#2041 |
Premijum
Postovi: 1,360
AS5 sam stavio gore, pasta je pomogla jer je ona gore kaj je bila stvarno gotova, ali vjerujem da je dosta i pomoglo kaj sam malo otvorio kuciste, ugl, ja zadovoljan... ![]() |
#2042 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Imam jedan mali problem, imam XFX GTX260 216 model zadnji driveri (jedan čudan model jer kada sam gledao po netu kada sam kupio karticu nisam nigdi mogao naći verziju sa istim taktovima 621 jezgra 1000 ram 1300-nešto shaderi) i npr kod igranja pes-a 2010 igra zna zastat na sek i ponovno krenut ubrzano dok ne 'ulovi' prikaz ponovno. Nekad čak zna isključit monitor i ako imam sreće samo izać na desktop i izbacit warning da su grafički driveri prestali radit, a ako nemam sreće BSOD. Sada nemam pojma u čemu je problem. Jel možda netko zna? Imao sam isti problem sa F1 2010 ali updateao sam drivere i sada sve radi ok, jedino pes još uvijek za*ebava ![]() Probao spustit taktove na taktove prve gtx-ice koja je izašla ali opet isti šit... Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 28.09.2010. u 13:20. |
#2045 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#2046 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Postupak brisanja drivera od grafe: 1. Treba imat instaliran Driver Cleaner 2. Obrisat drivere od grafe u Windowsima - Control panel/add or remove prog (uninstall or change a program - Win7) 3. Resetirat komp i uć u safe mod i u njemu sa Driver Cleanerom obrisat drivere (ima lijepo za izabrat NVidia/Ati) 4. Resetirat komp i uć u Win 5. Instalirat skinute drivere sa Official stranice Sve skupa niti 3min posla.. Nikad nisam imao problema sa driverima.. |
#2047 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Ma nije problem u driverima, i jesam brisao sam drivere u safe modu jer mi je tako rečeno, ali na stranu to. Primjećujem da mi se hladnjak ne pali kod svih aplikacija, recimo kod PESa se ne pali nikako, kod FIFE se pali i ne pali, F1 radi non-stop na cca 60%, fallout 3 pali kako kada, nekad bih znao igrat 2 sata da se ne upali a nekada 15 min pa bi ga raspalilo na max... u većini slučajeva driveri bi crkli ili bi se dogodilo to zaustavljanje i trzanje slike kada ne bi čuo hladnjak da radi. Sada je li problem u ovome BIOSu što je na grafičkoj instaliran ili je problem u driverima koji iako su na auto ne rade kako treba |
#2049 | |
#2051 |
sa verzijom 2.0.0. Probleme tipa da mi se u igri sruši i postavi u neki safe mod. samo reset kompa pomaže. taktovi su bili 700/1195 kao i sada. Maknuo sam Afterburnera, stavio RivaTuner i više nikakvih problema nema. Driveri su 258.96 |
#2052 | |
PRO
Postovi: 4,808
Ovaj se crasha, ili mi zbog regulacije venta usporava igru, ili sjebe drivere, a i voltaža mi je znala "plesati". RivaTuner ![]()
#2053 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Možda bi mi bios novi pomogao ili tako nešto? |
#2054 | |
#2055 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#2057 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
kao mali "offtopic", @poker, za pastu, ja sam na svoju XFX GTX260 stavio MX-3. cijela hebena tuba je ošla, al je zato i ošlo cca 15 stupnjeva sve zajedno dole. (dignuta brzina venta pod loadom), tak da je sad 68°C max load temp pod full load-om CUDA aplikacije. (octane render famozni ak iko zna ![]() |
#2058 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
#2059 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Ok pazit ću na to, nego zanima me ovo što sam pitao prije mogu li koristit accelero xtreme 5870 ili 5970 na gtx260 ili da idem na ovu varijantu hr-03 thermalright + neki 120mm vent, jer čini mi se da je accelero s2 i s1 bio univerzalan za ati i nvidia grafičke kartice EDIT: Koja je zadnja verzija riva tunera? ova koju sam skinuo 2.24c ne voli trenutnu verziju drivera ![]() Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 04.10.2010. u 22:08. |
#2060 | |
Postovi: 3,778
stvarno, pa kamo si cijelu tubu strpao? kap velicine zrna rize za GPU, i ostalo ostavis jastucice na memoriji i vrm-ovima. ako si cijelu tubu istisnuo unutra, sad je vjerojatno svinjac na grafi ![]() jedno pitanje za vlasnike grafickih kartica, koji su se driveri pokazali najbolji sto se tice performansi(3d marko, igre, prvenstveno FPS). Znaci za obicnu GTX260 896MB Thnx! ![]() |
#2061 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
nije bez razloga hrga. prvo sam stavio kap malu, stavim gore kuler, vid vraga, 2 milimetra od čipa do kulera. na memi su oni nekakvi rozi "jastučići" termalni. stvar je u onim jebenim spacerima na donjoj strani kulera, i stvarno mi se dotične nije dalo brusit da bude taman. |
#2062 | |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
http://www.arctic-cooling.com/catalo...ath=2_&mID=251 Ovaj od 5870 ne ide na gtx-icu, jedino ako se možda neke preinake naprave. Kaj se tiče thermalright-a hr-03 gtx je mrak za ohladiti tu grafičku i nabaciš neki 120mm vent po svom izboru. osobno ga imam pa znam kak se ponaša, svakako preporuka. |
#2063 | |
Postovi: 3,778
ali 2mm je previse mjesta, nesto nije sjelo kako treba. jezgra GPU-a bi trebala biti direktno naslonjena na cooler. Jastucici su ok, oni su mekani i za njih nije problem, no ovo sa 2mm mi je nekako previse mjesta. mislim da nesto nije sjelo kako treba, na tvom mjestu bih ponovno rastavio i sve proegledao opet... |
#2064 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
to sam napravio prije cca godinu dana, i distanceri stvarno jesu tolki. i kao što reko, temperature su barem 15 stupnjeva, ako ne i niže od onoga kak je bilo. (Trine famozni mi je digo grafu na 96°C, nije grafika u igri tolko bila nego physx više, a i inače, kad god je physx il CUDA u igri, maksimalno ju ima tendenciju opteretit) |
#2065 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#2066 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
accelero je možda mrvicu bolji od thermala, ali teško za osjetiti cca nekih 1-2 stupanj (sve zavisi). Tak da onda najbolje kupi thermalright-a i stavi neki vent koji radi dobar propuh i ima static pressure, ako uzimaš u linksu uzmi kao best buy artic cooling f12 120mm 1250rpm ili sharkoon system fan M on ima 1700rpm i super će obavljati posao, a baš ako patiš na nešto više onda scythe s-flex ili slip stream 1900 i neki potenciometar na njega ili skuplje varijante kao noctua ili noise blocker ali ti to povećava cijenu za nekih 150 kn, a sad nećeš skužiti razliku između u temperaturama kojeg god uzmeš, bitno da tjera zrak. |
#2067 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#2068 | |
#2069 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
257.21 x64 driveri, win7 x64, rivatuner v2.24 MSI Master Overclocking Arena 2009 ođe, radi sve pet, i klokanje i kontrola venta na grafi itd itd. |
#2070 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
Mnogo je kume cijela tuba paste tebi garant mije dobro sjeo hladnjak na gpu rastavi je ponovo i provjeri . Inače pasta se stavlja u super tankom sloju i ravnomjerno se razmaže bolji rezultati se pokazuju s manje paste nego s više paste na gpu ili cpu |
