Postovi: 137
Imas odmah na krizanju,zagorske i selske,samo sam zaboravio kako se zove radiona,uglavnom blizu autobusne stanice gdje stoji 109 koja ide prema savi ![]() |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 32
uzmes dva, jedan po mogucnosti sto tanji. tanjeg izrezes tocno prema dimenzijama rupe u limu a debljeg oko dva-tri cm pustis veceg u obje dimenzije. tanji se zalijepi za debljeg i tako se postave na stranicu da tanji prodje kroz rupu tocno do razine vanjske strane lima. ako je tanji > 1mm debljine (a garant je) trebat ce ti neke sajbe (najbolje gumene) koje stavis izmedju lima i tog debljeg pleksija cime postignes da pleksi odstoji od stranice taman toliko da s vanjske strane sve izgleda kao jedna povrsina. spajati mozes vijcima kroz stranicu i pleksi a ako ne zelis da se vijci vide izvana, na lim iznutra zavari par metalnih plocica u koje ces izbusiti rupe, napravis im navoj i u njih pricvrstis vijke za pleksi. malo vise truda i para ali ako zelis da izgleda do jaja, to je to. |
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
Evo danas idem u bauhaus...i uzimam zaštitne naočale, zaštitne rukavice, dremel, 4 komada plexija 2-3mm e sad trebam još jednu stvar a neznam kako da to imenujem. Uglavnom trebao bih odma i ovu gumu koja bi se stavila po svim izrezanim rubovima da to ne izgleda sve onako isfušano, jel zna netko kak se to zove, da mogu pitat prodavace kaj trebam? ![]() |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Odeš u Formu Purus sa nacrtanim komadom u Corelu i oni ti laserski izrežu pleksi koje debljine želiš. Što i kako nacrtaš, tako ti i izrežu. Ne treba reći da ispada savršeno ... Meni su rezali neke komade za posao i za par deseteka kuna sam dobio savršeno izrezane komade sa puno rupica, kockica i sl. Ne isplati se doma za_ebavat. Nazovi i pitaj za detalje. A ja ću ih nazvat i tražit 5% za reklamu kad sad svi navale modat kučišta i izvodit ina čudesa od pleksav ![]() |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 31
Dal netko mozda zna di ima negdje u Velikoj Gorici za kupit pleksiglas ili cu morat u ZG ? I treba mi guma za rubove sto sam rezao jer izgleda nakazno ![]() Prije sam bio uzo od frenda on je imo viska ali sam ga ogrebo kad sam nosio komp kod bratica prosli vikend (stavio sam preko ogrebotine slicicu visoki napon ![]() ![]() Hvala ! |
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
Ja sam danas rezao bočnu sa ubodnom pilom i 3 stranice su mi skoro perfektne, a jedna malo isfušana pa isto trebam tu gumu. Al neznam di je ima... : ((((( I malo sam ogrebao ostatak bocne pa bi trebao sprejom to pofarbat, samo neznam kak ce to na kraju ispasti... |
#16 | |
Postovi: 477
99% posto da mogu, govorim za novu formu, ja sam dosta radio kod njuh, izdizajniraš i izdimenzioniraš kak želiš i po tome ti naprave, mogu i bušit, pilit, uvijat, ma sve kaj se da s pleksiglasom radit, naravno mogu ti to kučište i spojit, odnosno zaljepit. Kad dođeš kod njih pa vidiš kaj sve rade mrak ti padne na oči ![]() |
#17 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Spoiler alert! |
#19 |
Postovi: 320
Mislim da ti se neisplati radit cijelo kuciste, meni su za 1X bijeli 622X190mm( sa rupama za cd i ventove ), 1X bijeli260X280mm , 3X crni komadi 120X120mm uzeli oko 300kn. Inace oni lijepe pleksi, oblikuju ga itd, vidio sam da rade i sa metalom. Nacrt trebas naparviti u corellu i predat tamo. Gumu imas kupiti na benzinskoj ili u bauhausu, to je U guma koja se koristi kod automobila. |
#20 |
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
#22 |
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
Da za vrata je to, samo ima raznih modela zato bi trebao naći čim tanju i u obliku slova U. Ništa idem do benzinske uskoro, pa ako nemaju morat cu sutra u bauhaus. Sad ce me na kraju još izrada bočne stajati više nego da sam narucio cijelu novu stranicu za cm690 sa plexijem izvana : ))) LOL |
#23 | |
Postovi: 73
#24 |
Postovi: 73
Ne treba ti guma, odreži oblik koji misliš i na kraju brusilicom poravnaj rubove, pofarbaj, i kada stavljaš plexi stavi ljepila što više uz rub stranice i teški predmet ravnomjerno raspoređen i garantiram da nečeš imat prazni prostor između stranice i plexiglassa ![]() Ako ti se da zafrkavat, uzmi sljepe matice (imaš ih u Šarafku kod tržnice) i buši rupe uz rub pa da izgleda šminka malo, ne moraš ljepit onda. |
#25 |
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
Mislio sam gumu stavit da se ne vide isfušani rezovi, i onda shvatim da inace ljudi koriste dvije vrste te gume: 1. Je ta iz automobila u koju se pleksiglas stvalja i tada je on fiksiran na tu gumu 2. Kada se koristi jako tanka guma koja taman pokrije sve rubove i pleksi se ili lijepi ili se pribije šrafovima. Evo npr ovo me totalno zbunilo: 2. TIP: ![]() 1. TIP ![]() A kako cu sad bez gume kada sam dosta isfušao te robove, nece to lijepo ispasti, tako da ni sam neznam koju gumu kupiti i dal to na kraju ljepiti ili sa šrafovima fiksirati, ubijam glavu već 24 sata. |
#26 | |
Postovi: 31
![]() Hvala! ![]() sutra idem tamo da vidim kolko ce me ispast komad koji mi treba i ako mozda imaju pleksiglas u boji ali ne vjerujem |
#28 | |
Postovi: 32
#30 |
Postovi: 8,199
Sent from AS/400. |
