Staro 28.09.2010., 02:21   #2041
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
AS5 sam stavio gore, pasta je pomogla jer je ona gore kaj je bila stvarno gotova, ali vjerujem da je dosta i pomoglo kaj sam malo otvorio kuciste, ugl, ja zadovoljan...
Staro 28.09.2010., 14:11   #2042
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Imam jedan mali problem, imam XFX GTX260 216 model zadnji driveri (jedan čudan model jer kada sam gledao po netu kada sam kupio karticu nisam nigdi mogao naći verziju sa istim taktovima 621 jezgra 1000 ram 1300-nešto shaderi) i npr kod igranja pes-a 2010 igra zna zastat na sek i ponovno krenut ubrzano dok ne 'ulovi' prikaz ponovno. Nekad čak zna isključit monitor i ako imam sreće samo izać na desktop i izbacit warning da su grafički driveri prestali radit, a ako nemam sreće BSOD. Sada nemam pojma u čemu je problem. Jel možda netko zna? Imao sam isti problem sa F1 2010 ali updateao sam drivere i sada sve radi ok, jedino pes još uvijek za*ebava
Probao spustit taktove na taktove prve gtx-ice koja je izašla ali opet isti šit...
Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 28.09.2010. u 14:20.
R@zzoR je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2010., 14:26   #2043
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Najprije očisti drivere sa driver sweaperom a zatim si instaliraj 197.45 drivere pa javi. Novi drajveri ionako izlaze da bi poboljšali performanse GTX4xx serije.
Staro 28.09.2010., 14:52   #2044
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Zadnji put kad sam koristio driver sweeper trebalo je reinstalirat windowse grafa se malo voli glupirat
Staro 28.09.2010., 14:59   #2045
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor R@zzoR Pregled postova
Nadam se da si brisao drivere u safe modu.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 28.09.2010., 16:38   #2046
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Postupak brisanja drivera od grafe:
1. Treba imat instaliran Driver Cleaner
2. Obrisat drivere od grafe u Windowsima - Control panel/add or remove prog (uninstall or change a program - Win7)
3. Resetirat komp i uć u safe mod i u njemu sa Driver Cleanerom obrisat drivere (ima lijepo za izabrat NVidia/Ati)
4. Resetirat komp i uć u Win
5. Instalirat skinute drivere sa Official stranice
Sve skupa niti 3min posla.. Nikad nisam imao problema sa driverima..
Staro 01.10.2010., 11:16   #2047
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Autor Omerta Pregled postova
Ma nije problem u driverima, i jesam brisao sam drivere u safe modu jer mi je tako rečeno, ali na stranu to. Primjećujem da mi se hladnjak ne pali kod svih aplikacija, recimo kod PESa se ne pali nikako, kod FIFE se pali i ne pali, F1 radi non-stop na cca 60%, fallout 3 pali kako kada, nekad bih znao igrat 2 sata da se ne upali a nekada 15 min pa bi ga raspalilo na max... u većini slučajeva driveri bi crkli ili bi se dogodilo to zaustavljanje i trzanje slike kada ne bi čuo hladnjak da radi. Sada je li problem u ovome BIOSu što je na grafičkoj instaliran ili je problem u driverima koji iako su na auto ne rade kako treba
Staro 01.10.2010., 16:46   #2048
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Probaj ručno namjestiti vent da se vrti konstantno na nekoj vrijednosti. Alat za to ti je MSI Afterburner. Zatim vidi hoće li više dolaziti do rušenja drivera.
Staro 03.10.2010., 11:57   #2049
ja sam sa MSI Afterburnerom imao samo probleme. A sada kad sam OC-ao svoju grafičku sa dobrim starim Riva Tunerom, nemam problema. Isti driveri, iste postavke. tako da probaj sa MSI-jem prvo. ako se nastave sranja, probaj sa Riva Tunerom.
Staro 03.10.2010., 12:39   #2050
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Kakvih si ti problema imao? I s kojom verzijom Aftera?
Staro 03.10.2010., 12:44   #2051
sa verzijom 2.0.0. Probleme tipa da mi se u igri sruši i postavi u neki safe mod. samo reset kompa pomaže. taktovi su bili 700/1195 kao i sada. Maknuo sam Afterburnera, stavio RivaTuner i više nikakvih problema nema. Driveri su 258.96
Staro 03.10.2010., 12:50   #2052
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,841
Potpis ko kuća! Nema do RivaTunera!
Ovaj se crasha, ili mi zbog regulacije venta usporava igru, ili sjebe drivere, a i voltaža mi je znala "plesati". RivaTuner
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2010., 02:48   #2053
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Igrao sam se sa riva tunerom i karticom na laptopu ali nisam nikako dirao ovu na kompu, kako bi trebao namjestit taktove u rivi? ili samo namjestit neki profil za hladnjak?
Možda bi mi bios novi pomogao ili tako nešto?
Staro 04.10.2010., 08:04   #2054
vjerujem da ćeš odgovore na mnoga pitanja naći ovdje
Staro 04.10.2010., 17:39   #2055
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Ok, hvala, budem se malo igrao s ovime večeras, samo se nadam da ne spalim grafičku slučajno haha možda čak i uzmem custom hladnjak jer se malo više grije, u tom slučaju bi li mogao koristit AC xtreme 5870 ili 5970 ili da idem na varijantu thermalright hr-03 + neki schyteov 120mm cooler, imam na procesoru kombinaciju toga i dosta dobro hladi drži ga na ~35 stupnjeva + overclock
Staro 04.10.2010., 20:31   #2056
ne možeš ju skuriti ako ne dižeš napone i ostaviš ventilator na auto.
Staro 04.10.2010., 22:07   #2057
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
kao mali "offtopic", @poker, za pastu, ja sam na svoju XFX GTX260 stavio MX-3. cijela hebena tuba je ošla, al je zato i ošlo cca 15 stupnjeva sve zajedno dole. (dignuta brzina venta pod loadom), tak da je sad 68°C max load temp pod full load-om CUDA aplikacije. (octane render famozni ak iko zna )
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2010., 22:46   #2058
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Autor Vrga Pregled postova
Zašto stavljat toliko paste, kad je dovoljno i malo tek toliko da prekrije procesor gpu-u i da fino sjedne hladnjak i popuni neravnine hladnjaka(pogotovo ako je stock), a ne da curi sa strane bezveze.
ninja666xx je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2010., 22:57   #2059
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Ok pazit ću na to, nego zanima me ovo što sam pitao prije mogu li koristit accelero xtreme 5870 ili 5970 na gtx260 ili da idem na ovu varijantu hr-03 thermalright + neki 120mm vent, jer čini mi se da je accelero s2 i s1 bio univerzalan za ati i nvidia grafičke kartice
EDIT: Koja je zadnja verzija riva tunera? ova koju sam skinuo 2.24c ne voli trenutnu verziju drivera
Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 04.10.2010. u 23:08.
Staro 04.10.2010., 22:58   #2060
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,781
stvarno, pa kamo si cijelu tubu strpao? kap velicine zrna rize za GPU, i ostalo ostavis jastucice na memoriji i vrm-ovima. ako si cijelu tubu istisnuo unutra, sad je vjerojatno svinjac na grafi
jedno pitanje za vlasnike grafickih kartica, koji su se driveri pokazali najbolji sto se tice performansi(3d marko, igre, prvenstveno FPS). Znaci za obicnu GTX260 896MB
Thnx!
Staro 04.10.2010., 23:07   #2061
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Postovi: 521
nije bez razloga hrga. prvo sam stavio kap malu, stavim gore kuler, vid vraga, 2 milimetra od čipa do kulera.
na memi su oni nekakvi rozi "jastučići" termalni.
stvar je u onim jebenim spacerima na donjoj strani kulera, i stvarno mi se dotične nije dalo brusit da bude taman.
Staro 04.10.2010., 23:09   #2062
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Ok pazit ću na to, nego zanima me ovo što sam pitao prije mogu li koristit accelero xtreme 5870 ili 5970 na gtx260 ili da idem na ovu varijantu hr-03 thermalright and neki 120mm vent, jer čini mi se da je accelero s2 i s1 bio univerzalan za ati i nvidia grafičke kartice
Od artic cooling-a imaš baš accelero xtreme gtx pro cooler koji ide na nvidia gpu-e
http://www.arctic-cooling.com/catalo...ath=2_&mID=251
Ovaj od 5870 ne ide na gtx-icu, jedino ako se možda neke preinake naprave.
Kaj se tiče thermalright-a hr-03 gtx je mrak za ohladiti tu grafičku i nabaciš neki 120mm vent po svom izboru. osobno ga imam pa znam kak se ponaša, svakako preporuka.
Staro 04.10.2010., 23:29   #2063
alengrosevic
Postovi: 3,781
ali 2mm je previse mjesta, nesto nije sjelo kako treba. jezgra GPU-a bi trebala biti direktno naslonjena na cooler. Jastucici su ok, oni su mekani i za njih nije problem, no ovo sa 2mm mi je nekako previse mjesta. mislim da nesto nije sjelo kako treba, na tvom mjestu bih ponovno rastavio i sve proegledao opet...
Staro 04.10.2010., 23:39   #2064
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Postovi: 521
to sam napravio prije cca godinu dana, i distanceri stvarno jesu tolki. i kao što reko, temperature su barem 15 stupnjeva, ako ne i niže od onoga kak je bilo. (Trine famozni mi je digo grafu na 96°C, nije grafika u igri tolko bila nego physx više, a i inače, kad god je physx il CUDA u igri, maksimalno ju ima tendenciju opteretit)
Staro 04.10.2010., 23:40   #2065
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Autor ninja666xx Pregled postova
Aha ok, tražim nešto što mi je dostupno u spltu u linksa tako da ću najvjerojatnije ić na taj thermalright hr-03 + vent jer ovoga accelera nema nego za 5870 i 5970
Staro 05.10.2010., 00:00   #2066
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
accelero je možda mrvicu bolji od thermala, ali teško za osjetiti cca nekih 1-2 stupanj (sve zavisi). Tak da onda najbolje kupi thermalright-a i stavi neki vent koji radi dobar propuh i ima static pressure, ako uzimaš u linksu uzmi kao best buy artic cooling f12 120mm 1250rpm ili sharkoon system fan M on ima 1700rpm i super će obavljati posao, a baš ako patiš na nešto više onda scythe s-flex ili slip stream 1900 i neki potenciometar na njega ili skuplje varijante kao noctua ili noise blocker ali ti to povećava cijenu za nekih 150 kn, a sad nećeš skužiti razliku između u temperaturama kojeg god uzmeš, bitno da tjera zrak.
Staro 05.10.2010., 00:28   #2067
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Imam već dva slip streama u kompu, jedan na kućištu i jedan na thermalright 120 extreme-u i dosta su dobri tako da bi moga uzet taj ali sumnjam da će mi trebat potenciometri, možda ako budem dizao napone ali neznam bi li uopće koristio ovaj riva tuner pošto nije izašao update za njega od 2009 godine + javlja mi da nije kompatibilan sa ovom verzijom forcewarea koju imam instaliranu
Staro 06.10.2010., 10:28   #2068
koju točno verziju drivera imaš instaliranu? neki puta Riva Tuner ima problema sa nekim beta driverima. eto, ja imam 258.96 i koristim Riva tuner zadnju verziju koja je tebi problematična i sve radi u najboljem redu. ako ništa, probaj te drivere pa vidi.
Staro 06.10.2010., 17:48   #2069
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Postovi: 521
257.21 x64 driveri, win7 x64, rivatuner v2.24 MSI Master Overclocking Arena 2009 ođe, radi sve pet, i klokanje i kontrola venta na grafi itd itd.
Staro 06.10.2010., 22:54   #2070
poker
poker's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 225
Mnogo je kume cijela tuba paste tebi garant mije dobro sjeo hladnjak na gpu rastavi je ponovo i provjeri . Inače pasta se stavlja u super tankom sloju i ravnomjerno se razmaže bolji rezultati se pokazuju s manje paste nego s više paste na gpu ili cpu
poker je offline   Reply With Quote
