#181 |
LateralusX
Postovi: 1,788
kad svi mogu, mogu i ja EPIC FAIL 1. mape su nevjerojatno glupe i ruzne, choke point na svakom koraku - savrseno za smrdljive kampere 2. sva oruzja su laseri (halo reach anyone?) 3. svi kampiraju na kvadrat 4. beskrajno dosadno 5. kretanje likova katastrofalno (valjda zato svi kampiraju s RPG-ovima?) 6. sto je s tom granatom, ko da bacam kladivo? 7. otkud samo toliko nabova? 7. BFBC2 je smece od igre, ali jos uvijek je... mrtvu mamu ovome, a bome i modern lagfare-cheaterfare-warfailu tako da ne znam cemu rasprava o to troje laku noc |
#184 |
Postovi: 2,583
hammeru nisi ti puno stariji od mene pa da razjasnimo ovo je FPS a arkada kao arkada ne postoji vec jakooo dugo tu i tamo neka dode za komp. Ali danas mnogi igraci koriste rijec arkada za stari tip igara tip FPS u rangu Duke nuke 3d koji ides i rokas nemas nista fizike ni tome slicno. Problem cod 6 i moh pate od jedne gluposti a to je da su svi putevi zacrtani nemozes ko u cod 4 ili cod 5 pogotovo u Bc2 doc sa druge strane napravit flank pa nekog sjebat nego imas mjesta gdje svi naviru a ti se dobro sakrijes sa snajperom ili nekom uber assault puskom i ownas igru i cekas svojih 25killstreak da opalis nuklearku i onda si faca. btw U cod 4 i 5 kad dodes do artiljerije tj do aviona totalno mozes ownat mapu cucis u kutu i stalno ti dolazi kill streek i prvi si ziher. To je ono sto se meni nikad nije svidalo u codu. ja sam u codu znao nalomit killstrek preko 15 bez vecih problema sa tim cudesima. Dok u Bc2 moras jebeno znat igrat da dodes do toga ili ako imas dobar tim pa te neko voza u helicu ili tenku. Ko mene moj kolega Gruber (veki) I my little tank ![]() |
#185 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Gledao sam sada nekakav gameplay na youtubeu i uglavnom kaže lik da s vremenom dobiješ nekakav missile koji ima instakill radijus od 40m ![]() I demonstrirao je mislim artilery attack koji po mojoj procjeni ima radijus killa od bar 25m... da skratim priču ubijo ga je vlastiti artilery attack iako ga je bacio na relativno udaljenog neprijatelja GG DICE ![]() EDIT: ispravak, zove se air strike oko 6:20 http://www.youtube.com/watch?v=jV_BOGei0F8 |
#186 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
#187 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Tvrdili su da će biti.Ako ima, skriven je, ili se otključava killstreakom. ![]()
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#189 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,850
koliko sam primijetio, kakav-takav samo sa shotgunom. meni s druge strane nije jasno zašto se ne može zaleći. ajd, lean dobro dođe tu i tamo, ovisno o situaciji, i nije baš presudan (iako mi je kretenski što ga nema). međutim, mape su pune preniskih zaklona, gdje čučneš i viri ti glava, i bum! headshot. nema teorije da se sakriješ, pa stvarno ne znam čemu služe. također, fali killcam. pa onda, doslovno vidiš kako te netko upuca kroz kamen, ej. čekaš na onoj planini da se netko smiluje baciti dimnu pa da protrčiš, i lik te spraši kroz ogroman komad kamena. ajd da je drvo pa okej, međutim.. e da, kad smo već kod toga: najavljuju "realistično uništenje okoliša" - LOL, u bazi ima valjda 3 daske koje možeš propucati, fantastično ![]()
#190 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,393
ubiti nisam siguran ni da znaš šta je SNES i NES, no u to neću ulaziti, ubiti zaš se prepirem s tobom kad si jedini koji je rekao da je igra dobra, igra u kojoj se na mapi nakoti 20 likova i imaju 4 četvorna metra za hodanje i svi stoje samo i buijaju se?igra u kojoj ispred sebe vidiš prolaz malo drugačiji od onog uobičajenog gdje idu svi ostali, i onda kada kreneš tim prolazom dočeka te nevidljivi zid USRED NIČEG bez ikakvog smisla eto on postoji, da ne pričam o grafici nakon koje te bole oči kao da si ih namazao koprivama, od silnog blura da zamagle očito lošu grafiku i teksture, to isto rade i curice od 14. godina kad stavljaju slike na fejs da im se ne vidi prištić. mislim da osoba koja kaže da MOH rula, da je bolji od BC2 (koji da se razumijemo nije savršen i svaki dan vajnamo na TSu i krešemo cijelu familiju zaposlenicima DICE-a, i opet vjerojatno svi mi smo super sretni što taj bc2 postoji nakon što smo probali MOH) nema veze sa životom niti ima pojma o igrama i multiplayeru pogotovo još jednu stvar si napisao ''Asti vel'ke igre tog BF-a, etape na mapi su 20% duže i 40ak % šire od ovoga.'' ja bih prije nadodao još jednu nulu iza 20, i 40, jer neznam uopće dal si igrao bc2 ali mape su nedvojbeno veće od MOHa, ono što MOH nudi za mapu u bc2 je spawn point, eto tako nekako.
#192 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ma...Čekić whine-a na BFBC2 zato jer mora nadić snajper da nekog ubije i ne može zaleć...
#193 | ||
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
I sam sam rekao da je MOH loša igra. ![]() Ali je isto tako svemirski brod za exploit-orijentiranu igru BFa u kojoj baš i nema razlike između varanja i ne-varanja jer si u svakom slučaju overpowered koju god klasu izabereš osim Recona, jer sa Reconom nisi over-powered već obična kemperčina ![]() Citiraj:
Kao što sam rekao, ETAPE u mapi, dakle u Rushu imaš samo određen prostor ako odeš naprijed umireš i nemoš otići dalje dok se oba MCOMa ne unište, isto tak i ovdje ovaj napad na šta već... srušeni helić i mortar gnjezdo. Kad pogledaš mape uopće nisu puno veće ali su bar u BFu puno ljepše, ako ništa
blaa |
#194 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,393
''Mape u BF su samo malo veće.'' pa ja ću se ranit..oprosti ali ja nemogu vjerovat da je netko ovo napisao, pa recimo prva etapa na valparaisu je veća od obje mape koje su sad u MOHu, ja neznam možda sam ja neš pobrkao..
#196 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Još sam jednom probao ovu igru i NEIDE. Spawnanje nasumično i death 5 puta za redom u 20-ak sekundi. Vidim samo bljeskove iza kamena i metke koji prolaze kroz kamen i ubijaju me. Ni sa RPG-em ni m16 ga nemos pogoditi. Spustio sam detalje da nema blooma i drugih eyecandy-a i svejedno ja protivnika u 80% slučajeva nevidim kada zapuca na mene @hammer_of_thor: ruku na srce tebi BC2 jednostavno nije išao, navikao si na cod i točka. Najbolje nemoj više BC2 spominjati i mirna Bosna... A što se tiče veličina mapa... Arica ![]() |
#197 | |
Chipokemon
Postovi: 339
![]() recon rula posto ima motion senzore, uzmes sacmaricu ili vss (auto snajp s silencerom, WTF, znaci dobar za prakticki sve rangeove osim extra daleke) i gazis sve pred sobom, jos lijepo c4 za m-com, zgrade il tenkice .........
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment. -It`s what Jesus would do. |
#198 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
#200 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Igra je drfinitivno pogrešna, tu si u pravu. U BC2 ima sigurno više čitera negu u svim CODovima skupa ne računajući MW2. Zašto? Zato šta punkbuster je zakurac, a pošto nema kill cama možeš imat undetected aimbot a da te niko neskuži. |
#202 |
Postovi: 8,410
Vidim da baš ne igraš BC2, jer da igraš znao bi da 99% servera ima uključen killcam, a i da to ne pomaže puno da skužiš tko je čiter, a i nema nikakve koristi i da znaš tko je čiter jer ionako ih ne baniraju. EDIT: eto, i mamut me prestigne ![]() |
#204 |
Postovi: 4,403
Pod Kill Cam misli na način na koji te ubio, odnosno njegov ekran u intervalu prije nego te ubio i za vrijeme smrti. To je u BC2 totalno nepotrebno, jer će se svi botovi optuživat kriš-kraš i neće razumjet da si bio "mark"-an.
#206 |
Postovi: 488
Kako doć do ključa, open beta je gotova? Kako san malopri napisa Neu, kad iz MOH oden u BFBC osjećam se kao da sam iz mercedesa e klase s osnovnom opremom sjeo u vw passat s full opremom. |
#207 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Nabavio za xbox 360, sutra kad uhvatim vremena pa cu probat single player, javim dojmove ![]() EDIT:Probao igrat single player i mislim da igra s punim pravom zasluzuje naziv "Medal of Horor" ![]() Zadnje izmijenjeno od: BeroVK. 10.10.2010. u 22:22. |
#210 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Evo samo da javim, prešao par misija singleplayera i to je takvav fail od igre da nisam mogo vjerovat. Al je glup ko k***c, grafika mutna i teksture razmuljane, prica nezanimljiva, igra je j****o linearna i dosadna. Uglavnom moj dojam je da je igra cisto smece. |
