#1322 |
Cigan.
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Underground
Postovi: 62
ipak kupljeno scythe stronger 700w, zasad sve ok, ne cuje se, ne grije se, svaka pohvala..
Kriminalom protiv gladi. |
#1323 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
700W ![]() ![]() ![]() Svaki savjet dobrodošao...... ![]() |
#1324 |
Cigan.
Postovi: 62
prika promasio si.. "pozdrav svima, kao sto naslov kaze trebao bih preporuku napajanja u rangu 700, 800 kn.. trebalo bi napajati q9550, hd4890, 8 gb ddr2, i 2 hdda.. gledao sam nesto tipa 700w od scythea stronger, ili je mozda bolje corsair tx 650w.. ako netko ima iskustva ili slicno.. sve to bi trebalo ici u neki odgovarajuci case (najvjerojatnije antec 900)"
#1325 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Promasio je ECHO, ali za izbor koji si napravio ti nije trebalo postaviti pitanje na pceforum. Ono recite mi šta da kupim pa da znam to izbjeći, a ja ću kupiti nešto coolskupo. Ugl. Wolv ti je preporučio vrhunski seasonic za manje para. |
#1326 |
Postovi: 2,354
Da sorry nisam pratio odpočetka razvoj pitanje-odgovor pa sam zamjenio tebe i kolegu "pike" koji je tražio napajanje cca 450kn te se potkrala greška kod komentara ![]() Ali svejedno sam mišljenja da si promašio glede kupnje pored preporučenog Seasonic-a. Ma nema problema nisi nikoga uvrijedio samo kad postaviš pitanje i dobiješ konkretne odgovore "pravih znalaca" glede napajanja i općenito nekog problema bilo bi poželjno poslušati i kupiti bolje za manje ![]() Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 26.08.2010. u 12:12. |
#1327 |
Cigan.
Postovi: 62
a jbg, morat cu zivjeti s tom cinjenicom.. 100, 200 kn mi ne znaci nista..a puno mi je ljepse vidjeti modularca nego obicnog.. ali dobro, ja se ispricavam ako sam koga uvrijedio, kad nesto radim volim to napravit kako treba al ocito sam prevelika picajzla za neciji ukus..
#1328 |
Postovi: 89
Postao sam pitanje na posebni thread a nisam vidio ovaj. Moj zaheb. ![]() Dakle htio bih preporuku za napajanje nekakve srednje jake konfiguracije: dvoglavi do troglavi proc, jedan hard i neka grafa tipa radeon 4850 ili geforce 250 ranga. Ništa fancy jer sa para koliko imam mogu dobiti toliko muzike ![]() Dobro sam se informirao o realnoj potrošnji komponenata na netu i kako je zapravo cijela ta furka oko napajanja prenapuhana što se tiče potrebne snage. Oni psu kalkulatori po stranicama proizvođača samo što mi ne napišu da mi trebaju dilicijski kristali i anti materijski PSU za pogon solitera na sempronu 140. Upala mi u oko ova tri napajanja: TAGAN SuperRock Series, TG400-U33II, Super Silent - 400w CHIEFTEC A-80 Series, CTG-450-80P - 450w Thermaltake Litepower 450W Sva su tu negdje sa cijenama - 350kn +- 20 kuna. Bitna mi je tišina i cijena a ne koji dodatni watt. Ima lijepi test na anandtech gdje sam zapazio taj tagan: http://www.anandtech.com/show/2697/38 Čini mi se da je taj tagan vrlo tih, dobre efikasnosti a i čini mi se da ima dosta konektora. |
#1329 |
Postovi: 1,398
Priča se da u zadnje vrijeme Tagan i nije nasretnije riješenje...česte reklamacije. Sad, jel to istina il ne..stvarno neznam. Uzmi u obzir i http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.769.003 |
#1330 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
@ Kerefek76 Da zivim u ZG-u ovo bi bio moj izbor br.1 (pitaj za jamstvo od 60mj. za svaki slucaj). Dodatni ducani za kupnju su ovdje. Inace ovaj gore preporuceni Silver Power je takodjer odlican izbor (kupio ga za susjedovu konfu).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1331 | |
Postovi: 89
Puno konektora, tiho i velika amperaža. Bum uzel taj. Hvala na savjetu! |
#1332 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Danas mi je 500 watni Codegen otišao u vječna lovišta, bilo je i svjetlosnih i zvučnih efekata ![]() Mogu reći da je napajanje sasvim oke, kablovi dolaze sleevani što me ugodno iznenadilo, oke radi i totalno je tiho, tako da opravdava ono "silent" u nazivu. Preporuka!
#1333 |
Postovi: 664
pozdrav, trebam preporuku napajanja do 300kn... konfa koju bi to vozilo (bez overclocka i tog jer frenda to ne zanima).. athlon x4 630 2gb ddr3 1333 (kasnije 4gb) 2 venta 120mm 1-2 hdd-a hd5770 dvoumim se da mu uzmem xilence redwing 480 ili fortron 400w 60apn.. muci me to sto ne znam dal fortron ima vise od 2 sata prikljucka i pci-e... znam da moj ima 2 sata i nema pcie, pa sam moro kupovat par konvertera za pci-ex i za sata i jos cu trebat ako zelim nesto ustekat, dok ih xilence sve ima... vidio sam da je dizel napisao da je dovoljno jak xilence i to, ida je jako tih, ali ono, jos nema neku reputaciju p ipak trazim malo vise misljenja ![]() hvala ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#1335 |
Postovi: 36
pozz, crklo mi napajanje Antec 500W pa ako mi mozete preporuciti nesto sto bi bilo dovoljno za sljedecu konfu: Intel C2D E6600 2.4Ghz (mozda bi ga malo overclockao) MBO MSI P43-C51 Gigabyte 8800GTS 512Mb Transcend 3GB DDR3 1066Mhz 2 X Western Digital Caviar Blue WD6400AAKS 640GB kuciste je Antec P182, ima u sebi 3 ventilatora 120mm i na procesoru je stock cooler cijena max nekih 500kn, jedino mi je bitno da je napajanje što tiše u radu |
#1338 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Preporuka za napajanje HITNO!
Pozdrav. Otišlo moje napajanje, OCZ 600W, trgovina u kojoj sam kupio se ugasila i ne radi više ( sad jedino pokušavam preko mail-a razgovarat s njimhovim distributerom da mi pošalju novo napajajnje. Code:
http://elkotech.hr/index_dovidjenja.html ![]() Htio bi proć što jeftinije, jer i za ovo sam dao 600kn, pa je riknulo u god i pol dana. Konf: Amd athlon 4000+ 2x1gb kingmax ( 800mhz ) gigabyte 8800gt i imam još dva coolera. AKo je moguče do nekih 300-400kn bilo bi super. Hvala! |
#1339 |
Hejter
Postovi: 6,521
Corsair cx400w do 400kn, kao što je već napisano ovdje miljardu puta. A i svog konja bi pohvalio : http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.769.003 ![]() |
#1340 |
Postovi: 33,989
#1341 | |
Postovi: 4,403
![]() Košta te paket od primjerice 4 kile zračnim putem 207 kuna do Nizozemske (bilo je slučajeva s reklamiranjem memorije i tam se slalo), a kopnenim putem 135 kuna.
#1342 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
@ThePornstar - Najjača stvar je što sam to napajanje uzeo novo zapakirano tu preko foruma, lik je zabunom kupio u trgovini i sad macan nema jamstveni list ni ništa. ![]() Napanje ima oko 1.5kg, i sad ću mailat još ove iz OCZ-a, pa ako oni pošalju novo napajanje ovo ću lako prodat ( valjda ) ![]() |
#1343 |
Postovi: 4,403
Pričekaj najprije da ti odgovore. Bezveze je uzimat odma novo, ak ovi poslije jave da će ti uvažit reklamaciju. Moraš im poslat S/N napajanja i po mogućnosti ga poslikaj i obavezno navedi da nemaš ni račun ni jamstvo. Oni će vidjet da je njihovo i to nije problem, a vjerojatno te neće zezat radi papira i pravit se glupi. Sretno ![]()
#1344 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
takoder moj HX450 je uvijek bio najtisa komponenta u racunalu,nikad se nije ni zagrijao posteno a terao je 2xGTX260,2xGTX275,GTX295,HD4870x2 itd svaka cast ako sam ja iznimka sa tim napajanjem...miran sam jos 4 godine btw. jesu li HX450 i VX450 isti? |
#1347 |
Postovi: 4,403
Ista nazivna snaga, OEM Seasonic za oba, iste ventilatore imaju, isti raspored elemenata po PCB-u, jedina razlika koju ja vidim je boja primarnog kondenzatora (ne znači da nisu istog kapaciteta). Na VX-u je 330uF kolko vidim. http://www.technic3d.com/article-812...il-im-test.htm - HX http://www.legitreviews.com/article/544/3/ - VX
#1348 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Izgleda da HX ima jači primarni kondenzator, 470uF. http://prohardver.hu/dl/cnt/2009-04/...0_inside_b.jpg Slika je s ove mađarske stranice gdje su otvarali više modela Corsair napajanja. |
#1349 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Sad malo čitam i gledam po netu i piše da za bi za moju grafu trebalo bit minimalno 450W napajanje. ?? Imam Gainward bliss gt 1024mb http://gadgets.softpedia.com/gadgets...Card-7940.html ??? Taman kad sam htio ubost Corsair cx400 ![]() |
#1350 | |
Hejter
Postovi: 6,521
