Staro 03.06.2008., 00:52   #1
Butto Zen
Postovi: 5
D-Link DSL-584T problem
Ovako..mjenjao sam FIRMWARE,i sad nemogu nac pravi Firmware za dsl-584t,tako da mi treba link za to,ako neko zna....
onda jos imam jedan problem,treba mi netko objasnit kako da taj router namjestim za OPTIMU,jer cu poludit jer se mucim vec par dana sa tim i nikako da skuzim kako treba napravit...kuzim da treba biti ANNEX A,a ne ANNEX B koji ima ovaj router...kako da to rjesim...molim vas pomozite...
HVALA unaprijed
Butto Zen je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2008., 08:20   #2
Postovi: 34,028
Da pogađam, na t-scumovoj stranici nisi gledao.
http://www.t-com.hr/privatni/kzona/p...l_uredjaji.asp
Glede ANNEX priče, znam da postoji uređaj identičan 684T WLAN uređaju kojem se promjenom firmwarea može promijeniti annex (napravio frendu i šljaka). Pretpostavljam da isto važi i za 584T verziju, ali ne znam koji je uređaj kompatibilan s njime. Kad bi ga rastavio, moguće je da bi negdje na pločici našao ime tog uređaja. Čekaj da se javi Nikky jer je on expert po tom pitanju.
Staro 03.06.2008., 10:41   #3
Postovi: 23,569
Jel me tko tražio
Po ovoj informaciji (uspoređujući gore spominjani 624/684 mislim da je ispravna) ti trebaš fw od DSL-524T.
Potraži u mojim starim postovima kako da promjeniš fw i u slućaju ako nešto pođe po zlu.
Postavke za OPTIMU također potraži, sve potrebno već ima.
Staro 03.06.2008., 14:51   #4
Butto Zen
Postovi: 5
bravo coconut....nisam ni pogledao a ni sjetio se da mozda na t-comovoj stranici to ima....
Staro 03.06.2008., 15:04   #5
Butto Zen
Postovi: 5
evo vratio sam si stari FIRMAWARE koji sam imao...
sta dalje?
od kuda da skinem taj firmware za dsl-524t
moze neki link?
i sta onda kad njega instaliram?
Staro 03.06.2008., 15:22   #6
Postovi: 34,028
Skineš firwmare, odeš u postavke modema i tamo imaš opciju flashanja. Odabereš flash file i pričekaš par minuta. Ne diraj ništa i pusti ga da sam sve napravi. Nakon toga ćeš imati modem/router spreman za rad na Optiminim linijama
http://www.dlink.co.uk/?go=gNTyP9Cnp...4vOZMjPaRm6jUq
Staro 03.06.2008., 16:37   #7
Butto Zen
Postovi: 5
evo rjesili smo sve....
hvala na pomoci i linkovima...
a sad me zanima sta je koji qurac taj ANNEX A i ANNEX B?pa da mi samo neko to objasni...
Staro 03.06.2008., 19:00   #8
Postovi: 34,028
Uf, što si radoznao. Evo ti literature pa se zabavljaj. Ionako nikakve koristi od toga.
http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmet...ubscriber_Line
Staro 03.06.2008., 21:40   #9
Butto Zen
Postovi: 5
e hvala na literaturi...
pa ima tih annex-a pun qurac....
skuzio sam ono sta me zanimalo...
Staro 03.06.2008., 21:46   #10
Postovi: 23,569
Polako i razumjevanja coconut, nisi se ni ti naučen rodio
Bolje da pita i neš nauči.
Osnovna razlika između standarda je:
- Annex A - osnovna verzija namjenjena upotrebi na običnim tel. linijama
- Annex B - verzija namjenjena za ISDN tel. linije. Zbog dodatne signalizacije na ISDN linijama ukupni frekventni spektar se koristi drugačije u odnosu na Annex A i zbog toga si mjenjao fw.
Vjerojatno ćeš pitat zašto T-Coma koristi Annex B standard i na linijama koje nisu ISDN?. Odgovor je jednostavan, zato jer im je tako jednostavnije (podešavanje DSLAM - a, ista verzija uređaja, . . .).
Staro 03.02.2010., 22:59   #11
micropop
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 1
bok. ja sam imao isti problem. uspio sam prebaciti na annex a.
ali sad opet imam problem. ne mogu se spojit na router. moze pomoc???
micropop je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2010., 11:37   #12
Abon
Abon's Avatar
Postovi: 62
Evo ja sam isto uzeo D-link 584t i stavio mu firware od 524t. Sad je router 524t i radi na Optima na annex A bez problema. ubiti su to isti routeri samo jedan ima firware za annex A a drgu za annex B. Pa eto ako koga zanima.
Autor micropop Pregled postova
Tvornicki je za 584t password : 0000 a za 524t je password : admin . Star je post al mozda ubuduce nekome pomogne
Dyslexic!
Abon je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2010., 12:26   #13
Postovi: 23,569
Ispravak krivog navoda tj. pojašnjenje, ako je fw od T-Kome onda je pass 0000 a ako je origigi fw onda je admin.
Staro 15.09.2010., 18:08   #14
Abon
Abon's Avatar
Postovi: 62
Autor Nikky Pregled postova
Nisam dugo na t-comu, ja sam uzeo polovni D-link 584t modem koj je dobiven od strane t-coma i na njemu je bio original firmware za taj modem, a password sam nasao u original d-link manualu tako da nekuzim sto je tu t-com mjenjao? Eventualno ako čovjek koji mi je prodao modem je stavio original firmware, jer kažem nisam upoznat kako t-com daje doticni router sa kojim firwareom.
Bez obzira na t-com znači password je bio 0000 kako ga je d-link stavio.
Kada sam na doticni modem stavio firmware od 524t sifra je bila admin, kao što je opet pisalo u original manualu.
Tako da nije bilo dezinformacija sa moje strane.
Dyslexic!
Staro 15.09.2010., 21:13   #15
Postovi: 23,569
T-Com je mjenjao (prilagođavao) fw i pri tome je promjenio i defaultni pass u 0000,
a origigi fw (dakle porjeklom od D-Linka) dolazi sa defaultnim pass - om admin.
Staro 15.09.2010., 21:47   #16
Abon
Abon's Avatar
Postovi: 62
Vjerojatno je gresk u user manual-u. Jer gledam po netu na par mista da je defaul password za nemodani firware admin, znaci da si ti upravu.
Dyslexic!
Staro 23.09.2010., 23:00   #17
Freesty
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
Autor Abon Pregled postova
pozdrav,evo ja isto stavio firmware od 524 u 584 ali nikako da se spojim na optimu.sve ovako sljaka i pise da je sad anex A al se ne spaja.treba li nesto podesit ili?zahvaljujem unaprijed
Freesty je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2010., 00:31   #18
Postovi: 23,569
Dl. uputstvo za router mode od nekog njihovog uređaja, obrati pažnju za parametre adsl konekcije (wan) i iste postavi kod sebe pa će radit bez problema.
Staro 24.09.2010., 11:01   #19
Freesty
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
nece,nece i nece.vise neznam koje postavke da probam.skinuo sam za njihov huawei imaju neke postavke izdvojene i imam huawei al nikako da se spoji d-link,vec sam lud.
Staro 24.09.2010., 11:57   #20
Postovi: 23,569
Uz pretpostavku da si ubacio odgovarajući fw, otvori web konfig, preskoči wizzard, odaberi Home - WAN i stavi ovdje sliku(e) (pazi u thumb) s tim da pokriješ user/pass.
Staro 24.09.2010., 12:54   #21
Freesty
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
evo stavio sam i DHCP pa nek se nade ak treba.
Staro 24.09.2010., 13:28   #22
Postovi: 23,569
Stavi:
WAN Setting:PPPoE (ako ima opcija sa samo tim izborom, ako ne ostavi ovako)
Šta ti nudi pod Authentication Type ?
MTU=1492
Jesi li dobro spojio liniju na router, spojio na ADSL port zada ?
Po slikama se vidi da uređaj nije uopće detektirao adsl liniju.
Jel svijetli ADSL led ?
Staro 24.09.2010., 14:19   #23
Freesty
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
evo slozeno.zahvaljujem ti se puno na trudu i pomoci Nikky
zadnja postavka je bila pod advanced/adsl/Modulation Type ADSL(multi mode), a bilo je ADSL2+(multi mode)nakon te promjene je proradio
Staro 15.10.2010., 11:25   #24
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,303
Autor Freesty Pregled postova
pozdrav. zamolio me kolaga da mu setiram router na annex za optimu. upucao sam u G684t firm od g624t. e sad me interesira ovo sto si gore naveo jer nisam skuzio. dali treba biti ADSL+ (multi mode) ili treba biti ADSL (multi mode)?
donesao mi je router pa nemogu probat konekciju jer nemam optimu vec t-com pa da ne nosamo router 100 puta.
hvala i pozdrav.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 15.10.2010., 11:57   #25
Postovi: 23,569
Isprobaj na licu mjesta tj. zavisi koja je modulacija "puštena" na toj optima liniji, sad kad znaš šta te može zezat lako promjeniš u web konfigu.
Staro 15.10.2010., 12:02   #26
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,303
problem je sto mi ga je donesao u ured da mu upucam firm i konfiguriram pa ce ga on odnest doma. namjestio sam na adsl+ multi mode pa ce valjda upalit. sta to je jedino sto moze bit ako ne radi?
ostalo sam namjestio koa sto pise u uputstvima od optime, PPPoE, MTU=1492, VPI=0, VCI=35; mislim da je to najvaznije ostalo je manje vise kao kod t-coma.
poz
Staro 15.10.2010., 12:08   #27
Postovi: 23,569
Pa onda mu pokaži gdje se mjenja ako nebude radilo kako treba.
Staro 15.10.2010., 12:15   #28
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,303
tesko, jako tesko
pustit cu ovako pa bumo vidli.
hvala i pozdrav.
javio mi je da mu ne radi net na kompu, ali da lampica ADSL gori (konstantno zeleno) i da STATUS blinka. to znaci da je spojen na mrezu i ima protoka podataka ili moze bit da ne? pretpostavljam da je njemu win u banani kao sto je obicaj kod ljudi koji se ne trude nesto skuzit/naucit na kompu, a zele internet
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 15.10.2010. u 22:02.
Staro 15.10.2010., 21:57   #29
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,925
BTW, onako usput:
Vec odavno koristim DLink DSL-360T (adsl Annex B modem) sa firmware-om od DSL-300T (Annex A). Mislio sam da je to jedinstveni slucaj ali drago mi je vidjeti da i drugi modeli DLinka takodjer podrzavaju bezbolni reflash.
Ono sto kod mene trenutno ne radi kako treba je PPOE konekcija. Modem detektira dsl liniju, konektira se na pravu brzinu ali nema izlaza vani, odnosno nemam pristupa internetu. Kad ga stavim u bridge mode (u tom modu je ionako uvijek posto je to samo modem a ne router pa imam i router) stvar radi perfektno. Probao reflashati, mijenjao postavke ali nista. To sam pripisao cinjenici da modem nije bio namijenjen za Annex A ispocetka, ali nakon ovog threada vise nista nisam siguran.
Jedini preostao logican zakljucak je da je problem u modulaciji, posto doticni nema opciju za ADLS+ multimode (iako je firmware za ADSL+). Ostaje misterija.
Zadnje izmijenjeno od: Matta. 16.10.2010. u 19:13. Razlog: Pogresna oznaka modema
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2010., 15:05   #30
Postovi: 23,569
@Matta
Ček malo, nešto si zamješao, tvornički DSL-320T i je ADSL2+ Annex A Ethernet modem.
Za kojeg operatera tj. za kakvu liniju ti treba Annex A ili B ?
Ako je u pitanju T-Com onda je u igri Annex B a u modem treba ubacit fw od DSL-380T.
Za Annex A mu vrati origigi fw, npr. Optima.
Evo na hrpi linkovi:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=99060
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=82992
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1615820
Ako upadneš u probleme evo parametri za DSL-320T koje treba promjenit / postavit u TiUpgrade.scp (vidi temu iz linka poviše):
Code:
 Default memory mappings
Name     Start     End     Description
mtd0     0x900a1000     0x90200000     Filesystem
mtd1     0x90020090     0x900a1000     Kernel
mtd2     0x90000000     0x90010000     Bootloader
mtd3     0x90010000     0x90020000     Configuration
mtd4     0x90020000     0x90200000     Filesystem + Kernel
Prijavi rezultat
