#1382 |
Postovi: 666
Zna netko kako rješiti sljedeći problem sa Windows Explorer-om u Win 7... Dakle sam Win Explorer mi zaključa pojedine fajlove, pa ih ne mogu preimenovati, premjestiti ili obrisati. Zasad se radi samo o pojedinim mkv fajlovima (oko njih 10), i samo onim koje sam downlodal nedavno, u zadnjih tjedan dana. Znači odmah nakon ekstraktanja sa win rar se fajlovi zaključaju od strane win explorera, i ti fajlovi nemaju thumbnail... Koristim program unlocker da ih premjestim, preimenovam i sl. Tražil sam po netu, i sve više ljudi ima takve probleme. Znači poruka koja se javlja kad file hoću obrisati, premjestiti ili preimenovati je ova: the action can't be completed because the file is open in windows explorer |
#1383 |
Postovi: 18,918
#1384 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
na folder gdje su ti MKV-ovi desni klik > properties > security i ako nije podeseno stavi full control pa onda probaj
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1385 | |
Postovi: 666
Probal sam već svakave finte, među njima i ovo što si ti savjetovao i neki ljudi na drugim forumima ali ništa ne pali zasad. Neznam zašto baš samo neki fajlovi zezaju, meni samo mkv i to samo njih par, a sa ostalih 95% nikakvih problema. Neznam dal je možda problem u thumbnails.db ili u činjenici da su svi fajlovi koji su problematični serije veličine 1,09 GB i sl. |
#1386 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 21
Imam par jednostavnih pitanja, ako imaš istaliran XP na jednoj particiji,a na drugoj imaš samo datoteke i sada hočeš na toj drugoj istalirati i win 7. 1) Kako to izvesti, a da ti win 7 nepobriše datoteke sa te particije? 2) Da li je moguće da win 7 ipak pobriše xp sa ove prve particije? |
#1387 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
1) Tijekom Instalacije ti iskoci "popup" da ce se particija formatirati i da ce obrisati sve sto je gore 2) Mozes instalirati W7 na prvu particiju, ali gore ce biti cisti windowsi (pa bi najbolje bilo sve podatke koje trebas prebaciti na drugu particiju)
#1388 | |
Postovi: 21
1)Ako sam te dobro razumio nije moguće istalirati uz već postojeće datoteke, već Win 7 briše sve s particije na koju se istalira? 2) Kad bi želio na prvoj particiji ostaviti xp, a na drugoj staviti win 7 da li je to moguće? Ili bi mi win 7 pobrisao xp i s prve particije? |
#1389 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
1) tako je w7 ti pobrise sve, i stavlja gore samo windowse 2) moguce je napraviti "multi boot" prilikom paljenja kompjutera odabires dali zelis w7 ili xp, ali mislim da nemas potrebe za time posto sve sto radi na xp sljaka i na w7 (bar bi tako trebalo )
#1390 |
Postovi: 18,918
1. Moguće je, ako imaš dovoljno mjesta. Mislim da je 12-13 GB minimum. Međutim, bolje je odvojiti slobodan prostor i napraviti novu particiju s boljim disk alignom nego što to radi XP. 2. Ako ideš tim redom, XP ostaje na prvoj particiji i na nju se dodaje boot manager od Windowsa 7 (automatski). U slučaju formatiranja XP-ove particije, ostaješ bez izbora OS-a i moraš ručno to pokrpati.
#1391 |
Postovi: 21
Ok znači slobodno stavim win 7 na drugu particiju, te mi kao prvog starta win 7, ali ću moći birati dali ću startati win7 ili xp (taj multi boot - bootmanager valjda sami automatski dođu). Sad je jedino problem šta na drugoj particiji imam dovoljno prostora (100gb) za staviti win 7, ali mi je više zauzetog, i nemam gdje prebaciti podatke. |
#1392 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 2
ekipa iam problem...naime windows 7 mi registrira sve usb-ove kao obični usb..stalno dobim obavijest da ga spojim na high speed port kako bi radil kao USB 2.0..sve sam pokušao..reinstaliro par puta windowse..drivere..skidao neke druge...ništa ne radi...jel iam možda veze s matičnom asrock 775-HDTV R2.0...ajde neko pametan da pomogne!!! |
#1393 |
Postovi: 12,613
Ukljuci u bios-u 2.0
#1394 |
Postovi: 2,881
Jedna stvar me duzi vremnski period nervira i nikako da nadjem rjesenje. Famozni w7 taskbar je "always on top" po defoltu i nemoguce ga je iskljuciti. Idiotski mi je da on cuci bas uvijek na vrhu, a MS-ovci su odlucili iz samo njima poznatih razloga uklone postavku u w7 dok u svim ostalim verzijama windowsa postoji. Da li neko zna kakav registry tweak ili mozda patch za ovo. Ne mislim na autohide opciju da ne bi bilo zabune.
#1395 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
na xp-u nisam trebao nista aktivirati... kad moj susjed nije znao sifru za uc u acc, stisnuli smo ctrl+alt+del i prebacilo bi se classic nacin logiranja. onda smo mogli izbrisati njegovo ime, upisati "Administrator" i uslo bi u windowse bez sifre ako se sifra nije upisala tijekom instalacije windowsa... nisam trebao nista dodatno aktiviratu unutar windowsa, nego je ta opcja bila default... |
#1396 |
Postovi: 18,918
Ne, toga nema, a i još bolje što nema jer je to na XP-u bio popriličan sigurnosni bug koji je najviše pogađao manje iskusne usere. Međutim, account Administrator na 7-ici ipak postoji, ali je po defaultu isključen. Osobno, brišem ga odmah nakon instalacije jer mi ne treba.
#1398 |
Postovi: 348
evo i ja iam problem sa win7 i usb-ovima... kad sam neki dan spojio vanjski sata disk na komp, win7 ga registriro i kad je pocela instalacija drivera poceo mi se palit gasit ekran i stalno se cuo zvuk ko da ustekam i odma istekam usb device...kad se smirio,sve radilo normalno ali sad pri svakom pokretanju kompa mi to pocne radit- znaci ekran blinka i istalno zvuk od plugged/unplugged i tako neko vrijeme!ako upalim task-menager onda prestane...isto se desi i pri prvom pokretanju win explorera i ak nesto ustekam od usb-ova! probo sam odstekat sve usb device, reinstalacija drivera...sve kaj mi je palo na pamet osim reinstalacije win! ne vjerujem da se radi o hardware gresci jer radi sve normalno nakon sto se komp urazumi ![]() radi se o laptopu toshiba p100-387 UPDATE: rijesio sam problem...naime isteko sam dr monitor iz struje a osto je spojen na lap sa DVI i to je izazvalo svo ovu konfuziju....boze koja glupost... Zadnje izmijenjeno od: hakija. 17.10.2010. u 14:00. |
#1399 |
Postovi: 2,523
help! radi se o kompu do kojeg ne mogu doci buduci da je u drugoj drzavi ali uglavnom, trebam pomocdesava se to da se od jucer navecer pri svakom paljenju racunala dize win 7 i svaki put ude u repair mode nakon cega kaze da ne moze automatski popraviti i daje nekih 5 opcija medu kojima je i system restore, ali kad se klikne na to dobije se samo crveni X da ni to ne moze napravit preko kamere sa jednog tamo laptopa sam pokuso popravit problem no nisam imo ideje kako osim da probam uci u safe mode, no cak i pri ulasku u safe mode odma pokrene ovaj startup repair i nikako preko toga koje su mi opcije? |
#1401 | |
Postovi: 45
Skinuti Hiren Boot cd i snimiti ga na cd ili bootabilni usb stick. Pomoću Hirena pokrenuti checkdsk preko boot cd-a (onaj preko ntfs for dos tako da vidi ntfs particije) i vidjeti da li ima koja greška na hard disku. |
#1404 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 148
Evo ti riješenje: Go to Start –> Search and type regedit Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Sidebar\Settings Right Click on the right pan of the registry editor and Create A New DWORD(of 32 Bit Value). Name it “AllowElevatedProcess” and set its value as “1″. Close the registry Nadam se da ti je pomoglo!!! ![]() |
#1405 | |
Postovi: 375
![]() Nadjem Sidebar ali nema settings tak da nemogu to prepraviti ? Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 20.10.2010. u 16:32. |
#1406 |
Postovi: 4,069
Može li netko napisat postupak kako da dignem instalaciju sedmice sa USB diska? Znači, imam podatkovnu particiju na disku koju sam smanjio i ostavio 5 GB-a slobodno. Napravim NTFS particiju, markiram ju kao aktivnu u Disk Managementu. Prebacim sve fajlove sa instalacijskog medija na disk (raspakiram ISO). I tako sam zadnji puta napravio ali sada jednostavno neće podignut. Ima raznih tutorijala na netu i nijedan ne radi. Službeni alat koji daje Microsoft u tu svrhu mi neće prepoznat disk (Windows 7 USB DVD download tool). E da, cijeli postupak radim na Windows 7. |
#1408 |
Postovi: 4,069
Ma da al meni treba to na disku zbog poslova u fušu. Ponesem si samo disk sa programima na jednoj i instalacijom na drugoj particiji. Ali nije mi jasno zašto sada neće bootat kad je prije normalno radilo... |
#1410 |
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 70
Aktivnost na disku
Pozz. Zna li netko koji servisi stalno "kopaju" po disku? Friški windowsi 7, indexer, system restore i security center su isključeni, komp je idle, ništa se ne skida ali na hdd LED-u vidim da stalno ima aktivnost na disku. Konstantno treperi.
::Think for Yourself; Question Authority:: T. Leary
