#1981 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Sorry na late odgovoru imam i SLI mostić i matičnu koja to podržava i napajanje koje može to sve skupa da gura.Imam taj XFX GTX260 i gledam na ebay-u BFG GTX260 overclocked i XFX GTX260 BLACK EDITION,Nvidija kaže da može to skupa...jel može to zajedno....ja hoću SLI!!!!!!!!!!!! ![]() |
#1984 | |
Postovi: 579
http://www.pcgameshardware.com/aid,6...eviews/?page=4 a nedostaci su buka,potrošnja i zagrijavanje gtx 260 u sliu...bolje jedna 5850/5870 ili gtx 460 |
#1985 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
SLi GTX260 je u većini slučajeva bolji od GTX460, tu negdje sa HD5850.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#1986 |
Why so serious
Postovi: 3,415
NE radi mu jedan DVI na kartici pa ne vidi kaj stišće po ekranu ![]() U nekim slučajevima su 2xGTX260 jače od 5850. To sad i drži vodu kad je ljepo zahladilo al po ljeti će biti problema, hammer ti ima tu kombinaciju(ubiti ima sa gtx275, al to je slično) pa pitaj njega. On je ljepo to složil sa afterkulerima, i mislim da je onda ok. |
#1989 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 117
znalci imam jedno pitanje... dakle stvar je sljedeca: kako sam uzeo GTX260 Zotac AMP2 sve uredno radi al problem je sljedeci igram na TV-u LG 94cm u Full HD rezolucij 1920*1080 i u Cod2 nemogu lockati 250 FPS-a ... reko ajde da nije mozda reza prevelika i spojim na LG monitor i podesim na rezoluciju 1024*768 i dalje ne mogu lockati 250 FPS-a ...e sad do cega bi to mogao biti problem...jeli do grafike ili moze biti da je i proc u pitanju...konfa je ova koja mi u profilu.. unaprijed hvala i ispricavam se ako sam fulao temu jer nisam znao di da je smijestim |
#1991 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 117
#1992 |
Postovi: 10
Kupio sam gigabyte gtx 260 soc pa eto imam pitanje. Nakon 5 min igranja MW2 gpu je na 88-90c ventilator je na auto postavkama 50-55% brzine. Furmark benchmark test 1680x1050 gpu 93c vent vjerovatno na 100% i počinje lagano smrdit kartica. Hladnjak nema prašine na sebi ispuhana kartica sa kompresorom. Driveri 258.96. Kučište mi je full ventilirano sa papst 120 mm ventilatorima. Napajanje Corsair TX 850W Komp radi stabilno i ne ruši se, nema artifekta u igrama. Pitanje je dal je to normalna temperatura ili je kartica lagano za servis. link na karticu: http://www.hardwarecanucks.com/forum...ck-review.html Pozdrav i hvala unaprijed |
#1993 |
Why so serious
Postovi: 3,415
To je ok temperatura za tu karticu, a kaj se furmarka tiče i to je normalno, jer on nenormalno kuri karrticu i nepotrebno ga pokrečeš...neznam koji vam je to pokazatelj kad pokrečete takve gluposti. I nije na 100%, jer da je na 100% nebi bila tak visoka temp., kuler se jako čuje i na 70% zbilja jako. |
#1994 | |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
#1996 |
Premija
Postovi: 1,634
Pa ti onda nemaš garanciju
#1997 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#1999 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
U čemu je problem da ponekad kad se dižu windowsi 7(x64) kad baci na deskop svi prozori se podižu i spuštaju u teškom slow motionu? Nemam nikakvih gpu pozadinskih procesa, samo restart pomaže, pojavljuje se sa raznim driverima.
#2000 |
Premija
Postovi: 1,634
#2001 |
Postovi: 12,425
#2002 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
E to i mene zanima, desilo mi se samo jednom,restarto sam komp i sve bilo u redu.. još k tome imam 4870 grafu, tak da bi grafu iskljucio... |
#2003 |
Hejter
Postovi: 6,521
Trenutno po prvi put žarim i palim na svom 17'' monitoru sa jednom gtx260(asus model sa nekim njihovim hladnjakom), i kartica je čudo, na 1280x1024 sve kaj joj bacim i detalje dignem u nebesa i leti, naprosto fenomenalno, kao da me sama tjera da nabavim veći monitor ![]() |
#2005 |
Postovi: 682
Evo i mene ponovno na 260 gtx, prije sam imao isto 192 SP verziju samo od Gigabyta. Mogu reći da sam zaboravio kako se grafa grije (prethodno sam imao 5850 ![]() Nisam bio zadovoljan sa temperaturom od 87C dok igram BFBC2 pa sam podesio vent preko MSI Afterburnera, jer ionako kad se igram vent mi ne smeta, a i mislim da je bitnije da grafa ne prelazi 80C. Moje pitanje je slijedeće, koji su po vama najbolji drajveri za Win7 x64 za ovu grafu. ![]() Trenutno sam na XTreme-G 195.62 i od do sada probanih pokazali su se najboljima. Svejedno zna mi se dešavati u Battlefiled-u da FPS padne na 30 (lagano zatrza) kada je puno dima i kada sa snajperom gledam u daljinu. Inace je FPS odlican tj. preko 50 FPS-a. ![]() |
#2006 |
Hejter
Postovi: 6,521
#2007 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,743
#2008 |
Premijum
Postovi: 1,360
Kod kojih to? Jedino mi je znalo mrvicu falit na Metrou 2033 sa full fizikom ukljucenom, i to na bivsoj Zotacici 192sp, nisam sad s ovom probao jos... |
#2009 | |
aka Striko
Postovi: 1,743
Batman Mafia II Dirt II Shift ( ak se dobro sjecam ) Metro ima još tih naslova... Gledalo se sve na najvišim postavkama i rezi 1680*1050. |
#2010 |
Postovi: 170
GTX 260 aftermarket cooler
Daklem, imam jedno pitanjce, nabavio sam s ebay-a bfg 260 h20c za jeftine novce no bez cooler-a, sada gledam koji cooler da stavim xtreme gtx pro ili hr 03 gtx ?, da li ima jos koji cooler da pase na gtx 260 koji se moze kupiti kod nas? seller me uvjerava da je on imao gore vf900 cu sto po meni je tesko spojivo s normalnim radom kada mu je baza hladnjaka manja od gpu-a. |
