#31 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Probaj puknuti drivere za vistu, ja sam znao imati problema sa ovima za Win 7 da mi sam napravi mute, pa onda isto sam stavi na stereo umjesto na 5.1 tak da sam probao staviti one što dođu na Gigabyte cd-u koje su za Vistu i s njima nikakvih problema. Jer kolko vidim sve si dobro spojio osim što definitivno ti zadnji idu u rear a ne side kak smo rekli. Evo kak to kod mene izgleda, znači ista zvučna, isti zvučnici; ![]() edit; ne znam zašt mi se ne vidi kvačice na screenshotu ali su mi uključene i speaker fill i bass managament. Speaker fill je pogotovo bitan jer ti simulira stereo na 5.1, možda ti zato ne rade ovi zadnji. |
#32 |
Postovi: 579
da kod tebe je normalno ovaj side nedostupan a kod mene je uključen, a potpuno mi je nedostupan rear... koliko znam ovi zadnji driveri su i za win 7 i vistu(piše VistaWin7R252) evo slika,inače ja nemam opciju speaker fill sada sam ukopčao kabele po boji(po pravilu) i na ovom crnom back panelu kliknuo desnu tipku i softwerski prebacio sa rear izlaza na side izlaz...pomoću tog koraka dobim da mi se rear zvučnici čuju na auto test-u ![]() u glazbi mi rade samo dva front speakera,a kad uključim onu opciju Dolbi i Natural bass onda mi počnu radit svi Citiraj:
#34 | |
Postovi: 12,431
Pa normalno da će radit samo dva kad šalje stereo izlaz. Ako hoćeš da rade svi onda recimo u foobaru uključiš opciju convert stereo to 4 ch Pokreni neki DVD ili Blue Ray koji ima 5.1 zvuk pa onda gledaj rade li svi.
#35 |
Postovi: 579
#37 |
Postovi: 579
#39 | |
Postovi: 579
na bijelom piše center a na crvenom woofer i tako su uštekani u sub...bijeli na center a woffer(crveni dio) na sub daj mi nađi taj plugin za 5.1 za foobar ovo mi je Flikoman dao http://www.andrewlabs.com/products/a...d/download.php samo šta ima noise,ako znate gdje bi našao full verziju za taj plugin javite na pm Zadnje izmijenjeno od: m4x. 14.09.2010. u 14:59. |
#41 |
Postovi: 579
nisam ništa poštelavao u driverima spojio sam na TV i u zeleni na matičnoj,na subu je oznaka za tv broj 7(još ima oznaka "d" kad je 5.1 i oznaka 6) RAZLIKA: pokrenem pjesmu i razlika u glasnoći ogromna,sad mi na 15 glasnoći grmi ko prije na preko 20...i na glasnoći 10 se isto dobro čuje i svih 6 zvučnika se čuje na pjesmi kako je sad to moguće? kad spojim na 5.1 zvuk slab i rade samo ovi front,a na TV svi zvučnici od prve rade puno glasnije bez uključivanja dolby postavke i ostalih |
#43 |
interferometar
Postovi: 768
#44 | |
Postovi: 579
možda je greška u zvučnicima? neznam je li moguća greška u kablovima ili integriranoj zvučnoj? sad sam zadovoljan glasnoćom ali mislim da bih ipak reklamirao zvučnike(očito imaju grešku)nisam ih kupio da ih spajam na TV već na PC |
#45 | |
Postovi: 579
equalizer isto radi...probao rock samo sad u driverima kad kliknem na auto test 5.1 zvučika zvuk se čuje samo iz centralnog a ostali se nečuju |
#46 | ||
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
A zašto ti baš 5.1 ne radi kako spada, ne znam. Probaj kombinirat, guglat. |
#48 | |
Postovi: 579
neznam gdje je ta opcija za 2CH stereo,ja je nisam našao rade svi zvučnici u glazbi,ali ne rade u driverima(samo centalni) spojio sam u zeleni(front speaker out) Citiraj:
koliko sam se informirao audigy zvučna nema sve funkcije na win 7,a i razlika je skoro pa neprimjetna u odnosu na ove najnovije integrirane zvučne |
#49 |
Postovi: 12,431
A onda radi kaj god hoćeš. Zbilja ne znam kaj da ti napišem na ovo. Ne kužim imaš Core i5, HD5850, TX650, Genius od 900 kn, ali nemaš za X-Fi od 350 kn ![]() btw loše si informiran u vezi Audigy + Win7, Imam Audigy2 PlatinumEx i zvučna radi ko i na XP-u, jedino što ne radi je daljinski jer nema drivera za njega ![]() No ionako možeš uzet X-Fi pa imat punu podršku. Ako je zvučna ispravna onda mora radit kako treba, isto vrijedi i za zvučnike. No kako je to Genius postoji mogućnost da su neipravni ili da su krivo ožičeni.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.09.2010. u 13:32. |
#50 |
interferometar
Postovi: 768
m4x, probaj opciju "Loudness Equalization", jer mi se čini da sam ja to imao upaljeno dok sam ih još imao spojene na PC. Control Panel - Sound - Speakers - Properties - Enhancements Uglavnom, tu sam nešto bio upalio koliko se sjećam. A opet, ne mora biti, jer imam Terratec zvučnu, ali bar probaj (ne košta ništa). EDIT: Da se dopunim - moj savjet vrijedi za slučaj da ih imaš spojene kao prije (kad su bili tihi). Jer to je bio pravi način spajanja. Ovo što sad imaš je 2-kanalni zvuk raširen na 5.1 |
#51 | |
Postovi: 579
da ne spominjem ove zavrzlame oko nikakvog i netočnog manuala i zadnje strane sub-a te natpisi na žicama gdje se mješaju pojmovi suround speaker,side speaker i rear speakers.... po pravilu za 5.1 sistem treba bit u driverima uključeno center,subwoofer i rear...odnosno na jednoj grani su center i sub zvučnik,na drugoj front l i r a na trećoj grani rear left i rear right...a meni nikad rear nije uključen u driveru |
#52 | ||
Postovi: 579
prije sam kupio z323 kojima je poslije lijevi zvučnik zujao pri paljenju,pa sam dobio nove...i nadoplatio sam razliku za ove genius Citiraj:
#53 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Gle stari. Wolverine ti je manje više sve rekao i nemoj dalje traziti odgovore. Moj dodatni savjet iz iskustava sa cijelom gamom logitech zvucnika je da ti imas samo jedan problem. A to je da si nesto krivo spojio i zato ne radi. 1. Pocupaj sve kablove van ( ali bas sve). 2. Uninstal starih drivera od zvucne dok su pocupani kablovi 3. Nadji neke nove i bolje i instaliraj. 4. Spoji kablove natrag kako bi trebali stvarno biti spojeni (nemoj ni korisititi dodatne kablove koje su ti preporucili jer oni samo kloniraju zvuk). 5. Provjeri u control panelu pod sound settings da li je sve ok i to je to. 6. Ako ne radi onda probaj kod kolege probati zvucnike.. Napominjem da vjerujem da je to 100% tvoja greska u spajanju jer iz opisanih problema sve navodi da hardver radi... Ako se odlucis na nabavku nove zvucne zanemari audigy seriju jer je dobra ali zastarjela. Bila mi je u kompu 3 godine kao i bar jos 3 druge kartice i sve je to OK ali nije bolje od današnjih onboard zvucnih. Ili neki dobar x-fi (ni slucajno najjeftiniju ili ovo: http://ixbtlabs.com/articles2/multim...olution51.html Meni je M-audio dao najbolji zvuk na logitech z5500. Uglavnom sretno.... EDIT: nadodao bih samo da je ovaj tekst sastavio kolega sa posla koji se razumije u stvar. |
#54 | |
Postovi: 579
ma probao sam sve,jedino 6. još ne da,skužio sam da kad spojim sa ovim bandridge kabelom na tv da mi se na rear zvučnicima čuje i glazba i govor...možda je i zato dojam glasnoće veći kad sve klonira a i bas tada udara dobro kad je spojeno na 5.1 onda mi side zvučnici daju samo instrumental,s tim da sam u foobar stavio AndrewLabs AT Surround kako bi mi se svi čuli a ne samo front da li postoji koji plugin koji će isto radit kao i AT Sourond samo da je besplatan,ovaj AT izbacuje noise-šumove jer nije besplatan već je trial verzija Citiraj:
#55 |
Postovi: 12,431
#56 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Meni si već par puta napomenuo da si novi u tome i pošto sad vidiš da ti zvučnici rade normalno na stereo modeu kloniranom na sve zvučnike, i dalje stojim iza toga da nešto krivo spajaš. Ne pitaj me što jer je to nemoguće napamet reći, ali nisi nešto dobro spojio ili poštelao. |
#57 | ||
Postovi: 579
mislim da si rekao da pronađem na google neki plugin sad sam stavio foobar2000 v1.1 i ovo convert stereo to 4 i crossfader,centralni mi ostaje mute Citiraj:
ovo šta govorim da "rade svi zvučnici" mislim kad stisnem auto test play pa se čuju bipovi iz svakog zvučnika posebno,uglavnom sve se svodi na to da li se čuju ili ne ovi najmanji zvučnici koji bi trebali bit REAR kako vi kažete(a i piše lijepo na njima rear left i rear right) a ne SIDE kod drivera side uvijek dostupan,a rear opcija uvijek nedostupna(niti uključit niti isključit)....da se razumijemo probao sam 3 verzije realtec drivera...uvijek brisao sa revo unistaler i još sa driwer sweeperom 1. opcija: zvučnici rade svi ali moram softwerski u driverima(na crnom izlazu) prebacit(conector retasking) sa rear speaker out na side speaker out.... 2. opcija kad svi rade,nazovimo je "hardverska",iskopčam crni 3.5mm kabel sa crnog rear izlaza na matičnoj i prespojim ga na sivi SIDE Speaker out 3.opcija da kupim recimo asus xonar ds(nitko je nije predložio) koja ima iste izlaze kao i ova na matičnoj...zašto mislite da sa zvučnom ne bi bilo problema a sve je isto ko i na integriranoj...zanemarimo kvalitetu zvuka Zadnje izmijenjeno od: m4x. 15.09.2010. u 22:53. |
#59 | ||||
Postovi: 12,431
Pišem li ja kineski ili što? Da li lijepo piše convert stereo to 4 channels Piše 4 ch dakle ne 5.1 nego 4 ch. Stoga ne vidim čemu sad spominješ da centar ne radi kad niti ne može radit jer se zvuk širi sa 2 na 4 kanala. Pa daj razmisli malo prije nego bubneš tako nešto. Centralni zvučnik služi prvenstveno u multimediji primjerice filmu da se sa njega reproducira govor i zvučna kulisa onoga što je ispred kamere. Tako da ti je centralni posve nepotreban kad spominjemo slušanje glazbe. Mislim pa pišeš ko da u životu nisi čuo neki DVD ili BD na 5.1 sustavu. Pusti si nešto što nema stereo već pravi 5.1 audio zapis pa slušaj što dolazi sa kojeg zvučnika. Citiraj:
Pa koju kiflu ti ja govorim još od pred dva dana?! Citiraj:
Ja zbilja ne znam kako ti čitaš taj manual od ploče (ako ga uopće čitaš) ali brate dragi sve ti piše. Tu funkciju sam ti napomenuo jer postoji mogućnost krivog ožičenja i time slanja signala bilo unutar zvučnika ili same ploče jer sve što trebaju zayebat je okrenut polaritet. Stoga tvoja opcija 1) i opcija 2) su u biti isti koraci samo što je jedan softverski gdje softverski kažeš da zamijeni mjesta Rear i Side audio izlazima, a drugi je da ti sam preštekaš žice. Pa ako su zvučnici ispravni što tvrdiš da jesu onda neće biti problema jer će zvuk bit obrađen od strane kartice i slat će se putem izlaza na kartici.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.09.2010. u 23:26. |
#60 | |
Postovi: 579
