#451 | |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
meni isto ne očitava konvertirani film u Dvix-u,uređaj je kupljen prije tjedan dana vjerujuči da su iskutva nekih ovdje bili dovoljan razlog za kupovinu istog,ali izgleda da nije tako ili su neki ljudi ovdje malo pretjerali u ocjenjivanju NB 4001. pa u kojem to AVI-u mora biti film da bi ga to sranje pokrenulo? možda neko zna neki link gdje je to opisano,ja sam tražio i ništa nemogu nači. |
#452 |
Postovi: 112
nytrobox 4001T usb
ovako ja imam navedeni uređaj i super sam zadovoljan s njime. Za te novce bojim se da nejde bolje, kupio uređaj, stavio najnoviji firmware i radi, istina da kod snimanja na corsair voyager 8gb imam problema, ali kod snimanja na verbatim 16gb nemam niti najmanjih problema. http://www.google.hr/imgres?imgurl=h...1t:429,r:1,s:0 ![]() |
#453 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Imao sam filmove koji su napravljeni da idu u DIVX playere, koji se kod cure u DVD playeru nekom Vivaxovom po 150kn očitavaju bez problema. Pazio sam da nije AC3 ili slično kod zvuka, da nije mkv ili neki noviji DIVX format i slično. Nije išlo. Neki su imali kašnjenje zvuka za videom, neki nisu uopće imali zvuka (MP3 je bio unutra mislim) etc.
#454 | |
Postovi: 538
#455 | |
Mallosi
Postovi: 338
#456 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Prije par dana sam nabavio NotOnlyTV DVB-T MPEG4 HD i oduševljen sam, vrijedi svake lipe, iako je skuplji od većine uređaja u našoj ponudi, 360 kn točnije. Spojen je trenutno činčevima na prednje ulaze pojačala (Yamaha) koje je onda spojeno na Sony-ev CRT televizor. Slika je bolja i boje su življe nego što je slučaj kod analognog signala. Trzanja i prekidanja nema. Antena na krovu i antensko pojačalo su već godinama u upotrebi, no ovoliko kanala nisam hvatao dosad. Od analognih: standardna 4, OTV, Z1, SLO1, SLO2, A-Kanal Po novom s digitalnim : standardna 4, HDTV promo, Kapital NET, SLO1, SLO2, SLO3, Vaš kanal, A-Kanal, POP-TV, Nova HD i još 3 čijih se imena trenutno ne mogu sjetiti. Ukupno 16 digitalnih kanala. Što se tiče standardnih funkcija. EPG radi, za razliku od nekih prijemnika, i to savršeno. Ima HR menije. Čita .mkv i DivX s titlovima bez problema sa 16GB sticka (NTFS). Kvaliteta prikaza TV slike se može birati (576p, 720p, 1080p). Meni trenutno ne igra nikakvu ulogu no dobro dođe u budućnosti kad se sve to još malo razvije i kad Sony krepa pa nabavim LCD. Jedino negativno što sam primijetio zasad je to što se dosta grije. Drugih zamjerki nemam. Ako koga zanima nešto detaljnije, neka slobodno pita.
#459 |
Postovi: 112
ovo je naravno moguce, ALI kod receivera koji ima 2! tunera, dakle, 2 tunera, otprilike 2x cijena.... barem koliko ja znam. A da li iznad navedeni reciver ima 2 tunera, ovako na prvu nema, ali to neka potvrde oni koji ga imaju... sto se pak tice ovog nytroboxa 4001T USB ne mogu vam sada pogledati koji su parametri da divx super radi.? Zašto jer radim. E da upozorenje! nemojte se navuci samo na taj nytrobox, naime, pogotovo ovi koji su u zg ili okolo, provjerite da ne lovite signal iz slovenije! jer ako ga lovite, sa nytroboxom te slovenske programe mozete zaboraviti, dakle, ja da danas kupujem, a ne kupujem jer sam među prvima izgubio signal, kupio bi neki best buy hd receiver, samo zbog slovenije, jer se kod mene moze uloviti i slovenski signal, kojeg ponavljam, na nytroboxu ne možete vidjeti i to je po meni največa mana nytroboxa (ove divixe, budete gledali mozda prvi mjesec, a kasnije više niti jedan, nije to to, jer ponekad kad se pritisne pauza, film krene od starta, jer ipak je to hardwerski vrlo vrlo slaba 'kutijica') ![]() |
#460 |
Postovi: 23,512
U ovih 16 stranica manje - više sve potrebno već piše samo je ljeno potražit. Nitro 4001 (ma di su mu samo našli to ime) može snimat jedan a prikazivat drugi pod uvjetom da su oba kanala iz istog mux - a (osim ako tu mogućnost nije izgubio naknadnim sw update - ima), nadalje da bi snimanje funkcioniralo kako spada usb stick treba biti dovoljno brz a kao alternativu možete stavit prijenosni usb hdd kojima je brzina zapisivanja dovoljna da "stvar" radi ok. Ovo zadnje vrijedi za bilo koji Set-Top Box. Također je x puta rečeno da ovi uz granicu mogu / trebaju nabavit HD prijemnike ako misle gledat susjede, jasno uz uvjet dovoljnog nivoa i kvalitete signala. U toj kategoriji trenutno najbolje rješenje je Strong SRT8110 i njegovi klonovi (Infinity 8000HD, Vivax410 i sl). Kao dodatak, naletio na info da je Strong prodao licencu Thompson brandu za distribuciju cijele linije freee-to-air set-top boxeva (satellite, terrestrial, cable, IPTV) u Evropi i nekim zemljama Middle East and Africa. Tako da možete očekivat tj. naletit na Thompson kopije. Terrestrial MPEG-2 receivers are a big success in Croatia |
#461 | |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
- nema 2 scart izlaza, - promjena programa je jako spora, - svaki put kad ugasis teletekst, trazi program - spori meniji - sporo ucitava divx-e - primjetio sam da kod izmjena scena (kod serije The Shield) svaki put se uspori film, kao da se na trenutak smrzne slika, jako cudno i iritantno. no, to sam vidio samo u toj seriji, valjda je vezano za nacin kodiranja, |
#462 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kvaliteta signala jako dobra budući da nema optičke vidljivosti prema odašiljačima, nikakvih kockanja ni trzanja nema ![]() PVR dela fino, stick formatiran u NTFS-snimanje i reprodukcija za 5. Samo je uvalio svoj folder na stick, snima po dvije gige foldere a pri reprodukciji nema nikakvih prijelaza između njih. Upravo sam pogledal i na kompu-izvrsna slika. Sve u svemu čisto pristojan uređaj ![]() Pa da ![]()
#463 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
#464 | |
Six Blade Knife
Postovi: 292
Trenutno se HRT, Nova i RTL nalaze na istom muxu, ali će se to promijeniti u budućnosti (kad budu Doma TV i RTL 2 krenuli s emitiranjem u MUX-u B). MUX A će biti za nacionalnu televiziju (HRT), MUX B će biti za komercijalne (Nova, RTL i drugi), MUX D je za regionalne. |
#465 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Radi se o Strong reciveru.Problem je kad se ukopca antena koja je na zgradi i koja je dosad odlicno hvatala analogni signal,digitalni nikako nece,tj pise da nema signala.Ako prikopcam mali antenicu koja se dobije uz usb dvb reciver radi dobro i hvata signal.U cemu bi mogao biti problem? p.s. ova antena na zgradi sigurno dobro radi jer i dalje hvata analogni signal(lokaacija je Zagreb-Utrine)
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#466 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
@Jakesevic Ako nisi u prijemniku moraš isključiti napajanje antene (5V). Ukoliko nije u tome stvar, vjerojatni problem su kanalna pojačala na vanjskoj anteni. Digitalni programi se emitiraju na drugim kanalima od analognih, a njih pojačalo ne propušta. Ukoliko se radi o zajedničkoj instalaciji morat ćete nabaviti nova pojačala, bilo kanalna ili širokopojasna. Ako je antena samo tvoja možeš probati maknuti pojačala i spojiti direktno antenu, ako imaš optičku vidljivost trebalo bi raditi, pogotovo jer kažeš da radi i sa onim malim prcmoljkom od antene. |
#467 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Nakon citanja SAT. foruma i hr.rec.tv.dvb-t, ljudi se najmanje zale na Nytro Box NB-4004T HD, pa sam njega odabrao, a nepotrebni su mi pvr i divx/mkv podrska. I za sad zadovoljan, s obzirom da sam na analogiji imao pojacalo i Nova, OTV i Z1 su znali snjeziti ovisno o vremenu. Ovdje je slika ok, daljinac takodjer, lovim i slovenski MUX B, ali nije jak signal. Morati cu sutra na krov. |
#468 |
Postovi: 23,512
Samo pazi da ne opleteš dole ko onaj iz reklame "Siđite s krovova". |
#469 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: slatina
Postovi: 30
#470 | |
Postovi: 9,505
Trenutno je takva situacija kakva je. Dobro je rekao i to je sve što me zanimalo.
#471 |
Postovi: 25
LifeView LV5T Deluxe
Bok ekipa! Zanima me dal se s dotičnim proizvodom (Protis) mogu kvalitetno gledati digitalni kanali. Uz njega dolazi daljinski i portable antena. PRIKLJUČCI: - 75 Ohm Coaxial OSTALO:daljinski upravljač + mini DVB-T antena. Živim u kući na 2 katu, znači nekih 8-9 m nadmorske visine u Varaždinu (mislim da je odašiljač na Kalniku, za Ivančicu nisam siguran). Pa ako ima koji Varaždinac da može potvrditi dal se može s tom malom antenom ili sličnom hvatati digitalni signal (cilj je gledanje, snimanje mi netreba, tako da i ako malo šteka nije bed, samo da se ne smrzava slika svako malo) bio bih zahvalan. Hvala ! Lp, Ivan |
#472 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 96
uzeo sam digimax 5050T, problem je u tom da daljinski nesljaka, pa ako ima kakvu ideju da ga osposobim il da furam natrag na zamjenu? |
#473 |
Postovi: 23,512
Da nisi krivo / naopako stavio baterije u daljinac ? |
#474 |
Postovi: 96
posebno sam pazio na to ![]() |
#475 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Pozdrav. Ima li itko iskustva i dali se uopće isplati kupiti: DVB-T TV-MAX 2010T USB ? http://mke.hr/shop/product_info.php?...roducts_id=637 |
#476 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 682
@Trnjan probaj receiver isključiti iz struje, pa opet uključiti i onda vidi da li daljinski radi. Drugo, uzmi mobitel(sa fotićem) i okreni daljinski prema fotiću. Kao da bi slikao onu diodu. I pritišći tipke na daljinskom. Ako dioda svjetli, daljinski je ispravan. Valjda si me shvatio ![]()
Dazed and confused |
#477 |
Postovi: 96
shvatio sam te, isprobo sam na daljinskom i nereagira tako da cu ga otic zamjenit dok ostali daljinci reagiraju |
#478 | |
Postovi: 7,629
Također imam takav uređaj i radi odlično kako treba. Kupio sam prije 4 mj. i nema buga a kamoli novi firmware. ![]() Ja samm baš u Dubravi i ne lovim nikakav slovenski program. Antena je preusmjerena prema Sljeme a nalazi u tavanu ( zbog groma čuvam ![]()
__________________ |
#479 | |
Postovi: 112
