Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Projekt:Antec vodeno
Postovi: 320
Dobro je, samo sta ima malo prevec kablova, kaj ih nisi mogo nigdje sakriti? Kakve su ti temperature ? Ce ici jos vodeno na grafu ili ces ostaviti zracno? |
Postovi: 695
S kablovima se nisam sad zamarao jer će biti lotanja žica, sleevanja... Jedino mi je zeznuto kaj nisam uzimao nikakve kutne i 45° fitinge pa sam morao dosta dugačka crijeva ostavljati jer su mi se prelamala. Temperature su odlične, mislim i moraju biti s 2 triple radijatora(ventovi su na oko 1500rpm). Evo, čak je i teti zima ![]() ![]() |
Postovi: 695
Pumpu s topom, 2 triple radijatora i rezervoar sam našao tu na forumu, a blok, fitinge, crijeva i ventove sam kupio u ekwb u ljubljani. Sve skupa me došlo oko 2200KN. Blok je EK Supreme HF Nickel,pumpa Laing DDC, radijatori magicool pro III,Ek Multioption rezervoar,Masterkleer 15,9/11.1 UV plava crijeva i Ek fitinzi. Uglavnom cijeli asortiman EKWB-a, može se sve vidjeti na njihovoj stranici Zadnje izmijenjeno od: d4rk_ch1ld. 11.10.2010. u 11:28. |
#6 | |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 32
Postovi: 8,200
Super izgleda, samo nebi bilo zgored da uslikaš par slika po danu/svjetlu i eventualno se poigraš malo s aparatom, ali isto najbolje pod danjim svjetlom te uslikaš par iz malo daljeg. Ovako se jako slabo vidi samo kućište, a cjelovite slike nemaš ![]()
Sent from AS/400. |
Postovi: 695
Budem ga malo proluftao vani pa poslikao sa boljim fotićem. Nego evo došao sam na jednu ideju pa molim za savjet. Diskove sam morao na šugavo mjesto staviti ispod optike jer nisam imao mjesta nigdje drugdje ![]() Diskovi vibriraju i čuje se ponekad jako iritantno, vjerojatno gornji disk jer je samo na jednom šarafu. E sad ideja je da diskove zaljepim na bok na ovaj stup na koji se inače kavezi za diskove šarafe. ![]() Kaj mislite o tome? Gdje bi bilo najbolje rupu za kablove napraviti? I na kraju slikica rupe za backplate, bila je tu i prije samo sam ju sad morao malo povećati jer dosta veliki ovaj backplate od bloka. ![]() |
Postovi: 8,200
Diskove najbolje na gumu iz gaća, a možeš i zaljepit. Nabavi si onih čičaka (ima za kupit na metre u Baumaxu) i s njim zaljepi diskove za lim di planiraš. Dobro će poslužit i za ubijanje vibracija a moći ćeš ih i skinut. Inače, na ovoj prvoj slici, jel ti se to prežabilo crijevo? Di ti se tako prežabi, možeš ga steći vezicom da nemože više, staviš vezicu na svakih par mm razmaka tu di ti se prežabljiva
Sent from AS/400. |
Postovi: 320
Pripazi na cijev na 1. slici da ti ne prekine "tok"vode posto je dosta savinuta. Edit: kolega Pupo je bio brzi. Slazem se sa kolegom, objesi ga u gace a za cicak neznam koliko je to cvrsto ali probaj ... |
Postovi: 695
Nisam ni sumnjao da će vaše izoštrene oči to primjetiti ![]() Nego još jedno pitanje pošto sam uzeo ova uv crijeva bi ona svjetlila pod plavom neonkom ili baš mora biti ona UV? |
#12 | |
Postovi: 8,200
Mislim da od plave neonke neće bit neke vajde, samo UV i to bar 2 komada. Što se tiče trake, drži al i prenosi vibracije, morat ćeš vidjet kako ti se ponaša. Jedino da uzmeš neku tanku spužvu pa da napraviš sendvić, kućište/traka/spužva/traka/disk
Sent from AS/400. |
Postovi: 695
Molim preporuku koji sleev da uzmem uz crni. Koji bi odgovarao uz trenutni izbor boje. Tamno plavi:http://en.mdpc-x.com/components/com_...37a74c32d4.jpg Svjetlo plavi: http://en.mdpc-x.com/components/com_...s-01_75x75.jpg |
Postovi: 320
#17 |
Postovi: 8,200
Nevidim baš dobro na slikama, jes to ovaj drugi radijator ugurao naprijed di su 5,25 utori il je negdje dalje? Inače, zašto si stavio ovaj radijator odozada tako daleko od kućišta? PS Bolje svjetlo plava jer će se ova tamnoplava izgubit u pozadini kućišta
Sent from AS/400. |
#18 |
Postovi: 695
Malo je nespretno za objasniti trebao sam poslikati kad sam stavljao unutra, ali je super ispalo od prve nisam više rastavljao. Dakle skinuo sam mrežice s plastičnim kavezom za ventove s metalnih kaveza za diskove i njih sam izbacio van. Zašarafio sam ventove na rad i onda preko venta zašarafio sve skupa na taj plastični kavez za diskove i poslije na kučište. Uglavnom drži super i šarafi se s prednje strane ne vide od filtera za prašinu. Poslikati bi morao da bude sve jasnije, budem jednom ako bude kakvog rastavljanja. Stražnji rad sam morao dosta udaljiti jer su mi se presavijala crijeva. Udaljeno je oko 9 cm. |
#19 |
Postovi: 695
#20 |
Postovi: 8,200
Zašto si koristio pt nuke i srebro zajedno? Znaš da gubiš garanciju na EK blokove i ostalo kad koristiš u sistemu PT Nuke? (Vjerojatno nemaš garanciju pa ti nije bitno zbog toga, al da znaš ubuduće jer su oni acetal blokovi imali problema s tom tekućinom)
Sent from AS/400. |
#21 |
Postovi: 695
Stavio sam jednu kap na litru vode tak da je to skoro kao da ga i nema. Kolko se sjećam dok je tema bila aktualna dokazano je da je to gomila gluposti. Više se brinem dal će nikal izdržati, iako se cpu blok dobro drži i vga blok je iz nove serije. |
#23 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
ma svaka ćast,odlićno je, ali nije ni jeftino,jbga ja sam sebi mislia uzest u ekwb-a ali nista ispod 2 soma ako se zeli i grafu spojit,ramislit ću nakon ljeta kad budem radia nešto,sad mi nije primarno to. |
#24 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 5
Je, 2 milje ne gine .. ja sam gledao ima u austriji (meni nekak najbliže) u Aqua tuning stvarno sve što treba , al kako god okrenem, i složim si me izadje od 1600-2 i kusur kn, i to bez carine (znači šverc ![]() Ugl, pohvale za vodeno fino izgleda i dore su tmp. |
