex A). Mislio sam da je to jedinstveni slucaj ali drago mi je vidjeti da i drugi modeli DLinka takodjer podrzavaju bezbolni reflash. ![]() Ono sto kod mene trenutno ne radi kako treba je PPOE konekcija. Modem detektira dsl liniju, konektira se na pravu brzinu ali nema izlaza vani, odnosno nemam pristupa internetu. Kad ga stavim u bridge mode (u tom modu je ionako uvijek posto je to samo modem a ne router pa imam i router) stvar radi perfektno. Probao reflashati, mijenjao postavke ali nista. To sam pripisao cinjenici da modem nije bio namijenjen za Annex A ispocetka, ali nakon ovog threada vise nista nisam siguran. Jedini preostao logican zakljucak je da je problem u modulaciji, posto doticni nema opciju za ADLS+ multimode (iako je firmware za ADSL+). Ostaje misterija. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Matta. 16.10.2010. u 19:13. Razlog: Pogresna oznaka modema |
#30 |
Postovi: 23,603
@Matta Ček malo, nešto si zamješao, tvornički DSL-320T i je ADSL2+ Annex A Ethernet modem. Za kojeg operatera tj. za kakvu liniju ti treba Annex A ili B ? Ako je u pitanju T-Com onda je u igri Annex B a u modem treba ubacit fw od DSL-380T. Za Annex A mu vrati origigi fw, npr. Optima. Evo na hrpi linkovi: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=99060 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=82992 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1615820 Ako upadneš u probleme evo parametri za DSL-320T koje treba promjenit / postavit u TiUpgrade.scp (vidi temu iz linka poviše): Code:
Default memory mappings Name Start End Description mtd0 0x900a1000 0x90200000 Filesystem mtd1 0x90020090 0x900a1000 Kernel mtd2 0x90000000 0x90010000 Bootloader mtd3 0x90010000 0x90020000 Configuration mtd4 0x90020000 0x90200000 Filesystem + Kernel |
